无锡中微爱芯电子有限公司
Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd.
版次:B3
编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026
表 835-11
e
AiP74HC/HCT595
or
8位带有输出锁存功能的移位寄存器
i-c
产品说明书
说明书发行履历:
版本
发行时间
新制/修订内容
2012-10-A1
2012-10
新制
2021-09-A2
2021-09
修改订购信息
2021-12-A3
2021-12
修改订购信息
2022-01-A4
2022-01
工作温度修改为-40℃~+105℃;添加-40℃~+105℃参数表
江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋
http://www.i-core. cn
邮编:214072
第 1 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
1、概 述
AiP74HC/HCT595是带有一个存储寄存器和三态输出的8位串入/串或并出的移位寄存器。移位寄
存器和存储寄存器都有独立的时钟。该器件具有一个串行输入(DS)和一个串行输出(Q7S),以实
现级联和一个异步复位MR输入。MR上的低电平将复位移位寄存器。数据在SHCP输入上升沿时发生
移位。移位寄存器中的数据在STCP输入的上升沿时被传输到存储寄存器。如果两个时钟都连接在一
起,则移位寄存器将始终比存储寄存器早一个时钟脉冲。每当使能输入(OE)为低电平时,存储寄
存器中的数据就会出现在输出中。OE上的高电平导致输出呈现高阻态。OE输入的变化不会影响寄存
器的状态。输入内置钳位二极管。这样就可以使用限流电阻将输入接口连接到超过VCC的电压。
其主要特点如下:
AiP74HC595:CMOS 电平
AiP74HCT595:TTL电平
● 8位串行输入
or
● 8位串行/并行输出
e
● 输入电平:
● 带有三态输出的存储寄存器
● 带有直接清零的移位寄存器
●100MHz(典型值)移出频率
● 工作环境温度范围:-40℃~+105℃
i-c
● 封装形式:DIP16/SOP16/TSSOP16
邮编:214072
第 2 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
订购信息:
管装:
封装形式
打印标识
管装数
盒装管
盒装数
AiP74HC595
DA16.TB
DIP16
74HC595
25
PCS/管
40
管/盒
1000
PCS/盒
AiP74HCT595
DA16.TB
DIP16
74HCT595
25
PCS/管
40
管/盒
1000
PCS/盒
AiP74HC595
SA16.TB
SOP16(1)
74HC595
50
PCS/管
100
管/盒
5000
PCS/盒
AiP74HC595
SA16.TB
SOP16(2)
74HC595
50
PCS/管
200
管/盒
10000
PCS/盒
AiP74HCT595
SA16.TB
SOP16
74HCT595
50
PCS/管
200
管/盒
10000
PCS/盒
备注说明
塑封体尺寸:
19.0mm×6.4mm
引脚间距:2.54mm
塑封体尺寸:
19.0mm×6.4mm
引脚间距:2.54mm
塑封体尺寸:
10.0mm×3.9mm
引脚间距:1.27mm
塑封体尺寸:
10.0mm×3.9mm
引脚间距:1.27mm
塑封体尺寸:
10.0mm×3.9mm
引脚间距:1.27mm
塑封体尺寸:
5.0mm×4.4mm
引脚间距:0.65mm
塑封体尺寸:
5.0mm×4.4mm
引脚间距:0.65mm
塑封体尺寸:
5.0mm×4.4mm
引脚间距:0.65mm
塑封体尺寸:
5.0mm×4.4mm
引脚间距:0.65mm
塑封体尺寸:
5.0mm×4.4mm
引脚间距:0.65mm
塑封体尺寸:
5.0mm×4.4mm
引脚间距:0.65mm
塑封体尺寸:
5.0mm×4.4mm
引脚间距:0.65mm
or
e
产品料号
TSSOP16(1)
74HC595
92
PCS/管
100
管/盒
9200
PCS/盒
AiP74HC595
TA16.TB
TSSOP16(2)
74HC595
96
PCS/管
200
管/盒
19200
PCS/盒
AiP74HC595
TA16.TB
TSSOP16(3)
74HC595
70
PCS/管
140
管/盒
9800
PCS/盒
AiP74HC595
TA16.TB
TSSOP16(4)
74HC595
96
PCS/管
140
管/盒
13440
PCS/盒
AiP74HC595
TA16.TB
TSSOP16(5)
74HC595
60
PCS/管
120
管/盒
7200
PCS/盒
AiP74HCT595
TA16.TB
TSSOP16(1)
74HCT595
96
PCS/管
200
管/盒
19200
PCS/盒
AiP74HCT595
TA16.TB
TSSOP16(2)
74HCT595
50
PCS/管
200
管/盒
10000
PCS/盒
i-c
AiP74HC595
TA16.TB
邮编:214072
第 3 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
编带:
打印标识
编带盘装数
编带盒装数
AiP74HC595SA16.TR
SOP16
74HC595
4000PCS/盘
8000PCS/盒
AiP74HCT595SA16.TR
SOP16
74HCT595
4000PCS/盘
8000PCS/盒
AiP74HC595TA16.TR
TSSOP16
74HC595
5000PCS/盘
10000PCS/盒
AiP74HCT595TA16.TR
TSSOP16
e
封装形式
备注说明
塑封体尺寸:
10.0mm×3.9mm
引脚间距:
1.27mm
塑封体尺寸:
10.0mm×3.9mm
引脚间距:
1.27mm
塑封体尺寸:
5.0mm×4.4mm
引脚间距:
0.65mm
塑封体尺寸:
5.0mm×4.4mm
引脚间距:
0.65mm
产品料号
5000PCS/盘
10000PCS/盒
or
74HCT595
i-c
注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。
邮编:214072
第 4 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
2、功能框图及引脚说明
2.1、功能框图
11
SHCP
12
STCP
9
Q7S
Q0
15
1
Q1
2
Q2
14
DS
3
Q3
4
Q4
5
Q5
6
Q6
7
e
Q7
MR
OE
10
13
or
图 1 逻辑符号
13
EN3
12
C2
10
11
14
R
SRG8
C1/
1D
2D
3
15
i-c
1
2
3
4
5
6
7
9
图 2 IEC 逻辑符号
邮编:214072
第 5 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
STAGE 0
DS
D
STAGE 1 TO 6
Q
STAGE 0
D
Q
D
FF0
Q
Q7S
FF7
CP
CP
R
R
SHCP
MR
D
Q
D
Q
LATCH
CP
CP
e
LATCH
STCP
or
OE
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
图 3 逻辑框图
14 DS
11 SHCP
10 MR
8位移位寄存器
Q7S
8位存储寄存器
i-c
12 STCP
9
13 OE
3态输出
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
15 1
2
3
4
5
6
7
图 4 功能框图
2.2、引脚排列图
Q1 1
16 VCC
Q2 2
15 Q0
Q3
3
14 DS
Q4
4
13 OE
Q5
5
12 STCP
Q6
6
11 SHCP
Q7
7
10 MR
GND 8
9
邮编:214072
Q7S
第 6 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
2.3、引脚说明
引脚
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
符 号
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
GND
Q7S
功 能
并行数据输出
并行数据输出
并行数据输出
并行数据输出
并行数据输出
并行数据输出
并行数据输出
地(0V)
串行数据输出
主复位(低电平有效)
移位寄存器时钟输入
存储寄存器时钟输入
使能输入(低电平有效)
串行数据输入
并行数据输出
电源电压
e
MR
SHCP
STCP
or
OE
DS
Q0
VCC
2.4、功能表
SHCP
X
控制
STCP
OE
X
L
MR
L
输入
DS
X
Q7S
Qn
L
NC
输出
L
L
X
L
L
X
H
L
X
L
Z
X
L
H
H
Q6S
NC
X
L
H
X
NC
QnS
L
H
X
Q6S
QnS
X
i-c
X
功能
MR上的低电平仅影响移位寄存器
空移位寄存器加载进存储寄存器
移位寄存器清零;并行输出处于高
阻态
逻辑高电平移入移位寄存器0级。所
有移位寄存器级的内容都经过,例
如第6级(内部Q6S)的先前状态出
现在串行输出(Q7S)上
移位寄存器级(QnS)的内容传输
到存储寄存器和并行输出级
移位寄存器的内容通过;移位寄存
器的先前内容传输到存储寄存器和
并行输出级
注:
H=高电平;L=低电平;Z=高阻态;
↑=上升沿;X=无关;NC=不变。
邮编:214072
第 7 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
3、电特性
3.1、极限参数
除非另有规定,Tamb=25℃,GND=0V
符 号
VCC
IIK
IOK
输出电流
IO
电源电流
地电流
贮存温度
总功耗
ICC
IGND
Tstg
Ptot
焊接温度
TL
注:
条 件
VIVCC+0.5V
VOVCC+0.5V
引脚 Q7S
VO=-0.5V~(VCC+0.5V)
引脚 Qn
DIP
10 秒
SOP
最小
-0.5
-70
-65
最大
+7.0
±20
±20
±25
±35
70
+150
500
单 位
V
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mW
e
参 数 名 称
电源电压
输入钳位电流
输出钳位电流
245
250
or
[1] DIP16 封装:高于 70℃,Ptot 的值以 12mW/K 线性降低。
[2] SOP16 封装:高于 70℃,Ptot 的值以 8mW/K 线性降低。
[3] (T)SSOP16 封装:高于 60℃,Ptot 的值以 5.5mW/K 线性降低。
3.2、推荐使用条件
符 号
电源电压
输入电压
输出电压
VCC
VI
VO
输入上升和下降
转换速率
Δt/ΔV
工作环境温度
Tamb
电源电压
输入电压
输出电压
输入上升和下降
转换速率
工作环境温度
VCC
VI
VO
条 件
AiP74HC595
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
AiP74HCT595
i-c
参 数 名 称
最小
典型
最大
单 位
2.0
5.0
1.67
6.0
VCC
VCC
625
139
83
+105
V
V
V
ns/V
ns/V
ns/V
4.5
5.5
VCC
VCC
V
V
V
Δt/ΔV
VCC=4.5V
1.67
139
ns/V
Tamb
-40
+105
邮编:214072
第 8 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
3.3、电气特性
3.3.1、直流参数 1
(除非另有规定,Tamb=-40℃~+85℃,GND=0V)
符 号
高电平输入
电压
VIH
低电平输入
电压
VIL
测 试 条 件
AiP74HC595
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
所有输出;
IO=-20uA;VCC=2.0V
所有输出;
IO=-20uA;VCC=4.5V
所有输出;
IO=-20uA;VCC=6.0V
Q7S输出;
VI=VIH或VIL
IO=-4.0mA;VCC=4.5V
Q7S输出;
IO=-5.2mA;VCC=6.0V
Qn总线驱动器输出;
IO=-6.0mA;VCC=4.5V
Qn总线驱动器输出;
IO=-7.8mA;VCC=6.0V
所有输出;
IO=20uA;VCC=2.0V
所有输出;
IO=20uA;VCC=4.5V
所有输出;
IO=20uA;VCC=6.0V
Q7S输出;
VI=VIH或VIL
IO=4.0mA;VCC=4.5V
Q7S输出;
IO=5.2mA;VCC=6.0V
Qn总线驱动器输出;
IO=6.0mA;VCC=4.5V
Qn总线驱动器输出;
IO=7.8mA;VCC=6.0V
VI=VCC或GND;VCC=6.0V
VI=VIH或VIL;VCC=6.0V;
VO=VCC或GND
VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=6.0V
最小
典型
最大
单 位
1.5
3.15
4.2
1.2
2.4
3.2
0.8
2.1
2.8
0.5
1.35
1.8
V
V
V
V
V
V
1.9
2.0
V
4.4
4.5
V
5.9
6.0
V
or
e
参 数 名 称
VOH
i-c
高电平输出
电压
低电平输出
电压
输入漏电流
截止状态输
出电流
静态电流
输入电容
VOL
II
IOZ
ICC
CI
邮编:214072
3.84
4.32
V
5.34
5.81
V
3.84
4.32
V
5.34
5.81
V
V
V
V
0.15
0.33
V
0.16
0.33
V
0.15
0.33
V
0.16
0.33
V
±1.0
uA
±5.0
uA
3.5
80
uA
pF
第 9 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
AiP74HCT595
高电平输出
电压
VIH
VCC=4.5V~5.5V
2.0
1.6
V
VIL
VCC=4.5V~5.5V
1.2
0.8
V
所有输出;IO=-20uA
Q7S输出;IO=-4.0mA
Qn总线驱动器输出;
IO=-6.0mA
所有输出;IO=20uA
VI=VIH或
Q7S输出;IO=4.0mA
VIL;
Qn总线驱动器输出;
VCC=4.5V
IO=6.0mA
VI=VCC或GND;VCC=5.5V
VI=VIH或VIL;VCC=5.5V;
VO=VCC或GND
VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=5.5V
4.4
3.84
4.5
4.32
V
V
3.7
4.32
V
0.1
0.33
V
V
0.16
0.33
V
VOH
低电平输出
电压
VOL
输入漏电流
截止状态输
出电流
静态电流
II
IOZ
每个输入引脚;
VI=VCC-2.1V;其他
输入接在VCC或
GND上;IO=0A;
VCC=4.5V~5.5V
±1.0
uA
±5.0
uA
80
uA
or
ICC
VI=VIH或
VIL;
VCC=4.5V
e
高电平输入
电压
低电平输入
电压
ΔICC
串通电流
输入电容
CI
引脚MR,SHCP,
150
675
uA
25
113
uA
3.5
pF
最小
典型
最大
单 位
1.5
3.15
4.2
0.5
1.35
1.8
V
V
V
V
V
V
1.9
V
4.4
V
5.9
V
3.7
V
5.2
V
STCP,OE
引脚DS
3.3.2、直流参数 2
i-c
(除非另有规定,Tamb=-40℃~+105℃,GND=0V)
参 数 名 称
符 号
高电平输入
电压
VIH
低电平输入
电压
VIL
高电平输出
电压
VOH
测 试 条 件
AiP74HC595
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
所有输出;
IO=-20uA;VCC=2.0V
所有输出;
IO=-20uA;VCC=4.5V
所有输出;
VI=VIH或VIL
IO=-20uA;VCC=6.0V
Q7S输出;
IO=-4.0mA;VCC=4.5V
Q7S输出;
IO=-5.2mA;VCC=6.0V
邮编:214072
第 10 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
VOL
3.7
V
5.2
V
0.1
V
0.1
V
0.1
V
0.4
V
0.4
V
0.4
V
0.4
V
or
e
低电平输出
电压
Qn总线驱动器输出;
IO=-6.0mA;VCC=4.5V
Qn总线驱动器输出;
IO=-7.8mA;VCC=6.0V
所有输出;
IO=20uA;VCC=2.0V
所有输出;
IO=20uA;VCC=4.5V
所有输出;
IO=20uA;VCC=6.0V
Q7S输出;
VI=VIH或VIL
IO=4.0mA;VCC=4.5V
Q7S输出;
IO=5.2mA;VCC=6.0V
Qn总线驱动器输出;
IO=6.0mA;VCC=4.5V
Qn总线驱动器输出;
IO=7.8mA;VCC=6.0V
VI=VCC或GND;VCC=6.0V
VO=VCC或GND
AiP74HCT595
输入漏电流
截止状态输
出电流
静态电流
IOZ
ICC
高电平输出
电压
低电平输出
电压
输入漏电流
截止状态输
出电流
静态电流
串通电流
±1.0
uA
±10
uA
160
uA
VIH
VCC=4.5V~5.5V
2.0
V
VIL
VCC=4.5V~5.5V
0.8
V
所有输出;IO=-20uA
Q7S输出;IO=-4.0mA
Qn总线驱动器输出;
IO=-6.0mA
所有输出;IO=20uA
VI=VIH或
Q7S输出;IO=4.0mA
VIL;
Qn总线驱动器输出;
VCC=4.5V
IO=6.0mA
VI=VCC或GND;VCC=5.5V
VO=VCC或GND
4.4
3.7
V
V
3.7
V
0.1
0.4
V
V
0.4
V
±1.0
uA
±10
uA
160
uA
735
uA
123
uA
i-c
高电平输入
电压
低电平输入
电压
II
VOH
VOL
II
IOZ
ICC
ΔICC
VI=VIH或
VIL;
VCC=4.5V
每个输入引脚;
VI=VCC-2.1V;其他
输入接在VCC或
GND上;IO=0A;
VCC=4.5V~5.5V
引脚MR,SHCP,
STCP,OE
引脚DS
邮编:214072
第 11 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
3.3.3、交流参数 1
(除非另有规定,Tamb=25℃,GND=0V)
符 号
传输延时
tpd
高电平到低电
平的传输延时
tPHL
OE到Qn的
使能时间
ten
tdis
脉冲宽度
tW
最小
典型
最大
单 位
75
15
13
75
15
13
75
15
13
50
10
9
75
15
13
3
3
3
50
10
9
9
30
35
52
19
15
55
47
17
14
47
17
14
41
15
12
17
6
5
11
4
3
17
6
5
11
4
3
22
8
7
-6
-2
-2
-19
-7
-6
30
91
108
160
32
27
175
35
30
175
35
30
150
30
26
150
30
27
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
MHz
MHz
MHz
i-c
or
OE到Qn的
失能时间
测 试 条 件
AiP74HC595
VCC=2.0V
SHCP到Q7S;
VCC=4.5V
见图6
VCC=6.0V
VCC=2.0V
STCP到Qn;
VCC=4.5V
见图7
VCC=6.0V
VCC=2.0V
MR到Q7S;
VCC=4.5V
见图9
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
见图10
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
见图10
VCC=6.0V
VCC=2.0V
SHCP为高电平或
VCC=4.5V
低电平;
见图6
VCC=6.0V
VCC=2.0V
STCP为高电平或
VCC=4.5V
低电平;
见图7
VCC=6.0V
VCC=2.0V
MR为低电平;
VCC=4.5V
见图9
VCC=6.0V
VCC=2.0V
DS到SHCP;
VCC=4.5V
见图8
VCC=6.0V
VCC=2.0V
SHCP到STCP;
VCC=4.5V
见图7
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
见图8
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
见图9
VCC=6.0V
VCC=2.0V
SHCP或STCP;
VCC=4.5V
见图6和图7
VCC=6.0V
e
参 数 名 称
建立时间
tsu
DS到SHCP的
保持时间
th
MR到SHCP的
恢复时间
trec
最大频率
fmax
邮编:214072
第 12 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
所有9个输出开关;fi=1MHz;
VI=GND~VCC
AiP74HCT595;VCC=4.5V~5.5V
SHCP到Q7S;见图6
STCP到Qn;见图7
115
pF
25
24
42
40
ns
ns
MR到Q7S;见图9
23
40
ns
ten
见图10
21
35
ns
tdis
见图10
18
30
ns
tW
SHCP为高电平或低电平;见图6
STCP为高电平或低电平;见图7
16
16
6
5
ns
ns
MR为低电平;见图9
DS到SHCP;见图8
SHCP到STCP;见图7
ns
16
16
5
8
ns
ns
见图8
3
-2
ns
功耗电容
CPD
传输延时
tpd
高电平到低电
平的传输延时
tPHL
OE到Qn的
使能时间
脉冲宽度
tsu
DS到SHCP的
保持时间
th
or
建立时间
e
OE到Qn的
失能时间
MR到SHCP的
恢复时间
最大频率
trec
见图9
10
-7
ns
fmax
30
52
MHz
功耗电容
CPD
SHCP或STCP;见图6和图7
所有9个输出开关;fi=1MHz;
VI=GND~VCC-1.5V
130
pF
注:
[1] 典型值是在标称电源电压下测量的。
i-c
[2] tpd与tPLH和tPHL相同。
[3] ten与tPZH和tPZL相同。
[4] tdis与tPLZ和tPHZ相同。
[5] CPD用于决定动态功率损耗(PD单位为uW)
PD=CPD×VCC2×fi+∑(CL×VCC2×fo),其中:
fi=输入频率(MHz)
fo=输出频率(MHz)
CL=输出负载电容(pF)
VCC=电源电压(V)
∑(CL×VCC2×fo)=输出总和。
邮编:214072
第 13 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
3.3.4、交流参数 2
符 号
传输延时
tpd
高电平到低电
平的传输延时
tPHL
OE到Qn的
使能时间
ten
tdis
脉冲宽度
tW
最小
典型
最大
单 位
95
19
16
95
19
16
95
19
16
65
13
11
95
19
16
3
3
3
65
13
11
4.8
24
28
200
40
34
220
44
37
220
44
37
190
38
33
190
38
33
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
MHz
MHz
MHz
i-c
or
OE到Qn的
失能时间
测 试 条 件
AiP74HC595
VCC=2.0V
SHCP到Q7S;
VCC=4.5V
见图6
VCC=6.0V
VCC=2.0V
STCP到Qn;
VCC=4.5V
见图7
VCC=6.0V
VCC=2.0V
MR到Q7S;
VCC=4.5V
见图9
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
见图10
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
见图10
VCC=6.0V
VCC=2.0V
SHCP为高电平或
VCC=4.5V
低电平;
见图6
VCC=6.0V
VCC=2.0V
STCP为高电平或
VCC=4.5V
低电平;
见图7
VCC=6.0V
VCC=2.0V
MR为低电平;
VCC=4.5V
见图9
VCC=6.0V
VCC=2.0V
DS到SHCP;
VCC=4.5V
见图8
VCC=6.0V
VCC=2.0V
SHCP到STCP;
VCC=4.5V
见图7
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
见图8
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
见图9
VCC=6.0V
VCC=2.0V
SHCP或STCP;
VCC=4.5V
见图6和图7
VCC=6.0V
e
参 数 名 称
建立时间
tsu
DS到SHCP的
保持时间
th
MR到SHCP的
恢复时间
trec
最大频率
fmax
邮编:214072
第 14 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
53
50
ns
ns
MR到Q7S;见图9
50
ns
ten
见图10
44
ns
tdis
见图10
38
ns
tW
SHCP为高电平或低电平;见图6
STCP为高电平或低电平;见图7
ns
ns
MR为低电平;见图9
DS到SHCP;见图8
SHCP到STCP;见图7
25
ns
ns
ns
见图8
3
ns
见图9
13
ns
传输延时
tpd
SHCP到Q7S;见图6
STCP到Qn;见图7
高电平到低电
平的传输延时
tPHL
OE到Qn的
使能时间
脉冲宽度
建立时间
tsu
DS到SHCP的
保持时间
th
trec
or
MR到SHCP的
恢复时间
最大频率
注:
e
OE到Qn的
失能时间
fmax
SHCP或STCP;见图6和图7
24
MHz
最小
典型
最大
单 位
240
48
41
265
53
45
265
53
45
225
45
38
225
45
38
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
i-c
3.3.5、交流参数 3
参 数 名 称
符 号
传输延时
tpd
高电平到低电
平的传输延时
tPHL
OE到Qn的
使能时间
ten
OE到Qn的
失能时间
tdis
测 试 条 件
AiP74HC595
VCC=2.0V
SHCP到Q7S;
VCC=4.5V
见图6
VCC=6.0V
VCC=2.0V
STCP到Qn;
VCC=4.5V
见图7
VCC=6.0V
VCC=2.0V
MR到Q7S;
VCC=4.5V
见图9
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
见图10
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
见图10
VCC=6.0V
邮编:214072
第 15 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
VCC=2.0V
VCC=4.5V
VCC=6.0V
VCC=2.0V
STCP为高电平或
VCC=4.5V
低电平;
见图7
VCC=6.0V
VCC=2.0V
MR为低电平;
VCC=4.5V
见图9
VCC=6.0V
VCC=2.0V
DS到SHCP;
VCC=4.5V
见图8
VCC=6.0V
VCC=2.0V
SHCP到STCP;
VCC=4.5V
见图7
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
见图8
VCC=6.0V
VCC=2.0V
VCC=4.5V
见图9
VCC=6.0V
VCC=2.0V
SHCP或STCP;
VCC=4.5V
见图6和图7
VCC=6.0V
SHCP到Q7S;见图6
STCP到Qn;见图7
tW
建立时间
tsu
DS到SHCP的
保持时间
th
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
MHz
MHz
MHz
63
60
ns
ns
or
脉冲宽度
110
22
19
110
22
19
110
22
19
75
15
13
110
22
19
3
3
3
75
15
13
4
e
SHCP为高电平或
低电平;
见图6
trec
最大频率
fmax
传输延时
tpd
高电平到低电
平的传输延时
tPHL
MR到Q7S;见图9
60
ns
ten
见图10
53
ns
tdis
见图10
45
ns
tW
SHCP为高电平或低电平;见图6
STCP为高电平或低电平;见图7
24
24
ns
ns
MR为低电平;见图9
DS到SHCP;见图8
SHCP到STCP;见图7
30
ns
24
24
ns
ns
i-c
MR到SHCP的
恢复时间
OE到Qn的
使能时间
OE到Qn的
失能时间
脉冲宽度
建立时间
tsu
DS到SHCP的
保持时间
th
见图8
3
ns
trec
见图9
15
ns
fmax
SHCP或STCP;见图6和图7
MHz
MR到SHCP的
恢复时间
最大频率
邮编:214072
第 16 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
注:
4、测试线路
4.1、交流测试线路
VI
tW
90%
negative
pulse
0V
VI
positive
pulse
VM
e
VM
10%
tf
tr
tr
tf
90%
VM
or
VM
0V
10%
tW
VCC
VCC
G
VI
VO
RL
CL
i-c
RT
S1
open
DUT
图5 测量开关时间的测试电路
测试电路的定义:
RL=负载电阻
CL=负载电容,包括探针、夹子上的电容
RT=终端电阻须与信号发生器的输出阻抗 Zo 匹配
S1=测试选择开关
邮编:214072
第 17 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
4.2、交流测试波形
fmax
VI
VM
SHCP input
GND
tW
tPLH
tPHL
VOH
VM
Q7S output
VOL
VI
SHCP input
GND
e
图6 移位时钟脉冲,最大频率和输入到输出的传输延时
fmax
or
tsu
VI
VM
STCP input
GND
tW
tPLH
tPHL
VOH
VM
Qn output
i-c
VOL
图7 存储时钟到输出的传输延时
VI
SHCP input
VM
GND
tsu
tsu
th
th
VI
VM
DS input
GND
VOH
VM
Q7S output
VOL
图8 数据建立和保持时间
邮编:214072
第 18 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
VI
MR input
VM
GND
tW
trec
VI
SHCP input
VM
GND
tPHL
VOH
VOL
VM
e
Q7S output
or
图9 主复位到输出的传输延时
tr
tf
90%
OE input
VM
10%
tPLZ
Qn output
LOW-to-OFF
OFF-to-LOW
tPZL
VM
i-c
10%
tPHZ
tPZH
90%
Qn output
HIGH-to-OFF
OFF-to-HIGH
outputs
enabled
VM
outputs
disabled
outputs
enabled
图10 使能和失能时间
邮编:214072
第 19 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
4.3、测试点
输入
VM
0.5×VCC
1.3V
类型
AiP74HC595
AiP74HCT595
输出
VM
0.5×VCC
1.3V
4.4、测试数据
输入
类型
VI
tr,tf
CL
RL
tPHL,tPLH
VCC
3V
6ns
6ns
50pF
50pF
1kΩ
1kΩ
open
open
S1 位置
tPZH,tPHZ
tPZL,tPLZ
GND
GND
VCC
VCC
i-c
or
e
AiP74HC595
AiP74HCT595
负载
邮编:214072
第 20 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B3
5、封装尺寸与外形图
i-c
or
e
5.1、DIP16 外形图与封装尺寸
邮编:214072
第 21 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B3
i-c
or
e
5.2、SOP16 外形图与封装尺寸
邮编:214072
第 22 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
表 835-11
版次:B3
i-c
or
e
5.3、TSSOP16 外形图与封装尺寸
邮编:214072
第 23 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
无锡中微爱芯电子有限公司
版次:B3
表 835-11
6、声明及注意事项
6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
有毒有害物质或元素
部件
铅
名称
汞
镉
(Pb) (Hg) (Cd)
六阶铬 多溴联 多溴联 邻苯二 邻苯二
苯
苯醚 甲酸二 甲酸丁
(Cr
(PBBs (PBD 丁酯
苄酯
(VI
Es) (DBP) (BBP)
邻苯二甲
酸二(2乙基巳
基)酯
(DEHP)
邻苯二甲酸
二异丁酯
(DIBP)
芯片
内引线
装片胶
塑封
树脂
○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。
or
说明
e
引线框
×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。
6.2、注意
在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;
本资料中的信息如有变化,恕不另行通知;
本资料仅供参考,本公司不承担任何由此而引起的任何损失;
i-c
本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。
邮编:214072
第 24 页 共 24 页
版本:2022-01-A4
很抱歉,暂时无法提供与“AIP74HC595SA16.TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.64680
- 100+0.40370
- 1250+0.35090
- 2500+0.30800
- 国内价格
- 5+1.02849
- 50+0.79521
- 150+0.67857
- 500+0.59109
- 2500+0.52110
- 4000+0.48600
- 国内价格
- 5+1.02850
- 50+0.79520
- 150+0.67860
- 500+0.59110
- 2500+0.52110
- 4000+0.48600
