VECTX102-4P
VECTX102-4P
    VOLUMESOURCE(千代源)
    SMD,11.43x11.43mm
    功率电感 1mH 200mΩ SMD,11.43x11.43mm
VECTX102-4P 数据手册
Page: 1/3 客 户 H042 CUSTOMER 承 認 書 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户品名 料 号 CURS.PART NAME. PART NO. 本公司品名 料 号 OURS PART NAME. VECTX102-4P PART NO. 工程出图 承認印 ENGINEERING DRAWING CUSTOMER APPROVE 發行 檢查 承認 MADE CHECKED APPROVED 采 购 工 程 品 保 承认结果:请予以认证,提出修改意见或确认 后签回,如未签回下订单,则是视为默认。 日期 DATE: 2016 年 04 月 27 日 所签回的传真件及复印件均视为具有法律效力 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME ELECTRONICS CO.,LTD. 地址:东莞市凤岗天安数码城 T5-N4 栋 16 楼. Tel: 0769-89891993 Fax: 0769-89891993-806 HOME: http://www.volumesz.com.cn 承 认 书 番 号 SPEC NO. 製 品 仕 樣 書 VECTX102-4P 品 名 比例 單位 不定 m 料 號 工程部工程課 制定 Page:2/3 作 成 檢 查 2016 年 04 月 27 日 1.形狀寸法(單位:mm) Φ Φ N1 与 N2 并绕 L :1-4=2-3 DCR : 1-4=2-3 1.0mH Min 200mΩ AT 3.電氣特性 ITME MATERIAL CORE T25-18 WIRE NY-018-2UEW BASE SMD-CS-005 EPOXY AB 胶 AT1KHZ0.25V 25℃ 確 認 深 圳 市 千 代 源 电 子 有 限 公 司 客户(customer) 版本(Rev) H042 客户编号(customer’s P/N) A.2 本公司品名(our’s Item) 3/3 VECTX102-4P 2. 示意图(schematic diagram ) 1.产品尺寸图(Product Size Chart) 1.1 尺寸(DIMENSION) 页码(Page) 单位(unit):mm 项目(Item) A B C 尺寸(Dimension) 11.43±0.3 13.97±0.3 6.6 Max 3. 电气特性(ELECTRICAL CHARACTERISTIC) 品名 (Item) 电感(Inductance) 电阻(D.C.R) 饱和电流(Rated current) 规格 (Specification) 1.0mH Min 200mΩ 0.3A 4. 绕 组(Winding) (1-4):N1Φ 0.18*15TS(Ref) 5. 物料清单(Bill of material) NO. 品名(Item) 测试设备 (Testing equipment) VR116 VR131 VR7210 测试条件 (Test condition) 1KHZ/0.25V (2-3):N2Φ 0.18*15TS(Ref) 规格(spec) 1 磁环 T8*4*3 2 2UEWΦ 0.18 3 铜线(Wire) 端极片(Base) SMD-CS-005 4 胶水(Glue) (6020H)胶 5 锡(Solder) 601 无铅高温锡条(Sn:99.5) 6 印油(Ink) 1300-120(白) 6.产品外观(Appearance) 详细检验标准请参照作业指导书 检验标准 NO. (Inspection standards) 1 双线并绕 用量(Amount) 备注(Remarks) 0.075g 配比 A:B=1:4 备注 (Remarks) 判定 (Determine) 2 7.注意事项(Notes) 1.注意挂线脚的方向. 2.挂线脚缠 2 圈. 3.印字方向:圆点在左下角. 比例 (scale) 不定 承认书番号 (SPEC NO.) 工程部 (ENG.DEP) 2016-04-27 批准 (Approved) 审核 (Checked) 制作 (Design)
VECTX102-4P 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VECTX102-4P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
