如韵电子
CONSONANCE
1 安培锂电池充电集成电路
CN3162
概述:
特点:
CN3162是可以对单节可充电锂电池进行充电管理
的集成电路。该器件内部包括功率晶体管,应用
时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管等。
CN3162只需要极少的外围元器件,非常适合于便
携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗
比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控
制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为
4.2V,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电
流通过一个外部电阻设置。当输入电源掉电时,
CN3162自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的
电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低
锁存,自动再充电,电池温度监测以及充电状态/
充电结束状态指示等功能。
CN3162采用散热增强型的8管脚小外形封装
(SOP8/PP)。
应用:
独立的单节锂电池充电管理集成电路
输入电压范围:3.8V 到 6V
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
恒压充电电压 4.2V,也可通过一个外部电阻
向上调整
为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电
池电压较低时采用小电流的预充电模式
可设置的持续恒流充电电流可达 1A
采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充
电电流最大化,又可以防止芯片过热
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
充电状态和充电结束状态指示输出
C/10充电结束检测
自动再充电
电池温度监测功能
封装形式SOP8/PP
产品无铅,满足rohs,不含卤素
管脚排列:
移动电话
移动电源
数码相机
便携式设备
各种充电器
www.consonance-elec.com
TEMP 1
8
FB
7
CHRG
GND 3
6
DONE
VIN 4
5
BAT
ISET 2
1
CN3162
REV 1.0
如韵电子
CONSONANCE
应用电路:
输入电压
4
VIN
FB
8
C1
330
BAT
5
C2
R1
电池
CN3162
绿色
LED
红色
LED
7
6
TEMP
CHRG
DONE
ISET
GND
3
图1
NTC
1
2
RISET
R2
典型应用电路(恒压充电电压 4.2V)
输入电压
4
VIN
FB
Rx
8
C1
330
BAT
5
C2
R1
电池
CN3162
绿色
LED
红色
LED
7
6
TEMP
CHRG
DONE
ISET
GND
3
图2
NTC
1
2
RISET
R2
应用电路(利用外接电阻调整恒压充电电压)
2
REV 1.0
如韵电子
CONSONANCE
在图 2 中,电池正极的恒压充电电压为:
Vbat = 4.2+3.01×10-6×Rx
其中,Vbat的单位是伏特
Rx 的单位是欧姆
注:当使用外部电阻调整恒压充电电压时,由于芯片内部和外部的温度不一致及芯片生产时
的工艺偏差等原因,可能导致恒压充电电压的精度变差和温度系数变大。
功能框图:
VIN
Tamp
Tdie
135 C
ISET
BAT
Iamp
Iref
Vam
p
FB
Vref
Termination
Comparator
Recharge
Comparator
DONE
TEMP
TEMP
Comparator
control
CHRG
UVL
O
GND
图 3 功能框图
3
REV 1.0
如韵电子
CONSONANCE
管脚功能描述
序号
1
2
名称
功能描述
TEMP
电池温度检测输入端。将TEMP管脚接到电池的NTC传感器的输出端。如
果TEMP管脚的电压小于输入电压的45%或者大于输入电压的80%,意味着
电池温度过低或过高,则充电将被暂停。如果TEMP在输入电压的45%和
80%之间,则电池故障状态将被清除,充电将继续。
如果将TEMP管脚接到地,电池温度监测功能将被禁止。
ISET
恒流充电电流设置和充电电流监测端。从ISET管脚连接一个外部电阻到地
端可以对充电电流进行编程。在预充电阶段,此管脚的电压被调制在0.12V;
在恒流充电阶段,此管脚的电压被调制在1.205V。在充电状态的所有模式,
此管脚的电压都可以根据下面的公式来监测充电电流:
ICH = (VISET×1011)/RISET
3
4
5
GND
电源地
VIN
输入电压正输入端。此管脚的电压为内部电路的工作电源。当VIN与BAT
管脚的电压差小于10mV时,CN3162将进入低功耗的睡眠模式,此时BAT
管脚的电流小于3µA。
BAT
电池连接端。将电池的正端连接到此管脚。在电源电压低于电源电压过低
锁存阈值或者睡眠模式,BAT管脚的电流小于3µA。BAT管脚向电池提供
充电电流和恒压充电电压。
6
管脚被内部
漏极开路输出的充电结束状态指示端。当充电结束时,
开关拉到低电平,表示充电已经结束;否则
管脚处于高阻态。
7
漏极开路输出的充电状态指示端。当充电器向电池充电时,
管脚被内
部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则
管脚处于高阻态。
8
FB
电池电压Kelvin检测输入端。此管脚可以Kelvin检测电池正极的电压,从
而精确调制恒压充电时电池正极的电压,避免了从电池的正极到CN3162
的BAT管脚之间的导线电阻或接触电阻等寄生电阻对充电的影响。如果在
FB管脚和BAT管脚之间接一个电阻,可以向上调整恒压充电电压。
9
EP
散热片。将此散热片接地。
极限参数
管脚电压………………………-0.3V to 6.5V
BAT 管脚短路持续时间………连续
静电放电(HBM)…………….…2KV
热阻(SOP8/PP)……………...…TBD
最高结温….…………………150℃
工作温度….………-40℃ to 85℃
存储温度…...……-65℃ to 150℃
焊接温度(10 秒)……...…..260℃
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下
工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。
4
REV 1.0
如韵电子
CONSONANCE
电气参数:
(VIN=5V, 除非另外注明,TA=-40℃ 到 85℃, 典型值在环境温度为25℃时测得)
参数
符号
测试条件
最小
典型
输入电源电压
VIN
工作电流
IVIN
电源电压过低锁存阈
值
Vuvlo
VIN上升
恒压充电电压
VREG
FB端连接到BAT端
电池连接端电流
IBAT
3.8
最大
单位
6
V
450
600
µA
3.2
3.8
V
4.158
4. 2
4.242
V
RISET=1.22K, 恒流充电模式
850
1000
1150
RISET=1.22K, VBAT=2.4V
VIN=0V, 睡眠模式
75
100
125
FB管脚电压上升
2.83
BAT端无负载
300
mA
3
µA
3.03
V
预充电阈值
预充电阈值
VPRE
预充电阈值迟滞
HPRE
2.93
0.24
V
充电结束阈值
充电结束阈值
Vterm
测量ISET管脚的电压
VRECH
FB管脚电压
0.096
0.12
0.144
V
再充电阈值
再充电阈值
VREG-0.15
V
10
mV
60
mV
睡眠模式
睡眠模式阈值
VSLP
睡眠模式解除阈值
VSLPR
VIN下降
测量电压差(VIN-VBAT)
VIN上升
测量电压差(VIN-VBAT)
ISET管脚
ISET管脚电压
VISET
VBAT
很抱歉,暂时无法提供与“CN3162”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.58190
- 200+0.40150
- 2000+0.36410
- 4000+0.34100
- 国内价格
- 5+0.90515
- 50+0.71853
- 150+0.62522
- 500+0.55523
- 2500+0.44010
- 4000+0.41213
