芯片式电流感测电阻
聚永昶
ARM/ARP 系 列
JUYONGCHANG
本规范适用于2512 系列 .
特性/应用
额定功率可达 2W/3W .
一体式冲压结构:优良的长期稳定性 .
汽车应用及电流传感器电阻器 .
通过 RoHS 认证 .
型号含义
Jiangsu Juyongchang Electronic Technology Co.LTD.
www.juyongchang.com
Page 1
规格书
尺寸图
单位:mm
型号
长
宽
ARM2512
ARP2512
电极长度
电极厚度
0.9±0.2
0.6±0.2
材 料: 合金
保护层: 成型化
6.4±0.2 3.2±0.2
ARD2512
材料
2.0±0.2
0.75±0.2
www.juyongchang.com
Page 2
合 物 UL-94 级
物理特性
项目
规格
额定功率
2W/3W
TCR(温度系数)
0.5~0.75mΩ
1mΩ
±350ppm/℃
±100 ppm/℃ ±50 ppm/℃
使用温度
-55℃~+170℃
阻值公差
±1%,±2%,±5%
绝缘电阻
大于 100MΩ
最大工作电压(V)
(P*R)½
2~500mΩ
NOTE*:
1. 当电阻在高于 70℃的周围环境中工作时,最大负载应该按照以下曲线减少
图 2: 降额曲线图
www.juyongchang.com
Page 3
物理特性
2. 焊板尺寸
尺寸
常规电极
大电极
数值
a
b
L
3.2
1.8
4.6
3.2
2.0
2.4
www.juyongchang.com
Page 4
可靠性测试
1. 电性
项目
规格不要求
TCR(温度系数)
短时间过负荷
低温操作
参考标准
IEC 60115-1 4.8
R: ±1%
不受闪络火花、电弧燃烧
击穿的损害
R: ±1%
不受闪络火花、电弧燃烧
击穿的损害
5 倍额定功率
时间:5 秒
IEC 60115-1 4.23.4
2. 机械性能
项目
耐焊热
振动
冲击测试
弯曲测试
温度周期变化
偏置湿度
负荷寿命
高温放置
易燃性
规格不要求
R: ±1%
外观无明显损伤
R: ±1%
无机械损耗,如断裂
R: ±1%
无机械损耗,如断裂
参考标准
IEC 60115-1 4.8
MIL-STD-202 Method 204
MIL-STD-202 Method 213
R: ±1%
AEC-Q200-005
R: ±1%
JESD 22 Method
JA-104-1000
外观无明显损伤
R: ±1%
外观无明显损伤
R: ±1%
外观无明显损伤
R: ±1%
外观无明显损伤
MIL-STD-202 Method 103
MIL-STD-202 Method 108
UL-94 V-0 or V-1
可接受,不需要电气测试
www.juyongchang.com
Page5
推荐 IR-回流焊(焊料:Sn96.5/Ag3/Cu0.5)
峰 值 :250+5/-0 ℃,5 s
预热区:150~180℃, 90±30 s
焊接区 : 230℃或更高 ,30±10 s
包装
1. 载带尺寸
A
B
W
F
E
P1
P2
P0
D0
K0
3.5±0.1 6.8±0.1 12.±0.1 5.5±0.05 1.75±0.1 4.0±0.1 2.0±0.05 4.0±0.1 1.5 +0.1 1.0±0.1
www.juyongchang.com
Page6
包装
2. 卷轴尺寸
系列
ψA
ψB
ψC
W
T
2512
178±2.0
60±1.0
13.0±1.0
9.0±1.0
15.4±2.0
2.1 上盖剥离强度
V 剥离速度=300 mm/分钟 .
上盖剥离力: 0.1N 到 0.7N 之间 .
3. 包装数量
4000pcs/卷
www.juyongchang.com
Page7
包装
5. 标签
标签涵盖以下信息
(1) 阻值
(2) 功率
(3) 数量
(4) 公差
(5) 系列
(6) 流水号
工程变更
工程变更通知: 如有重大故障,通知客户.
更新规格书中的材料和特性 .
www.juyongchang.com
Page8
护理笔记
1. 储存注意事项
1.1 储存时应注意温度不湿度 (温度 5 ~35 ° C, 相对湿度 45-75% RH).
湿度尽可能保持在底范围内.
有效期: 2 年.
1.2 不能阳光直射.
1.3 不能存储在潮湿,灰尘及导致焊接性能变差的的有害气体环境中
(氯化氢气体、亚硫酸气体、硫化氢气体 ).
2. 操作使用注意事项
2.1 必须保护电阻器的边缘和保护层免受机械应力的影响.
2.2 当印刷电路板(PCB)被分割或固定在支撑体上时,要小心处理,因为印刷电路板
(PCB)安装的弯曲会给电阻造成机械应力.
2.3 电阻器的使用范围应在具体规定的额定范围内,特别是当电压超过规定值时,
会对机器造成损坏 . 温度上升取决于产生的热量,并增加电阻值或断裂 .
当电阻器被负载到额定电压时,必须确定电阻器的温度,并根据负载降低曲线来
降低负载功率,因为它是一种遗尿剂的温升. 它取决于安装密度和相邻元素对热
的影响 .
2.4 观察每个规范中规定的极限元件电压和最大过载电压 .
2.5 如果有可能将大电压(脉冲电压、冲击电压)充电到电阻,则必须在使用前设置
操作条件 .
www.juyongchang.com
Page9
制造国家不城市
江苏聚永昶电子科技有限公司—常州,中国
固定电话:(86)0519-82999999
传
真:(86)0519-68907888
Suzhou Juyongchang Electronic Technology Co.LTD.
www.juyongchang.com
Page10
很抱歉,暂时无法提供与“ARP2512GFR003”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.30525
- 20+0.27750
- 100+0.24975
- 500+0.22200
- 1000+0.20905
- 2000+0.19980
