无锡市方舟科技电子有限公司
WUXI ARK TECHNOLOGY ELECTRONIC CO., LTD
规格(承认)书
Specification for Approval
※ 方舟 P/N(ARKLED
P/N)
SR410401N
※ 客户 P/N(CUSTOMER P/N)
※ 日期(DATE)
:2017 年 02 月 11 日
制定:
王德兴
审核:
地址:江苏省宜兴市金张渚工业集中区宇龙路 6 号
Add: NO.6, Yulong Road, Golden Zhangzhu Industrial Park, Yixing City, Jiangsu Province,
China
电话(Tel):
销售(Sales): 0086-510-87341161 87395800
技术(Tech) : 0086-510-87341558
邮箱(Email):销售(Sales):sales@arkchn.com
技术(Tech) : tech@arkchn.com
传真(Fax) :
0086-510-87342800
网址(Website) : www.arkch.com
型号 PART NUMBER:
SR410401N
■ 产品特征
FEATURES:
● 高可靠性和高稳定性
High intensity and reliability
● 高品质、和低功耗、低成本
High quality, Low power requirement and low cost
● IC 易兼容、易装配
IC compatible, Easy assembly
● 符合 RoHS 指令要求
Meet RoHS EU Directive
● 静电承受能力 2000V(HBM)
● ESD 2000V(HBM)
■ 产品描述
DESCRIPTION:
●四位数码管 Four digits 7 segment LED display
● 极性: 共阳 Common Anode
● 表面颜色 Surface Color:黑面 Black surface
● 笔段颜色:白胶 White segment
● 发光颜色 luminous Color:
1、红色 Red
2、选择一项。
3、选择一项。
4、选择一项。
5、选择一项。
●晶片材质
1、AlGaInP
2、选择一项。
3、选择一项。
4、选择一项。
5、选择一项。
Page1/5
型号 PART NUMBER:
SR410401N
Page2/5
■ 产品最大绝对参数值(Ta:25℃)ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT Ta=25℃:
PARAMETER
项 目
SYMBOL
RED
符 号
红色
UNIT
单 位
PAD
50
mw
VR
5
V
IAF
mA
IPF
60
mA
Power Dissipation Per Segment
功 耗
Reverse Voltage Per Segment
反 向 耐 压
Continuous Forward Current Per Segment
最 大 使 用 电 流
Peak Forward Current Per
Segment(Duty-0.1,1KHz)
最 大 峰 值 电 流
Operating Temperature Range
工 作 温 度
TOPr
-20℃ to 70℃
Storage Temperature Range
贮 藏 温 度
Tstg
-20℃ to 80℃
Lead Soldering Temperature 260℃ at 1.6mm From Body for 3 second
焊接温度 260℃/3 秒
距离胶体 1.6mm 以上
■ 产品光电参数值(Ta:25℃)ELECTRICAL/OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25℃:
PARAMETER
项
目
SYMBOL
符 号
TEST
CONDITION
测 试 条 件
Color
颜色
MIN
最小
值
TYP
MAX
UNIT
标准值
最大值
单位
2
2.5
V
50
μA
637
nm
37
mcd
Forward
Voltage ,Per
Segment
VF
IF=20mA
IR
VR=5V
λD
IF=20mA
IV
IF=20mA
红色
RED
1.8
正 向 压 降
Reverse Current ,
Per Segment
反 向 漏 电 流
Dominant
wavelength
主 波 长
Luminous Intensity
Per Segment
法 向 光 强
红色
RED
红色
RED
红色
RED
630
30
633
型号 PART NUMBER:
SR410401N
■ 光电曲线图 TYPICAL ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS CURVES
Page3/5
型号 PART NUMBER:
SR410401N
Page 4/5
■ 产品尺寸和原理图 DIMENTION AND DIAGRAM
NOTES : 1.单位为毫米.
All dimensions are in millimeters. (Inches)
2. 误差一般为±0.25. Tolerance is±0.25(0.010") unless otherwise specified.
很抱歉,暂时无法提供与“SR410401N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.63960
- 10+2.87280
- 30+2.48400
- 91+2.41920
- 455+2.19240
- 1001+2.07360
