REV.
一、、外观尺寸图
DESCRIPTION
DATE
DWN
AP’PD
10.4.28
Hu
Li
1.0
Correct Operating Temperature
10.5.28
Hu
Li
1.1
Correct Housing& Characteristic
16.6.3
Huang
Hsu
1.2
Correct Appearance
16.9.7 Huang
Hsu
三、电气特性@25℃:
1. 圈比(±5%):1CT:1CT
2. 电感(100KHz/0.1V@8mA): 350uH MIN@0℃~+70℃
3. 插入损耗(dB MAX):-1.2dB(0.3-100MHz)
4. 反馈损耗(dB MIN): -16dB(1-30MHz),-13.5dB(40MHz),-11.5dB(50MHz),
-10dB(60-80MHz)
5. 串音干扰(dB MIN):-40dB(30MHz),-36dB(60MHz),-30dB(100MHz)
6. 差-共模抑制( (dB MIN): -35dB(30MHz),-32dB(60MHz),-30dB(100MHz)
UNIT:mm Unless otherwise specified,all tolerances are ±0.25
二、线路图
7. 耐
压(Pri to Sec):1500Vrms/0.5mA/60Sec or 1650Vrms/0.5mA/2Sec
8. 操作温度:-20℃~+85℃
9. 符合 RoHS 标准
1000pF/2KV
SHIELD
T4
75Ω
75Ω
P10
J8
J7
J6
J5
J4
J3
J2
J1
P9
P8
P7
P6
P5
P4
P3
P2
P1
T2
75Ω
TD4TD4+
TX2TX3TX3+
TX2+
TX1-
Ref: BOM-W008
RJ-45 Front View
PCB Top View
T3
TD4TD4+
TD3TD3+
CT
CT
TD2TD2+
TD1TD1+
元冊科技股份有限公司
YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
TX1+
TITLE
T1
RJ45 1000 BASE-T SINGLE PORT
JACK MAGNETICS
75Ω
Green
LEFT
11
12
RIGHT
13
Yellow
14
Standard LED
Wavelength
Forward * V(MAX)
TYP
Green
565nm
2.5v
2.2v
Yellow
585nm
2.5v
2.1v
With a forward current of 20mA
P/N
48F-01GYDXNL
REV.
PAGE NO
1-4
DATE
2016-10-12
AP’PD
Hsu
DWN
Zhang guifeng
1.2
四、材料
REV.
DESCRIPTION
DATE
DWN
AP’PD
外壳材料:
材料:尼龙 66 UL94V-0 标准颜色:黑色
插入材料:
七、包装
材料:磷酸青铜 C5210 EH---0.35 毫米厚度
1. 包装单位
2. 包装材质
插入 –PBT GF UL94V-0
60 个/盘
PET
17.5±0.5
1.电镀(1) 镍
2.电镀(2) 100%锡
3.电镀(3) 金 (3u"~50u")
板块材料:
29.4±0.5
PBT GF UL 94V-0
2.3±0.2
Unit=cm
接触脚材料:
3. 外箱单位:1320
个/ 22 盘/箱
1.电镀(1) 镍
2.电镀(2) 100%锡
铁壳材料:
黄铜 C2680 镀镍
产品寿命:750 周期最小.
Unit=cm
五、环境
1. 储存温度:-40℃TO +85℃.
2. 操作温度: -20℃TO +85℃
元冊科技股份有限公司
3. 遵循于模块化插头 FCC 第 68 部分
六、产品型号:
TITLE
48F-01GYDXNL
RoHS version
Gold Plating:1=3u",2=6u",3=15u",4=30u",5=50u",
JACK MAGNETICS
P/N
48F-01GYDXNL
REV.
PAGE NO
2-4
DATE
2016-10-12
AP’PD
Hsu
DWN
Zhang guifeng
1.2
REV.
DESCRIPTION
DATE
DWN
AP’PD
八、RJ 插头规范
元冊科技股份有限公司
TITLE
JACK MAGNETICS
P/N
48F-01GYDXNL
REV.
PAGE NO
3-4
DATE
2016-10-12
AP’PD
Hsu
DWN
Zhang guifeng
1.2
REV.
DESCRIPTION
DATE
DWN
AP’PD
九、波峰焊建议
元冊科技股份有限公司
建议的波峰焊曲线
1.峰值温度(TP):250±10℃
2.峰值温度(TP)时间:5 秒最多
TITLE
JACK MAGNETICS
P/N
48F-01GYDXNL
REV.
PAGE NO
4-4
DATE
2016-10-12
AP’PD
Hsu
DWN
Zhang guifeng
1.2
很抱歉,暂时无法提供与“48F-01GYD2NL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+20.33187
- 10+17.30484
- 60+14.64826
- 120+12.71139
- 480+11.83292
- 1020+11.45189
- 国内价格
- 1+18.44928
- 10+15.70254
