ME8329-N
原边反馈恒压恒流控制器 ME8329-N
概述
特点
ME8329-N 是一款满足六级能效标准原边反馈准谐
效率满足六级能效要求
振模式的小功率 AC/DC 电源控制芯片。内部集成高压功
原边反馈(PSR)准谐振(QR)控制技术实现高效率,
率 MOS 管,用于充电器,适配器和 LED 驱动领域。实
无需光耦和ME431
现±5%的恒压恒流精度和小于 60mW 的待机功耗。在恒
±5%恒压恒流精度
压模式下内置了线电压补偿功能。采用准谐振控制,实现
待机功耗小于60mW
高效率和良好的 EMI 性能,满足六级能效标准要求。
内置650V高压MOSFET功率管
恒压模式下内置线压降补偿
该芯片集成了诸多保护功能,包括:VDD 欠压保护
(UVLO),VDD 过压保护,软启动,逐周期过流保护,所
(Cable drop compensation)
有管脚浮空保护,内置前沿消隐,VDD 电压钳位保护,
内置软启动
过温保护,等等。
所有管脚浮空保护
输出过压保护
逐周期电流限制
内置前沿消隐(Leading edge blanking)
VDD欠压保护(UVLO),过压保护及钳位
过温保护
应用场合
封装形式
充电器
适配器
LED照明
V06
7-pin DIP7、SOP7
www.microne.com.cn
Page 1 of 10
ME8329-N
典型应用图
Vo+
D1
D2
Vo-
AC IN
C1
EMI
Filter
D3
C2
D4
ME8329-N
GND
DRAIN
R2
DRAIN
COMP
CS
Cc
VDD
INV
Rs
R1
图.1 5V/3A充电器系统应用图
V06
www.microne.com.cn
Page 2 of 10
ME8329-N
选购指南
ME 83 29 X X G-N
新版本
环保标识
封装形式
D7:DIP7
S7:SOP7
功能
产品品种号
产品类别号
公司标志
产品型号
产品说明
ME8329AD7G-N
内置 650V 高压 MOSFET 功率管,最大功率 18W,封装形式:DIP7
ME8329AS7G-N
内置 650V 高压 MOSFET 功率管,最大功率 16W,封装形式:SOP7
ME8329BD7G-N
内置 650V 高压 COOLMOS 功率管,最大功率 30W,封装形式:DIP7
产品脚位图
VDD
1
INV
2
COMP
CS
7
GND
3
6
DRAIN
4
5
DRAIN
VDD
1
INV
2
COMP 3
CS
DIP7
4
7
GND
6
DRAIN
5
DRAIN
SOP7
脚位功能说明
PIN 脚位 (DIP7、SOP7)
符号名
功能说明
1
VDD
芯片电源
2
INV
输出电压反馈输入端
3
COMP
变压器原边电流采样端外接电容,用于恒流电路
4
CS
变压器原边电流采样端
5,6
DRAIN
高压MOSFET的漏极引脚,该引脚连接到变压器原边
7
GND
芯片地
V06
www.microne.com.cn
Page 3 of 10
ME8329-N
芯片功能示意图
VDD
1
DRAIN DRAIN
5
6
Internal
supply
UVLO
OVP
POR
DEM
INV 2
QR/PSR
& logic
Drop Comp
Sample
Soft gate
drive
LEB
EA
CV
Controller
(on/off)
Constant
current
regulation
4 CS
Vref
3
COMP
GND 7
图.2 模块功能示意图
极限参数
参数
参数范围
单位
芯片电源电压
35
V
芯片VDD钳位电流
10
mA
COMP, CS输入电压
-0.3 ~ 7
V
INV输入电压
-0.7 ~ 7
V
储存温度范围
-55~+150
结温范围
-40~+150
工作环境温度范围
-40~+85
焊接温度(焊锡)
260℃,10 秒
ESD 人体模型
2
KV
ESD 机器模型
250
V
DIP7
74
℃/W
SOP7
86
℃/W
DIP7
1.7
W
SOP7
1.45
W
封装热阻 θJA
封装功耗 PD
注释: 超出极限参数可能损毁器件。不建议器件工作在推荐条件以外的情况。长时间运行在绝对最大额定条件下可能
会影响器件的可靠性。
V06
www.microne.com.cn
Page 4 of 10
ME8329-N
推荐工作条件
电气参数
参数
最小值
典型值
最大值
单位
芯片电源电压VDD
10
30
V
工作环境温度
-40
85
最大开关频率
120
KHz
(无特别说明,环境温度= 25℃,VDD输入电压=16V)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
2
μA
芯片电源部分(VDD管脚)
VDD=UVLO(ON)-1V
ISTART
启动电流
IDD
工作电流
VINV=1V, CL=0.5nF VDD=20V
0.9
1.5
mA
UVLO(off)
VDD欠压保护
VDD 电压下降
7.8
8.8
9.8
V
UVLO(on)
VDD启动电压
VDD 电压上升
19.5
20.5
21.5
V
OVP
VDD过压保护
32
34
36
V
VDD_Clamp
VDD 钳位电压
39
V
测试 VDD 端电流
IVDD=7mA
反馈输入部分(INV管脚)
VINV_EA_Ref
反馈参考电压
1.98
2.0
2.02
V
Tmin_off
最小关断时间
2
μS
Tmax_off
最大关断时间
3.2
mS
Icable_max
最大线损补偿电流
65
μA
电流检测部分 (CS管脚)
LEB
CS前沿消隐时间
500
nS
TD_OC
芯片关断延迟
100
nS
0.98
1.0
1.02
V
150
°C
650
V
恒流控制部分 (COMP管脚)
V_COMP _REF
内部COMP压
保护部分
过热保护温度
TP
MOS功率管部分
BVdss
MOS的漏源击穿电压
Ron
导通电阻
V06
Vgs=0
VGS=10V, Id=1.0A
ME8329A-N
2
3
Ω
VGS=10V, Id=2.5A
ME8329B-N
1.2
Ω
www.microne.com.cn
Page 5 of 10
ME8329-N
应用信息
功能概述
ME8329-N 是一款原边反馈准谐振模式的 AC/DC 电源控制芯片,内部集成了 650V 的高压功率 MOS 管,用于充
电器,适配器和 LED 驱动领域。实现±5%的恒压恒流精度和小于 60mW 的待机功耗。在恒压模式下内置了线电压补
偿功能。采用准谐振控制,实现高效率和良好的 EMI 性能,满足六级能效标准要求。
启动
ME8329-N 的启动电流非常低,所以 VDD 端电容电压可以很快充至开启电压。启动电路中可以使用一个大阻值的
电阻,在满足启动要求的同时,减小工作时的损耗。
工作电流
ME8329-N 的工作电流低至 1mA(典型值),所以 VDD 启动电容可以取更小值,同时可以提高系统转换效率。
原边准谐振控制
ME8329-N 采用原边反馈准谐振工作模式,大大降低系统成本,实现高效率和良好的 EMI 性能。芯片在恒压和恒
流工作时,采用谷底导通,减小开关损耗,最大限度利用占空比,极大的提高了系统效率,满足六级能效标准要求。
恒流控制
ME8329-N 具有精确的恒流/恒压控制能力,电池充电器应用中通常具有两种运作模式,恒压充电和恒流充电。当
电池电压过低时,充电器是恒流充电,这是对电池充电的最主要的方式,大部分的能量进入电池。当电池电压达到电
池饱和电压时,充电电流逐渐变小,充电器进入恒压模式。最后,充电电流继续减小直到达到 0。工作在恒流模式下:
ICC (mA) =
N 500(mV)
2 Rcs(Ω)
其中:ICC 为系统输出端的输出电流。
RCS 为 CS 与 GND 之间的电阻。
N 为变压器初级和次级线圈的匝数比。
恒压控制
ME8329-N 的 INV 通过电阻 Ra 和 Rb 的分压检测辅助绕组反馈电压,INV 电压与参考电压间的差值通过误差放
大器放大来控制开关信号的频率。为了提高输出电压的精确度,变压器的漏感应尽可能的降低。输出电压可由下式得
出:
VOUT 2 1 Ra / Rb (NS / NA) V
其中:Ra 和 Rb 为顶端和低端反馈电阻值。
NS 和 NA 为变压器次级和辅助线圈的匝数。
ΔV 表示输出整流二极管的压降
V06
www.microne.com.cn
Page 6 of 10
ME8329-N
电流检测和前沿消隐
ME8329-N 提供了逐周期电流限制,功率管电流由连接在 CS 脚上的取样电阻检测。在功率开关导通时,采样电
阻上会出现开启尖峰,为避免由开启尖峰所引起的误操作,在 CS 脚上设置有 500nS 的前沿消隐时间,因此 CS 脚的
外部无需 RC 滤波网络。
输出线压降补偿
常规芯片在恒压模式下,通过改变功率管导通时间来调节反馈电压,其不包括在电线上的压降。这样导致了由于
采用不同规格不同长度的电线,会产生不同的输出电压。ME8329-N 内建了线压降补偿电路,以此取得更好的负载调
整率。
ME8329-N 具有线损补偿功能,可补偿输出电压在电线上的压降。通过内置电流流入电阻分压器在 INV 脚位产生
补偿电压。随着转换器负载从空载增大至峰值功率点(恒压与恒流之间的切换点),将通过增大反馈引脚参考电压对
输出电缆上的压降进行补偿。控制器根据状态调节器的输出来决定输出负载以及相应补偿的程度。最大补偿比例可由
下式得出
I
(Ra / /Rb ) 10 6
V
comp
100%
VOUT
2
其中,ΔV 是补偿电压,VOUT 是输出电压,Ra 和 Rb 为与 INV 脚相连的分压电阻。
控制保护
ME8329-N 集成了完善的保护功能,包括 VDD 欠压保护(UVLO),VDD 过压保护,软启动,逐周期过流保护,所
有管脚浮空保护,VDD 电压钳位保护,过温保护等等。
V06
www.microne.com.cn
Page 7 of 10
ME8329-N
封装信息
封装类型: DIP7
参数
A
尺寸(mm)
尺寸(Inch)
最小值
最大值
最小值
最大值
3.6
4.31
0.1417
0.1697
A1
0.5(TYP)
0.0197(TYP)
A2
3.2
3.6
0.1260
0.1417
A3
1.47
1.65
0.0579
0.0650
b
0.38
0.57
0.0150
0.0224
B1
1.52(TYP)
0.0598(TYP)
C
0.2
0.36
0.0079
0.0142
D
9
9.4
0.3543
0.3700
E1
6.1
6.6
0.2402
0.2598
eA
eB
7.62(TYP)
7.62
e
0.3(TYP)
9.3
0.3000
2.54(TYP)
0.3661
0.1(TYP)
eC
0.0000
0.0331
L
3
3.6
0.1181
0.1417
V06
www.microne.com.cn
Page 8 of 10
ME8329-N
封装类型: SOP7
参数
尺寸(mm)
尺寸(Inch)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
1.35
1.75
0.0531
0.0689
A1
0.05
0.25
0.0020
0.0098
A2
1.25
1.65
0.0492
0.0650
A3
0.5
0.7
0.0197
0.0276
b
0.33
0.51
0.0130
0.0201
c
0.17
0.25
0.0067
0.0098
D
4.7
5.1
0.1850
0.2008
E
5.8
6.2
0.2283
0.2441
E1
3.8
4
0.1496
0.1575
e
1.27(TYP)
0.05(TYP)
h
0.25
0.5
0.0098
0.0197
L
0.4
1.27
0.0157
0.0500
L1
1.04(TYP)
θ
c1
0.0409(TYP)
8°
0.25(TYP)
V06
0.0000
8°
0.0098(TYP)
www.microne.com.cn
Page 9 of 10
ME8329-N
本资料内容,随产品的改进,会进行相应更新,恕不另行通知。使用本资料前请咨询我司销售人
员,以保证本资料内容为最新版本。
本资料所记载的应用电路示例仅用作表示产品的代表性用途,并非是保证批量生产的设计。
请在本资料所记载的极限范围内使用本产品,因使用不当造成的损失,我司不承担其责任。
本资料所记载的产品,未经本公司书面许可,不得用于会对人体产生影响的器械或装置,包括但
不限于:健康器械、医疗器械、防灾器械、燃料控制器械、车辆器械、航空器械及车载器械等。
尽管本公司一向致力于提高产品质量与可靠性,但是半导体产品本身有一定的概率发生故障或错
误工作,为防止因此类事故而造成的人身伤害或财产损失,请在使用过程中充分留心备用设计、
防火设计、防止错误动作设计等安全设计。
将本产品或者本资料出口海外时,应当遵守适用的进出口管制法律法规。
未经本公司许可,严禁以任何形式复制或转载本资料的部分或全部内容。
V06
www.microne.com.cn
Page 10 of 10
很抱歉,暂时无法提供与“ME8329AD7G-N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+2.58720
- 10+2.04820
- 50+1.81300
- 100+1.51900
