深圳市首韩科技有限公司
SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD
Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491
认
承
SPECIFICATION
书
FOR APPROVAL
客户 Customer:
首韩型号:
10.0前插后贴直边6.3
厂家型号:
10.0 QHHTZB6.3
贵公司承认印 Approal slgnatures
签
料 号/Part No.
章/Signatures
日期 Date:
拟制/Drawn
李春风
审核/Check
张栋
批准/Approved
罗孝金
1
RATING(额定值): DC
30V 1.5A
PRACTICAL
TEMPERATURE
RANGE
使用温度范围
-25~85ºC
在-25ºC~+85ºC 温度内使用
限
公
STANDARD
ATMOSPHEIC
CONDITIONS
测试标准状度
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED THE STANDARD RANGE OF
ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS
AND TESTS ARE AS FOLLOWS:
(1) BETWEEN BODY AND CONDUCTOR: 5ºC TO 35℃
(2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACT:45% TO 85%
(3) PRESSURE:86Kpa TO 106Kpa
在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下:
(1) 温度为 5℃~35℃
(2) 湿度为 45%~85%
(3) 气压为 86 Kpa~106Kpa
司
深圳市首韩科技有限公司
MECHANICAL(机械性能)
TEST CONDITIONS 测试条件
有
ITEM 项目
MEASUREMENT SHALL BE MADE AFTER CONNECTING AND
DISCONNECTING USING STANDARD PLUG GAUGE 3 TIMES。
依据标准的 PLUG GAUGE 做第 3 次拔插后测定
DISCONNECTI
ON
FORCE
拔出力度
技
CONNECTION
FORCE
插入力度
首
韩
A STATIC LOAD OF 0.1N/m(1kgf/cm)SHALL BE APPLIED TO THE
TIP OF THE TERMINAL FOR 1 MIN IN ANY DIRECTION
向排脚先端的任意一个方向加 1 分钟 0.1N/m(1kgf/cm)的力度.
市
TERMINAL
STRENGTH
端子强度
圳
2
科
1
PERFORMANCE 规格
3.57Kgf
1.02Kgf
THERE SHALL BE NO DAMAGE
TO THE TERMINAL SUCH
AS
CRACKS, LOOSENESS OR PLAY
ELECTRICAL ,AND MECHANICAL
CHARACTERISTICS
SHALL
BE
SATISFIED
在排脚中没有裂开、松动等异常,满足
于机械、电气性能
ELECTRICAL(电气性能)
深
ITEM 项目
3.1
3.2
PERFORMANCE 规格
CONTACT
RESISTANCE
接触电阻
MEASURED AT SMALL CURRENT (100m A OR LESS)
1000Hz
在微小电流(100 m A)以下测试
30mΩ
INSULATION
RESISTANCE
绝缘电阻
APPLY A VOLTAGE OF 100V DC FOR 1 MIN TO FOLLOWING
PORTIONS AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE:
(3) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE WHEN PLUG IS
INSERTED DC100V 1 MIN
输入 100V DC 电压 1 分钟,按以下接触方法测试:
(1) 插座体与排脚之间
(2) 不接触的排脚之间
(3) 插头插入时不接触排脚之间
1000MΩ
深圳市首韩科技有限公司
AC 500V ims(50~60Hz)FOR 1 MIN TRIP CURRENT:0.5mA
(2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACL
DIELECTRIC
3.3
STRENGTH
耐电压
WITHOUT DAMAGE TO
IS INSERTED DC 500V 1 MIN
输入 AC 500V (50Hz)/min 电压 1 分钟感度电流为 0.5mA,
PARTS ARCING OR BREAKDOWN ETC
没有绝缘破坏等异常
按以下接触方法测试:
(1) 插座体与排脚之间
司
(2) 不接触的排脚之间
(3) 插头插入时不接触排脚之间
4.1
BILITY
TEST
限
(1)SOLDER WETTING TIME SHALL
THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BE
DIPPED 1mm IN THE SOLDER BATH OF
250±5℃ FOR 5±0.5 SECONDS
端子顶部被浸入锡池中 1mm 深,温度为 250±5℃,
时间为5±0.5 秒
BE 3 SEC OR LESS
焊接时间应少于 3 秒
(2)THE AREA OF SOLDERING
SHOULD BE OVER 75%
焊接面积应有 75%以上
科
可焊性试验
PERFORMANCE 规格
有
SOLDERA-
技
ITEM 项目
公
URABILITY(耐久性)
韩
REFLOW SOLDERING CONDITIONS:
PREHEAT:TEMPERATURE
ON
THE
COPPER
FOIL
首
SURFACE SHOULD REACH 180℃.120S AFTER THE P.C.B
ENTERED INTO THE SOLDERING EQUIPMENT.
TALLEST
TEMPERATURE:TEMPERATURE
ON
THE
市
COPPER FOIL SURFACE SHOULD REACH THE PEAK
TEMPERATURE OF 260±5℃WITH IN 20 SECONDS.
圳
过回流焊条件:
预热:电镀层表面的温度应达到 180℃,120s 后电路板进入
回 流焊设备。
4.2
深
RESISTANCE TO
SOLDERING
HEAT TEST
耐焊性试验
最高温度:电镀层表面温度最高为260±5℃且停留不超过20
秒。
WITHOUT DEFOR MATION OF CASE OR
EXCESSIVE LOOSENESS OF TEMINALS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL
BE SATISFIED
本体无变形,满足于机械、电气性能
深圳市首韩科技有限公司
SOLDERING IRON METHOD:
RESISTANCE TO
4.2
SOLDERING
HEAT TEST
耐焊性试验
BIT TEMPERATURE 330±5℃ APPLICATION
WITHOUT DEFORMATION OF CASE OR
TIME OF SOLDERING IRON3±0.5 SEC
HOWEVER EXCESSIVE PRESSURE SHALL
NOT BE APPLIED TO THE TERMINAL
BE SATISFIED
手焊接的时候温度需控制在 330±5℃ ,时间
本体无变形,满足于机械、电气性能
司
为 3±0.5 秒,但不能在排脚上施加异常压力。
THE JACK SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE
4.3
TEST
潮湿试验
96 Hr,THEN THE JACK SHALL BE MAINTAINED
AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITION FOR 1 Hr
THERE SHALL BE NO DAMAGE ON
FOR OTHER PROCEDURES
有
限
HUMIDITY
公
OF 40±2℃ AND A HUMIDITY OF 90%TO 96% FOR
放置 40±2℃ 的相应湿度为 90~96% Hr 环境中 96 小时后,
再将样板放在正常环境中 1 小时后进行测试
APPEARANCE。
MECHANICAL AND ELECTRICAL
CHARACTERISTICS SHALL BE
OF70±2℃ FOR 96 HOURS,AND THEN IT SHALL
4.4
耐热试验
外观无异常,满足于机械、电气性能。
BE SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVERY
技
HEAT TEST
SATISFIED
MBASURBM
科
放置在温度 70±2℃中测试 96 小时后,再放置正常室温中 1
耐寒试验
OF-25±3℃ FOR 96 HOURS AND THEN IT SHALL
APPEARANCE
CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH
放置在温度-25±3℃中 96 小时后,再放置常温常湿中 1 小
SATISFIED
首
COLD TEST
市
4.5
韩
小时来测定
深
圳
时来测定
外观无异常,满足于机械、电气性能
WITHOUT LOAD
CONNECTION AND DISCONNECTION SHALL BE MADE
WITH THE MATING PLUGS AND JACKS FOR 5000
CYCLES AT A SPEED OF 10 TO 25 CYCLES/MIN
无负荷
将结合了的标准 Plug(尽量要近于中心的)在
1 分钟内以 10~25 的速度,进行5000次插入,拔出
4.6
LIFE TEST
寿命试验
LOAD:
(1)
CONTACT RESISTANCE SHALL BE ≤
0.1Ω
(2)
DISCONNECTION FORCE SHALL BE
0.8 TO 2.0N
(3)
MECHANICAL
AND
CHARACTERISTICS
SATISFIED
AT RATING CONDITION (NON-INDUCTIVE LOAD)
(1) 接触电阻≤0.1Ω
(2) 拔出力是 7N
5,000 CYCLES AT A SPEED 10 TO 20 CYCLES / MIN
(3) 其它:满足于机械,、电气性能
负荷
以定格状态(无诱导负荷)在 1 分钟内 以 10~20 次的速度
进行 5000次插入,拔出
ELECTRICAL
SHALL
BE
深圳市首韩科技有限公司
THE JACK SHALL BE SUB JECTED TO 5 CYCLES OF
THE FOLLOWING CONDITIONS SHOWED IN THE
TEMPARATURE
THERE SHALL BE NO DEFORMATION OR
TO REMAIN IN ROOM AMBIENT CONDITION FOR
CRACKS IN MOLDED PART.
30 MINUTES
INSERTION & EXTRACTION FORCE:3 TO 20N
将插座以下列条件作 5 个循环,然后放回室内环境 30 分钟
CONTACT RESISTANCE:MAX.30MΩ
Temp(℃)
INSULATION RESISTANCE: MIN.100 MΩ
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:
司
CYCLINGTEST
100VAC/MIN(BETWEEN TERMINALS)
温度循环测试
1 cycle 8 hours
80
产品不能变形与破裂
限
公
4.7
FIGURE,AND THEN SHALL RETURNED ALLOWED
插拔力:3N 至 20N
70℃
接触电阻:最大 30mΩ
40
绝缘电阻:最小 100 MΩ
绝缘耐压:最小 100VAC(端子之间)
-20℃
技
有
-40
(Hours)
COLD&HEATSH
冷热冲击测试
INSERTION & EXTRACTION FORCE:3 TO 25N
500VAC/MIN(BETWEEN TERMINALS)
1 cycle 1 hour
产品不能变形与破裂
插拔力:3N 至 25N
70
接触电阻:最大 30mΩ
圳
深
市
将插座以下列条件作5 个循 环,然后放回室内环境30 分钟 TEMP(℃)
COLD&HEAT
4.8
首
韩
科
THE JACK SHALL BE SUBJECTED TO5 CYCLES OF
THE FOLLOWING CONDITIONS SHOWED IN THE FIGURE,AND
THEN SHALL RETURNED ANDALLOWED TO REMAIN IN
ROOM AMBIENT CONDITION FOR 30 MINUTES
绝缘电阻:最小 100 MΩ
绝缘耐压:最小 500VAC(端子之间)
-20
0.5
0.5
0.5
0.5
(Hours)
圳
深
市
首
深圳市首韩科技有限公司
李春风 10.0前插后贴无卷边6.3
张栋
罗孝金
技
科
韩
司
公
限
有
很抱歉,暂时无法提供与“10.0 QHHTZB6.3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.42107
- 100+0.34228
- 300+0.27908
- 1000+0.24953
- 5000+0.22593
- 10000+0.21412
- 国内价格
- 10+0.47180
- 100+0.38350
- 300+0.31260
- 1000+0.27950
- 5000+0.25310
- 10000+0.23990
- 国内价格
- 10+0.24800
- 100+0.23200
- 500+0.21600
- 2000+0.19200
- 5000+0.18400
- 10000+0.17920
