SRA-05VDC-CL
SRA-05VDC-CL
    SONGLE(松乐)
    RELAY_16X12.4MM_TM
    功率继电器 10A SPDT 5VDC
SRA-05VDC-CL 数据手册
S RA系列 单组转换型 特性 M AX 16MAX 12 .4 US C 10A/20A E167996 14.2MAX ·体积小PCB焊接 ·10A/20A多种负载选择 ·环境温度可满足-40℃/+85℃ 订购信息 触点负载 SRA-12VDC-C L 触点形式 A/B/C 接触电阻 100mΩ(1A 6VDC) 触点材质 银合金:AgCdO、AgSnO2、AgNi 触点负载 20A/14VAC 10A/125VAC 最大切换电压 125VAC 最大切换电流 10A 最大切换功率 1250VA L0.60W / D0.80W A /C 线圈功率 触点形式 3V / 5V / 6V / 9V 12V / 18V / 24V 额定电压 5 4 电气寿命 (频率: 每小时 1800次) 1x10 次 / 1x10 次 产品型号 特性参数 线圈规格表 绝缘等级 B / F 绝缘电阻 100MΩ (500VDC) 介质耐压 线圈与触点间 (漏电流1mA) 断开触点间 电 压 电 流 W VDC mA 03 05 06 09 12 18 24 03 05 06 09 12 18 24 200 120 100 66.7 50 33 25 267 160 133.4 100 66.7 44.4 33.4 500VAC 1分钟 ≤10ms 释放时间(额定电压下) ≤10ms 湿度 45 % ~85% RH (20 ℃) 环境温度 -40℃~+85℃ 稳定性 98m/s² 强 度 980m/s² 0.60W (L) 抗振动(双振幅) 10Hz~55Hz 1.5mm 重量 约6g 封装形式 密封型 备注:1)以上数据均为初始值 常温(20℃) 功 耗 1500VAC 1分钟 吸合时间(额定电压下) 抗冲击 7 机械寿命(频率: 每小时18000次) 1x10 次 0.80W (D) 电 阻 Ω±10% 吸合电压 释放电压 过载电压 15 42 60 135 75%Max 10%Min 240 540 960 11.25 31.25 45 90 75%Max 10%Min 180 405 720 110% 110% 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。解释权归本公司所有。 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 邮箱:sale@songle.com 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 电话: +86 574 62717777 62762658 62721968 传真:+86 574 62721978 SRA系列 单组转换型 10A/20A 安全认证(相关认证以第三方认证证书为准) C US E167996 10A 125VAC 5A 125VAC 外形尺寸,线路图及安装孔图 外形安装尺寸图 单位:毫米(mm) PCB板示意图 (底视图) 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。解释权归本公司所有。 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 邮箱:sale@songle.com 网址:www.songle.com www.songlerelay.com 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 地址:浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编:315400 电话: +86 574 62717777 62762658 62721968 传真:+86 574 62721978
SRA-05VDC-CL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SRA-05VDC-CL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SRA-05VDC-CL
  • 1+2.74320
  • 10+2.08440
  • 30+1.80360
  • 200+1.70640
  • 400+1.55520
  • 1000+1.45800
库存:10193
SRA-05VDC-CL
  • 5+6.53520
  • 20+3.89850
  • 100+2.72900
  • 200+1.94920
  • 400+1.85180
  • 2000+1.71530
库存:17
SRA-05VDC-CL
  • 1+1.49500
  • 10+1.38000
  • 30+1.35700
  • 100+1.28800
库存:1990
