THS104J
THS104J
    ROCPU(台普)
    SMD,P=1.27mm
    拨码开关 间距:1.27mm 4位 内弯脚J型 类型:平拨,凹槽式 额定电流:25mA 额定电压:24V 电路结构:单刀单掷 开关位数:1 样式:J型 工作温度:-25℃~+70℃ 使用寿命:200...
THS104J 数据手册
A B D C E 5.60 [0.220]±0.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.30 [0.091] 0.90 [0.035] 0.15 [0.006] 1 10 0.60 [0.024] 1.27 [0.050] 0.51 [0.020] 10.00 [0.394] 4 2.60 [0.102] 6.00 [0.236] 3 0.76 [0.030] PCB LAYOUT SCHEMATIC UNIT A4 COMMON MM DRAWN BY FUYUAN 台普 A2 A1 ROCPU DATE 01 2.98 02 4.12 04 6.66 06 9.20 08 11.74 10 14.28 REVISION DESCRIPTION A ISSUE B X.XX ± 0.10 X.X ± 0.15 X ± 0.25 ANGULAR C Material Finished Base PPS UL94 V0 Black Cover PPS UL94 V0 Black Actuator Nylon UL94 V0 White Movadle Terminal Contact Terminal Berylium 3U"Gold Brass 3U"Gold Brass 3U"Gold Tapa Polyimide Amber PROJCTED DATE 2019 CHECKED BY APPROVAL B COCO ALEN MODEL NO: THS104J Https: www.rocpu.tw Copies are issued in strict confidence and shall not be reproduced or copied,or used as the basic of manufacture or sale of apparatus without permission E 2 4 PRODUCT NAME: ROCPU TECHNOLONGY CO.,LTD D 1 3 Part Name TOLERANCE A3 REV A Dimension(mm) A 11.43 [0.450]±0.2 1.27 [0.050] 5 Poles(N) 1.70 [0.067] 2.30 [0.091] 0.05 [0.002] 0.80 [0.031] 2 G Switching:25mA at 24VDC Non-Switching:100mA at 50VDC Initial:50m Ω Max After life:100mΩ Max Insulation Resistance:100mΩ Min,60 sec at 500VDC Dielectyic Strength:300VAC for 60seconds Swith Capacitance:5pF Max at 1MHZ Operation Temperature:-30℃to﹢85℃ Storage Temperature:-40℃to﹢85℃ Operation Force:500gf Max Mechanicai Life:3000 cycles opertions Resistance to Soldering:260±5℃ for 3-5 seconds 0.40[0.016] NO F F G 5
THS104J
1. 物料型号:文档中没有明确列出物料型号,但提到了型号“THS104J”。
2. 器件简介:文档中没有提供器件的简介,但列出了一些技术参数。
3. 引脚分配:文档中没有提供具体的引脚分配图或表。
4. 参数特性: - 开关:25mA 在 24VDC - 非开关:100mA 在 50VDC - 初始电阻:50mΩ - 最大寿命电阻:100mΩ - 绝缘电阻:最小100mΩ,60秒在500VDC - 开关电容:最大5pF 在 1MHz - 操作温度:-30℃ 至 +85℃ - 存储温度:-40℃ 至 +85℃ - 操作力:最大500gf - 机械寿命:3000次操作 - 耐焊性:260±5℃,3-5秒
5. 功能详解:文档中没有提供功能详解
6. 应用信息:文档中没有提供应用信息
7. 封装信息: - 基座:PPS UL94V0,黑色 - 盖子:PPS UL94V0,黑色 - 执行器:尼龙 UL94 V0,白色 - 移动件:铍铜,3U"金 - 端子接触:黄铜,3U"金 - 端子:黄铜,3U"金 - 胶带:聚酰亚胺,琥珀色
THS104J 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“THS104J”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
