STC8H8K64U-45I-LQFP64 数据手册
高速,低功耗,超低价
32位 8051 元年
2022 国芯启航
广告
以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗为目标的8051单片机设计公司
技术网站:www.STCMCUDATA.com
分销电话:0513-5501 2928, 5501 2929
STC8A8K64D4-45I-LQFP64,真1T 8051, 高精准 12位 ADC,DMA, 45MHz, 8K SRAM
送
IAP
看门狗
集成高精度
R/C 时钟
±�.�%温飘
十万次Flash
程序存储器
��/��/��/��K 字节
IAP
�T ����
STC
硬件USB
内置系统ISP
监控程序
ISP编程时可设置
�级复位门槛电压
超高速四串口(UART)
分时复用可当�组使用
�个��位自动重装定时器
最多��个定时器
�组比较器
��位ADC
超高速��路
8路15位高速PWM
4路CCP/PWM可作
定时器或D/A使用
(可从USB取电)
Vin
P�
�.��uF
P�
P�
P�.�
P�.�
P�.�
P�.�
P�.�
P�.�
P�.�
P�.�
P�.�
P�.�
P�.�
P�.�
P�.�
P�.�
P�.�
P�.�
P�.�
VCC
P�.�
GND
USB+�V
DD+
���R
��R
��R
�N����-�.�V
稳压保护二极管
RMB�.��元
程序加密后传输防拦截:可让您的用户
自己升级程序而拿不到您的原程序,在
DMA 支持:
ADC
SPI
4个串口
TFT/8080接口
P�
STC8G1K08系列,内部高精准时钟38MHz
以下可设置,-1.35%~+1.30%温漂(全温度
范围, - 40 ~ 85℃),-0.76%~+0.98%温漂
(温度范围,-20~ 65℃)。
全部175°C
8小时高温烘烤
P�
ADC: ���k/S
提升的是性能
降低的是成本
Vcc
��uF
P�
最多��个I/O
也可串口直接下载
系统电源
P�
并行端口
P�/P�/P�
P�/P�/P�
P�.� - P�.�
P�.� - P�.�
高速,高可靠
低功耗,超低价
宽电压(�.�V~�.�V)
内置高精准时钟(��MHz ,
ISP编程时可调整)
内置高可靠复位电路(�级复位门槛电压可设置)
掉电模式: 典型�.�µA,
可外中断或专用定时器唤醒
集成MAX���
专用复位电路
INT� / INT� / INT�
仅可下降沿中断
INT�/INT�
上升沿/下降沿中断均可
P�
�组�位
微处理器
USB-ISP 下载线路图
Power On
字
E PROM
Data Flash
大容量 ����
字节 SRAM
比传统 ����快�� 倍以上
ISP/IAP 技术创新厂商
USB-Micro
K
量� M
大容 SRA
节
本身就是仿真芯片
国之重器
大国脊梁
不需外部晶振的单片机
不需外部复位的单片机
单片机内部先烧录您自己的加密钥匙,
以后要升级时,用加密钥匙对原程序进
行加密生成一个加密文件,再将其发布
成只有一个升级按钮的您自己定义外观
的升级软件给用户升级
1.9-5.5 8K 1K 2 4K
6
1.9-5.5 8K 1K 2 4K
6
STC8G1K17A
1.9-5.5 17K 1K 2 IAP 6
1.9-5.5 8K 1K 2 4K 18
1.9-5.5 17K 1K 2 IAP 18
1.9-5.5 48K 2K 2 16K 45
STC8G2K32S2
STC8G2K48S4
STC8G2K64S4
STC8A8K48D4
STC8A8K64D4
STC8C2K32S2
STC8C2K64S2
STC8H1K08
STC8H1K17
STC8H1K16
STC8H1K24
STC8H1K28
STC8H3K32S2
STC8H3K48S2
STC8H3K64S2
STC8H3K48S4
STC8H3K64S4
1.9-5.5 32K 2K 2 32K 45
1.9-5.5 64K 2K 2 IAP 45
1.9-5.5 48K 8K 2 16K 59
1.9-5.5 64K 8K 2 IAP 59
有
有
5
4
有
有
1
2
2
4
4
有 有
有
有
有
有
有
有
5
5
2
有 有
3
2
有 有
5
2
2
2
2
2
2
4
4
有
有
有 有
有 有
有 有
有 有
有 有
有 有
有 有
有 有
8
8
8
有 -
12位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 有 是 4.5
3
3
有 有 -
3
有
3
有
3
3
是 有 是 是 有 有 是
12位 有 有 有 4级 有
有 16 12位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是
- 有 有 4级 有 是 有 是 是
有 - 有 有 4级 有 是 有 是 是
有 -
5
5
- 45
- 45
5
有
5
2
2
有
3
4
1.9-5.5 64K 3K 2 IAP 43
2
1.9-5.5 48K 3K 2 16K 43
有 8
3
2
有 8
有 有
1.9-5.5 28K 1K 2 IAP 29
1.9-5.5 32K 3K 2 32K 43
有 有
1
5
2
1.9-5.5 24K 1K 2 4K 29
2
有 有
1.9-5.5 17K 1K 2 IAP 17
1.9-5.5 16K 1K 2 12K 29
有 有
有
有
有 8
2
1.9-5.5 64K 2K 2 IAP 42
1.9-5.5 8K 1K 2 4K 17
1
有
有 8
5
有 有
1.9-5.5 32K 2K 2 32K 42
5
1
STC8G1K08
STC8G1K17
有
4
STC8G1K17
STC8G1K08A
4
有 有
有 -
3
3
3
有 有 -
有 是
4.9
4
10位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是
有 有 有 4级 有 是 有 是 是
有 有 有 4级 有 是 有 是 是
8
有 -
5
8
有 有 -
5
有 -
3
5
5
5
5
5
8
8
8
8
8
8
8
8
有 -
有 -
有 -
有 -
有 有 -
1.2
3.6
有
4
3.6
4
DMA支持:TFT彩屏接口,4个串
口,SPI,ADC。ADC的DMA支持:
任意多通道 连续转换,还可组合
每个通道N次转换,并可自动产
生平均值
有 是
有
4
有
有 是
有 -
4
有
有 是
4
32位8051, 同频快M0两倍, 多累加器, 64K
堆栈,DMA支持(彩屏,串口,SPI,ADC,I2C), 量
产
两组CAN,3组LIN,硬件SWD实时仿真
有 是
5
5
有 有 4级 有 是 有 是 是
有 有 4级 有 是 有 是 是
10位
10位
有
5
有 是
有 是
有 是
是
是
是
2.2 √
4.7
4
2
3.6
是
3.6
4
3.5
有 是
3.5
有 是
2.6
2.4
现
货
1.9 √
2.5 2.5
有 是
有 是
2.4
2.4 2.4
是
有 是
量
产
DMA支持:TFT彩屏接口,4个
有 是 4.5 4.2 4.2 4.5 串口,SPI,ADC
是
现
货
1.35 √
有 是 4.5 4.2 4.2
DFN8
STC8G1K08
1.9-5.5 64K 4K 2 IAP 43
5
4
有 无 12位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 有 是 5
有 - 12位 有 有 有 4级 有 是 有 是 是 有 有 是 4.5
SOP8
1.9-5.5 48K 4K 2 16K 43
STC8H4K64TL
有 有
4
主
力
产
品
供
货
信
息
SOP16
STC8H4K48TL
有 8
QFN20
有 8
5
TSSOP20
1.9-5.5 48K 8K 2 16K 60
1.9-5.5 64K 8K 2 IAP 60
5
有 有
QFN32
STC8H8K48U
STC8H8K64U
有 有
2 4
部分封装及含税价格
LQFP64
QFN64
LQFP48
QFN48
LQFP44
用LQFP48取代LQFP44
LQFP32
QFN32
TSSOP20 QFN20
SOP16
用TSSOP20取代SOP16
SOP8
DFN8
QFN48
2 4
1.9-5.5 128K 12K 9 IAP 60
可
设
置
下
次
更
新
程
序
需
口
令
全
速 M
D
U U
支 S �� 本
持 B
身
硬
R
件 就
S 支 16
可
持
在
� U 位
乘 线
S
除 仿
下 B 法
载 直 器 真
接 单
仿 元
真
LQFP32
1.9-5.5 64K 12K 9 64K 60
STC32G12K128
可
对
外
输
出
时
钟
及
复
位
程
序
加
密
后
传
输
让
您
的
客
户
自
己
升
级
程
序
LQFP44
针
字 可
增 字
节 可 节
减
复
位
定
时
器
内
部
高
精
准
时
钟
M
Hz
以
下
可
调
追
频
LQFP48
字
节
可
掉
电
唤
醒
看
门
狗
内
部
高
可
靠
复
位
可
选
复
位
门
槛
电
压
级
LQFP64
R 数 ��
�� A
据 万
万 M
指 次
次
串
行
口
直接驱动自动扫描显示
STC32G12K64
(V)
P R
T O
R M
内
ADC
部
位 路 传统
高速 比 低
定时 R 高 ��
PCA/
��路 较 压
器/计 T 级 位 CCP/
增
掉
L
器 检
数器 C P 强 PWM
电 E 专测
测
P 定时
T� 实 W
唤 D 电池 也 供
W
时 M M 器 醒
电压 可 电
定
T� 时 时 满
专
工作 作 电
SPI I2C 外部
可当 用
外
钟 器 足
电压 部 压
舞 外部 定
管脚
通道 掉 复
也可 万 互 台 中断 时
位
电 /
并可 器
掉电 年 补 灯
光
PWM 检 中
唤醒 历 对 控 掉电
可当
测 /
断
称 制 唤醒
D/A
死 要
查
使用
区 求
询
绝大部分指令
�个时钟完成
工
作
电
压
两
组
独
立
的
C
部分 A
型号 N
I/O 并
口全 有
部支 L
持中 I
断 N
STC�系列
是STC价格最低/
功耗最低/
速度最快的����
单片机
强
大 E
I/O
的
双 E 口数
P
D
量
型号
内
部
大
容
Flash 量
程序 扩
存储 展
器 S
触摸按键
来电 0513-55012928 即送样品/USB型烧录工具/仿真器,全部免费送!
3.5
4
4
2.6 2.6
3.5
3.5
3.5
4
4
2.5
2.6
2.7
4
STC8H系列,16位高级PWM定时器;一组可配置成4对互补/对称/死区控制的PWM,另一组可配置成4路PWM输出或捕捉外部信号,周期可不同,分别设置,支持正交编码器功能
STC8G2K64S4系列,45路15位增强型PWM定时器:可设置成6组周期不同的PWM,0组/(PWM00-PWM07),1组/ (PWM10-PWM17),2组/(PWM20-PWM27),�
比较器的正输入端默认是P3.7/CMP+, 可设置为ADC的输入端 :ADC0 / ADC1/ ADC2..., ADC14; 比较器的负输入端默认是P3.6/CMP-, 可设置为内部1.19V输入
选择 STC8 系列单片机的理由
不需外部晶振/不需外部复位的单片机,还可对外输出时钟和低电平复位信号给外围的FPGA/DSP/GPU/CPU/MCU使用,片上EEPROM功能
2022/04/24 修订
绝大部分芯片可直接仿真,本身就是仿真器,无需专用仿真器,在系统可编程,无需专用编程器,可自开发远程升级功能
STC最快的����单片机,相同时钟频率下比传统����快��倍以上,绝大部分指令�个时钟完成,高速内核,四级流水线
高速��位ADC,��万次/秒以上,外部��通道,内部第��通道ADC��用来测量内部参考电压,可反推工作电压如电池电压,支持外部参考源,有多种强大的PWM
超低功耗:�.掉电模式:典型功耗,�.�µA �.空闲模式:典型
STC8H8K64U-45I-LQFP64 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“STC8H8K64U-45I-LQFP64”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 30+3.56741
- 160+3.51769
- 国内价格
- 1+7.11720
- 10+5.95080
- 30+5.36760
- 160+4.51440
- 480+4.16880
- 960+3.99600
- 国内价格
- 1+6.45820
- 10+5.39980
- 30+4.87060
- 160+4.09640
