如韵电子
CONSONANCE
1 安培锂电池充电管理集成电路
CN3153
概述:
特点:
CN3153是可以对单节锂电池进行恒流/恒压充电
管理的集成电路。该器件内部包括功率晶体管,
应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极
管。CN3153只需要极少的外围元器件,非常适合
于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的
功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温
度控制在安全范围内。恒压充电电压可以通过一
个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻
设置。在电池电压较低时,CN3153处于涓流充电
模式,涓流充电电流可选择为恒流充电电流的10%
或100%。当输入电压掉电时,CN3153自动进入低
功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微
安。其它功能包括电池短路保护,输入电压过低
锁存,自动再充电,充电状态/充电结束状态指示
等功能。
CN3153采用散热增强型的8管脚小外形封装
(SOP8/PP)和普通8管脚小外形封装(SOP8)。
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
为了激活深度放电的电池,在电池电压较低
时采用涓流充电模式
涓流充电电流可选择为恒流充电电流的 10%
或 100%
可作为电压源使用
电池短路保护
恒压充电电压可通过一个外部电阻向上调节
最大恒流充电电流:
1A(SOP8/PP); 500mA(SOP8)
采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充
电电流最大化,又可以防止芯片过热
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
充电状态和充电结束状态指示输出
C/10充电结束
自动再充电
产品无铅,满足rohs,不含卤素(SOP8/PP)
产品无铅,满足rohs (SOP8)
应用:
电子烟
数码相机
移动电源
电子词典
便携式设备
各种充电器
www.consonance-elec.com
管脚排列:
PREC
1
8
FB
7
CHRG
GND 3
6
DONE
VIN 4
5
BAT
ISET 2
CN3153
1
REV 1.2
如韵电子
CONSONANCE
典型应用电路:
输入电源
4
VIN
C1
R1
8
FB
5
R2
BAT+
BAT
R3*
LED1 LED2
C2
CN3153
7
CHRG
6
PREC 1
DONE
ISET
2
GND
3
RISET
*R3可 选 择 不 用 , 请 参 考 “应 用 信 息 --典 型 应 用 电 路 。 ”
图1
典型应用电路(恒压充电电压 4.2V,涓流电流等于恒流电流)
输入电源
4
VIN
C1
R1
FB
Rx
8
5
R2
BAT+
BAT
R3*
LED1 LED2
7
6
C2
CN3153
CHRG
PREC 1
DONE
ISET
GND
3
2
RISET
图2
典型应用电路(利用电阻 Rx 调整恒压充电电压,涓流电流等于恒流电流)
在图 2 中,电池正极的恒压充电电压为:
Vbat = 4.2+3.61×10-6×Rx
2
REV 1.2
如韵电子
CONSONANCE
其中,Vbat的单位是伏特
Rx 的单位是欧姆
注:当使用外部电阻调整恒压充电电压时,由于芯片内部和外部的温度不一致及芯片生产工艺偏差等原
因,可能导致恒压充电电压的精度变差和温度系数变大。
订购信息
型号
CN3153
封装形式
SOP8/PP
SOP8
包装
编带,盘装,2500/盘
管装,100/管
工作温度范围
-40℃ 到 +85℃
功能框图:
图 3 功能框图
3
REV 1.2
如韵电子
CONSONANCE
管脚功能描述
序号
名称
功能描述
1
PREC
涓流充电电流设置端。PREC接地时,涓流充电电流为所设置的恒流充电
电流的10%;PREC接VIN时,涓流充电电流等于所设置的恒流充电电流。
2
ISET
恒流充电电流设置和充电电流监测端。从ISET管脚连接一个电阻到地可以
对充电电流进行设置。在涓流充电状态,如果PREC管脚连接到地,那么
ISET管脚的电压被调制在0.12V;如果PREC管脚被连接到VIN,那么ISET
管脚的电压被调制在1.205V。在恒流充电阶段,此管脚的电压被调制在
1.205V。在充电状态的所有模式,此管脚的电压都可以根据下面的公式来
监测充电电流:
ICH = (VISET×1011)/RISET
3
GND
电源地
4
VIN
输入电压正输入端。此管脚的电压为内部电路的工作电源。当VIN与BAT
管脚的电压差小于10mv时,CN3153将进入低功耗的睡眠模式,此时BAT
管脚的电流小于3uA。
5
BAT
电池连接端。将电池的正极连接到此管脚。BAT管脚向电池提供充电电流
和恒压充电电压。
6
充电结束状态指示端。漏极开路输出。当充电电流小于所设置的恒流充电
管脚被内部开关拉到低电平,表示充电已经结束;否
电流的10%时,
则
管脚处于高阻态。
当不用充电结束状态指示时,可将此管脚接地。
7
管脚
充电状态指示端。漏极开路输出。当CN3153处于充电状态时,
被内部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则
管脚处于高阻态。
8
FB
电池电压Kelvin检测输入端。此管脚可以Kelvin检测电池正极的电压,从
而精确调制恒压充电时电池正极的电压,避免了从电池的正极到CN3153
的BAT管脚之间的导线电阻或接触电阻等分布电阻对充电的影响。如果在
FB管脚和BAT管脚之间接一个电阻,可以向上调整恒压充电电压。
9
EP
SOP8/PP封装的散热片。 将此散热片接地。
极限参数
管脚电压………………………-0.3V to 7V
BAT 管脚短路持续时间………连续
静电放电(HBM)…………….…2KV
热阻(SOP8)……………………TBD
最高结温….…………………150℃
工作温度….………-40℃ to 85℃
存储温度…...……-65℃ to 150℃
焊接温度(10 秒)……...…..260℃
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下
工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。
4
REV 1.2
如韵电子
CONSONANCE
电气参数:
(VIN=5V, 除非另外注明,TA=-40℃ 到 85℃, 典型值在环境温度为25℃时测得)
参数
符号
测试条件
最小
典型
输入电源电压
VIN
工作电流
IVIN
电源电压过低锁存阈
值
Vuvlo
VIN下降
恒压充电电压
VREG
FB连接到BAT,充电电流50mA
4.158
RISET=1.22K, 恒流充电模式
RISET=1.22K , VBAT = 2.4V ,
PREC接地
电池连接端电流
IBAT
3.8
BAT端无负载
V
450
600
µA
3.2
3.75
V
4. 2
4.242
V
850
1000
1150
75
100
125
VIN=0V, 睡眠模式
电池端短路保护阈值
VSRT
单位
6.5
300
电池端短路,RISET=1.22K
电池端电压下降
最大
70
100
mA
3
µA
130
mA
0.75
V
预充电阈值
预充电阈值
VPRE
预充电阈值迟滞
HPRE
FB管脚电压上升
2.83
2.93
3.03
0.24
V
V
充电结束阈值
充电结束阈值
Vterm
ISET管脚的电压
0.096
0.12
0.144
V
VRECH
ISET管脚的电压上升
0.215
0.24
0.265
V
再充电阈值
再充电阈值
睡眠模式
睡眠模式阈值
VSLP
睡眠模式解除阈值
VSLPR
VIN下降
测量电压差(VIN-VBAT)
VIN上升
测量电压差(VIN-VBAT)
10
mV
60
mV
ISET管脚
ISET管脚电压
VISET
VBAT
很抱歉,暂时无法提供与“CN3153”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.74730
- 50+0.57750
- 150+0.49170
- 500+0.42940
- 2500+0.36940
- 4000+0.34470
- 国内价格
- 5+0.77836
- 50+0.60426
- 150+0.51722
- 500+0.45198
- 2500+0.38880
- 4000+0.36278
- 国内价格
- 1+0.64680
- 200+0.41800
- 2000+0.36300
- 4000+0.32120
