AMS1117-1.8 SOT-89
AMS1117-1.8 SOT-89
    JSMSEMI(杰盛微)
    SOT89-3
    线性稳压器及LDO SOT-89-3L 1.8V 1A 5mA 3Pin
AMS1117-1.8 SOT-89 数据手册
AMS1117 1A LDO 稳压器电路 概述 AMS1117是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路, 在1A输出电流下的压降为1.2V。 AMS1117分为两个版本,固定电压输出版本和可调电压输出版 本。固定输出电压1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V和可调版本的电 or 压精度为1.5%;固定电压为1.2V的产品输出电压精度为2%。 AMS1117内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电子 ct 产品。 * 固定输出电压为 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 和可调版本的 电压精度为 1.5% du 特点 应用 on * 固定电压为 1.2V 的输出电压精度为 2% * 低漏失电压:1A 输出电流时仅为 1.2V * 膝上型电脑,掌上电脑和笔记本电脑 ic * 限流功能 * 过热切断 * SCSI-II主动终端 * 移动电话 * 无绳电话 * 电池供电系统 * 便携式设备 * 开关电源的后置稳压器 MI CR O  S em * 温度范围:-40°C~ 125°C * 电池充电器 JS 命名规则 REV:2.0 www.jsmsemi.com 第1/8页 AMS1117 1A LDO 稳压器电路 内部框图 VIN 3 or TSD VOUT du 带隙 可调版本: A 连接, F1 和 F2 断开 on F2 1 ADJ/GND ic A 数 符 号 范  S 参 em 极限参数 输入工作电压 MI CR O 引脚温度 (焊接5秒) 工作结温范围 功耗 2 固定版本: F1和F2 连接, A断开 F1 储存温度 ct 限流 ESD能力 (最小值) 围 单位 VIN 24 V TLead 260 °C TJ 150 °C TSTG -65 ~ +150 °C PD 内部限制 (注1) mW ESD 2000 V JS 注1:最大允许功耗是最大工作结温TJ (max),结对空热阻θJA 和环境温度Tamb的函数。最大允许功耗在给定的环境温度下,PD (max) = (TJ (max) - Tamb)/θJA,超过最大允许功耗会导致芯片温度过高,调整器因此会进入到过热切断状态。不同封装类型的结对空热阻θJA 是不 同的,由封装技术决定。 推荐工作条件 参 数 符 号 范 围 单位 输入电压 VIN 12 V 工作结温范围 TJ -40 ~ +125 °C REV:2.0 www.jsmsemi.com 第2/8页 AMS1117 1A LDO 稳压器电路 电气特性(除非特别指定,否则黑色字体所示的参数,Tamb=25°C,正常工作结温范围 -40°C ~125°C) 参 数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 IOUT=10mA, VIN-VOUT=2V, TJ=25°C 1.231 1.250 1.268 V 10mA≤IOUT≤1A, 1.4V≤VIN-VOUT≤10V 1.225 1.250 1.275 1.224 AMS1117-ADJ, 基准电压 VREF AMS1117-1.2, 1.176 1.200 10mA≤IOUT≤1A, 3.0V≤VIN≤12V 1.152 1.200 1.248 1.477 1.500 1.522 10mA≤IOUT≤1A, 3.0V≤VIN≤12V 1.470 1.500 1.530 1.773 1.800 1.827 1.764 1.800 1.836 IOUT=10mA, VIN=4.5V,TJ=25°C, 2.462 2.500 2.538 0≤IOUT≤1A, 3.9V≤VIN ≤12V 2.450 2.500 2.550 IOUT=10mA, VIN=5V,TJ=25°C, 3.250 3.300 3.349 0≤IOUT≤1A, 4.75V≤VIN≤12V 3.235 3.300 3.365 IOUT=10mA, VIN=7V, TJ=25°C, 4.925 5.000 5.075 0≤ IOUT≤1A, 6.5V≤VIN≤12V 4.900 5.000 5.10 0≤IOUT≤1A, 3.2V≤VIN≤12V VOUT ic AMS1117-2.5, on IOUT=10mA, VIN=3.8V, TJ=25°C,  S em AMS1117-3.3, du IOUT=10mΑ, VIN=3.5V ,TJ=25°C AMS1117-1.8, 输出电压 ct AMS1117-1.5, V or IOUT=10mΑ, VIN=3.2V ,TJ=25°C V V V V MI CR O AMS1117-5.0, 输出电压温度稳定性 线性调整 TSOUT Rline 0.3 VINMIN ≤VIN≤ 12V, VOUT=Fixed/Adj, V % 9 18 10 18 IOUT=100mA 1.00 1.20 IOUT=500mA 1.05 1.25 IOUT=1A 1.10 1.30 5 10 mV IOUT=10mA JS 负载调整 漏失电压 静态电流 纹波抑制比 Rload Vdrop Iq 10mA≤IOUT≤ 1A,VOUT=Fixed/Adj VINMIN ≤VIN≤12V fRIPPLE=120Hz, (VIN-VOUT)=3V, PSRR 60 75 mV V mA dB VRIPPLE=1VPP 可调管脚电流 可调管脚电流变化 REV:2.0 Iadj AMS1117-ADJ AMS1117-ADJ,0≤ IOUT≤1A, 1.4V ≤VIN-VOUT≤10V www.jsmsemi.com 60 120 µA 0.2 5 µA 第3/8页 AMS1117 1A LDO 稳压器电路 参 数 符号 温保点 测试条件 最小值 典型值 TSD 最大值 150 单位 °C AMS1117-3.3 1.2 -- 1.8 A 2.1 -- 2.5 A AMS1117-5.0 AMS1117-1.2 限流点 Ilimit AMS1117-1.5 or AMS1117-1.8 AMS1117-2.5 AMS1117-ADJ % of VOUT, 10Hz≤f≤10kHz 0.003 ct RMS输出噪声 SOT-223-3L θJA (无散热片) 120 TO-252-2L du 热阻系数 % °C/W 165 on SOT-89-3L 100 em ic 管脚排列图 1 2 3 VIN 3 VOUT 2 JS 1 VIN TO-252-2L VOUT AMS1117 SOT-89-3L ADJ/GND  S VOUT 3 VIN 2 MI CR O 1 ADJ/GND SOT-223-3L AMS1117 ADJ/GND AMS1117 管脚描述 REV:2.0 管脚号 管脚名称 I/O 1 GND/ADJ --/O 2 VOUT O 输出电压。 3 VIN I 输入工作电压。 功能 地/ADJ。 www.jsmsemi.com 第4/8页 AMS1117 1A LDO 稳压器电路 功能描述 AMS1117是一个低漏失电压调整器,它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组成的,漏失电压定义为 :VDROP = VBE+ VSAT。 AMS1117有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V, 3.3V,和5.0V。片内过热 切断电路提供了过载和过热保护,以防环境温度造成过高的结温。 为了确保AMS1117的稳定性,对可调电压版本,输出需要连接一个至少22μF的钽电容。对于固定电压版本,可 or 采用更小的电容,具体可以根据实际应用确定。通常,线性调整器的稳定性随着输出电流增加而降低。 GND VOUT 22µF ic on 10µF du VIN AMS1117 VOUT VIN ct 典型应用电路图 图 1. 典型固定输出电压 em AMS1117-ADJ VIN VIN  S MI CR O 10µF VOUT VOUT ADJ R1 22µF R2 VOUT=VREF x (1+R2/R1)+IADJ x R2 图 2. 典型可调输出电压 JS 注:以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。 REV:2.0 www.jsmsemi.com 第5/8页 AMS1117 1A LDO 稳压器电路 典型电气特性曲线 可调管脚电流 2.0 100 1.5 90 80 70 60 0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -50 -25 0 50 25 75 100 125 150 50 40 30 20 10 0 -50 -25 0 75 100 125 150 on 输入电压偏差(V) 9.50 8.50 ic MI CR O -0.5 50 时间(µs) 100 输出电压偏差 (mV) em  S 输出电压偏差(V) 负载电流 (A) CIN=10µF 0.2 COUT=10µF tantalum 0.1 VIN=6.5V Preload=100mA 0 50 线性瞬态响应(VOUT=5 V) 0.3 0.5 25 温度(°C) 负载瞬态反应(VOUT=5 V) -0.2 0 du 温度(°C) 0 -0.1 or 0.5 ct 1.0 可调管脚电流 (µA) 输出电压变化(%) 温度稳定性 CIN=1µF COUT=10µF tantalum IOUT=0.1A 7.50 6.50 40 20 0 -20 -40 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 时间(µs) 纹波抑制 VS 电流 100 90 80 纹波抑制 (dB) JS fRIPPLER=120Hz VRIPPLE≤3Vpp 70 60 50 40 30 20 10 0 fRIPPLE=20KHz VRIPPLE≤0.5Vpp VOUT=5V CADJ=25µF COUT=25µF 0 200 400 600 800 1000 ILOAD(mA) REV:2.0 www.jsmsemi.com 第6/8页 AMS1117 1A LDO 稳压器电路 封装外形图 SOT-223-3L 单位:毫米 5.90~ 6.70 3.00±0.20 or 0.80~ 1.20 0.30±0.10 on du +0.15 0.70 -0.10 2.30 TYP ct 7.00±0.30 3.50±0.30 0.25 4.60±0.15 1.65±0.15 em 1.60±0.15 0.00~ 0.20 ic 0~ 10° 单位:毫米 MI CR O  S SOT-89-3L 2.45±0.30 1.50±0.20 1.00±0.20 JS 4.155±0.40 4.50±0.30 2-0.42±0.20 0.48±0.20 0.40±0.20 3.00BSC REV:2.0 www.jsmsemi.com 第7/8页 AMS1117 1A LDO 稳压器电路 封装外形图 TO-252-2L 单位:毫米 MIN NOM MAX A SYMBOL 2.10 2.30 2.50 0.127 0 --- 0.66 0.76 0.89 b3 5.10 5.33 5.46 c 0.45 --- 0.65 c2 0.45 --- D E e Eject pin(note1) 5.80 6.30 L 1.40 L1 0.65 6.40 6.90 0.60 10.10 10.60 1.50 1.70 2.90REF 0.80 1.00 em ic on L4 du L4 6.10 6.60 2.30TYP 9.60 ct H or A1 b JS MI CR O  S NOTE1:There are two conditions for this position:has an eject pin or has no eject pin. REV:2.0 www.jsmsemi.com 第8/8页
AMS1117-1.8 SOT-89 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AMS1117-1.8 SOT-89”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
