SIM-004X
SIM-004X
    SOFNG(硕方)
    SMD
    SD/SIM/TF卡插座 表面贴装 6Pin 拔插式
SIM-004X 数据手册
▉外形图 No. 尺寸 1 ▉电路图[A 向] ▉端子[引脚] ▉使用参数 ╲ 项目 等级 ╲ 初期接触电阻 电气 性能 绝缘电阻 B 级[产品] C 级[产品] 100mΩ max. 100mΩ max. 100mΩ max. 100mΩ min.100V DC Skey/PD:50mΩ min.100V DC 耐电压 150V AC for 1min 100 V AC for 1min 端子强度 3N for 1 min. 2N for 1min. 操作 强度 机械 性能 A 级[产品] 工作方向 拉引方向 耐振性能 手工焊接 焊接 耐热 10N 6N [条件:全振幅 1.5mmX,Y,Z 方向 2H] 350±10℃ 3﹢¹S 浸焊 270±10℃ 10﹢³S 260±5℃ 10﹢³S 260±5℃ 5﹢³S 回流 260℃ max 20S max 255℃ max 10S max 255℃ max 10S max 50V 2.0A 30V 1.0A 30V 1.0A 最大额定[电阻负荷] 使用温度范围 耐久性 能 耐环境 性能 300±10℃ 3﹢¹S -10℃ to +60℃ 无负荷寿命 8,000 Cycles 6,500 Cycles 5,000 Cycles 负荷寿命 [额定负荷] 6,500 Cycles 50mΩ max. 5,000 Cycles 30mΩ max. 3,500 Cycles 30mΩ max. 耐寒性能 -40±2℃ for 96h -20±2℃ for 96h 耐热性能 85±5℃ for 96h 75±5℃ for 96h 耐湿性能 40±2℃,90 to 95% RH for 96h ▉焊接条件 手焊式 回流焊 [适用表面贴装型产品] 1. 加热方式: 以远红外线上下加热方式。 2. 温度测量: 用Φ0.1~0.2 的 CA(K)或 CC(T)测量位置在焊接连接部(锡/铜箔面) 。 3. 固定方式: 采用耐热胶带。 4. 温度分布: (图 2.15)
SIM-004X 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SIM-004X”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SIM-004X
  • 1+0.35595
  • 100+0.33222
  • 300+0.30849
  • 500+0.28476
  • 2000+0.27289
  • 5000+0.26578
SIM-004X
  • 1+0.94814
  • 10+0.75114
  • 30+0.65265
  • 100+0.57878
  • 500+0.51970
  • 1000+0.47801
库存:4438
SIM-004X
    • 1+1.01400
    • 10+0.80330
    • 30+0.69790
    • 100+0.61900
    • 500+0.55580
    • 1000+0.51120
    库存:4509
