SIT1044
芯力特
5V 供电,IO 口兼容 3.3V,5Mbps,(CAN FD)待机模式总线收发器
特点:
产品外形示意:
完全兼容“ISO 11898-2:2016”标准
内置过温保护
总线端口±40V 耐压
驱动器(TXD)显性超时功能
带远程唤醒功能的低功耗待机模式
SIT1044T/3 I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
VCC 和 VIO 电源引脚上具有欠压保护
高速 CAN,支持 5Mbps (CAN FD)(灵活数据
速率)
提供绿色环保无铅封装
高抗电磁干扰能力
未上电节点不干扰总线
TXD 至 RXD 典型环路延时小于 100ns
支持 HVSON8 / DFN3*3-8,小外形,无引脚封
装;
SIT1044 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公
交、小汽车、工业控制等领域,支持 5Mbps 灵活数据速率(Flexible Data-Rate),具有在总线
与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力。
参数
符号
供电电压
测试条件
最小
最大
单位
VCC
4.75
5.25
V
MCU 侧端口电压
VIO
2.95
5.25
V
最大传输速率
1/tbit
CANH、CANL
输入输出电压
Vcan
-40
+40
V
总线差分电压
Vdiff
1.5
3.0
V
结温
Tj
-40
150
5
非归零码
Mbaud
引脚分布图
TXD
STB
TXD
STB
GND
CANH
GND
CANH
VCC
CANL
VCC
CANL
RXD
N.C.
RXD
VIO
SIT1044T/3
SIT1044T
REC V1.3 2021.10
1 / 17
TXD
STB
GND
CANH
VCC
RXD
SIT1044TK/3
CANL
VIO
www.sitcores.com
SIT1044
芯力特
极限参数
参数
符号
大小
单位
电源电压
VCC
-0.3~+7
V
MCU 侧端口
TXD,RXD,STB,
VIO
-0.3~+7
V
总线侧输入电压
CANL,CANH
-40~+40
V
存储工作温度范围
-55~150
结温
-40~150
焊接温度范围
300
400
mW
SOP8
连续功耗
最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于
器件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为
地。
引脚定义
引脚序号
引脚名称
引脚功能
1
TXD
发送器数据输入端
2
GND
地
3
VCC
供电电源
4
RXD
接收器数据输出端
5
N.C.
无连接(SIT1044T)
5
VIO
收发器 I/O 电平转换电源电压(SIT1044T/3)
6
CANL
低电位 CAN 总线输入输出端
7
CANH
高电位 CAN 总线输入输出端
8
STB
高速与待机模式选择,低电平为高速
注: SIT1044TK/3 封装背面金属焊盘推荐接地
REC V1.3 2021.10
2 / 17
www.sitcores.com
SIT1044
芯力特
功能模块图
N.C.或VIO(1)
VCC
5
3
VCC
过温保护
VIO(1)
TXD
1
斜率控制
和驱动器
显性超时
7
CANH
6
CANL
VIO(1)
欠压保护
STB
8
模式控制
SIT1044
RXD
4
多路复用器
和输出驱动
唤醒滤波
2
GND
(1) 在SIT1044T中VIO=VCC
SIT1044 功能模块图
REC V1.3 2021.10
3 / 17
www.sitcores.com
SIT1044
芯力特
总线发送器直流特性
参数
符号
CANH 输出电压
(显性)
VOH(D)
CANL 输出电压
(显性)
VOL(D)
总线输出电压(隐
性)
总线输出差分电压
(显性)
总线差分输出电压
(隐性)
最小
典型
最大
单位
2.75
3.5
4.5
V
0.5
1.5
2.25
V
VO(R)
TXD=VIO,
STB=0V,
RL=60Ω,
图 1、图 2
2
2.5
3
V
VOD(D)
TXD=0V,
STB=0V,
RL=60Ω,
图 1、图 2
1.5
3
V
TXD=VIO,
STB=0V,
图 1、图 2
-0.012
0.012
V
TXD=VIO,
STB=0V,
NO LOAD
-0.5
0.05
V
VOD(R)
测试条件
TXD=0V,
STB=0V,
RL=60Ω,
图 1、图 2
显性输出电压对称性
Vdom(TX)sym
Vdom(TX)sym=VCCCANH - CANL
-400
400
mV
输出电压对称性
VTXsym
VTXsym= CANH +
CANL
0.9VCC
1.1VCC
V
共模输出电压
VOC
STB=0V,图 7
2
0.5VCC
3
V
CANH=-12V,
CANL=open,
图 10
-100
-70
短路输出电流
IOS
CANH=12V,
CANL=open,
CANL=-12V,
CANH=open,
0.36
-1
CANL=12V,
CANH=open,
隐性输出电流
IO(R)
TXD=VIO,
-27VVuvd_VCC
VIO
很抱歉,暂时无法提供与“SIT1044TK/3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+4.60080
- 10+3.44520
- 30+2.87280
- 100+2.30040
- 500+1.96560
- 1000+1.78200
