GTE6-N1211
GTE6-N1211
    SICK
    迷你型光电传感器,工作电压10~30V,最大开关距离300mm,感应距离250mm
GTE6-N1211 数据手册
产品数据页 GTE6-N1211 G6 迷你型光电传感器 GTE6-N1211 | G6 迷你型光电传感器 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 订购信息 类型 订货号 GTE6-N1211 1050713 其他设备规格和配件 www.sick.com/G6 图片可能存在偏差 详细技术参数 产品特点 机器型号 光电传感器 工作原理 漫反射光电传感器 工作原理详细信息 能量型 最大开关距离 ≤ 300 mm  感应距离 ≤ 250 mm 偏振过滤器 否 1) 发射光束 光源 PinPoint-LED 2) 光源种类 可见红光 光斑尺寸(距离) Ø 7 mm (90 mm) LED 特征值 轴长 650 nm 设置 1) 2) 2 机械设置,5 转  具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).  平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C. 光电传感器 | SICK 产品数据页 | 2021-12-07 23:37:17 如有更改,恕不另行通知! GTE6-N1211 | G6 迷你型光电传感器 电气参数 工作电压 UB 10 V DC ... 30 V DC  残余纹波 ± 10 %  电流消耗 30 mA  防护等级 III 1) 2) 3) 数字输出 类型 NPN 信号电压 NPN 高电平/低电平 约 UV / ≤ 3 V 输出电流 Imax. ≤ 100 mA 4) 响应时间 24 V 时,IA max = 50 mA.  信号传输时间(电阻负载时).  亮暗对比度为 1:1 时.  A = UV 接口(已采取反极性保护措施).  B = 具有反极性保护的输入端和输出端.  D = 抗过载电流和短路保护输出端. 机械参数 设计构造 方形 尺寸(宽 x 高 x 深) 12 mm x 31.5 mm x 21 mm 接口 电缆,3 芯, 2 m  1) 接口详细信息 导线横截面 0.14 mm² 电缆长度 2 m 材料 外壳 塑料, ABS/PC 前镜 塑料, PMMA 电缆 PVC 重量 1) 60 g  低于 0°C 时导线不能发生形变. 环境参数 外壳防护等级 IP67 运行环境温度 –25 °C ... +55 °C  1) 1)  温度稳定性按照设置 +/-10 °C. 2021-12-07 23:37:17 | 产品数据页  如有更改,恕不另行通知! 光电传感器 | SICK 3 GTE6-N1211 | G6 迷你型光电传感器 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 仓库环境温度 –40 °C ... +70 °C UL 文件编号 NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 1)  温度稳定性按照设置 +/-10 °C. 分类 ECl@ss 5.0 27270903 ECl@ss 5.1.4 27270903 ECl@ss 6.0 27270903 ECl@ss 6.2 27270903 ECl@ss 7.0 27270903 ECl@ss 8.0 27270903 ECl@ss 8.1 27270903 ECl@ss 9.0 27270903 ECl@ss 10.0 27270904 ECl@ss 11.0 27270904 ETIM 5.0 EC001821 ETIM 6.0 EC001821 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528 连接类型 接线图 Cd-043 BN BU BK 4 + (L+) - (M) Q 光电传感器 | SICK 产品数据页 | 2021-12-07 23:37:17 如有更改,恕不另行通知! GTE6-N1211 | G6 迷你型光电传感器 特征曲线 GTE6 Operating reserve 100 10 1 2 1 0 mm 50 (inch) (1.9) 100 150 200 250 300 (3.9) (5.9) (7.9) (9.8) (11.8) ①  触发感应距离为白色,90% 反射比 ②  触发感应距离为灰色,18% 反射比 光点尺寸 GTE6 Ø 5.0 mm Ø 5.5 mm Ø 7.5 mm Sensor Ø 7.5 mm 150 0 200 300 Distance [mm] 触发感应距离图表 GTE6 1 2 10 15 30 35 0(mm) 300 120 100 Sensing range 140 250 200 300 Sensing range max. ①  具有 90% 反射比的目标对象(符合 DIN 5033 规定标准白的条件) ②  触发感应距离为灰色,18% 反射比 2021-12-07 23:37:17 | 产品数据页  如有更改,恕不另行通知! 光电传感器 | SICK 5 GTE6-N1211 | G6 迷你型光电传感器 可调性 可调性 5 4 + – 7 ④  绿色 LED 指示灯:供电电压激活 ⑤  黄色 LED 指示灯:光接收状态 ⑦  灵敏度设置:电位计 尺寸图 (尺寸单位:mm) 4 9.7 5 6 31.5 (1.24) 11.4 25.4 (1.00) 3 28.5 (1.12) 3 L D (0.45) 9.7 7.6 0.5 (0.02) (0.38) H I J K L M N O P Q R S T 1 2 21 (0.83) (0.30) 0.5 (0.02) A B C D E F 3 (0.12) (0.38) 18.3 12 (0.72) (0.47) ①  光轴,接收器 ②  光轴,发射器 ③  安装孔 M3 ④  绿色 LED 指示灯:供电电压激活 ⑤  黄色 LED 指示灯:光接收状态 ⑥  明通/暗通开关:L = 亮通,D = 暗通 推荐配件 其他设备规格和配件 www.sick.com/G6 简述 类型 订货号 不锈钢 (1.4301) BEF-WN-G6 2062909 A 头: 插头, M8, 3 针, 直头 B 头: 电缆: 无屏蔽 STE-0803-G 6037322 固定支架和固定板 插头和电缆 6 光电传感器 | SICK 产品数据页 | 2021-12-07 23:37:17 如有更改,恕不另行通知! 在线数据表 SICK 概览 SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。 独特的产品和服务范围为安全有效地 控制流程创造最优的基础, 防止发生人身事故并且避免环境污染。 我们在诸多领域拥有丰富的经验, 熟知其流程和要求。 这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。 在 欧洲、 亚洲和北美洲的应用中心, 我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。 SICK 是值得您信赖的 供应商和研发合作伙伴。 全面的服务更加完善我们的订单: SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产 率。 这对我们来说就是“传感智能”。 与您全球通行: 联系人以及其它分公司所在地 - www.sick.com SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com
GTE6-N1211 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GTE6-N1211”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
