DC002-1.3
DC002-1.3
    SHOUHAN(首韩)
    插件
    电源连接器 触点外径:4.2mm 触点内径:1.3mm 3Pin 弯插
DC002-1.3 数据手册
深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 认 书 FOR APPROVAL 客户 Customer: 公 司 SPECIFICATION 有 限 承 DC002 DC002-1.3 韩 厂家型号: 科 技 首韩型号: 首 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 深 圳 市 料 号/Part No. 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 张栋 批准/Approved 罗孝金 1 深圳市首韩科技有限公司 品名 (N A M E) : DC座 型号 (MODEL) DC-002 1.溫 度5~35℃, 湿度45~85%標 準 狀 態 下 測 試 。 In normal fettle to test.Temperature 5~35℃ and humidity 45~85% 2.溫 度 -40~55℃環 保 内 使 用 。 In entironment of remperature -40~55℃ TEST CONDITION 測試 條件 ITEM 專 案 絕緣阻抗 3.3 WITHSTAND VOLTAGE 公 限 AC500V(50HZ or 60HZ)shall be applied across terminals and across terminals and frame for one minute.在 端 子 之間 和 端 子 與 殼之 間 加AC500V條 件 下 , 持 續1分 鐘 測 量。 市 耐電壓 Measurements shall be made following application of DC500V potenrial across terminals and across terminals and frame for 1minute.在 端子 之間和 端子 與殼之 間 加DC500V條件 下, 持續1分 鐘測量 。 技 有 3 . 2 INSULATION RESISTANCE 科 接觸阻抗 Being measured at 1KHZsmall current connact resistance meter.在1KHZ小 電流 下測 量。 首 韩 3 . 1 CONTACT RESISANCE 司 SPECICFICAION 規 格 3.ELECTRONICAL RESISTAN 電 氣 性 能 0.03欧姆以下 100M min 100兆 歐 以 上 。 There shall be no breakdown 無擊穿現象。 4.MECHANICAL CHARACTERISTICS 機 械 性 能 深 圳 4 . 1 INSERION AND WITHDRAW 插拔力 4 . 2 TERMINAL STRENGTH 端子強度 Being measure at across spring piece and across matching plug for ergometer. 用測 力計在插頭與彈片之間進行測試 A static force of 500gf being applied in one directionon the top of terminal for 1 minute.一 個500克 之 靜 負 荷 施 加 於 端 子 頂 部 的 一 個 方 向 持 續1分 鐘 。 Insertion and extraction force 3-20N, 插拔力3-20N There shall be no sign of damage mechanical and electrically. 無任何迹象顯示機械 及電器性能 之損壞。 深圳市首韩科技有限公司 5.DURABILTY 耐 TEST 可 韓 性試 驗 5 . 2 LIFE TEST % % 端子頂部被浸入韓池2mm深,溫 度230±5℃時間3秒 5000 cycles of operation at rate of 20-30 (1) Contactresistance.40m cycles per minture with unloading. Ω max 接 觸 阻 抗 40毫 歐 以下 無負 載 條 件下, 每分 鐘20— 30次 的速度 (2)Drive fore 30 inital value 操作 5000次。 動作 力 變 化範 圍 初始 值 30 (3)ITEM專案 —3.2 (4)ITEM專案 —3.3 (5)INEM—4.2 80±2℃ for 48 hours after test keep in normal condition for 30minutes. 韩 耐熱 試 驗 科 5 .3 HEAT TEST 技 有 限 公 壽 命 試驗 The top of terminals shall be dipped 2mm in the loder bath at a temperature of 230±5℃ for 3sec. 司 5 . 1SOLDERING 久 性 5 .4 HUMIDITY 圳 TEST 市 首 在80±2℃環境 中 放48小 時 , 再 放 在 正 常 環 境中30分 鐘 後 進 行測 試。 深 耐濕 試驗 ( 1) Contact resistance 50m Ω max.接触电阻50毫欧以下 。 The condition of temperature 40±2-C (2 ) Insulation resistance 100M Ω min绝缘电阻100M欧以上 and humidity 90-95 %for 48 hours after test keep in normal condition for 30 。 90—95 % Rh環境中放 48 min.在40±2-C 小時,再放在正常環境中30分鐘後 (3)There shall be no sign of 進行測試。 damage mechanically and electrically.無任何 。 5 .5 COLD TEST At—30±2-C for 48 hours,after test keep in normal condition for 30 min.在 —30 ± 。 2-C 環境 中放48小時,再置 於正常 環境 中 耐冷試驗 30分鐘後 進行 測試。 迹 象顯示 機械及電器 性 能 之損壞 。 科 韩 市 首 圳 深 司 公 限 技 有 内针直径有:1.0/1.1/1.3mm 李春风 张栋 罗孝金
DC002-1.3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DC002-1.3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DC002-1.3
  • 5+0.48017
  • 50+0.42887
  • 150+0.40322
  • 1000+0.34668
  • 2000+0.33129
  • 5000+0.32360
库存:20802
DC002-1.3
    • 5+0.53800
    • 50+0.48050
    • 150+0.45180
    • 1000+0.38840
    • 2000+0.37110
    • 5000+0.36260
    库存:21670
    DC002-1.3
    • 5+0.43571
    • 50+0.38916
    • 150+0.36588
    库存:289
