VERH6D18-220M
VERH6D18-220M
    VOLUMESOURCE(千代源)
    SMD,6.7x6.7mm
    功率电感 22µH ±20% 370mΩ IND_6.7X6.7MM_SM
VERH6D18-220M 数据手册
客 户 H042 CUSTOMER 承 認 書 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户品名 CUSTOMER NAME. 本公司品名 OURS PART NAME. 料 号 PART NO. VERH6D18-220M 料 号 PART NO. FIA06D18-02 工程出图 承認印 ENGINEERING DRAWING CUSTOMER APPROVE 發行 檢查 承認 MADE CHECKED APPROVED 采 购 工 程 品 保 承认结果:请予以认证,提出修改意见或确认 后签回,如未签回下订单,则是视为默认。 日期 DATE: 2022 年 05 月 24 日 所签回的传真件及复印件均视为具有法律效力 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. 地址:东莞市凤岗天安数码城 T5-N4 栋 16 楼. Tel: 0769-89891993 Fax: 0769-89891993-806 HOME: http://www.volumesz.com.cn 承 认 书 番 号 SPEC NO. VE-H042-20220524002 CUSTOMER(客户名称) : DESCRIPTION(品名) : CUSTOMER P/N(客户料号) : VOLUMESZ P/N(料号): VERH6D18-220M FIA06D18-02 一.产品尺寸图:(mm) Dimension(mm) 二. 电性原理图: Schematic 焊盘尺寸图 实物尺寸图 注:1.产品居中印字,方向如上图,印字大小尺寸:长 4.0mm 宽 3.0mm (客户特殊要求除外) A1 B C D E G C1 D1 E1 2.1Max 2.0±0.2 2.3±0.3 6.7±0.3 9.5Max 2.0±0.2 2.8±0.1 7.2±0.1 A2 6.7±0.3 6.7±0.3 三. 绕组结构 WINDING WINDING START FINISH N1 S F WIRE(φ ) 2UEWφ 0.14X1P COLORE TURNS 20.5(REF) REMARK 四. 产品电气特性 Electrical Characteristics 序号 (NO) 项目 (Item) 单位 (Uint) 电性要求 (Power requirements) 1 L0A(S-F) uH 2 IDC:0.8A(S-F) uH 3 DCR(S-F) mΩ 22±20% ≥L0A×80% 370MAX 测试条件 (Test Condition) 环境温度湿度 Temp/Humidty 25℃/70% 1KHZ 0.25V 25℃/70% 25℃/70% 五.产品物料 Material 序号 项目 规格型号 耐温 1 磁芯 RH6D18/镀金 BASE 2 铜线 2-UEW 黄色 3 锡条 601 无铅高温锡条(Sn:99.5) 4 印油 1300 710 黑 5 助焊剂 6 胶水 供应商代码 C006/B001 H 级:180℃ Q094 A017 A007/D025 (无卤) XD-982D 20L/桶 A001 6020H-DZ A013 APPROVALS 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. 备注 DRAWN BY 卢永汉 DATE REV A0 CHECKED BY DATE 2022-05-24 APPROVED BY PAGE 2/5 CUSTOMER(客户名称) : DESCRIPTION(品名) : CUSTOMER P/N(客户料号) : VOLUMESZ P/N(料号): VERH6D18-220M FIA06D18-02 六.包装方式 1. 每卷轴包装数量:2000PCS/R (开始与结尾留空 17~34PCS 不装产品), 贴上正确的标签,然后放入一塑 料袋(胶袋尺寸:360x460mm)内,附一包干燥剂,封口,卷轴及载带尺寸.如图(一) 图(一) 卷轮尺寸(REEL DIMENSIONS)一般公差±0.5mm A Ф 330 B Ф 100 C Ф 13.5 W 16.5 D 22.5 载带尺寸(TAPE DIMENSIONS)一般公差为±0.2mm W A0 B0 K0 P F E D D1 16.00 7.10 7.10 2.20 12.00 7.50 1.75 1.50 0.00 2.每啤盒装 6000PCS(3 卷).(啤盒尺寸:338x338x78mm) 3.每箱装 18000PCS(3 盒),封口,贴上标签,纸箱形状尺寸.如图(二). P0 4.00 P2 2.00 t 0.30 图(二) APPROVALS 深圳市千代源电子有限公司 DRAWN BY REV A0 CHECKED BY DATE 2022-05-24 APPROVED BY PAGE 3/5 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. 卢永汉 DATE CUSTOMER(客户名称) : DESCRIPTION(品名) : CUSTOMER P/N(客户料号) : VOLUMESZ P/N(料号): 1.STORAGE TEMPERATURE VERH6D18-220M FIA06D18-02 -40℃~+105℃ 2.OPERATING TEMPERATURE -40℃~+105℃(CONTAIN HEATING COIL) RANGE 3.RECOMMENDED SOLDERING REFLOW SOLDERINGS CONDITIONS 4. HIGH TEMPERATURE LIFE PERFORMANCE:APPEARANCE: NO DAMAGE.INDUCTANCE: WITHIN±20%OF INITIAL VALUE.NO TEST DISCONNECTION OR SHORT CIRCUIT. TEST CONDITION: TEMPERATURE:105±5℃.DURATION:500±12HRS.MEASURED AT ROOM TEMPERATURE AFTER PLACING FOR 2 TO 3HRS. 5.LOW TEMPERATURE LIFE PERFORMANCE :APPEARANCE: NO DAMAGE.INDUCTANCE: WITHIN±20%OF INITIAL VALUE.NO DISCONNECTION OR SHORT CIRCUIT. TEST TEST CONDITION: TEMPERATURE:-40±5 ℃ .DURATION:500±12HRS.MEASURED AT ROOM TEMPERATURE AFTER PLACING FOR 2 TO 3HRS. 6.THERMAL SHOCK PERFORMANCE :APPEARANCE: NO DAMAGE.INDUCTANCE: WITHIN±20%OF INITIAL VALUE.NO DISCONNECTION OR SHORT CIRCUIT TEST CONDITION: CONDITION FOR 1 CYCLE。 STEP1:-40±3℃ 30±3 MIN. STEP2:ROOM TEMPERATURE WITHIN 3 MIN. STEP3:+105±3℃ 30±3 MIN. STEP4: ROOM TEMPERATURE WITHIN 3 MIN.. NUMBER OF CYCLES:5 MEASURED AT ROOM TEMPERATURE AFTER PLACING FOR 2 TO 3 HRS. 7.HUMIDITY RESISTANCE Step Temp(℃) Time(min.) 1 -40±3℃ 30±3 2 room temp. within3 3 +105±3℃ 30±3 4 room temp. within3 PERFORMANCE :APPEARANCE: NO DAMAGE.INDUCTANCE: WITHIN±20%OF INITIAL VALUE.NO DISCONNECTION OR SHORT CIRCUIT. HUMIDITY:90~95%RH.TEMPERATURE:40 ± 5 ℃ .APPLIED CURRENT:RATED CURRENT.DURATION:500±12HRS.MEASURED AT ROOM TEMPERATURE AFTER PLACING FOR 2 TO 3HRS VERH6D18-220M CUSTOMER(客户名称) : DESCRIPTION(品名) : CUSTOMER P/N(客户料号) : VOLUMESZ P/N(料号): FIA06D18-02 样品检测数据 电性特性 产品尺寸 Dimension (unit:mm) Electrical Characteristics ITEM L 0A(µH) IDC 0.8A(µH) DCR (mΩ ) A1 A2 B C D E G SPEC 22±20% ≥L0Ax80% 370Max 6.7±0.3 6.7±0.3 2.1Max 2.0±0.2 2.3±0.3 6.7±0.3 9.5Max 1 22.20 21.38 285 6.83 6.77 1.80 2.09 2.32 6.71 8.89 2 21.29 19.96 286 6.84 6.73 1.83 2.08 2.36 6.71 8.87 3 21.81 20.24 280 6.85 6.72 1.82 2.11 2.33 6.73 8.88 4 22.14 20.20 281 6.86 6.72 1.80 2.09 2.36 6.70 8.89 5 22.67 21.04 283 6.85 6.70 1.80 2.09 2.32 6.72 8.86 6 21.50 20.12 286 6.83 6.77 1.81 2.09 2.32 6.71 8.89 7 23.56 21.78 283 6.84 6.73 1.83 2.08 2.36 6.71 8.87 8 22.08 20.27 286 6.85 6.72 1.82 2.11 2.33 6.73 8.88 9 22.03 20.58 287 6.86 6.72 1.83 2.09 2.36 6.70 8.89 10 21.33 20.35 283 6.85 6.70 1.81 2.09 2.32 6.72 8.86 APPROVALS 深圳市千代源电子有限公司 DRAWN BY REV A0 CHECKED BY DATE 2022-05-24 APPROVED BY PAGE 5/5 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. 卢永汉 DATE
VERH6D18-220M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VERH6D18-220M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
VERH6D18-220M
  • 10+0.29050
  • 100+0.26425
  • 500+0.23800
  • 1000+0.21175
  • 2000+0.19425
  • 4000+0.18900
