SIT3051
芯力特 3.3V 供电、1Mbps、待机与远程唤醒、低电流 CAN 总线收发器
特点:
产品外形:
由 3.3V 单电源供电运行;
共模范围优于 ISO 11898 标准,可达-7V~+12V;
总线引脚 ESD 保护超过 ±12kV 人体模型 (HBM);
可调节的驱动器转换时间,能够改善辐射性能;
具有高速、斜率控制、待机、低电流关断四种工作模
式,其中低电流关断模式电流低至 1uA;
针对高达 1Mbps 的数据速率而设计;
热关断保护;
开路故障安全设计;
针对热插拔应用的无毛刺脉冲上电和掉电保护
提供绿色环保无铅封装
SIT3051 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,与具有 CAN 控制器的 3.3V
微处理器、微控制器 (MCU) 和数字信号处理器 (DSP)或者等效协议控制器结合使用,具有高速、斜
率控制、待机、低电流关断四种工作模式,共模范围可达-7V~+12V,可应用于工业自动化、控制、
传感器和驱动系统,电机和机器人控制,楼宇和温度控制,电信和基站控制及状态等领域。
参数
符号
测试条件
供电电压
Vcc
最大传输速率
1/tbit
CANH、CANL
输入输出电压
Vcan
-36
+36
V
总线差分电压
Vdiff
1.5
3.0
V
环境温度
Tamb
-40
125
非归零码
最小
最大
单位
3
3.6
V
1
Mbaud
引脚分布图
REC V1.0 2020.02
1 / 13
www.sitcores.com
SIT3051
极限参数
参数
符号
大小
单位
电源电压
VCC
-0.3~+6
V
MCU 侧端口电压
D,R
-0.5~VCC+0.5
V
总线侧输入电压
CANL,CANH
-36~36
V
6,7 号引脚瞬态电压
Vtr
-100~+100
V
接收器输出电流,IO
-11~11
mA
存储工作温度范围
-40~150
环境温度
-40~125
焊接温度范围
300
SOP8
400
mW
DIP8
700
mW
连续功耗
最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器
件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为地。
引脚定义
引脚序号
引脚名称
1
D
2
GND
接地连接
3
VCC
收发器 3.3V 电源电压
4
R
CAN 接收数据输出(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态
下为高电平),也称为 RXD、驱动器输出
5
SHDN
关断输入,CMOS/TTL 兼容。SHDN 驱动为高电平时,为低电流
关断模式。内部有下拉电阻到 GND。
6
CANL
低电平 CAN 总线
7
CANH
高电平 CAN 总线
8
RS
REC V1.0 2020.02
引脚功能
发送数据输入(显性总线状态下为低电平;隐性总线状态下为高
电平),也称为 TXD、驱动器输入。内部有上拉电阻到 VCC。
模式选择引脚:强下拉至 GND=高速模式;强上拉至 VCC =低功
耗模式;通过 10kΩ 至 100kΩ 电阻下拉至 GND =斜率控制模式。
2 / 13
www.sitcores.com
SIT3051
总线发送器直流特性
符号
VO(D)
VOD(D)
参数
输出电压
(显性)
CANH
CANL
差分输出电压(显性)
VO(R)
输出电压
(隐性)
VOD(R)
差分输出电压(隐性)
CANH
CANL
测试条件
VI=0V,RS=0V,RL=60Ω
(见图 1、图 2)
最小
典型
最大
2.45
VCC
0.5
1.25
单位
V
VI=0V,RS=0V,RL=60Ω
(见图 1)
1.5
2
3
V
VI=0V,RL=60Ω,RS =0V
(见图 3)
1.2
2
3
V
VI=3V,RS=0V,RL=60Ω
(见图 1)
2.3
V
2.3
VI=3V, RS=0V
-0.12
0.012
V
VI=3V, RS=0V,NO LOAD
-0.5
0.05
V
IIH
高电压输入电流
VI=2V
-30
30
μA
IIL
低电压输入电流
VI=0.8V
-30
30
μA
CANH=-7V, VSHDN=0V
-250
IOS
短路输出电流
CANH=12V, VSHDN=0V
1
mA
CANL=-7V, VSHDN=0V
-1
CANL=12V, VSHDN=0V
CO
输出电容
250
见接收器
VI=0V(显性),60Ω 负载
ICC
供电电流
35
70
mA
VI=0V(显性),无负载
6
mA
VI=VCC(隐性),无负载
6
mA
(如无另外说明,VCC=3.3V±10% ,Temp=TMIN~TMAX,典型值在 VCC=+3.3V,Temp=25℃)
总线发送器开关特性
符号
tPLH
tPHL
tsk(p)
参数
传播延迟(低到高)
传播延迟(高到低)
传播延迟对称性
REC V1.0 2020.02
测试条件
典型
最大
R=0,即短路(见图 4)
35
85
R=10 kΩ
70
125
R=100 kΩ
500
870
R=0,即短路(见图 4)
70
120
R=10 kΩ
130
180
R=100 kΩ
870
1200
R=0,即短路(见图 4)
35
3 / 13
最小
单位
ns
www.sitcores.com
SIT3051
(| tPLH - tPHL |)
tr
tf
差分输出上升时间
差分输出下降时间
R=10 kΩ
60
R=100 kΩ
370
R=0,即短路(见图 4)
R=10 kΩ
30
160
R=100 kΩ
300
1400
R=0,即短路(见图 4)
R=10 kΩ
30
160
R=100 kΩ
300
1400
总线接收器直流特性
符号
参数
测试条件
最小
高速模式,见表 1
VIT+
接收器正阈值
VIT-
接收器负阈值
Vhys
迟滞区间
VIT+- VIT-
VOH
高电平输出电压
-6V
很抱歉,暂时无法提供与“SIT3051ESA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.02500
- 100+2.32100
- 1250+2.01300
- 2500+1.92500
- 国内价格
- 1+4.10400
- 10+3.35880
- 30+2.99160
- 100+2.61360
- 500+2.25720
- 1000+2.13840
- 国内价格
- 1+3.72400
- 10+3.04780
- 30+2.71460
- 100+2.37160
