MPIT6045-6R8M-LF
MPIT6045-6R8M-LF
    MICROGATE(麦捷科技)
    SMD,6x6mm
    功率电感 6.8μH ±20% 3.95A 31mΩ SMD,6x6mm 20MHz
MPIT6045-6R8M-LF 数据手册
MPIT6045-6R8M-LF
1. 物料型号:文档中提到的物料型号是MPIT6045系列。
2. 器件简介: - 产品系列:SMD功率电感器。 - 产品符号:T型SMD功率电感器。 - 产品尺寸:6.0×6.0×4.5mm。 - 电感值:如4R7(4.7uH)、100(10uH)、101(100uH)等。 - 电感公差:M(±20%)、N(±30%)。 - 产品为无铅。
3. 引脚分配: - 文档中未直接提及引脚分配,但通常SMD电感器会有引脚或端子用于连接。
4. 参数特性: - 测试条件:普通温度(5到35℃),湿度(25到85% RH),大气压(86到106 kPa)。 - 电感值和直流电阻(DCR):例如,MPIT 6045-R47N-LF型号的电感值为0.47±30%,DCR为0.006Ω。 - 饱和电流(Isat')、额定电流(Irms2)、自谐频率(SRF)等参数。
5. 功能详解: - 电感器的工作原理和应用场景未在文档中详细说明,但通常SMD功率电感器用于电源管理、滤波等。
6. 应用信息: - 工作条件:正常工作温度范围为-25℃至+85℃,允许的最高温度为+125℃。 - 存储条件:存储寿命为半年,存储温度范围为-25℃至+85℃。
7. 封装信息: - 封装尺寸:6.00±0.20mm x 6.00±0.20mm x 4.50mm最大。 - 材料列表:包括镍锌铁氧体磁芯、漆包铜线、银/镍/锡/铜端子电极、环氧树脂和磁性粉末等。
8. 信赖性试验:包括高温耐受性、低温耐受性、湿度测试、热冲击测试等。
9. 焊接条件:推荐使用无松香助焊剂和无铅焊料,详细说明了焊接曲线和条件。
10. 包装:提供了封装带和卷轴的尺寸信息,每卷封装数量为1500PCS。
11. 产品外观检查标准:列出了外观缺陷的检查标准和接受水平。
12. 存贮条件:提供了产品存储的推荐条件,包括温度、湿度和避免快速的温度和湿度变化。
MPIT6045-6R8M-LF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPIT6045-6R8M-LF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MPIT6045-6R8M-LF
  • 5+0.34860
  • 20+0.31710
  • 100+0.28560
  • 500+0.25410
  • 1000+0.23940
  • 2000+0.22890
库存:1359
