连云港美华电子科技有限公司
Lianyungang Meihua Electronics Technology Co.,Ltd
产品规格书
DATA SHEET
Part No:MHT136WDT-C2
REV.1
本产品符合 ROHS 指令有关限制有害物质的环保要求.
日期
DATE
拟制
PREPARED
2016-12-23
John
客户签回
审核
VERIFIED
批准
APPROVED
Sunny
CUSTOMER’S APPROVAL
电 话 Tel:0518-83286000-5559
传 真 Fax:0518-83696699
邮件 E-mail:sales@lygmh.com.cn
网 址 Web:http://www.lygmh.com.cn
地址 ADD:中国·江苏省连云港市灌南经济开发区北环路
North Around Road,Guannan EDA,Lianyungang City,Jiangsu Province China.
1/12 Date:2016/12/23 Issue No: LDDS-0002214 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT136WDT-C2
LED SMD
产品外观尺寸 PACKAGE DIMENSIONS
注意 NOTES :
1. 所有尺寸均为 mm(英寸)
All dimensions are in millimeters. (inches)
2. 如无特殊说明,公差为 0.10mm(0.004")
Tolerance is ±0.10mm(0.004") unless otherwise specified.
2/12 Date:2016/12/23 Issue No: LDDS-0002214 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT136WDT-C2
LED SMD
产品特性 FEATURES
● 高可靠性和高稳定性
High intensity and reliability
● 高品质、和低功耗、低成本
High quality, Low power requirement and low cost
● IC 易兼容、易装配
IC compatible, Easy assembly
● 符合 RoHS 指令要求
ROHS COMPLIANC
● 无铅产品
Pb FREE PRODUCTS
● 静电承受能力 1000V(HBM)
ESD 1000V(HBM).
产品特征 Description
● 0402 规格封装
0402 package
● 顶部发光
Top view LED
● 胶体颜色:黄色雾状
Lens Color:Yellow Diffused.
● 发光颜色 Emitted color:
1. 白色: White
2.
3.
4.
5.
● 晶片材质 Chips materials:
1. InGaN
2.
3.
4.
5.
3/12 Date:2016/12/23 Issue No: LDDS-0002214 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT136WDT-C2
LED SMD
极限参数 Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)
参数
Parameter
功耗
Power Dissipation
最大峰值电流
Peak Forward Current Per Segment
(1/10 duty cycle,0.1ms pulse width)
正向使用电流
Continuous Forward Current
反向电压
Reverse Voltage
Electrostatic Discharge Threshold(HBM)
工作温度
Operating Temperature Range
储藏温度
Storage Temperature Range
符号
Symbol
极限值
Rating
单位
Unit
PAD
95
mW
IFP
60
mA
IF
25
mA
VR
5
V
ESD
1000
V
TOPR
-35℃ to +85℃
TSTG
-40℃ to +100℃
光电特性 Optical-Electrical Characteristic(Ta=25℃)
符号
Symbol
VF
IR
X
Y
2θ1/2
Iv
参数
Parameter
正向压降
Forward Voltage
反向漏电流
Reverse Current
CIE 色度
CIE Chromaticity
CIE 色度
CIE Chromaticity
发光角度
Viewing Angle
发光强度
Luminous Intensity
测试条件
Test Condition
最小
Min
标准
Typ
最大
Max
单位
Unit
IF = 1mA
2.4
2.9
V
VR=5V
50
uA
IF = 1mA
0.27
IF = 1mA
0.24
IF = 1mA
130
deg
IF = 1mA
36
71
mcd
Notes:
1. 发光强度公差为±10%。 Tolerance of Luminous Intensity ±10%.
2. 正向压降公差为±0.05V。Tolerance of Forward Voltage : ±0.05V.
3. 使用产品时需做防静电措施。
The products are sensitive to static electricity and must be carefully taken when handling products.
4/12 Date:2016/12/23 Issue No: LDDS-0002214 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT136WDT-C2
LED SMD
光电特性图 Typical Electrical Characteristic Curves(Ta=25℃)
Note:
1. 发光强度取平均值。 Luminous Intensity is a average value
2. 发光强度公差:±10%。 Tolerance of Luminous Intensity: ±10%
3. 正向电压公差:± 0.1V。Tolerance of Forward Voltage: ± 0.1V
5/12 Date:2016/12/23 Issue No: LDDS-0002214 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT136WDT-C2
LED SMD
发光强度等级 Bin Range of Luminous Intensity(IV)
等级
最小值
最大值
单位
Min
Max
Unit
Bin Code
N2
36
45
mcd
P1
45
57
mcd
P2
57
71
mcd
Note:
亮度公差范围:±10%。Tolerance of Luminous Intensity: ±10%.
条件
Condition
@1mA
@1mA
@1mA
电压等级 Bin Range of Forward Voltage(VF)
等级
Bin Code
31
32
33
34
35
最小值
Min
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
最大值
Max
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
单位
Unit
V
V
V
V
V
条件
Condition
@1mA
@1mA
@1mA
@1mA
@1mA
Note:
电压公差范围:±0.05V。Tolerance of Forward Voltage: ±0.05V.
6/12 Date:2016/12/23 Issue No: LDDS-0002214 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT136WDT-C2
LED SMD
色度坐标范围 Bin Range of Chromaticity Coordinates
等级
Bin Code
A
C
E
x 坐标
CEI_x
0.2335
0.2410
0.2590
0.2515
0.2485
0.2560
0.2740
0.2665
0.2635
0.2710
0.2890
0.2815
y 坐标
CEI_y
0.2010
0.2160
0.2160
0.2010
0.2310
0.2460
0.2460
0.2310
0.2610
0.2760
0.2760
0.2610
等级
Bin Code
B
D
F
x 坐标
CEI_x
0.2410
0.2485
0.2665
0.2590
0.2560
0.2635
0.2815
0.2740
0.2710
0.2785
0.2965
0.2890
y 坐标
CEI_y
0.2160
0.2310
0.2310
0.2160
0.2460
0.2610
0.2610
0.2460
0.2760
0.2910
0.2910
0.2760
Notes:
1.色度坐标数据是基于 5mA 条件测试的
2.色度坐标的公差范围:±0.01
The value is based on driving current by 5mA.
Tolerance of Chromaticity Coordinates: ±0.01
色度坐标图 The C.I.E. 1931 Chromaticity Diagram
7/12 Date:2016/12/23 Issue No: LDDS-0002214 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT136WDT-C2
LED SMD
焊接条件 Soldering Condition
方法
焊接条件
备注
METHOD
SOLDERING CONDITIONS
REMARK
回流焊
Reflow Soldering
烙铁焊
Soldering Iron
260℃ for 10 sec.
350℃ for 3 sec.
使用 25W 以下功率的电烙铁
the soldering iron capacity 25W
无铅制程炉温曲线 Pb-free solder temperature profile
Notes:
1. 不应做两次以上回流焊
Reflow soldering should not be done more than two times.
2. 不应在已加热的发光二极管上施加压力
When soldering, do not put stress on the LEDs during heating.
3. 不应在焊接发光二极管后弯曲 PCB 板
After soldering, do not warp the circuit board
4. 客户在设计使用时需串联保护电阻,避免电压波动烧毁发光二极管。
Customer must apply resistors for protection; otherwise slight voltage shift will cause big current
change (Burn out will happen)
8/12 Date:2016/12/23 Issue No: LDDS-0002214 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT136WDT-C2
LED SMD
可靠度测试及条件 Reliability Test Items and Conditions
编号
No.
1
2
3
4
项目
Items
回流焊
Reflow Soldering
热冲击
Thermal Shock
温度循环
Temperature Cycle
高温高湿测试 High
Temperature/Humidity
Reverse Bias
测试条件
Test Condition
测试时间
样品数量
Test
Sample Size
Hours/Cycles
判定标准
Ac/Re
6 Min.
22pcs
0/1
300 Cycles
22pcs
0/1
300 Cycles
22pcs
0/1
Ta=85℃,85%RH
1000 Hrs.
22pcs
0/1
Ta=-40℃
1000 Hrs.
22pcs
0/1
Ta=100℃
1000 Hrs.
22pcs
0/1
1000 Hrs.
22pcs
0/1
260℃/10sec.
H : +100℃ 5min
∫ 10 sec
L : -10℃ 5min
H : +100℃ 15min
∫ 5 min
L : -40℃ 15min
低温贮藏
5
Low Temperature
Storage
高温贮藏
6
High Temperature
Storage
7
寿命测试
Ta=25℃,
DC Operation Life
IF = 1mA
9/12 Date:2016/12/23 Issue No: LDDS-0002214 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT136WDT-C2
LED SMD
包装 Packing
1. 卷轴尺寸 Reel Dimensions
2. 载带尺寸 Carrier Tape Dimensions
Notes:
1. 量测公差为±0.1mm,单位是毫米。
Tolerances unless mentioned ±0.1mm,Unit = mm
2. 最小包装数量为每卷 1000/2000/3000/4000pcs
Minimum packing amount is 1000/2000/3000/4000 pcs per reel
10/12 Date:2016/12/23 Issue No: LDDS-0002214 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT136WDT-C2
LED SMD
储藏 STORAGE
1. 发光二极管在出厂后可在温度 30 度以下,湿度 90%以下的环境内保存 1 年。The LED
should be stored at 30℃ or less and 70% RH or less after being shipped from MH and
the storage life limits are 1 year.
2. 在产品准备使用前请不要打开防潮袋。Do not open moisture proof bag before the
products are ready to use.
3. 打开包装后:产品暴露在温度 30 度以下湿度 60%以下的 3 个月内用完,若仍然有剩
余,请一定要放到防潮柜内储存。After opening the package: The LED's floor life is 3
months under 30℃ or less and 60% RH or less. If unused LEDs remain, it should be
stored in moisture proof packages.
4. 如果吸湿性材料(硅胶)已用完或发光二极管已超过存储时间,应使用以下条件进行
烘烤处理,处理:60±5℃烘烤 24 小时。If the moisture absorbent material (silica gel) has
faded away or the LEDs have exceeded the storage time,baking treatment should be
performed using the following conditions.Baking treatment: 60±5℃ for 24 hours.
3. 请避免保存在温度变化明显,尤其是高湿度的地方 Please avoid rapid transitions in
ambient temperature, especially, in high humidity environments where condensation
can occur.
使用注意事项 Application Restrictions
1. 本文档中所描述的规范。上述规格可变更不通知。美华将对上述规格的材料更改的保
留权。specification described in this document. Above specification may be changed
without notice. Meihua will reserve authority on material change for above specification.
2. 使用本产品时,请遵守绝对最大额定值及这些规格书的使用说明。美华不负责的使用
造成的任何损害承担产品不符合绝对最大额定值,并在这些指令中包含规格书。When
using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions
for using outlined in these specification sheets. Meihua assumes no responsibility for
any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute
maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.
3. 这些数据包括美华版权保护的材料。未经授权请不要复制。These specification sheets
include materials protected under copyright of Meihua Corporation. Please don’t
reproduce or cause anyone to reproduce them without Meihua’s consent.
11/12 Date:2016/12/23 Issue No: LDDS-0002214 Rev.1
www.lygmh.com.cn
连云港美华电子科技有限公司
P/N:MHT136WDT-C2
LED SMD
4. 静电放电(静电放电)ESD (Electrostatic Discharge
产品敏感的静电或冲击电压。当使用产品时静电放电会损坏模具及其可靠性。对静电放
电的措施强烈推荐:The products are sensitive to static electricity or surge voltage. ESD
can damage a die and its reliability. When handling the products, the following
measures against electrostatic discharge are strongly recommended:
消除电荷 Eliminating the charge
接地的手环,防静电鞋,衣服和地板 Grounded wrist strap, ESD footwear, clothes, and
floors
接地的工作站设备和工具 Grounded workstation equipment and tools
导电材料的防静电工作台/架子 ESD table/shelf mat made of conductive materials
正确的接地用于所有装置、设备和机器生产过程所必须。在产品设计时应考虑冲击保护。
Proper grounding is required for all devices, equipment, and machinery used in
product assembly.Surge protection should be considered when designing of
commercial products.
如果工具或设备含有绝缘如玻璃或塑料材料,需要做下列静电放电预防措施:If tools or
equipment contain insulating materials such as glass or plastic,the following measures
用导电材料耗散静电电荷 Dissipating static charge with conductive materials
保持环境的湿度 Preventing charge generation with moisture
使用离子风扇中和静电 Neutralizing the charge with ionizers
5. 发光二极管正向电流方向使用,驱动电路的设计必须使 LED 在关闭的状态下不经受
正向或逆向电压,如果反向电压不断应用于发光二极管,它可以导致 LED 损坏。The LEDs
should be operated with forward bias. The driving circuit must be designed so that the
LEDs are not subjected to forward or reverse voltage while it is off. If reverse voltage is
continuously applied to the LEDs, it may cause migration resulting in LED damage.
12/12 Date:2016/12/23 Issue No: LDDS-0002214 Rev.1
www.lygmh.com.cn
很抱歉,暂时无法提供与“MHT136UBCT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.28710
- 100+0.23008
- 600+0.20156
- 1200+0.19854
- 3000+0.18018
- 国内价格
- 1+0.27720
- 200+0.17930
- 1500+0.15510
- 3000+0.13750
- 国内价格
- 10+0.31320
- 100+0.25100
- 300+0.21989
- 3000+0.19656
- 6000+0.17788
- 9000+0.16848
