电
电
微
图
图
蓝
蓝
SCM7060 Series Common Mode Line Filter
电
电
电
微
图
图
微
微
LT-蓝图
图
蓝
蓝
蓝
◆特征:
微
Common Mode Choke
Features:
● 适用大电流的片式共模滤波器
● Chip common mode filter for large current applications
is controlled to a
电●The shape of all series products 电
微
微 minimum and the common mode impedance exceeds
微
同时共模阻抗超过了70Ω~3000Ω(100MHz时)
图which can greatly suppress
图
图
能够大幅抑制共模噪音
70Ω~3000Ω (at 100MHz),
蓝
蓝
蓝
电
● 所有系列产品的形状均控制在最小限度
图
蓝
common mode noise
电
微
图
● 产品的高度尺寸也被控制在较低水平
● Compatible with high-density portable devices, which
电
are
式设备的高密度化趋势
the height has been reduced
微
图
图
微
微
图
蓝
蓝
蓝
● 符合 RoHS,无卤和 REACH
● RoHS, Halogen Free and REACH Compliance
◆用途:
Applications:
● 用于应对电子设备的电源线噪音
电
(笔记本电,伺服器,电池,等)
微
● 适合车载大电流电路
图
蓝
● 无线充电电源装置
line noise countermeasure for electronic
电
电 ● Power
equipment (Notebook, server 微
applications, Battery , etc.)
微
图 ● Best for high current circuit图such as car
蓝
● wireless charging and 蓝
power device design
Environmental Data:
◆环境:
● Operating Temperature: -55℃ to +125℃
电
电
微
微
● 直流电阻: Chroma 16502 或同等仪器
图
SCM
①
7060
②
①
微
图
图
701
③
图
图
SMD Common Mode
Line Filter
微
B
散装Bulk Package
T
编带Tape & Reel
图
(mm)
700 Ω
电
7060
微
SHENZHEN LANTU MICRO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.
微
蓝
蓝
电
7.0×6.0×3.0
图
微
蓝
电
电
微
图
③
Impedance
图
蓝
电
电
蓝
包装 Packing
图
蓝
External Dimensions (L×W×H)
电
微
微
外形尺寸(L×W×H) (mm)
蓝
④
T
④
②
贴片共模滤波器
SCM
电
equivalen
图
Product Identification:
蓝
图
电
类型 Type
● Impedance: E4991 analyzer with HP16092 test fixture or
● DCR:Chroma 16502 or equivalent
蓝
蓝
蓝
微
图
图
Test Equipment:
蓝
蓝
● Isat & Irms: HP4284+42841A or equivalen
(Including coils self-temperature rise)
● 阻抗:E4991+ HP16092 测试夹具或同等仪器
◆产品型号:
图
电
微
电
工作温度:-40℃ 至+125℃
电
电 ●(包括线圈自身温升)
微
微
图
图
◆试验设备:
蓝
● 电流:HP4284+42841A 或同等仪器
电
微
电
电
always being made smaller and lighter, because
能够适应不断小型轻量化的便携
图
微
http:www.szlantu.com.cn
1
电
电
微
图
图
蓝
蓝
Shape and Dimensions(dimensions are in mm):
微
图
图
图
蓝
电
电
电
微
微
图
图
图
P/N
SCM7060
微
图
A1
Schematic
B
C
D
图
E
±0.5
蓝 ±0.5
±0.5
Max
Typ
蓝Typ
7.00
7.50
6.00
3.80
3.50
1.50
微F
I
Typ
Typ
Typ
Typ
Typ
1.70
5.00
1.50
8.00
3.00
SCM7060-400T
SCM7060-101T
微
图
100
图
微
Current
蓝
Voltage
Typ
(mΩ) Max
(A) Max
(V) Max
(MΩ) Min
70
5.0
15.00
125
10M
140
10.0
9.00
125
10M
300
10.0
5.00
125
10M
301
10.0
5.00
125
10M
501
15.0
4.00
125
10M
601
15.0
4.00
125
701
17.0
3.00
蓝125
10M
10M
102
132
图
蓝
微
Insulatio
Resistance Marking
SCM7060-501T
275
450
SCM7060-601T
500
700
SCM7060-701T
500
700
SCM7060-102T
800
蓝
1020
SCM7060-132T
910
1300
21.0
2.50
125
10M
SCM7060-272T
2000
2700
63.0
1.00
125
10M
3000
75.0
125
10M
蓝
微
图
电
微
图2500
SCM7060-302T
电
蓝
电
图
蓝
微0.90
图
电
微
● Rated Current: the actual value of DC current when the temperature rise isΔT 40℃ (Ta=25℃).
图
101
电
272
微302
图
蓝
● Circuit: Test Mode
电
电
电
微
微
图
图
图
蓝
电
电
微
图
微
蓝
蓝
图
微
蓝
电
微400
蓝
蓝 225
微
图
Resistance
电
Rated
SCM7060-301T
图
图
电
40
电
电
微
电
Rated
(Ω)@100MHz
Min
蓝
DC
蓝
蓝
Part Number
图
图
Impedance
图J
H
微
图
电
微
G
电
微
电
微
Recommended
Land Pattern
◆规格特性:
Specifications:
● SCM7060 Series Electrical Characteristics (Electrical specifications at 25℃)
电
图
蓝
电
电
A
微
蓝
蓝
蓝
图
微
微
蓝
蓝
电
微
电
电
电
◆外观尺寸:
微
Common Mode Choke
2
蓝
图
电
电
微
图
图
蓝
蓝
微
图
图
微
电
微
微
图
图
图
微
图
图
SCM7060-301T
微
蓝
蓝
图
图
图
SCM7060-701T
图
图
微
图
图
蓝
电
微
微
图
蓝
蓝
蓝
SCM7060-102T
SCM7060-132T
电
电
电
微
微
图
图
电
电
微
蓝
蓝
微
图
图
电
电
蓝
微
蓝
蓝
图
图
蓝
电
微
微
图
蓝
电
微
电
电
微
图
微
蓝
电
蓝
微
电
微
图
SCM7060-601T
蓝
图
图
蓝
蓝
电
图
微
电
蓝
电
微
SCM7060-501T
微
微
蓝
蓝
电
电
电
图
图
电
电
图
微
蓝
蓝
蓝
图
蓝
电
电
微
SCM7060-101T
蓝
蓝
电
微
电
电
电
● Typical Impedance versus Frequency
SCM7060-400T
微
Common Mode Choke
图
微
3
电
电
微
图
图
蓝
蓝
电
电
SCM7060-272T
微
图
图
蓝
电
微
微
图
图
◆产品包装:
图
蓝
电
电
电
电
微
微
蓝
蓝
蓝
微
图
电
电
图
微
电
SCM7060-302T
蓝
蓝
图
微
Common Mode Choke
微
图
图
微
蓝
蓝
微
图
蓝
Packaging:
● Tape and Reel Specifications: (Dimensions are in mm)
电
电
电
微
微
图
图
图
微
图
图
蓝
电
微
电
电
电
微
图
蓝
蓝
蓝
微
图
微
图
蓝
蓝
蓝
● Reel Dimensions (mm)
电
电
电
微
微
图
图
图
微
图
图
图
电
微
微
图
蓝
蓝
蓝
电
电
电
微
微
图
图
图
电
电
微
图
微
蓝
蓝
蓝
蓝
电
电
电
微
图
蓝
蓝
蓝
微
图
微
4
电
电
微
图
图
蓝
蓝
微
图
图
蓝
电
微
微
图
图
图
微
图
Tape Dimension
Part No.
W
SCM7060
16.0
蓝P
12.0
W1
REEL
Inside
D
(PCS)
Box(PCS)
电
微
Outside
图
Carton(PCS)
蓝
7.5
330
1500
4500
18,000
B
16.4
C
100
13
电
微
微
● Cover tape peel off condition
图
图
电
微
电
图
微
图
蓝
蓝
蓝
● Packing quantity
电
电
电
微
微
图
图
图
电
电
微
图 PE 袋
REEL
图
Inside Box
微
蓝
蓝
图
图
图
电
电
微
图
微
蓝
蓝
蓝
蓝
电
微
微
图
电
微
Outside Carton
不足整箱用内盒或填充物装满
图
蓝
电
电
微
蓝
蓝
蓝
蓝
蓝
微
图
图
图
b) Noodle strip peeling angle165°to 180°
电
电
微
微
a) Cover tape peel force shall be 10 to 120g
蓝
蓝
蓝
微
电
电
图
图
Reel Dimensions
A
图
蓝
电
电
电
微
微
蓝
蓝
蓝
图
图
电
电
电
微
微
微
蓝
蓝
图
电
电
电
●Tape Dimension (mm)
微
Common Mode Choke
图
微
5
电
电
微
图
图
蓝
蓝
Items
电
电
◆可靠性测试:
Reliability Testing:
蓝
1. Pulling test:
电
微
ments: GB/T
图
2423.60-2008
蓝
端子強度(SMT)
图
Define: A: sectional area of terminal
电
8mm2
很抱歉,暂时无法提供与“SCM7060-132T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.43710
- 10+2.70864
- 30+2.40084
- 100+2.01096
- 500+1.78524
- 1500+1.68264
