TP5102111258
TP5102111258
    ROCPU(台普)
    插件
    按动开关 1万次 直插 单刀双掷 50mA 1.5N 12V -40℃~+85℃
TP5102111258 数据手册
A B D C E F G 9.00[0.354] 8.85[0.348] 1 4 1 5 2 9 5 4 6 3 3 Technical parameter 技术参数 1. Rated current: DC12V 50mA 1.额定电流:DC12V 50mA 2. High voltage resistance: AC 250 V (50-60 Hz) for 1 minute 2.耐高压:交流250伏(50-60赫兹)持续1分钟 3. Contact impedance: 100 milliohm Max 3.接触阻抗:100毫欧max 4. Insulation impedance: 100 megohm min. 500V DC 4.绝缘阻抗:100兆欧min.500V DC 5. Operating force: 150 ± 50gf Ø10.00[0.394]±0.20 1.50[0.059]±0.20 12.50[0.492]±0.30 5.80[0.228] 4.35 [0.171] 3.80[0.150]±0.40 2 3 2-0.45[0.018] 5.00[0.197]±0.40 6.00[0.236]±0.50 2.40[0.094]±0.50 11 6-0.30[0.012] 10 2-0.20[0.008] 6-0.60[0.024] 2.50[0.098]±0.10 9 2.50 [0.098]±0.10 8 7 7.75[0.305]±0.20 6 2.50[0.098] 2.50[0.098] 5 6-Ø1.00 [Ø 0.03 5.00[0.197] 4 4 L1 9] 2-Ø0 .80 [Ø 0.031 ] COMMON A3 台普 A2 A1 REVISION DESCRIPTION 1 NO 序号 CIRCUIT A4 DATE 3 4 5 6 7.75[0.305] REV 2 3 L2 2 PCB LAYOUT 5 1 ISSUE TOLERANCE X.XX ± 0.10 X.X ± 0.15 X ± 0.25 ANGULAR 7 6 12 2 1 L2 Ø12.60[0.496]±0.20 11 8 10 L1 UNIT MM DRAWN BY FUYUAN DATE 2019 LED 5.操作力:150±50gf 6. Full stroke: 2.0mm ± 0.2mm 6.全行程:2.0mm±0.2mm 7. Conduction stroke: 0.8mm ± 0.4mm 7.导通行程:0.8mm±0.4mm 8. Working temperature: - 40 ℃ ~ + 85 ℃ 8.工作温度:-40℃~﹢85℃ 9. Operation type: No lock 9.运行类型:无锁 10. Service life: 10000 times 10.寿命:10,000次 1 Upper cover 上盖 Transparent lens 透明镜片 Inner Kit 内套件 lid 盖子 Fixed frame 固定架 Guide core 导芯 Spring 弹簧 Reed 簧片 Base 底座 Terminal 端子 Part name 部件名 PROJCTED PC 1 PC 1 ABS 1 POM 1 POM 1 POM 1 Steel wire 钢丝 Phosphor copper 磷铜 2 PA66 1 Brass 黄铜 Material 材料 QTY 数量 green 绿灯 milky white 乳白色 transparent 透明 White 白色 Black 黑色 Black 黑色 Black 黑色 1 6 Ag plating 镀银 Black 黑色 Ag plating 镀银 Remark 备注 PRODUCT NAME: CHECKED BY COCO APPROVAL B ALEN MODEL NO: TP5102111258 Https: www.rocpu.tw ROCPU TECHNOLONGY CO.,LTD Copies are issued in strict confidence and shall not be reproduced or copied,or used as the basic of manufacture or sale of apparatus without permission F
TP5102111258 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TP5102111258”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TP5102111258
    • 1+15.75720
    • 10+13.40280
    • 30+11.93400
    库存:38
