1
CH224手册
USB PD 等多快充协议受电芯片 CH224
中文手册
版本:1F
http://wch.cn
1.
概述
CH224 单芯片集成 USB PD 等多种快充协议,支持 PD3.0/2.0,BC1.2 等升压快充协议,自动检测
VCONN 及模拟 E-Mark 芯片,最高支持 100W 功率,内置 PD 通讯模块,集成度高,外围精简。集成输出电
压检测功能,并且提供过温、过压保护等功能。可广泛应用于各类电子设备拓展高功率输入如无线充电
器、电动牙刷、充电剃须刀、锂电池电动工具等各类应用场合。
2.
l
l
l
l
l
l
l
3.
l
l
l
l
l
4.
功能特点
支持 4V 至 22V 输入电压
支持 PD3.0/2.0,BC1.2 等快充协议
支持 USB Type-C PD,支持正反插检测与自动切换
支持 E-Mark 模拟,自动检测 VCONN,支持 100W 功率的 PD 请求
请求电压可通过多种方法动态调整
单芯片集成度高,外围精简,成本低
内置过压保护模块 OVA、超温保护模块 OTA
应用场合
无线充电器
笔记本电脑充电线
锂电池小家电
锂电池电动工具
移动电源
引脚
4.1. CH224 各封装引脚排列
QFN20-3*3
ESSOP-10
SOT23-6L
2
CH224手册
4.2. CH221K 引脚功能说明
引脚号
引脚名称
类型
引脚说明
1
VDD
电源
工作电源输入,外接 1uF 退耦电容,串联电阻至 VBUS
2
GND
电源
工作电源公共接地端
3
PG
开漏输出
默认 Power Good 指示,低电平有效,可定制功能
4,5
CC1,CC2
双向
Type-C CC 总线
6
CFG
模拟输入
电源档位配置输入
4.3. CH224K 引脚功能说明
引脚号
引脚名称
类型
引脚说明
GND
电源
公共接地端,散热底板
1
VDD
电源
4,5
DP,DM
双向
USB 总线
6,7
CC1,CC2
双向
Type-C CC 总线
2,3,9
CFG1,CFG2,
CFG3
模拟输入
电源档位配置输入
8
VBUS
模拟输入
电压检测输入,需要串联电阻至外部输入 VBUS
10
PG
开漏输出
引脚名称
类型
引脚说明
GND
电源
公共接地端,散热底板
2
VBUS
电源
工作电源输入
7
VDD
电源
内部稳压器输出端,外接 1uF 退耦电容
8,9
DP,DM
双向
USB 总线
10,11
CC1,CC2
双向
Type-C CC 总线
19,13,12
CFG1~3
输入
CFG1 为模拟输入,CFG2,3 为数字输入且内置下拉
1
DRV
模拟输出
弱驱动输出,用于驱动配置电阻
14,15
ISP,ISN
差分输入
用于检测工作电流,定制功能
5
GATE
高压输出
用于驱动高侧电源通路 NMOS,定制功能
6
NMOS#
数字输入
GATE 脚驱动 NMOS 使能,低电平有效
4.4. CH224D 引脚功能说明
引脚号
CH224D
5.
功能描述
5.1. 概述
CH224是一款支持PD3.0/2.0,BC1.2等升压快充协议输入的协议电源受电端IC,支持4~22V范围内电
压的请求,并可通过多种方式动态配置优先请求的电压档位。
CH221K仅支持PD3.0/2.0协议。
CH224K/CH224D 提供单电阻配置方式和电平配置方式。CH221K 仅提供单电阻配置方式。
3
CH224手册
5.2. CH224K/CH224D 电压档位配置
5.2.1 单电阻配置
适用于同一 PCB 通过修改电阻阻值实现不同请求电压的应用场合。
CFG1对GND连接电阻,不同阻值对应不同的电压请求档位。使用单电阻配置方式时,CFG2和CFG3引脚
可悬空。电阻-请求电压对照表如下。
CFG1上阻值
6.8KΩ
24KΩ
56KΩ
NC
请求电压
9V
12V
15V
20V
5.2.2 电平配置
适用于 MCU 动态调整请求电压,或 PCB 线路固定请求电压的应用场合。
CFG1,CFG2,CFG3直接连接到外部MCU的IO口,或直接连接CH224K/CH224D芯片的VDD/GND管脚,使用
电平对请求电压进行配置。真值表如下。
CFG1
1
CFG2
1
CFG3
1
请求电压
5V
9V
12V
15V
20V
使用电平配置方式时,需注意使用的 IO 口电压和默认状态。
对于 CH224K 来说,CFG2/CFG3 引脚输入电压不可高于 3.7V,对于 CH224D 来说,CFG2/CFG3 引脚输入
电压不可高于 5V。
若 MCU 等后端电路启动较慢,或 MCU 管脚有特定的默认状态,启动前 CFG1 将可能会处于浮空状态或
IO 配置模式,此时则有可能请求 20V,若系统无法承受 20V 输入,则应当在 CFG1 引脚添加配置电阻,以
保证 MCU 启动前,CH224K/CH224D 可以通过电阻配置,请求合适的电压。
5.3. CH221K电压档位配置
CFG对VDD连接电阻,不同阻值对应不同的电压请求档位。电阻-请求电压对照表如下。
CFG对VDD阻值
10KΩ
20KΩ
47KΩ
100KΩ
200KΩ
请求电压
5V
9V
12V
15V
20V
5.4. 模拟 E-Mark 功能
若要使用模拟 E-Mark 功能,以请求大于 20V 或大于 60W 输出,则必须使用 Type-C 公头,并在 CC2
引脚对 GND 连接 1KΩ 电阻。
(请咨询我司技术支持)
5.5. 仅使用 PD 协议
若无需使用 A 口协议(由 DP,DM 通讯实现的各种协议)
,可以选择 CH221K 型号。
若希望在 CH224K/CH224D 上屏蔽这些协议,需断开 CH224K/CH224D 的 DP/DM 引脚与 Type-C 接口上
DP/DM 的连接,并在 CH224K/CH224D 侧短接 DP 与 DM。对于 CH224K 此时 VBUS 引脚可 NC。
4
CH224手册
6.
参考原理图
6.1. CH224K/CH224D 使用 Type-C 母口,单电阻配置 9/12/15/20V(图中电阻配置 6.8KΩ 为 9v)
Type-C
VBUS
VCC
DP
DM
CC1
CC2
GND
2
8
9
11
10
VBUS VDD
7
5.1KΩ
5.1KΩ
1uF
1uF
VBUS
GATE
UDP
UDM
CC1
CC2
DRV
CFG1
CFG2
CFG3
Rset阻值
请求电压
6.8KΩ
24KΩ
56KΩ
NC
9V
12V
15V
20V
5
1
19
13
12
Rset
6.8KΩ
VDD
CH224D
GND
NMOS#
ISP
ISN
14
15
CH224D
6.2. CH224K 使用 Type-C 母口,电平配置 5/9/12/15/20V(图中电平方式配置为 12v)
CFG1
CFG2
CFG3
1
1
1
请求
电压
5V
9V
12V
15V
20V
6.3. CH224K 使用 Type-C 公口,仅使用 PD 协议和 E-Mark 模拟功能(图中电阻配置 NC 为 20v)
5
CH224手册
6.4. CH221K 使用 Type-C 母口,电平配置 20V
7.
参数
7.1. CH221K 芯片绝对最大值
(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)
名称
参数说明
最小值
最大值
单位
TA
工作时的环境温度
-40
105
TS
储存时的环境温度
-55
150
VDD
工作电源电压(VDD 引脚接电源,GND 引脚接地)
-0.5
5.8
V
VODHV
高压开漏输出引脚 PG 上的电压
-0.5
13.5
V
VIOCC
CC1,CC2 引脚上的电压
-0.5
8
V
VIOUX
CFG 引脚上的电压
-0.5
VDD+0.5
V
PD
整个芯片的最大功耗(VDD 电压*电流)
250
mW
7.2. CH224K 芯片绝对最大值
名称
参数说明
最小值
最大值
单位
TA
工作时的环境温度
-40
90
TS
储存时的环境温度
-55
105
VDD
3.0
3.6
V
VIOHV
支持高压的引脚(CFG,VBUS)上的电压
-0.5
13.5
V
VIOCC
CC1,CC2,CFG1 引脚上的电压
-0.5
8
V
VIOUX
DP,DM,CFG,CFG2,CFG3 引脚上的电压
-0.5
VDD+0.5
V
VIOLV
CFGHV 引脚上的电压
0.8
V
PD
400
mW
6
CH224手册
7.3. CH224D 芯片绝对最大值
名称
参数说明
最小值
最大值
单位
TA
工作时的环境温度
-40
100
TS
储存时的环境温度
-55
125
VDD
-0.5
6
V
VIOHV
VBUS 引脚上的电压
-0.5
24
V
VIOCC
CC1,CC2 引脚上的电压
-0.5
V
VIOUX
DP,DM,CFG1,CFG2,CFG3,DRV,NMOS#,ISP,ISN 引脚上的电压
-0.5
VDD+0.5
V
VIOHX
GATE 引脚上的电压
-0.5
VIOHV+6.5
V
PD
300
mW
7.4. CH221K 芯片电气参数(测试条件:TA=25℃)
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
VLDOK
CH221K 内部电源调节器 VDD 并联稳压
3.0
3.3
3.6
V
ILDO
内部电源调节器 VDD 并联吸收电流能力
mA
VR
电源上电复位的电压门限
2.2
2.4
2.6
V
7.5. CH224K 芯片电气参数(测试条件:TA=25℃)
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
VLDOK
CH224K 内部电源调节器 VDD 并联稳压
3.24
3.3
3.36
V
ILDO
mA
TOTA
超温保护模块 OTA 的参考阈值温度
90
105
120
VR
电源上电复位的电压门限
2.2
2.4
2.6
V
7.6. CH224D 芯片电气参数(测试条件:TA=25℃)
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
VLDO
内部电源调节器 VDD 输出电压
4.65
4.7
4.75
V
ILDO
内部电源调节器 VDD 对外负载能力
10
mA
VR
电源上电复位的电压门限
2.6
V
2.2
2.4
7
CH224手册
8.
封装信息
封装形式
塑体宽度
引脚间距
封装说明
订货型号
QFN20
3*3mm
118mil
0.40mm
15.7mil
方形扁平无引脚封装
CH224D
ESSOP10
3.9mm
150mil
1.00mm
39mil
带底板的窄距 10 脚贴片
CH224K
SOT23-6L
1.6mm
63mil
0.95mm
37mil
小型 6 脚贴片
CH221K
CH224手册
8
说明:封装信息图中标注的单位为 mm(毫米)。
很抱歉,暂时无法提供与“CH224K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+4.08240
- 10+3.27240
- 30+2.88360
- 100+2.35440
- 500+2.25720
- 1000+2.19240
- 国内价格
- 100+1.26786
- 500+1.22435
- 国内价格
- 1+1.95000
- 10+1.80000
- 30+1.38000
- 100+1.20000
- 1000+1.15000
