SLM6300
高耐压 2.5A 同步降压锂电池充电器
_______________________ 概述
_______________________ 特性
SLM6300 是一款面向5V交流适配器的2.5A
工作电压最高6.0V,耐压28V
锂离子电池充电器。它是采用550KHz固定频率的
550KHz固定开关频率
同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充
高达90%以上的输出效率
电效率,自身发热量极小。
最大2.7A的可调输出电流
SLM6300集成了28V高压器件,可以有效防
输入电流自动识别,适配器自适应
止浪涌电压或者是误接高电压适配器引起的芯片
无需防反灌电流二极管
损坏,具有极高的安全性。
无需外置功率 MOS 管或续流二极管
SLM6300包括完整的充电终止电路、自动再
精度达到±1%的4.2V充电电压
充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,
可耐28V高压的充电状态双指示输出
内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及
关机电流仅20uA
电池温度保护等多种功能。
2.9V涓流充电
SLM6300采用小型化的DFN3x3-10L封装,
软启动限制了浪涌电流
并且只需极少的外围元器件,只需极小面积的
电池温度监测功能
PCB板,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,
输出短路保护功能
作为大容量电池的高效充电器。
极小化的DFN3x3-10L封装
__________________ 最大额定值
_______________________ 应用
输入电源电压(VIN):-0.3V~28V
电子烟
VGC:VIN-7V~VIN+0.3V
电动玩具
NCHRG、NSTDBY:-0.3V~28V
电动工具
BAT:-0.3V~14V
MP3、MP4播放器
VS:-0.3V~14V
数码相机
LX:-0.3V~14V
电子词典
其它:-0.3V~7V
GPS
BAT短路持续时间:连续
便携式设备、各种充电器
最大结温:145℃
工作环境温度范围:-40℃~85℃
贮存温度范围:-65℃~125℃
焊接温度(时间10秒):260℃
www.sola-ic.com
1 / 11
Ver 0.3
SLM6300
高耐压 2.5A 同步降压锂电池充电器
______ 充电电流与电池电压关系图
____________________ 应用提示
芯片的高效散热是保证芯片长时间维持较大充电
电流的前提。
3.0
DFN3x3-10L封装的外形尺寸较小,出于对芯片的
VIN=5V
RS=26.7mΩ
散热考虑,PCB板的布局需特别注意。用于耗散IC所
产生的热量的散热通路从芯片至引线框架,并通过底
2.0
部的散热片到达PCB板铜面。PCB板的铜箔作为IC的
IBAT
(A)
主要散热器,其面积要尽可能的宽阔,并向外延伸至
较大的铜箔区域,以便将热量散播到周围环境中。
1.0
在PCB放置过孔至内部层或背面层在改善充电器
短路模式
的总体热性能方面也是有显著效果,见图3。在PCB板
2.0
3.0
4.0
4.1
4.2
VBAT(V)
图1
SLM6300 位 置 , 放 置 1.7*3.0mm 的 方 形 PAD 作 为
SLM6300的散热片,并且在PAD上放置若干个0.8mm
孔径的过孔作为散热孔。芯片焊接时将焊锡从PCB背
面层灌进,使SLM6300底部自带散热片与PCB板散热
片有效连接,从而保证SLM6300的高效散热。芯片的
高效散热是保证芯片长时间维持较大充电电流的前
提。
_____________________ 典型应用
图3
图2
当进行 PCB 板布局设计时,电路板上与充电 IC
无关的其他热源也需予以考虑,因为它们的自身温度
将对总体温升和最大充电电流有所影响。
www.sola-ic.com
2 / 11
Ver 0.3
SLM6300
高耐压 2.5A 同步降压锂电池充电器
____________________________________________________ 引脚功能表
VIN
1
10
LX
VGC
2
9
GND
NCHRG
3
8
VS
NSTDBY
4
7
BAT
NCE
5
6
NTC
图 4. SLM6300 引脚封装图
引脚
名称
说明
输入电源端
1
VIN
2
VGC
内部驱动钳位端
3
NCHRG
电池充电指示端
4
NSTDBY
5
NCE
使能控制端
6
NTC
电池温度检测输入端
7
BAT
电池电压检测端
8
VS
电池电流检测端
9
GND
10
LX
电池充电完成指示端
地
开关端
______________________________________________________ 引脚说明
VIN(引脚 1):输入电压端,此端最高耐压为 28V,充电工作电压为 4.2~6.0V。
VGC(引脚 2):内部驱动管的栅电压钳位,在此端与 VIN 之间接一个 0.1uF 的电容。
NCHRG(引脚 3):充电状态指示端。当充电器向电池充电时,该管脚被内部开关拉至低电平,表示充电
正在进行,否则该管脚处于高阻态。
www.sola-ic.com
3 / 11
Ver 0.3
SLM6300
高耐压 2.5A 同步降压锂电池充电器
NSTDBY(引脚 4):充电完成指示端。当电池充电完成时,该管脚被内部开关拉至低电平,表示充电完成,
否则该管脚处于高阻态。
NCE(引脚 5):使能控制端。输入低电平将使芯片处于正常工作状态;输入高电平将使芯片牌被禁止充电
状态。NCE 管脚可以被 TTL 电平或者 CMOS 电平驱动。
NTC(引脚 6):电池温度检测输入端。将该管脚接到电池的 NTC 传感器的输出端。如果 NTC 管脚的电
压小于 180mV 或者大于 1.35V,意味着电池温度过高或过低,充电被暂停。如果 NTC 悬空,电池温
度检测功能取消,其他充电功能正常。
BAT(引脚 7):电池电压检测端。在充电停止时,BAT 管脚的漏电流小于 3uA。
VS(引脚 8):电池电流检测端。此端与 BAT 之间连接一个高精毫欧电阻 RS,用来设置快充时充电电流,
其算式为:IBAT = 0.0667 / RS。
GND(引脚 9):电源地。GND 端必须与芯片底部散热片,以及 PCB 板铺铜可靠连接。
LX(引脚 10):内置功率 MOSFET 连接点。LX 为 SLM6300 的电流输出端与外部电感相连作为电池充电
电流的输入端。
___________________________________________________ 直流电特性
(如无特别说明,VIN = 5V 2%,NCE接GND,TA = 25℃)
符号
参数
VIN
输入电源电压
VUV
VIN欠压闭锁门限
VUVHYS
VIN欠压闭锁迟滞
VOV
VIN过压闭锁门限
VOVHYS
VIN欠压闭锁迟滞
IIN
VFLOAT
输入电源电流
条件
从VIN高至低
从VIN低至高
最小值
典型值
最大值
单位
4.0
5
6.0
V
3.8
3.95
4.1
V
6.0
300
mV
6.3
V
300
mV
待机模式(充电终止)
130
260
uA
关机模式(NCE接高)
uA
4.158
4.2
4.242
V
1.8
2.0
2.2
A
稳定输出(浮充)电压
BAT引脚电流:(电流模式
RS=33.3mΩ,电流模式
测试条件是VBAT=3.8V)
待机模式,VBAT=4.2V
2.3
4.6
uA
停 机 模 式 ( VIN
很抱歉,暂时无法提供与“SLM6300”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+2.46499
- 30+2.37999
- 100+2.20999
- 500+2.03999
- 1000+1.95499
- 国内价格
- 1+2.12300
- 100+1.70500
- 1250+1.51800
- 2500+1.43000
- 5000+1.36400
- 国内价格
- 1+2.75400
- 10+2.11680
- 30+1.83600
- 100+1.49040
- 500+1.47960
- 1000+1.38240
