CH554 手册
1
8 位增强型 USB 单片机 CH554
手册
版本:1G
http://wch.cn
1、概述
CH554 芯片是一款兼容 MCS51 指令集的增强型 E8051 内核单片机,
其 79%的指令是单字节单周期
指令,平均指令速度比标准 MCS51 快 8~15 倍。
CH554 支持最高 24MHz 系统主频,内置 16K 程序存储器 ROM 和 256 字节内部 iRAM 以及 1K 字节
片内 xRAM,xRAM 支持 DMA 直接内存存取。
CH554 内置了 ADC 模数转换、触摸按键电容检测、3 组定时器和信号捕捉及 PWM、双异步串口、
SPI 等功能模块,支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式。
下面为 CH554 的内部框图,仅供参考。
ROM 16KB
iFlash
DataFlash
128B
iRAM 256B
xRAM 1KB
Timer0
Timer1
Timer2
Cap1/2
PWM1
PWM2
UART0
UART1
Power-on
Reset
Watch-dog
Reset
1T
E8051 Core
XT
Internal
Oscillator
4xPLL
LDO VolReg 5V->3.3V
Pins: GND
Internal Address & Data & DMA Bus
VCC
V33 RST
USB
Host/
Device
8-bit
Port3
P30~P37
8-bit
Port2
CMP
ADC
8-bit
Port1
XT
OSC
SPI0
M/S
Touch
Key
P10~P17
2、特点
l Core:增强型 E8051 内核,兼容 MCS51 指令集,其 79%的指令是单字节单周期指令,平均指令
l
l
l
l
l
l
l
速度比标准 MCS51 快 8~15 倍,特有 XRAM 数据快速复制指令,双 DPTR 指针。
ROM:16KB 容量的可多次编程的非易失存储器 ROM,可以全部用于程序存储空间;或者可以分
为 14KB 程序存储区和 2KB 引导代码 BootLoader/ISP 程序区。
DataFlash:128 字节可多次擦写的非易失数据存储器,支持以字节为单位改写数据。
RAM:256 字节内部 iRAM,可以用于快速数据暂存以及堆栈;1KB 片内 xRAM,可以用于大量数
据暂存以及 DMA 直接内存存取。
USB:内嵌 USB 控制器和 USB 收发器,支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式,支持
USB type-C 主从检测,支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps。支持最大 64 字节数据包,
内置 FIFO,支持 DMA。
Timer:3 组定时器,T0/T1/T2 为标准 MCS51 定时器。
Capture:定时器 T2 扩展为支持 2 路信号捕捉。
PWM:2 组 PWM 输出,PWM1/PWM2 为 2 路 8 位 PWM 输出。
CH554 手册
2
l UART:2 组异步串口,都支持更高通讯波特率,UART0 为标准 MCS51 串口。
l SPI:SPI 控制器内置 FIFO,时钟频率最高可达系统主频 Fsys 的一半,支持串行数据输入输出
l
l
l
l
l
l
l
l
l
单工复用,支持 Master/Slave 主从模式。
ADC:4 通道 8 位 A/D 模数转换器,支持电压比较。
Touch-Key:6 通道电容检测,支持最多 15 个触摸按键,支持独立定时中断。
GPIO:支持最多 17 个 GPIO 引脚(含 XI/XO 和 RST 以及 USB 信号引脚)。
Interrupt:支持 14 组中断信号源,包括与标准 MCS51 兼容的 6 组中断(INT0、T0、INT1、T1、
UART0、T2),以及扩展的 8 组中断(SPI0、TKEY、USB、ADC、UART1、PWMX、GPIO、WDOG),其
中 GPIO 中断可以从 7 个引脚中选择。
Watch-Dog:8 位可预设看门狗定时器 WDOG,支持定时中断。
Reset:支持 4 种复位信号源,内置上电复位,支持软件复位和看门狗溢出复位,可选引脚外
部输入复位。
Clock:内置 24MHz 时钟源,可以通过复用 GPIO 引脚支持外部晶体。
Power:内置 5V 到 3.3V 的低压差电压调整器,支持 5V 或 3.3V 甚至 2.8V 电源电压。支持低功
耗睡眠,支持 USB、UART0、UART1、SPI0 以及部分 GPIO 外部唤醒。
芯片内置唯一 ID 号。
3、封装
CH554T
P3.2/TXD1_/INT0/VBUS1/AIN3
V33
P1.4/T2_/CAP1_/SCS/TIN2/UCC1/AIN1
VCC/VDD
P1.5/MOSI/PWM1/TIN3/UCC2/AIN2
GND/VSS
P1.6/MISO/RXD1/TIN4
P1.2/XI/RXD_
P1.7/SCK/TXD1/TIN5
P1.3/XO/TXD_
RST/T2EX_/CAP2_
P3.7/UDM
P1.0/T2/CAP1/TIN0
P3.6/UDP
P1.1/T2EX/CAP2/TIN1/VBUS2/AIN0
P3.5/T1
P3.1/PWM2_/TXD
P3.4/PWM2/RXD1_/T0
P3.0/PWM1_/RXD
P3.3/INT1
18
17
16
15
14
13
12
11
1
2
3
4
5
P1.6/MISO/RXD1/TIN4
P1.7/SCK/TXD1/TIN5
RST/T2EX_/CAP2_
V33
VCC/VDD
GND/VSS
P3.7/UDM
P3.6/UDP
10
9
8
7
6
V33
VCC/VDD
GND/VSS
P1.6/MISO/RXD1/TIN4
P3.7/UDM
P1.7/SCK/TXD1/TIN5
P3.6/UDP
RST/T2EX_/CAP2_
P3.4/PWM2/RXD1_/T0
P3.1/PWM2_/TXD
P3.3/INT1
P3.0/PWM1_/RXD
16
15
14
13
12
11
10
9
2
3
4
5
6
7
8
封装形式
塑体宽度
引脚间距
V33
P1.5/MOSI/PWM1/TIN3/AIN2
P1.4/T2_/CAP1_/SCS/TIN2/AIN1
CH554G
P3.4/PWM2/RXD1_/T0
P3.6/UDP
P3.7/UDM
VCC/VDD
GND/VSS
13
14
15
16
P1.0/T2/CAP1/TIN0
RST/T2EX_/CAP2_
P1.7/SCK/TXD1/TIN5
P1.6/MISO/RXD1/TIN4
1
2
3
4
CH554P
P3.3/INT1
P1.1/T2EX/CAP2/TIN1/AIN0
P3.0/PWM1_/RXD
P3.1/PWM2_/TXD
12
11
10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CH554E
封装说明
订货型号
8
7
6
5
CH554 手册
3
TSSOP-20
4.40mm
173mil
0.65mm
25mil
薄小型的 20 脚贴片
CH554T
SOP-16
3.9mm
150mil
1.27mm
50mil
标准的 16 脚贴片
CH554G
QFN-16
3*3mm
0.50mm
19.7mil
方形无引线 16 脚
CH554P
MSOP-10
3.0mm
0.50mm
19.7mil
微小型的 10 脚贴片
CH554E
118mil
4、引脚
引脚号
引脚 其它功能名称
TSSOP20 SOP16 QFN16 名称 (左侧功能优先)
19
15
16
1
18
14
底板
6
6
7
7
8
8
9
11
17
16
2
2
3
3
3
2
4
4
5
5
5
6
10
8
10
9
7
9
1
1
4
11
10
12
12
11
13
13
14
12
14
15
13
15
其它功能描述
VCC VDD
电源输入端,需要外接 0.1uF 电源退耦电容。
V33
内部 USB 电源调整器输出和内部 USB 电源输入,
当电源电压小于 3.6V 时连接 VCC 输入外部电源,
当电源电压大于 3.6V 时外接 0.1uF 电源退耦电容
GND VSS
公共接地端。
RST RST/T2EX_/CAP2_ 后缀下划线的引脚是无下划线的同名引脚的映射。
RST引脚内置下拉电阻;其它GPIO默认有上拉电阻。
P1.0 T2/CAP1/TIN0
T2EX/CAP2/TIN1 RST:外部复位输入。
P1.1
T2:定时/计数器 2 的外部计数输入/时钟输出。
/VBUS2/AIN0
T2EX:定时/计数器 2 重载/捕捉输入。
P1.2 XI/RXD_
CAP1、CAP2:定时/计数器 2 的捕捉输入 1、2。
P1.3 XO/TXD_
TIN0~TIN5:0#~5#通道触摸按键电容检测输入。
T2_/CAP1_/SCS
P1.4
/TIN2/UCC1/AIN1 AIN0~AIN3:0#~3#通道 ADC 模拟信号输入。
MOSI/PWM1/TIN3 UCC1、UCC2:USB type-C 双向配置通道。
P1.5
VBUS1、VBUS2:USB type-C 总线电压检测输入。
/UCC2/AIN2
P1.6 MISO/RXD1/TIN4 XI、XO:外部晶体振荡输入端、反相输出端。
RXD、TXD:UART0 串行数据输入、串行数据输出。
P1.7 SCK/TXD1/TIN5
SCS、MOSI、MISO、SCK:SPI0 接口,SCS 是片选输
P3.0 PWM1_/RXD
入,MOSI 是主机输出/从机输入,MISO 是主机输入
P3.1 PWM2_/TXD
/从机输出,SCK 是串行时钟。
TXD1_/INT0
PWM1、PWM2:PWM1 输出、PWM2 输出。
P3.2
/VBUS1/AIN3
RXD1、TXD1:UART1 串行数据输入、串行数据输出。
P3.3 INT1
INT0、INT1:外部中断 0、外部中断 1 输入。
P3.4 PWM2/RXD1_/T0
T0、T1:定时器 0、定时器 1 外部输入。
P3.5 T1
UDM、UDP:USB 主机或 USB 设备的 D-、D+信号端。
P3.6 UDP
注:P3.6 和 P3.7 内部使用 V33 作为 I/O 电源,所
P3.7 UDM
以其输入输出的高电平只能到 V33 电压,不支持 5V
5、特殊功能寄存器 SFR
本手册中在对寄存器进行描述时可能使用了下列缩写:
缩写词
RO
表示访问类型:只读
WO
表示访问类型:只写,读取的值无效
RW
表示访问类型:可读可写
CH554 手册
4
H
以其结束表示 16 进制数
B
以其结束表示 2 进制数
5.1 SFR 简介和地址分布
CH554 用特殊功能寄存器 SFR 控制、管理设备以及设置工作模式。
SFR 占用内部数据存储空间的 80h-FFh 地址范围,只能通过直接地址方式的指令访问。其中地
址为 x0h 或 x8h 的寄存器是可以按位寻址的,这样就能避免访问某个具体的位时而修改其他位的值;
其它地址为非 8 倍数的寄存器只能按字节访问。
部分 SFR 仅在安全模式下才能写入数据,而在非安全模式下是只读状态,例如:GLOBAL_CFG、
CLOCK_CFG、WAKE_CTRL。
部分 SFR 具有一个或者多个别名,例如:SPI0_CK_SE/SPI0_S_PRE、UDEV_CTRL/UHOST_CTRL、
UEP1_CTRL/UH_SETUP、UEP2_CTRL/UH_RX_CTRL、UEP2_T_LEN/UH_EP_PID、UEP3_CTRL/UH_TX_CTRL、
UEP3_T_LEN/UH_TX_LEN
UEP2_3_MOD/UH_EP_MOD
UEP2_DMA_H/UH_RX_DMA_H
UEP2_DMA_L/UH_RX_DMA_L
UEP2_DMA/UH_RX_DMA
UEP3_DMA_H/UH_TX_DMA_H
UEP3_DMA_L/UH_TX_DMA_L、UEP3_DMA/UH_TX_DMA。
部分地址对应于多个独立的 SFR,例如:SAFE_MOD/CHIP_ID、ROM_CTRL/ROM_STATUS。
CH554 包含 8051 标准 SFR 的寄存器,同时又增加了其他设备控制寄存器。具体 SFR 见下表。
表 5.1 特殊功能寄存器表
SFR
0、8
1、9
2、A
0xF8
SPI0_STAT
SPI0_DATA
SPI0_CTRL
0xF0
B
0xE8
IE_EX
IP_EX
UEP4_1_MOD
0xE0
ACC
USB_INT_EN
USB_CTRL
USB_DEV_AD
USB_INT_ST
USB_MIS_ST
USB_RX_LEN
UDEV_CTRL
UEP1_CTRL
UHOST_CTRL
UH_SETUP
0xD8 USB_INT_FG
3、B
SPI0_CK_SE
SPI0_S_PRE
UEP2_3_MOD
UH_EP_MOD
4、C
5、D
SPI0_SETUP
6、E
7、F
RESET_KEEP
WDOG_COUNT
UEP0_DMA_L
UEP0_DMA_H
UEP1_DMA_L
UEP1_DMA_H
UEP2_DMA_L
UEP2_DMA_H
UEP3_DMA_L
UEP3_DMA_H
UH_RX_DMA_L UH_RX_DMA_H UH_TX_DMA_L UH_TX_DMA_H
UEP0_CTRL
UEP0_T_LEN
UEP4_CTRL
UEP4_T_LEN
UEP2_CTRL
UEP2_T_LEN
UEP3_CTRL
UEP3_T_LEN
UH_RX_CTRL
UH_EP_PID
UH_TX_CTRL
UH_TX_LEN
0xD0
PSW
0xC8
T2CON
T2MOD
RCAP2L
RCAP2L
TL2
TH2
T2CAP1L
T2CAP1H
0xC0
SCON1
SBUF1
SBAUD1
TKEY_CTRL
TKEY_DATL
TKEY_DATH
PIN_FUNC
GPIO_IE
0xB8
IP
CLOCK_CFG
0xB0
P3
GLOBAL_CFG
0xA8
IE
WAKE_CTRL
0xA0
P2
0x98
SCON
SBUF
ADC_CFG
PWM_DATA2
PWM_DATA1
PWM_CTRL
PWM_CK_SE
ADC_DATA
0x90
P1
USB_C_CTRL
P1_MOD_OC
P1_DIR_PU
P3_MOD_OC
P3_DIR_PU
0x88
TCON
TMOD
TL0
TL1
TH0
TH1
ROM_DATA_L
ROM_DATA_H
0x80
ADC_CTRL
SP
DPL
DPH
ROM_ADDR_L
ROM_ADDR_H
SAFE_MOD
CHIP_ID
UEP1_T_LEN
XBUS_AUX
备注:(1)、红色文本代表可以按位寻址;(2)、以下是颜色框对应说明
寄存器地址
SPI0 相关寄存器
ROM_CTRL
ROM_STATUS
PCON
CH554 手册
5
ADC 相关寄存器
Touch-Key 相关寄存器
USB 相关寄存器
定时/计数器 2 相关寄存器
端口设置相关寄存器
PWM1 和 PWM2 相关寄存器
UART1 相关寄存器
Flash-ROM 相关寄存器
5.2 SFR 分类和复位值
表 5.2 SFR 描述和复位值
功能分类
系统设置
相关寄存器
时钟、睡眠
及电源控制
相关寄存器
中断控制
相关寄存器
Flash-ROM
相关寄存器
端口设置
相关寄存器
名称
地址
复位值
B
F0h
B 寄存器
0000 0000b
ACC
E0h
累加器
0000 0000b
PSW
D0h
程序状态寄存器
0000 0000b
GLOBAL_CFG
B1h
全局配置寄存器(引导程序状态下)
0010 0000b
全局配置寄存器(应用程序状态下)
0000 0000b
CHIP_ID
A1h
CH554 芯片 ID 识别码(只读)
0101 0100b
SAFE_MOD
A1h
安全模式控制寄存器(只写)
0000 0000b
DPH
83h
数据地址指针高 8 位
0000 0000b
DPL
82h
数据地址指针低 8 位
0000 0000b
DPTR
82h
DPL 和 DPH 组成 16 位 SFR
SP
81h
堆栈指针
0000 0111b
WDOG_COUNT
FFh
看门狗计数寄存器
0000 0000b
RESET_KEEP
FEh
复位保持寄存器(上电复位状态下)
0000 0000b
CLOCK_CFG
B9h
系统时钟配置寄存器
1000 0011b
WAKE_CTRL
A9h
睡眠唤醒控制寄存器
0000 0000b
PCON
87h
电源控制寄存器(上电复位状态下)
0001 0000b
IP_EX
E9h
扩展中断优先级控制寄存器
0000 0000b
IE_EX
E8h
扩展中断使能寄存器
0000 0000b
GPIO_IE
C7h
GPIO 中断使能寄存器
0000 0000b
IP
B8h
中断优先级控制寄存器
0000 0000b
IE
A8h
中断使能寄存器
0000 0000b
ROM_DATA_H
8Fh
flash-ROM 数据寄存器高字节
xxxx xxxxb
ROM_DATA_L
8Eh
flash-ROM 数据寄存器低字节
xxxx xxxxb
ROM_DATA
8Eh
ROM_DATA_L 和 ROM_DATA_H 组成 16 位 SFR
ROM_STATUS
86h
flash-ROM 状态寄存器(只读)
0000 0000b
ROM_CTRL
86h
flash-ROM 控制寄存器(只写)
0000 0000b
ROM_ADDR_H
85h
flash-ROM 地址寄存器高字节
xxxx xxxxb
ROM_ADDR_L
84h
flash-ROM 地址寄存器低字节
xxxx xxxxb
ROM_ADDR
84h
ROM_ADDR_L 和 ROM_ADDR_H 组成 16 位 SFR
PIN_FUNC
C6h
引脚功能选择寄存器
1000 0000b
XBUS_AUX
A2h
外部总线辅助设置寄存器
0000 0000b
0000h
xxxxh
xxxxh
CH554 手册
定时/计数器
0和1
相关寄存器
UART0
相关寄存器
定时/计数器
2 相关寄存器
PWM1 和 PWM2
相关寄存器
SPI0
相关寄存器
UART1
相关寄存器
ADC
相关寄存器
Touch-Key
6
P3_DIR_PU
97h
P3 端口方向控制和上拉使能寄存器
1111 1111b
P3_MOD_OC
96h
P3 端口输出模式寄存器
1111 1111b
P1_DIR_PU
93h
P1 端口方向控制和上拉使能寄存器
1111 1111b
P1_MOD_OC
92h
P1 端口输出模式寄存器
1111 1111b
P3
B0h
P3 端口输入输出寄存器
1111 1111b
P2
A0h
P2 端口输出寄存器
1111 1111b
P1
90h
P1 端口输入输出寄存器
1111 1111b
TH1
8Dh
Timer1 计数高字节
xxxx xxxxb
TH0
8Ch
Timer0 计数高字节
xxxx xxxxb
TL1
8Bh
Timer1 计数低字节
xxxx xxxxb
TL0
8Ah
Timer0 计数低字节
xxxx xxxxb
TMOD
89h
Timer0/1 方式寄存器
0000 0000b
TCON
88h
Timer0/1 控制寄存器
0000 0000b
SBUF
99h
UART0 数据寄存器
xxxx xxxxb
SCON
98h
UART0 控制寄存器
0000 0000b
T2CAP1H
CFh
Timer2 捕捉 1 数据高字节(只读)
xxxx xxxxb
T2CAP1L
CEh
Timer2 捕捉 1 数据低字节(只读)
xxxx xxxxb
T2CAP1
CEh
T2CAP1L 和 T2CAP1H 组成 16 位 SFR
TH2
CDh
Timer2 计数器高字节
0000 0000b
TL2
CCh
Timer2 计数器低字节
0000 0000b
T2COUNT
CCh
TL2 和 TH2 组成 16 位 SFR
RCAP2H
CBh
计数重载/捕捉 2 数据寄存器高字节
0000 0000b
RCAP2L
CAh
计数重载/捕捉 2 数据寄存器低字节
0000 0000b
RCAP2
CAh
RCAP2L 和 RCAP2H 组成 16 位 SFR
T2MOD
C9h
Timer2 方式寄存器
0000 0000b
T2CON
C8h
Timer2 控制寄存器
0000 0000b
PWM_CK_SE
9Eh
PWM 时钟分频设置寄存器
0000 0000b
PWM_CTRL
9Dh
PWM 控制寄存器
0000 0010b
PWM_DATA1
9Ch
PWM1 数据寄存器
xxxx xxxxb
PWM_DATA2
9Bh
PWM2 数据寄存器
xxxx xxxxb
SPI0_SETUP
FCh
SPI0 设置寄存器
0000 0000b
SPI0_S_PRE
FBh
SPI0 从机模式预置数据寄存器
0010 0000b
SPI0_CK_SE
FBh
SPI0 时钟分频设置寄存器
0010 0000b
SPI0_CTRL
FAh
SPI0 控制寄存器
0000 0010b
SPI0_DATA
F9h
SPI0 数据收发寄存器
xxxx xxxxb
SPI0_STAT
F8h
SPI0 状态寄存器
0000 1000b
SBAUD1
C2h
UART1 波特率设置寄存器
xxxx xxxxb
SBUF1
C1h
UART1 数据寄存器
xxxx xxxxb
SCON1
C0h
UART1 控制寄存器
0100 0000b
ADC_DATA
9Fh
ADC 数据寄存器
xxxx xxxxb
ADC_CFG
9Ah
ADC 配置寄存器
0000 0000b
ADC_CTRL
80h
ADC 控制寄存器
x000 0000b
TKEY_DATH
C5h
Touch-Key 数据高字节(只读)
0000 0000b
xxxxh
0000h
0000h
CH554 手册
相关寄存器
USB
相关寄存器
7
TKEY_DATL
C4h
Touch-Key 数据低字节(只读)
xxxx xxxxb
TKEY_DAT
C4h
TKEY_DATL 和 TKEY_DATH 组成 16 位 SFR
TKEY_CTRL
C3h
Touch-Key 控制寄存器
x000 0000b
UEP1_DMA_H
EFh
端点 1 缓冲区起始地址高字节
0000 00xxb
UEP1_DMA_L
EEh
端点 1 缓冲区起始地址低字节
xxxx xxxxb
UEP1_DMA
EEh
UEP1_DMA_L 和 UEP1_DMA_H 组成 16 位 SFR
UEP0_DMA_H
EDh
端点 0 和 4 缓冲区起始地址高字节
0000 00xxb
UEP0_DMA_L
ECh
端点 0 和 4 缓冲区起始地址低字节
xxxx xxxxb
UEP0_DMA
ECh
UEP0_DMA_L 和 UEP0_DMA_H 组成 16 位 SFR
UEP2_3_MOD
EBh
端点 2、3 模式控制寄存器
0000 0000b
UH_EP_MOD
EBh
USB 主机端点模式控制寄存器
0000 0000b
UEP4_1_MOD
EAh
端点 1、4 模式控制寄存器
0000 0000b
UEP3_DMA_H
E7h
端点 3 缓冲区起始地址高字节
0000 00xxb
UEP3_DMA_L
E6h
端点 3 缓冲区起始地址低字节
xxxx xxxxb
UEP3_DMA
E6h
UEP3_DMA_L 和 UEP3_DMA_H 组成 16 位 SFR
UH_TX_DMA_H
E7h
USB 主机发送缓冲区起始地址高字节
0000 00xxb
UH_TX_DMA_L
E6h
USB 主机发送缓冲区起始地址低字节
xxxx xxxxb
UH_TX_DMA
E6h
UH_TX_DMA_L 和 UH_TX_DMA_H 组成 16 位 SFR
UEP2_DMA_H
E5h
端点 2 缓冲区起始地址高字节
0000 00xxb
UEP2_DMA_L
E4h
端点 2 缓冲区起始地址低字节
xxxx xxxxb
UEP2_DMA
E4h
UEP2_DMA_L 和 UEP2_DMA_H 组成 16 位 SFR
UH_RX_DMA_H
E5h
USB 主机接收缓冲区起始地址高字节
0000 00xxb
UH_RX_DMA_L
E4h
USB 主机接收缓冲区起始地址低字节
xxxx xxxxb
UH_RX_DMA
E4h
UH_RX_DMA_L 和 UH_RX_DMA_H 组成 16 位 SFR
USB_DEV_AD
E3h
USB 设备地址寄存器
0000 0000b
USB_CTRL
E2h
USB 控制寄存器
0000 0110b
USB_INT_EN
E1h
USB 中断使能寄存器
0000 0000b
UEP4_T_LEN
DFh
端点 4 发送长度寄存器
0xxx xxxxb
UEP4_CTRL
DEh
端点 4 控制寄存器
0000 0000b
UEP0_T_LEN
DDh
端点 0 发送长度寄存器
0xxx xxxxb
UEP0_CTRL
DCh
端点 0 控制寄存器
0000 0000b
USB_RX_LEN
DBh
USB 接收长度寄存器(只读)
0xxx xxxxb
USB_MIS_ST
DAh
USB 杂项状态寄存器(只读)
xx10 1000b
USB_INT_ST
D9h
USB 中断状态寄存器(只读)
00xx xxxxb
USB_INT_FG
D8h
USB 中断标志寄存器
0010 0000b
UEP3_T_LEN
D7h
端点 3 发送长度寄存器
0xxx xxxxb
UH_TX_LEN
D7h
USB 主机发送长度寄存器
0xxx xxxxb
UEP3_CTRL
D6h
端点 3 控制寄存器
0000 0000b
UH_TX_CTRL
D6h
USB 主机发送端点控制寄存器
0000 0000b
UEP2_T_LEN
D5h
端点 2 发送长度寄存器
0000 0000b
UH_EP_PID
D5h
USB 主机令牌设置寄存器
0000 0000b
UEP2_CTRL
D4h
端点 2 控制寄存器
0000 0000b
UH_RX_CTRL
D4h
USB 主机接收端点控制寄存器
0000 0000b
00xxh
0xxxh
0xxxh
0xxxh
0xxxh
0xxxh
0xxxh
CH554 手册
8
UEP1_T_LEN
D3h
端点 1 发送长度寄存器
0xxx xxxxb
UEP1_CTRL
D2h
端点 1 控制寄存器
0000 0000b
UH_SETUP
D2h
USB 主机辅助设置寄存器
0000 0000b
UDEV_CTRL
D1h
USB 设备端口控制寄存器
10xx 0000b
UHOST_CTRL
D1h
USB 主机端口控制寄存器
10xx 0000b
USB_C_CTRL
91h
USB type-C 配置通道控制寄存器
0000 0000b
5.3 通用 8051 寄存器
表 5.3.1 通用 8051 寄存器列表
名称
地址
复位值
B
F0h
B 寄存器
00h
A、ACC
E0h
累加器
00h
PSW
D0h
程序状态寄存器
00h
GLOBAL_CFG
B1h
全局配置寄存器(引导程序状态下)
20h
全局配置寄存器(应用程序状态下)
00h
CHIP_ID
A1h
CH554 芯片 ID 识别码(只读)
54h
SAFE_MOD
A1h
安全模式控制寄存器(只写)
00h
PCON
87h
电源控制寄存器(上电复位状态下)
10h
DPH
83h
数据地址指针高 8 位
00h
DPL
82h
数据地址指针低 8 位
00h
DPTR
82h
SP
81h
堆栈指针
0000h
07h
B 寄存器(B):
位
名称
访问
[7:0]
B
RW
算术运算寄存器,主要用于乘法和除法运算,可按位寻址
复位值
00h
A 累加器(A、ACC):
位
名称
访问
[7:0]
A/ACC
RW
算术运算累加器,可按位寻址
复位值
00h
程序状态寄存器(PSW):
位
名称
访问
复位值
CY
RW
进位标志位:执行算术运算和逻辑运算指令时,用于记录最高位的
进位或者借位;进行 8 位加法运算时,最高位进位,则该位置位,
否则清零;进行 8 位减法运算时,若借位,则该位置位,否则清零;
逻辑指令可使该位置位或清零
6
AC
RW
辅助进位标志位:记录加减法运算时,低 4 位向高 4 位有进位或借
位,AC 置位,否则清零
F0
RW
可按位寻址的通用标志位 0:使用者可自己定义,可软件清零或置位
RS1
RW
寄存器组选择位高位
RS0
RW
寄存器组选择位低位
OV
RW
溢出标志位:加减法运算时,运算结果超过 8 位二进制数,则 OV 置
CH554 手册
9
1,标志溢出,否则清 0
1
F1
RW
可按位寻址的通用标志位 1:使用者可自己定义,可软件清零或置位
P
RO
奇偶标志位:记录指令执行后累加器 A 中 1 的奇偶性,奇数个 1 则 P
置位,偶数个 1 则 P 清零
处理器的状态保存在状态寄存器 PSW 中,PSW 支持按位寻址。状态字中包括进位标志位,用于
BCD 码处理的辅助进位标志位,奇偶标志位,溢出标志位,还有用于工作寄存器组选择的 RS0 和 RS1。
工作寄存器组所在的区域都可以通过直接或者间接方式进行访问。
表 5.3.2 RS1 和 RS0 工作寄存器组选择表
RS1
RS0
工作寄存器组
0 组(00h-07h)
1 组(08h-0Fh)
1
2 组(10h-17h)
1
1
3 组(18h-1Fh)
表 5.3.3 影响标志位的操作(X 表示标志位与操作结果有关)
操作
CY
OV
AC
操作
CY
ADD
X
X
X
SETB C
1
ADDC
X
X
X
CLR C
SUBB
X
X
X
CPL C
X
MUL
X
MOV C, bit
X
DIV
X
ANL C, bit
X
DA A
X
ANL C,/bit
X
RRC A
X
ORL C, bit
X
RLC A
X
ORL C,/bit
X
CJNE
X
OV
AC
数据地址指针(DPTR):
位
名称
访问
复位值
[7:0]
DPL
RW
数据指针低字节
00h
[7:0]
DPH
RW
数据指针高字节
00h
DPL 和 DPH 组成 16 位数据指针 DPTR,用于访问 xRAM 数据存储器或者程序存储器,实际 DPTR
对应 DPTR0 和 DPTR1 两组物理上的 16 位数据指针,由 XBUS_AUX 中的 DPS 动态选择。
堆栈指针(SP):
位
名称
访问
[7:0]
SP
RW
堆栈指针,主要用于程序调用和中断调用以及数据进出栈
复位值
07h
堆栈具体功能:保护断点和保护现场,按先入后出的原则进行管理。入栈时 SP 指针自动加 1,
保存数据或断点信息;出栈时取 SP 指针指向数据单元,SP 指针自动减 1。SP 在复位后的初值是 07h,
相应的默认堆栈存储从 08h 开始。
5.4 特有寄存器
全局配置寄存器(GLOBAL_CFG),仅在安全模式下可写:
位
名称
访问
[7:6]
保留
RO
固定值 00
复位值
00b
CH554 手册
10
5
bBOOT_LOAD
RO
Boot loader 状态位,用于区分 ISP 引导程序状态或者应
用程序状态:电源上电时置 1,软件复位时清 0。
对于有 ISP 引导程序的芯片,该位为 1 说明从未软件复位
过,通常是上电后运行的 ISP 引导程序状态;该位为 0
说明已经软件复位过,通常是应用程序状态
4
bSW_RESET
RW
软件复位控制位:置 1 导致软件复位,硬件自动清零
bCODE_WE
RW
Flash-ROM 和 DataFlash 写允许位:
该位为 0 则写保护;为 1 则 Flash-ROM 和 Data 可改写
bDATA_WE
RW
Flash-ROM 的 DataFlash 区域写允许位:
该位为 0 则写保护;为 1 则 DataFlash 区域可改写
bLDO3V3_OFF
RW
USB 电源调整器 LDO 的禁用控制位:
该位为 0 则允许 LDO,可以由 5V 电源产生 3.3V 电压用于
USB 和内部时钟振荡器;
为 1 则禁用 LDO,V33 引脚必须输入外部的 3.3V 电源
bWDOG_EN
RW
看门狗复位使能位:该位为 0 看门狗只用作定时器;该位
为 1 允许计时溢出时产生看门狗复位
1
芯片 ID 识别码(CHIP_ID):
位
名称
访问
[7:0]
CHIP_ID
RO
固定值 54h,用于识别芯片
复位值
54h
安全模式控制寄存器(SAFE_MOD):
位
名称
访问
[7:0]
SAFE_MOD
WO
用于进入或者终止安全模式
复位值
00h
部分 SFR 仅在安全模式下才能写入数据,而在非安全模式下总是只读状态。进入安全模式步骤:
(1)、向该寄存器写入 55h;
(2)、接着向该寄存器写入 AAh;
(3)、此后约 13 到 23 个系统主频周期都处于安全模式下,该有效期内可以改写一个或多个安全类
SFR 或普通 SFR;
(4)、超出上述有效期后自动终止安全模式;
(5)、或者再向该寄存器写任意值可以提前终止安全模式。
6、存储器结构
6.1 存储器空间
CH554 寻址空间分为程序存储空间、内部数据存储空间、外部数据存储空间。
图 6.1 存储器结构图
CH554 手册
11
Internal Data Address Space
FFH
80H
7FH
Upper 128 bytes internal RAM
(indirect addressing by @R0/R1)
Lower 128 bytes internal RAM
(direct or indirect addressing)
00H
SFR
(Direct addressing)
Program Address Space
Reserved area
Data Flash
DATA_FLASH_ADDR
Reserved area
External Data Address Space
FFFFH
Configuration information
ROM_CFG_ADDR
Boot Loader Code Flash
BOOT_LOAD_ADDR
Reserved area @xdata
0400H
03FFH
FFFFH
C100H
C0FFH
C000H
BFFFH
4000H
3FFFH
3FF8H
3FF7H
3800H
37FFH
Application Code Flash
1KB on-chip expanded xRAM @xdata
(indirect addressing by MOVX)
0000H
0000H
6.2 程序存储空间
程序存储空间共 64KB,如图 6.1 所示,其中 16KB 用于 ROM,包括保存指令代码的 Code Flash
区域和配置信息 Configuration Information 区域。
Code Flash 包括低地址区域的应用程序代码和高地址区域的引导程序代码,也可将这两块区域
合并用于保存单一应用程序代码。
ROM 是 iFlash™工艺,对于空白 ROM 正式封装后的成品,可以在 5V 电源下进行约 200 次编程。
Data Flash 地址范围为 C000h 到 C0FFH(仅偶地址有效,实际是每隔一个字节有一个存储单元),
只支持单字节(8 位)读和写操作,芯片掉电后数据保持不变。Data Flash 支持约 1 万次擦写,建议
均衡使用,禁止对同一存储单元超过 10K 次擦写,如有更多擦写次数建议用 CH559 或 CH548/9。
配置信息 Configuration Information 包括位于 3FF8H 到 3FFFH 地址的 4 组 16 位数据,后三组
为只读单元,提供芯片 ID。位于 3FF8H 地址的配置数据由编程器根据需要设定,参考表 6.2。
表 6.2 flash-ROM 配置信息描述
位地址
位名称
15
Code_Protect
flash-ROM 中的代码和数据保护模式:
0-禁止编程器读出,程序保密;1-允许读出
No_Boot_Load
使能 BootLoader 引导代码启动模式:
0-从 0000h 地址的应用程序启动;
1-从 3800h 地址的引导程序启动
14
说明
建议值
0/1
1
CH554 手册
12
13
En_Long_Reset
使能上电复位期间的额外延时复位:
0-标准短复位;1-宽复位,额外增加 44mS 复位时间
En_RST_RESET
使能 RST 引脚作为手工复位输入引脚:0-禁止;1-使能 RST
[11:10]
保留
(由编程器根据需要自动设定为 00)
00
9
Must_1
(由编程器根据需要自动设定为 1)
1
8
Must_0
(由编程器根据需要自动设定为 0)
[7:0]
All_1
(由编程器根据需要自动设定为 FFh)
FFh
6.3 数据存储空间
内部数据存储空间共 256 字节,如图 6.1 所示,已全部用于 SFR 和 iRAM,其中 iRAM 用于堆栈
和快速数据暂存,可细分为工作寄存器 R0-R7、位变量 bdata、字节变量 data、idata 等。
外部数据存储空间共 64KB,如图 6.1 所示,部分用于 1KB 片内扩充 xRAM,剩余为保留区域。
6.4 flash-ROM 寄存器
表 6.4 flash-ROM 操作寄存器列表
名称
地址
复位值
ROM_DATA_H
8Fh
flash-ROM 数据寄存器高字节
xxh
ROM_DATA_L
8Eh
flash-ROM 数据寄存器低字节
xxh
ROM_DATA
8Eh
ROM_STATUS
86h
flash-ROM 状态寄存器(只读)
00h
ROM_CTRL
86h
flash-ROM 控制寄存器(只写)
00h
ROM_ADDR_H
85h
flash-ROM 地址寄存器高字节
xxh
ROM_ADDR_L
84h
flash-ROM 地址寄存器低字节
xxh
ROM_ADDR
84h
xxxxh
xxxxh
flash-ROM 地址寄存器(ROM_ADDR):
位
名称
访问
[7:0]
ROM_ADDR_H
RW
flash-ROM 地址高字节
xxh
RW
flash-ROM 地址低字节,只支持偶地址,
对于 Data Flash,必须将实际偏移地址 00H-7FH 左移
1 位变为偶地址 00H/02H/04H…~FEH 后再置入
xxh
复位值
[7:0]
ROM_ADDR_L
复位值
flash-ROM 数据寄存器(ROM_DATA):
位
名称
访问
[7:0]
ROM_DATA_H
RW
flash-ROM 待写数据高字节
xxh
[7:0]
ROM_DATA_L
RW
flash-ROM 待写数据低字节,
对于 DataFlash,是待写数据字节或读出的数据字节
xxh
flash-ROM 控制寄存器(ROM_CTRL):
位
名称
访问
[7:0]
ROM_CTRL
WO
flash-ROM 控制寄存器
flash-ROM 状态寄存器(ROM_STATUS):
复位值
00h
CH554 手册
13
位
名称
访问
复位值
7
保留
RO
保留
bROM_ADDR_OK
RO
flash-ROM 写操作地址有效状态位:
该位为 0 表示参数无效;为 1 表示地址有效
[5:2]
保留
RO
保留
1
bROM_CMD_ERR
RO
flash-ROM 操作命令错误状态位:
该位为 0 表示命令有效;为 1 表示是未知命令
保留
RO
保留
0000b
6.5 flash-ROM 操作步骤
1、写 flash-ROM 代码区域,向目标地址写入双字节数据:
(1)、如果需要写 flash-ROM 代码,则必须选择 5V 电源电压;
(2)、使能安全模式,SAFE_MOD = 55h;SAFE_MOD = 0AAh;
(3)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写使能(bCODE_WE 或 bDATA_WE 对应 code 或 data);
(4)、设置地址寄存器 ROM_ADDR,写入 16 位目标地址(最低位总是 0)
(5)、设置数据寄存器 ROM_DATA,写入 16 位要写入的数据,步骤(4)、(5)顺序可对调;
(6)、设置操作控制寄存器 ROM_CTRL 为 09Ah,执行写操作,操作期间程序自动暂停运行;
(7)、操作完成后程序恢复运行,此时查询状态寄存器 ROM_STATUS 可以查看此次操作状态;如果
要写多个数据,则循环(4)、(5)、(6)、(7)步骤;
(8)、再次进入安全模式,SAFE_MOD = 55h;SAFE_MOD = 0AAh;
(9)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写保护(bCODE_WE=0,bDATA_WE=0)。
2、写 Data Flash 数据区域,向目标地址写入单字节数据:
(1)、使能安全模式,SAFE_MOD = 55h;SAFE_MOD = 0AAh;
(2)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写使能(bDATA_WE 对应 data);
(3)、设置地址寄存器 ROM_ADDR,写入 16 位目标地址,实际偏移地址 00H-7FH 必须左移 1 位变为
偶地址 00H/02H/04H…~FEH 后再置入,最终地址依次是 C000H/C002H/C004…;
(4)、设置数据寄存器 ROM_DATA_L,写入 8 位要写入的数据,步骤(3)、(4)顺序可对调;
(5)、设置操作控制寄存器 ROM_CTRL 为 09Ah,执行写操作,操作期间程序自动暂停运行;
(6)、操作完成后程序恢复运行,此时查询状态寄存器 ROM_STATUS 可以查看此次操作状态;如果
要写多个数据,则循环(3)、(4)、(5)、(6)步骤;
(7)、再次进入安全模式,SAFE_MOD = 55h;SAFE_MOD = 0AAh;
(8)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写保护(bCODE_WE=0,bDATA_WE=0)。
3、读 Data Flash 数据区域,从目标地址读取单字节数据:
(1)、设置地址寄存器 ROM_ADDR,写入 16 位目标地址,实际偏移地址 00H-7FH 必须左移 1 位变为
偶地址,最终地址依次是 C000H/C002H/C004…;
(2)、设置操作控制寄存器 ROM_CTRL 为 08Eh,执行读操作,操作期间程序自动暂停运行;
(3)、操作完成后程序恢复运行,此时查询状态寄存器 ROM_STATUS 中的 bROM_CMD_ERR 可以查看此
次操作状态;如果命令有效,那么读出的 8 位数据将保存在数据寄存器 ROM_DATA_L 中;
(4)、如果要读多个数据,则循环(1)、(2)、(3)步骤。
4、读 flash-ROM:
直接使用 MOVC 指令,或通过指向程序存储空间的指针,读取目标地址的 code 或 data。
CH554 手册
14
6.6 在板编程和 ISP 下载
当配置信息 Code_Protect=1 时,CH554 芯片 flash-ROM 中的代码和 Data Flash 中的数据可以
由外部的编程器通过同步串行接口读写;
当配置信息 Code_Protect=0 时,
Flash 中的数据被保护,无法读出,但是可以被擦除,擦除后重新上电则解除代码保护。
当 CH554 芯片被预置了 BootLoader 引导程序后,CH554 可以支持 USB 或者异步串口等多种 ISP
下载方式加载应用程序;但在没有引导程序的情况下,CH554 只能由外部专用编程器写入引导程序
或者应用程序。为了支持在板编程,必须临时使用 5V 电源电压,并且电路中需要预留 CH554 与编程
器之间的 4 根连接引脚,最少的必要连接引脚是 3 根:P1.4、P1.6、P1.7。
表 6.6.1 与编程器之间的连接引脚
引脚
GPIO
引脚描述
RST
RST
编程状态下的复位控制引脚,高电平允许进入编程状态
SCS
P1.4
编程状态下的片选输入引脚(必要)
,默认高电平,低电平有效
SCK
P1.7
编程状态下的时钟输入引脚(必要)
MISO
P1.6
编程状态下的数据输出引脚(必要)
注:无论是在板编程或者是通过串口或 USB 下载程序,都必须临时使用 5V 电源电压。
6.7 芯片唯一 ID 号
每只单片机出厂时都具有唯一 ID 号,即芯片身份识别号。该 ID 数据共 5 个字节,存储于配置
信息 Configuration Information 区域的 3FFAH 到 3FFFH 地址。其中 3FFBH 地址为保留单元,3FFCH
和 3FFEH 两个地址各 16 位数据以及 3FFAH 地址的 8 位数据合并为 40 位芯片 ID 数据。
表 6.7.1 芯片 ID 地址表
程序空间地址
ID 数据描述
3FFAh、3FFBh
ID 末字数据,依次是 40 位 ID 号的最高字节、保留字节
3FFCh、3FFDh
ID 首字数据,依次是 ID 号的最低字节、次低字节
3FFEh、3FFFh
ID 次字数据,依次是 ID 号的次高字节、高字节
该 ID 数据可以通过读 Code Flash 的方式获取。ID 号可以配合下载工具用于对目标程序进行加
密,一般的应用,只需使用到 ID 号前 32 位,即可以忽略 3FFAH 地址的 8 位数据。
7、电源管理、睡眠及复位
7.1 外部电源输入
CH554 芯片内置 5V 到 3.3V 的低压差电压调整器,支持外部 5V 或者 3.3V 甚至 2.8V 电源电压输
入,两种电源电压输入模式参考下表。
外部电源电压
VCC 引脚电压:外部电压 3V~5V
V33 引脚电压:内部电压 3.3V
3.3V 或 3V
包括小于 3.6V
输入外部 3.3V 电压到电压调整器,
必须对地接不小于 0.1uF 退耦电容
输入外部 3.3V 作为内部工作电源,
必须对地接不小于 0.1uF 退耦电容
5V
包括大于 3.6V
输入外部 5V 电压到电压调整器,
必须对地接不小于 0.1uF 退耦电容
内部电压调整器 3.3V 输出
及 3.3V 内部工作电源输入,
必须对地接不小于 0.1uF 退耦电容
在电源上电或者系统复位后,CH554 默认处于运行状态。在性能满足要求的前提下,适当降低
系统主频可以降低运行时的功耗。当 CH554 完全不需要运行时,可以设置 PCON 中的 PD 进入睡眠状
态,睡眠状态下可以选择通过 USB、UART0、UART1、SPI0 以及部分 GPIO 进行外部唤醒。
7.2 电源和睡眠控制寄存器
CH554 手册
15
表 7.2.1 电源和睡眠控制寄存器列表
名称
地址
复位值
WDOG_COUNT
FFh
看门狗计数寄存器
00h
RESET_KEEP
FEh
复位保持寄存器
00h
WAKE_CTRL
A9h
睡眠唤醒控制寄存器
00h
PCON
87h
电源控制寄存器
10h
看门狗计数寄存器(WDOG_COUNT):
位
名称
访问
复位值
[7:0]
WDOG_COUNT
RW
看门狗当前计数,计满 0FFh 转向 00h 时溢出,溢出时自
动设置中断标志 bWDOG_IF_TO 为 1
00h
复位保持寄存器(RESET_KEEP):
位
名称
访问
复位值
[7:0]
RESET_KEEP
RW
复位保持寄存器,数值可以被人为修改,除了上电复位可
将其清零之外,其它任何复位都不影响该数值
00h
睡眠唤醒控制寄存器(WAKE_CTRL),仅在安全模式下可写:
位
名称
访问
复位值
7
bWAK_BY_USB
RW
USB 事件唤醒使能,该位为 0 禁止唤醒
bWAK_RXD1_LO
RW
UART1 接收输入低电平唤醒使能,该位为 0 禁止唤醒。
根据 bUART1_PIN_X=0/1 选择 RXD1 或 RXD1_引脚
bWAK_P1_5_LO
RW
P1.5 低电平唤醒使能,为 0 禁止唤醒
bWAK_P1_4_LO
RW
P1.4 低电平唤醒使能,为 0 禁止唤醒
bWAK_P1_3_LO
RW
P1.3 低电平唤醒使能,为 0 禁止唤醒
bWAK_RST_HI
RW
RST 高电平唤醒使能,为 0 禁止唤醒
bWAK_P3_2E_3L
RW
P3.2 边沿变化和 P3.3 低电平唤醒使能,为 0 禁止唤醒
bWAK_RXD0_LO
RW
UART0 接收输入低电平唤醒使能,为 0 禁止唤醒。
根据 bUART0_PIN_X=0/1 选择 RXD0 或 RXD0_引脚
电源控制寄存器(PCON):
位
名称
访问
复位值
7
SMOD
RW
当用定时器 1 产生 UART0 波特率时,选择 UART0 模式 1、
2、3 的通讯波特率:0-慢速模式;1-快速模式
保留
RO
保留
bRST_FLAG1
R0
芯片最近一次复位标志高位
bRST_FLAG0
R0
芯片最近一次复位标志低位
1
3
GF1
RW
GF0
RW
PD
RW
睡眠模式使能,置 1 后睡眠,唤醒后硬件自动清零
保留
RO
保留
表 7.2.2 芯片最近一次复位标志描述
bRST_FLAG1
bRST_FLAG0
复位标志描述
CH554 手册
16
软件复位,来源:bSW_RESET=1 并且(bBOOT_LOAD=0 或 bWDOG_EN=1)
电源上电复位,来源:VCC 引脚电压低于检测电平
1
看门狗复位,来源:bWDOG_EN=1 并且看门狗超时溢出
1
1
外部引脚手工复位,来源:En_RST_RESET=1 并且 RST 输入高电平
7.3 复位控制
CH554 有 4 个复位源:上电复位、外部复位、软件复位、看门狗复位,后三者属于热复位。
7.3.1 上电复位
上电复位 POR 由片内电压检测电路产生。POR 电路持续监控 VCC 引脚的电源电压,低于检测电
平 Vpot 时产生上电复位,并由硬件自动延时 Tpor 以保持复位状态,延时结束后 CH554 运行。
只有上电复位才使 CH554 重新加载配置信息以及清零 RESET_KEEP,其它热复位不影响。
7.3.2 外部复位
外部复位由外加于 RST 引脚的高电平产生。当配置信息 En_RST_RESET 为 1,并且 RST 引脚上的
高电平持续时间大于 Trst 时触发复位过程。当外加高电平信号撤消后,硬件自动延时 Trdl 以保持
复位状态,延时结束后 CH554 从 0 地址开始执行。
7.3.3 软件复位
CH554 支持内部软件复位,以便不需要外部干预即可主动复位 CPU 状态并重新运行。设置全局
配置寄存器 GLOBAL_CFG 中的 bSW_RESET 为 1,即可软件复位,并且自动延时 Trdl 以保持复位状态,
延时结束后 CH554 从 0 地址开始执行,bSW_RESET 位由硬件自动清零。
当 bSW_RESET 置 1 时,如果 bBOOT_LOAD=0 或者 bWDOG_EN=1,那么复位后 bRST_FLAG1/0 将指示
为软件复位;当 bSW_RESET 置 1 时,如果 bBOOT_LOAD=1 并且 bWDOG_EN=0,那么 bRST_FLAG1/0 将不
产生新的复位标志,而是保持前一次的复位标志不变。
对于有 ISP 引导程序的芯片,电源上电复位后,先运行引导程序,该程序根据需要软件复位芯
片以切换到应用程序状态,此次软件复位只导致 bBOOT_LOAD 清零,不影响 bRST_FLAG1/0 的状态(由
于复位前 bBOOT_LOAD=1),所以当切换到应用程序状态时,bRST_FLAG1/0 仍指示为上电复位状态。
7.3.4 看门狗复位
看门狗复位由看门狗定时器超时溢出时产生。看门狗定时器是 8 位计数器,其计数的时钟频率
为系统主频 Fsys/65536,当计满 0FFh 转向 00h 时产生溢出信号。
看门狗定时器溢出信号将触发中断标志 bWDOG_IF_TO 为 1,该中断标志在重新加载 WDOG_COUNT
时或者进入相应的中断服务程序时被自动清零。
通过向 WDOG_COUNT 写入不同的计数初始值,从而实现不同的定时周期 Twdc。在 6MHz 主频下,
写入 00h 时的看门狗定时周期 Twdc 约为 2.8 秒,写入 80h 时约为 1.4 秒。在 12MHz 主频时减半。
如果看门狗定时器溢出时 bWDOG_EN=1,那么产生看门狗复位,并且自动延时 Trdl 以保持复位
当 bWDOG_EN=1 时为了避免被看门狗复位,必须及时重置 WDOG_COUNT,避免其溢出。
8、系统时钟
8.1 时钟框图
图 8.1.1 时钟系统及结构图
CH554 手册
17
内部时钟24MHz
Fpll
bOSC_EN_INT
1
Fosc
4xPLL倍频器
Fosc X 4 = 96MHz
外部晶振
USB时钟分频器
Fpll / 2 = 48MHz
系统时钟分频选择
MASK_SYS_CK_SEL
Fsys
bOSC_EN_XT
USB
XI
分频选择
bADC_CLK
XO
分频器
SPI0_CK_SE
分频器
PWM_CK_SE
ADC
SPI0
PWM1/2
UART1
Touch-Key
xRAM
分频器
除以65536
Watch-DOG
E8051_core
T0/T1/T2/UART0/GPIO
iFlashROM/iRAM/SFR
Fsys
内部时钟或者外部时钟经过二选一后作为原始时钟 Fosc,再经过 4xPLL 倍频后产生 Fpll 高频
时钟,最后经过两组分频器分别得到系统时钟 Fsys 和 USB 模块的时钟 Fusb4x。系统时钟 Fsys 直接
提供给 CH554 的各个模块。
8.2 寄存器描述
表 8.2.1 时钟控制寄存器列表
名称
地址
CLOCK_CFG
B9h
系统时钟配置寄存器
复位值
83h
系统时钟配置寄存器(CLOCK_CFG),仅在安全模式下可写:
位
名称
访问
复位值
CH554 手册
7
18
bOSC_EN_INT
6
bOSC_EN_XT
RW
内部时钟振荡器使能,该位为 1 使能内部时钟振荡器
并且选用内部时钟;该位为 0 关闭内部时钟振荡器并
且选用外部晶体振荡器提供时钟
1
RW
外部晶体振荡器使能,该位为 1 则 P1.2/P1.3 引脚作
为 XI/XO 并启用振荡器,需在 XI 和 XO 之间外接石英
晶体或陶瓷振荡器;该位为 0 关闭外部振荡器
bWDOG_IF_TO
RO
看门狗定时器中断标志位,该位为 1 表示有中断,由
定时器溢出信号触发;该位为 0 表示无中断。该位在
重新加载看门狗计数寄存器 WDOG_COUNT 时或者进入
相应的中断服务程序后自动清零
4
bROM_CLK_FAST
RW
flash-ROM 参 考 时 钟 频 率 选 择 : 0- 正 常 ( 如 果
Fosc>=16MHz)
;1-加快(如果 Fosc= min(可能接收到的最大数据包长度 + 2 字节,64 字节)
16.4 主机寄存器
在 USB 主机模式下 CH554 提供了一组双向主机端点,
包括一个发送端点 OUT 和一个接收端点 IN,
数据包的最大长度是 64 字节,支持控制传输、批量传输、中断传输和实时/同步传输。
由主机端点发起的每一个 USB 事务,在处理结束后总是自动设置中断标志 UIF_TRANSFER。应用
程序可以直接查询或在 USB 中断服务程序中查询并分析中断标志寄存器 USB_INT_FG,根据各中断标
志分别进行相应的处理;并且,如果 UIF_TRANSFER 有效,那么还需要继续分析 USB 中断状态寄存器
USB_INT_ST,根据当前 USB 传输事务的应答 PID 标识 MASK_UIS_H_RES 进行相应的处理。
如果事先设定了主机接收端点的 IN 事务的同步触发位 bUH_R_TOG,那么可以通过 U_TOG_OK 或
bUIS_TOG_OK 判断当前所接收到的数据包的同步触发位是否与主机接收端点的同步触发位匹配,如
果数据同步,则数据有效;如果数据不同步,则数据应该被丢弃。每次处理完 USB 发送或者接收中
断后,都应该正确修改相应主机端点的同步触发位,用于同步下次所发送的数据包和检测下次所接
收的数据包是否同步;另外,通过设置 bUEP_AUTO_TOG 可以实现在发送成功或者接收成功后自动翻
转相应的同步触发位。
USB 主机令牌设置寄存器 UH_EP_PID 是对 USB 设备模式下的 USB 端点 2 控制寄存器的复用,用
CH554 手册
48
于设置被操作的目标设备的端点号和本次 USB 传输事务的令牌 PID 包标识。SETUP 令牌和 OUT 令牌
所对应的数据由主机发送端点提供,准备发送的数据在 UH_TX_DMA 缓冲区中,准备发送的数据长度
设置在 UH_TX_LEN 中;IN 令牌所对应的数据由目标设备返回给主机接收端点,接收到的数据存放在
UH_RX_DMA 缓冲区中,接收到的数据长度存放在 USB_RX_LEN 中。
表 16.4.1 USB 主机相关寄存器列表(标灰受 bUC_RESET_SIE 复位控制)
名称
地址
复位值
UHOST_CTRL
D1h
USB 主机物理端口控制寄存器
10xx 0000b
UH_SETUP
D2h
USB 主机辅助设置寄存器
0000 0000b
UH_RX_CTRL
D4h
USB 主机接收端点控制寄存器
0000 0000b
UH_EP_PID
D5h
USB 主机令牌设置寄存器
0000 0000b
UH_TX_CTRL
D6h
USB 主机发送端点控制寄存器
0000 0000b
UH_TX_LEN
D7h
USB 主机发送长度寄存器
0xxx xxxxb
UH_EP_MOD
EBh
USB 主机端点模式控制寄存器
0000 0000b
UH_RX_DMA_H
E5h
USB 主机接收缓冲区起始地址高字节
0000 00xxb
UH_RX_DMA_L
E4h
USB 主机接收缓冲区起始地址低字节
xxxx xxxxb
UH_RX_DMA
E4h
UH_TX_DMA_H
E7h
USB 主机发送缓冲区起始地址高字节
0000 00xxb
UH_TX_DMA_L
E6h
USB 主机发送缓冲区起始地址低字节
xxxx xxxxb
UH_TX_DMA
E6h
0xxxh
0xxxh
USB 主机物理端口控制寄存器(UHOST_CTRL) ,受 bUC_RESET_SIE 复位控制:
位
名称
访问
复位值
1
7
bUH_PD_DIS
RW
USB 主机端口 UDP/UDM 引脚内部下拉电阻禁用位,该位为 1
禁用内部下拉电阻;该位为 0 使能内部下拉电阻。该位不
受 bUSB_IO_EN 控制,也可用于 GPIO 模式提供下拉电阻
6
保留
RO
保留
bUH_DP_PIN
RO
当前 UDP 引脚状态,为 0 表示低电平;为 1 表示高电平
x
4
bUH_DM_PIN
RO
当前 UDM 引脚状态,为 0 表示低电平;为 1 表示高电平
x
3
保留
RO
保留
bUH_LOW_SPEED
RW
USB 主机端口低速模式使能位,该位为 1 选择 1.5Mbps 低速
模式;该位为 0 选择 12Mbps 全速模式
bUH_BUS_RESET
RW
USB 主机端口总线复位控制位,该位为 1 强制主机端口输出
USB 总线复位;该位为 0 结束输出
bUH_PORT_EN
RW
USB 主机端口使能位,该位为 0 禁用主机端口;该位为 1
使能主机端口。当 USB 设备断开连接时该位自动清零
USB 主机辅助设置寄存器(UH_SETUP):
位
名称
访问
保留
RO
保留
bUH_SOF_EN
RW
自动产生 SOF 包使能位,该位为 1 由 USB 主机自动产
生 SOF 包;为 0 不自动产生,但可以手工产生
[5:0]
保留
RO
保留
USB 主机接收端点控制寄存器(UH_RX_CTRL):
复位值
00h
CH554 手册
49
位
名称
访问
复位值
7
bUH_R_TOG
RW
USB 主机接收器(处理 IN 事务)期望的同步触发位,该
位为 0 表示期望 DATA0;为 1 表示期望 DATA1
[6:5]
保留
RO
保留
00b
4
bUH_R_AUTO_TOG
RW
自动翻转 bUH_R_TOG 使能控制位,该位为 1 表示在 USB
主机接收成功后自动翻转 bUH_R_TOG 标志;为 0 表示
不自动翻转,但可以手动切换
3
保留
RO
保留
bUH_R_RES
RW
USB 主机接收器对 IN 事务的响应控制位,为 0 表示应
答 ACK 或就绪;为 1 表示无响应,用于与目标设备的
非端点 0 进行实时/同步传输
[1:0]
保留
RO
保留
00b
USB 主机令牌设置寄存器(UH_EP_PID):
位
名称
访问
复位值
[7:4]
MASK_UH_TOKEN
RW
设置本次 USB 传输事务的令牌 PID 包标识
0000b
[3:0]
MASK_UH_ENDP
RW
设置本次被操作的目标设备的端点号
0000b
USB 主机发送端点控制寄存器(UH_TX_CTRL):
位
名称
访问
保留
RO
保留
bUH_T_TOG
RW
USB 主机发送器(处理 SETUP/OUT 事务)准备的同步触
发位,该位为 0 表示发送 DATA0;为 1 表示发送 DATA1
保留
RO
保留
bUH_T_AUTO_TOG
RW
自动翻转 bUH_T_TOG 使能控制位,该位为 1 表示在 USB
主机发送成功后自动翻转 bUH_T_TOG 标志;为 0 表示
不自动翻转,但可以手动切换
[3:1]
保留
RO
保留
RW
USB 主机发送器对 SETUP/OUT 事务的响应控制位,为 0
表示期望应答 ACK 或就绪;为 1 表示期望无响应,用
于与目标设备的非端点 0 进行实时/同步传输
bUH_T_RES
复位值
000b
USB 主机发送长度寄存器(UH_TX_LEN):
位
名称
访问
[7:0]
UH_TX_LEN
RW
设置 USB 主机发送端点准备发送的数据字节数
复位值
xxh
USB 主机端点模式控制寄存器(UH_EP_MOD):
位
名称
访问
复位值
7
保留
RO
保留
bUH_EP_TX_EN
RW
该位为 0 禁止 USB 主机发送端点发送数据;该位为 1
使能 USB 主机发送端点发送数据(SETUP/OUT)
保留
RO
保留
bUH_EP_TBUF_MOD
RW
USB 主机发送端点数据缓冲区模式控制位
bUH_EP_RX_EN
RO
该位为 0 禁止 USB 主机接收端点接收数据;该位为 1
CH554 手册
50
使能 USB 主机接收端点接收数据(IN)
[2:1]
保留
RO
保留
00b
bUH_EP_RBUF_MOD
RW
USB 主机接收端点数据缓冲区模式控制位
由 bUH_EP_TX_EN 和 bUH_EP_TBUF_MOD 组合控制 USB 主机发送端点数据缓冲区模式,参考下表。
表 16.4.2 主机发送缓冲区模式
bUH_EP_TX_EN
bUH_EP_TBUF_MOD
x
端点被禁用,未用到 UH_TX_DMA 缓冲区
1
单 64 字节发送缓冲区(SETUP/OUT)
1
双 64 字节发送缓冲区,通过 bUH_T_TOG 选择:
当 bUH_T_TOG=0 时选择前 64 字节缓冲区;
当 bUH_T_TOG=1 时选择后 64 字节缓冲区
1
结构描述:以 UH_TX_DMA 为起始地址
由 bUH_EP_RX_EN 和 bUH_EP_RBUF_MOD 组合控制 USB 主机接收端点数据缓冲区模式,参考下表。
表 16.4.3 主机接收缓冲区模式
bUH_EP_RX_EN
bUH_EP_RBUF_MOD
x
端点被禁用,未用到 UH_RX_DMA 缓冲区
1
单 64 字节接收缓冲区(IN)
1
双 64 字节接收缓冲区,通过 bUH_R_TOG 选择:
当 bUH_R_TOG=0 时选择前 64 字节缓冲区;
当 bUH_R_TOG=1 时选择后 64 字节缓冲区
1
结构描述:以 UH_RX_DMA 为起始地址
USB 主机接收缓冲区起始地址 (UH_RX_DMA):
位
名称
访问
复位值
[7:0]
UH_RX_DMA_H
RW
USB 主机接收缓冲区起始地址高字节,仅低 2 位有效,
高 6 位固定为 0
0xh
[7:0]
UH_RX_DMA_L
RW
USB 主机接收缓冲区起始地址低字节
xxh
USB 主机接发送冲区起始地址 (UH_TX_DMA):
位
名称
访问
复位值
[7:0]
UH_TX_DMA_H
RW
USB 主机发送缓冲区起始地址高字节,仅低 2 位有效,
高 6 位固定为 0
0xh
[7:0]
UH_TX_DMA_L
RW
USB 主机发送缓冲区起始地址低字节
xxh
17、触摸按键 Touch-Key
17.1 Touch-Key 简介
CH554 芯片提供了电容检测模块及相关的定时器,具有 6 个输入通道,支持电容量范围 5pF~
150pF。自电容方式可以支持最多 6 个触摸按键,互电容方式可以支持最多 15 个触摸按键。
17.2 Touch-Key 寄存器
表 17.2.1 Touch-Key 相关寄存器列表
名称
地址
复位值
TKEY_CTRL
C3h
Touch-Key 控制寄存器
x0h
TKEY_DATH
C5h
Touch-Key 数据高字节(只读)
00h
TKEY_DATL
C4h
Touch-Key 数据低字节(只读)
xxh
CH554 手册
51
TKEY_DAT
C4h
00xxh
Touch-Key 控制寄存器(TKEY_CTRL):
位
名称
访问
复位值
x
7
bTKC_IF
RO
定时中断标志。如果 bTKD_CHG=0 则在当前定时周
期结束时自动置 1 请求中断,当准备阶段结束时自
动 清 零 , 或 者 通 过 写 TKEY_CTRL 清 零 。 如 果
bTKD_CHG=1 则自动清零,不请求中断,跳过当前周
期,然后在下一个周期重新准备和检测,并在下一
个周期结束时自动置 1 请求中断
[6:5]
保留
RO
保留
00b
4
bTKC_2MS
RW
电容检测定时器的周期选择:0-1mS;1-2mS。
每周期的前 87uS 为准备阶段,剩余时间检测阶段。
上述时间是基于 Fosc=24MHz 时的时间
3
保留
RO
保留
bTKC_CHAN2
RW
触摸按键电容检测输入选择高位
bTKC_CHAN1
RW
触摸按键电容检测输入选择中位
bTKC_CHAN0
RW
触摸按键电容检测输入选择低位
由 bTKC_CHAN2~bTKC_CHAN0 选择触摸按键电容检测输入通道。
bTKC_CHAN2
bTKC_CHAN1
bTKC_CHAN0
关闭电容检测模块的电源,
仅用作周期为 1mS 或者 2mS 的独立定时中断
TIN0(P1.0)
TIN1(P1.1)
1
TIN2(P1.4)
1
TIN3(P1.5)
1
TIN4(P1.6)
1
1
TIN5(P1.7)
1
1
1
开启电容检测模块的电源但不连接任何通道
选择触摸按键电容检测输入通道
Touch-Key 数据寄存器(TKEY_DAT):
位
名称
访问
复位值
RO
Touch-Key 控制变化标志。该位为 1 说明 TKEY_CTRL 在
电容检测阶段被改写,有可能导致 TKEY_DAT 数据无效,
并且在当前周期结束时将不置 bTKC_IF。该位在每个定
时周期的准备阶段结束时自动清零,取数据需屏蔽该位
bTKD_CHG
7
TKEY_DATH[7]
6
保留
RO
保留
[5:0]
TKEY_DATH
RO
Touch-Key 数据高字节。在每个定时周期的准备阶段结
束时自动清零;在电容检测阶段自动计数;在准备阶段
保持数据不变,以便定时中断程序读取
00h
RO
Touch-Key 数据低字节。在每个定时周期的准备阶段结
保持数据不变,以便定时中断程序读取
xxh
[7:0]
TKEY_DATL
CH554 手册
52
17.3 Touch-Key 功能
电容检测步骤:
(1)、设置 TKEY_CTRL 寄存器中的 bTKC_2MS 和 bTKC_CHAN2~bTKC_CHAN0,选择周期和输入通道。被
选择的输入通道,其所在 GPIO 引脚必须设置为高阻输入模式、或者开漏输出模式并且处于输
出 1 的状态(相当于高阻输入)
,Pn_DIR_PU[x]=0。
(2)、清零 bTKC_IF 并开启中断 IE_TKEY 等待定时中断,或者通过主动查询 bTKC_IF 进入中断程序。
(3)、当前通道的电容检测完毕后将自动设置 bTKC_IF 请求中断,同时进入下一个周期的准备阶段,
并保持 TKEY_DAT 数据不变约 87uS。
(4)、进入中断程序中,首先从 TKEY_DAT 中读取当前通道的电容数据,并屏蔽最高位 bTKD_CHG,该
数据是相对值,与电容量成反比,当触摸按键按下时的数据比未按下时的数据小。
(5)、设置 TKEY_CTRL 寄存器中的 bTKC_2MS 和 bTKC_CHAN2~bTKC_CHAN0,选择下一个输入通道。该
写操作将自动清零 bTKC_IF,结束中断请求。
(6)、用步骤(4)读取的 TKEY_DAT 数据与之前保存的该通道无按键时的数据比较,判断是否电容变化
和是否有按键被按下。
(7)、中断返回,当下一个通道的电容检测完毕后将转向步骤(3)。
18、参数
18.1 绝对最大值(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)
名称
参数说明
最小值
最大值
单位
TA
工作时的环境温度
-40
85
TS
储存时的环境温度
-55
125
VCC
电源电压(VCC 接电源,GND 接地)
-0.4
5.8
V
VIO
除 P3.6/P3.7 之外其它输入或者输出引脚上的电压
-0.4
VCC+0.4
V
VIOU
P3.6/P3.7 输入或者输出引脚上的电压
-0.4
V33+0.4
V
最小值
典型值
最大值
单位
3.7
5
5.5
V
3.4
V
18.2 电气参数 5V(测试条件:TA=25℃,VCC=5V,Fsys=6MHz)
名称
VCC5
参数说明
VCC 引脚电源电压
V33 仅外接电容
V33
内部 USB 电源调整器输出电压
3.14
3.27
ICC24M5
Fsys=24MHz 工作时的总电源电流
8
11
mA
ICC6M5
Fsys=6MHz 工作时的总电源电流
4
6
mA
ICC750K5
Fsys=750KHz 工作时的总电源电流
2
3
mA
ISLP5
睡眠后的总电源电流
0.1
0.2
mA
ISLP5L
VCC=V33=5V,且选用外部晶体时钟,
且 bLDO3V3_OFF=1 关闭 LDO,
完全睡眠后的总电源电流
0.008
0.02
mA
IADC5
ADC 模数转换模块工作电流
200
800
uA
ICMP5
电压比较器模块工作电流
100
500
uA
ITKEY5
触摸按键电容检测模块工作电流
150
250
uA
VIL5
低电平输入电压
-0.4
1.2
V
VIH5
高电平输入电压
2.4
VCC+0.4
V
VOL5
低电平输出电压(12mA 吸入电流)
0.4
V
VOH5
高电平输出电压(8mA 输出电流)
VCC-0.4
V
CH554 手册
53
VOH5U
P3.6/P3.7 高电平输出电压(8mA 输出电流)
V33-0.4
V
IIN
无上拉输入端的输入电流
-5
uA
IDN5
带下拉电阻输入端的输入电流
-35
-70
-140
uA
IUP5
带上拉电阻输入端的输入电流
35
70
140
uA
IUP5X
带上拉输入端由低向高翻转时的输入电流
250
400
600
uA
Vpot
电源上电复位的门限电压
2.1
2.3
2.5
V
18.3 电气参数 3.3V(测试条件:TA=25℃,VCC=V33=3.3V,Fsys=6MHz)
名称
VCC3
参数说明
VCC 引脚
电源电压
最小值
典型值
最大值
单位
V33 短接到 VCC,开启 USB
3.0
3.3
3.6
V
V33 短接到 VCC,关闭 USB
2.7
3.3
3.6
V
ICC16M3
Fsys=16MHz 工作时的总电源电流
4
6
mA
ICC6M3
Fsys=6MHz 工作时的总电源电流
2
4
mA
ICC750K3
1
2
mA
ISLP3
睡眠后的总电源电流
0.07
0.15
mA
ISLP3L
完全睡眠后的总电源电流
0.004
0.01
mA
IADC3
ADC 模数转换模块工作电流
150
500
uA
ICMP3
电压比较器模块工作电流
70
300
uA
ITKEY3
触摸按键电容检测模块工作电流
130
200
uA
VIL3
低电平输入电压
-0.4
0.8
V
VIH3
高电平输入电压
1.9
VCC+0.4
V
VOL3
低电平输出电压(8mA 吸入电流)
0.4
V
VOH3
高电平输出电压(5mA 输出电流)
VCC-0.4
V
VOH3U
V33-0.4
V
IIN
无上拉输入端的输入电流
-5
uA
IDN3
带下拉电阻输入端的输入电流
-15
-30
-60
uA
IUP3
带上拉电阻输入端的输入电流
15
30
60
uA
IUP3X
带上拉输入端由低向高翻转时的输入电流
100
170
250
uA
Vpot
电源上电复位的门限电压
2.1
2.3
2.5
V
18.4 时序参数(测试条件:TA=25℃,VCC=5V 或 VCC=V33=3.3V,Fsys=6MHz)
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
Fxt
外部晶体频率或者 XI 输入时钟频率
6
24
25
MHz
Fosc
V33=3V~3.6V 时经校准后的内部时钟频率
23.64
24
24.36
MHz
Fosc28
V33=2.8V~3V 时经校准后的内部时钟频率
23.28
24
24.72
MHz
Fosc27
V33=2.7V 时经校准后的内部时钟频率
21
24
25
MHz
Fpll
内部倍频后的 PLL 频率
24
96
100
MHz
使用 USB 主机功能时,USB 采样时钟频率
47.98
48
48.02
MHz
使用 USB 设备功能时,USB 采样时钟频率
47.04
48
48.96
MHz
系统主频时钟频率(VCC>=4.4V)
0.1
6
24
MHz
系统主频时钟频率(4.4V>VCC>=3.3V)
0.1
6
16
MHz
系统主频时钟频率(VCC
很抱歉,暂时无法提供与“CH554G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 30+3.41825
- 200+3.35610
- 国内价格
- 1+6.43680
- 10+5.27040
- 50+4.63320
- 100+3.90960
- 500+3.58560
