SIM-002-P6
SIM-002-P6
    SOFNG(硕方)
    SMD
    SD/SIM/TF卡插座 表面贴装 6Pin 自弹式
SIM-002-P6 数据手册
Memory-Card-Sockets C ONNECTORS Operation:Push-Push LTEM NO.:SIM-002-P6 (MICRO-SIM CARD SOCKETS) Unit:mm 未标注尺寸依照 3D 文档;未标注公差参考图 面公差表; 带▲标注为重点管制尺寸。 SIM CARD Pin No. Pin NAME Type Description C ① 卡電源 1 VCC C ② 復位 1 RST C ③ 時鐘 1 CLK C ⑤ 接地 1 GND C ⑥ Vpp 1 VPP C ⑦ 輸入/輸出 1 I/O sofng.com C ONNECTORS CIRCUIT BOARD SIZE (Vertical view) Technical parameter ╲ LEVEL ╲ PROJECT Electrical Properties Initial Contact Resistance Contact Resistance Withstand Voltage Durable Performance A[better product] B[average product] C[low product] 30mΩ max. 30mΩ max. no data! 100MΩ min.100V DC 300V AC for 1min 側向導入 LATERAL Skey/PD:50MΩ min.100V DC 精密部品 NICETY 250 V AC for 1min There No Load 8,000 Cycles 7,000 Cycles no data! Rated Load 6,500 Cycles 50mΩ max. 5,000 Cycles 30mΩ max. no data! Insertion Force 表面貼裝 SMT 4.0Kgf MAX (Springback: 可靠 STABILIZE 適合環保 RoHS ) Material declaration No. NAME MATERIAL PLATING ①A 基座 LCP 30%G/F (Black)耐热塑胶 - ②B 滑块 PA6T 30%G/F (Black)耐热尼龙 SET ③C 接触端子 C5191R-H (t=0.15mm)磷青铜【锡 30u〞基镀金 1u〞】 G/F ④D 外壳 SUS301-3/4H(t=0.15mm)不锈钢【焊点镀金 1u〞】 G/F ⑤E 线簧 象唛钢线 OD=0.21mm - ⑥F 弹簧 SUS304(t=0.30mm)不锈钢 - Other size 注記 NOTICE 1.碩方電子公司擁有最終解釋權;The company reserves the right of final interpretation; 2.文件禁止外洩、轉載;Leaked and reproduced prohibited; 3.未經授權修改無效。Modify is invalid. 本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄 時可以委託回收商予以回收再生 處理。Products do not belong to hazardous waste,When waste can recycling processing 運送時本產品不要直接與水、酸 鹼性化學物質接觸,或放置於含有 以上氣體環境中,並且需要注意會 有滑落、側翻的危險發生;運輸 過程中不能有碰撞或者擠壓,須保 證溫度與濕度適中[常溫 25℃,濕 度在 50℃以內],不可導致材料變 形或氧化。
SIM-002-P6 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SIM-002-P6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SIM-002-P6
  • 1+2.65734
  • 10+2.08278
  • 30+1.83654
  • 100+1.51848
  • 500+1.38510
  • 1000+1.30302
库存:1797
SIM-002-P6
  • 1+2.41129
库存:3
