HOMRM1206-1W-5MR-1%-50PPM
    MILLIOHM(毫欧)
    电流采样电阻 1206 5mΩ ±1% ±50ppm/℃ 1W
HOMRM1206-1W-5MR-1%-50PPM 数据手册
承认书 Acknowledgement 版本:A0 深圳市毫欧电子有限公司 编号:Ho20220802-03 客户名称(Customer) 产品名称(Description) 封体合金电阻 毫欧型号(Ho Number) HoMRM1206-1W-5mR-1%-50ppm 产品编码(Product Code) HoT01115 制作(Writer) 黄永康 审核 (Checker) 黄忠亮 批准 (Approver) 郑志敏 日期(Date) 2022-08-02 (受控章签章) 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn  承认书 Acknowledgement 1、目的:通过本承认书对样品特性和检验标准的描述,与客户更好沟通,达成一致意见,避免 因未充分沟通而引起的产品质量纠纷。 2、适用范围:本承认书适用于深圳市毫欧电子有限公司所提供样品、产品的特性及检验标准 3、订单关联:客户确认本承认书则认可与深圳市毫欧电子有限公司所有合同订单项下的物料规 格型号与交货产品的一致性。如未收到异议或确认,本承认书于客户收到日起两周后默认生效。  产品名称 Product Name:封体合金电阻  标称 Nominal:HoMRM1206-1W-5mR-1%-50ppm Ho Ho 毫欧电子  MRM 1206 1W 5mR 1% 50ppm 产品系列 封装 功率 阻值 精度 温漂系数 产品尺寸 Product Size 项 参 目 尺寸(mm) 数 L W T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.6±0.2 E 0.5±0.3 产品编码: HoT01115 备注  客户确认 Customer Approval 客户负责人签字确认 客户受控章确认 物料规格型号 负责人签字 确认时间 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn  产品特点 Features: 陶瓷芯片,封体工艺,两端焊盘电镀,焊接性能良好 高可靠性,高过载能力,产品精度高。 使用温度范围较宽无感型设计 符合 ROHS 要求和无卤要求  电气参数 Electrical parameter 额定功率 Rated power 1W 阻值范围 Resistance range 5mR 准确度等级 AccuracyClass 1% 电阻温度系数 T.C.R ( ppm / ℃ ) ±50 工作温度范围 Operating Temperature Range -55℃~+170℃  功率下降曲线 Power drop curve 操作温度范围 - 55~+170℃,电阻温度达到 70℃时降功率示意图  额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu I :Rated Current (A) P:Rated Power (W) R:Resistance Value (Ω) 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn   建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension 产品阻值 A L 5mR 1.18 1.6 单位:mm B 1.7 彩带尺寸 Ribbon size 封装 A B 1206 2.0±0.2 3.6±0.2 W 8±0.2 F E 3.5±0.05 1.75±0.1 P1 P2 4.0±0.1 2±0.05 P0 4±0.1 D0 T Φ 1.5+0.1 0.84±0.1 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn  可靠性测试 Reliability Tests Test Items Reference standard Temperature Coefficient IEC60115-1-4.8 JIS-C5201-4.8 of Resistance Condition of Test +25℃ ~ +125℃ Test Limits Refer 4.0 Short Time Overload IEC60115-1-4.13 JIS-C5201-4.13 5 X rated power for 5s Temperature cycle IEC60115-1-4.19 JIS-C5201-4.19 -55℃ & +155℃, 100cycle, 15min per extreme condition < ±1% 260±5℃ for 10±1 sec < ±0.5% Resistance to Soldering Heat IEC60115-1-4.18 JIS-C5201-4.18 < ±1% At least 95% of surface area of electrode shall be covered with new solder IEC60115-1-4.17 JIS-C5201-4.17 245±5℃, 2±0.5sec IEC60115-1- 4.23.2 155℃, 1000hrs < ±1% Low Temperature Storage EC60115-1- 4.23.4 JIS-C5201-4.23.4 -55℃, 1000hrs
HOMRM1206-1W-5MR-1%-50PPM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HOMRM1206-1W-5MR-1%-50PPM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
