深圳市和芯润德科技有限公司
SR9900A(I)数据手册
超低功耗USB 2.0转10/100M 快速以太网控制电路
概述
SR9900A(I)是一个高集成度、低功耗、单芯片USB
2.0转10/100M以太网控制电路。为各类应用增加低成
支持网络远程唤醒功能
支持休眠模式
支持通过网络链接状态改变、魔术包、
本、小型封装、即插即用的快速以太网功能,可用于台
Microsoft唤醒包等事件进行远程唤醒
式电脑、笔计本电脑、超便携式电脑、平板电脑、托架/
支持Protocol Offloads(ARP和NS)
端口复制器/扩展坞、游戏机、智能家居及任何有USB接
休眠模式下可选择网络低功耗或关闭PHY
供电
口的嵌入式设备。
SR9900A(I)内部集成USB 2.0收发器、基于
先进的电源管理功能
IEEE802.3和IEEE802.3az-2010的10/100M以太网模
支持动态电源管理以节省在空载或轻负载
状态下的功耗
块、以及高效的内存控制模块。
SR9900A(I)完全兼容Microsoft 的NDIS5、NDIS6
(IPv4、IPv6、TCP、UDP)Checksum特性。并支持
支持IEEE 802.3az-2010(EEE)节能模式
支持休眠模式时的极低功耗睡眠模式
IEEE802 IP2层优先编码,以及IEEE802.1Q虚拟本地网
支持通过GPIO管脚禁用网络功能
(VLAN)。
支持SPI Flash及串行EEPROM
支持CDC-ECM
内置OTP存储器,可在线更新USB设备描述符
主要特点
单芯片USB2.0转10/100M快速以太网控制器
USB设备接口
集成USB2.0收发器,符合USB2.0 协议
支持USB全速及高速模式
等设置
快速10/100M以太网接口
集成10/100M快速以太网MAC和PHY模块
兼容IEEE 802.3 10Base-T/100Base-TX
兼容IEEE 802.3 100Base-FX
自动协商功能
支持双绞线交换、极性、相位偏移校正
网线交叉检测及自动校正
支持无振荡的网络唤醒
内置TX/RX 封包缓存
内置IPv4/IPv6封包校验和承载引擎,支持
TCP/UDP/ICMPv6封包校验的生成和检查
支持全双工IEEE 802.3x流量控制及半双工
冲突压力回退流量控制
支持IEEE 802.1Q VLAN 标记
2019-10-30
单个25MHz 时钟输入,支持晶体及钟振
5.0V/3.3V单电源供电(二选一)
嵌入式市场推荐用3.3V供电,Pin11-5V悬空;
电脑周边配件市场推荐5V供电。
支持LED闪烁频率及占空比可设置
采用符合RoHS规范的小型QFN24-04x04封装
工作温度以及MAC地址量产
SR9900
0℃到70℃
未量产MAC地址
SR9900A
0℃到70℃
量产MAC地址
SR9900AI
-40℃到85℃
量产MAC地址
应用范围
IPv4 TCP/IP/UDP/ICMP/IGMP、IPv6
V0.6
USB以太网适配器
网络打印机
支付终端读卡器
移动互联网装置
上网本、个人平板电脑
移动终端多媒体网关
游戏机、移动媒体播放器
IP机顶盒、IPTV、DVD、DVR等
1/9
深圳市和芯润德科技有限公司
SR9900A(I)数据手册
内部框图
GPIO
Controller
TX
Machine
D+
D-
USB PHY
& Core
Memory
Controller
Control &
Status Reg
MII
Inter
face
Ethernet
PHY
RX
Machine
Internal
SRAM
MII
Management &
Controller
SPI Flash
I/F
Regulator
OSC &
PLL
POR
图1 内部框图
2019-10-30
V0.6
2/9
深圳市和芯润德科技有限公司
SR9900A(I)数据手册
SPISDI
LED1/SPI
SCK
DVDD12
LED0/SPI
CSB
GPIO
DVDD33
管脚排列图
18
17
16
15
14
13
LANWAKEB
19
12
DVDD12_UPS
SPISDO
VDD5
XTAL1
21
10
AVDD33
XTAL2
22
9
DVDD12
AVDD12
23
8
U2DP
RSET
24
7
U2DM
CoreChips
SR9900A(I)
MDI+[0]
MDI-[0]
4
5
6
U2GND
3
MDI-[1]
2
MDI+[1]
1
AVDD33
25 GND
图2 QFN24 封装管脚
2019-10-30
V0.6
3/9
深圳市和芯润德科技有限公司
SR9900A(I)数据手册
管脚定义
管脚名称
符号
I/O
描
述
2、3
MDI+[0]、MDI-[0]
I/O
4、5
MDI+[1]、MDI-[1]
I/O
24
RSET
I
参考电阻脚,外接2.49K欧姆电阻
22
XTAL2
O
25MHz 振荡输出脚
21
XTAL1
I
25MHz 振荡输入脚
8
U2DP
I/O
USB2.0/USB1.1 数据线 DP
7
U2DM
I/O
USB2.0/USB1.1 数据线 DM
19
LANWAKEB
O
电源管理事件输出脚,低电平有效
15
LED0
O
17
LED1
O
15
SPICSB
O
SPI Flash 芯片选择脚
SPISDO
I
输入从 SPI Flash 串行数据输出脚
18
SPISDI
O
输出到 SPI Flash 串行数据输入脚。
17
SPISCK
O
SPI Flash 串行时钟
14
GPIO
I/O
通用 IO 接口
6
U2GND
P
USB模块地
25
GND
P
模拟地
11
VDD5
P
LDO1稳压电路5V电源输入
10
AVDD33
P
LDO1稳压电路3.3V电源输出
12
DVDD12_UPS
P
LDO1 稳压电路 1.2V 电源输出,备用
1
AVDD33
P
3.3V 模拟电源输入
13
DVDD33
P
3.3V 数字电源输入
23
AVDD12
P
LDO2 稳压线路 1.2V 输出及 1.2V 模拟电源输入
16
DVDD12
P
1.2V 数字电源输入
9
DVDD12
P
USB 模块 1.2V 电源输入
在 MDI 模式下为网络接收端;在 MDIX 模式下为网络发
送端
在MDI模式下为网络发送端;在MDIX模式下为网络接收
端
LED 指示灯驱动管脚
I=输入, O=输出, I/O=输入/输出, I/PU=输入带上拉, P=电源
2019-10-30
V0.6
4/9
深圳市和芯润德科技有限公司
SR9900A(I)数据手册
电气特性
极限参数
参
数
5V工作电压
符 号
参 数 范 围
单位
VDD5
-0.3 ~ 5.5
V
-0.3 ~ 3.63
V
-0.3 ~ 1.35
V
DVDD33
3.3V工作电压
AVDD33
AVDD12
1.2V工作电压
VDD12
DVDD12_UPS
输入/输出电压
VI33/VO33
贮存温度
-0.3 ~ DVDD33+0.3
V
Tstg
-55 ~ 125
oC
符 号
参 数 范 围
单位
VDD5
4.75 ~ 5.25
V
3.14 ~ 3.46
V
1.15 ~ 1.25
V
VI33/VO33
0 ~ DVDD33
V
Topr
0 ~ 70或-40-85
oC
推荐工作条件
参
数
5V工作电压
DVDD33
3.3V工作电压
AVDD33
AVDD12
1.2V工作电压
VDD12
DVDD12_UPS
输入/输出电压
工作温度
工作电气特性 (除非特别说明,Topr=25C,
参
5V工作电压
3.3V工作电压
数
VDD5=5.0V, VDD33=3.3V, VDD12=1.2V, VGND=0V)
符 号
测 试 条 件
VDD5
DVDD33
AVDD33
最小值
典型值
最大值
单位
4.2
5.0
5.5
V
3.14
3.3
3.46
V
1.08
1.2
1.32
V
AVDD12
1.2V工作电压
VDD12
DVDD12_UPS
电源电流1
IDD1
电源电流2
IDD1
2019-10-30
100Base-T 重负载
100Base-T 空闲
(EEE未使能)
V0.6
75
mA
65
mA
5/9
深圳市和芯润德科技有限公司
电源电流3
IDD1
SR9900A(I)数据手册
100Base-T 空 闲 带
EEE
34
mA
电源电流4
IDD1
10Base-T 重负载
50
mA
电源电流5
IDD1
10Base-T 空闲
30
mA
电源电流6
IDD1
链接断开省电模式
28
mA
AVDD33稳压输出
AVDD33
3.14
3.3
3.46
V
AVDD12稳压输出
AVDD12
1.08
1.2
1.32
V
DVDD12_UPS
1.08
1.2
1.32
V
DVDD12_UPS稳压输出
USB 2.0 收发器(高速模式)
高速差分输入电压
VHSDIFF
高速共模电压范围
VHSCM
高速抑制检测阈值
VHSSQ
|VI(DP)-VI(DM)|
300
mV
-50
抑制检测
非抑制检测
500
mV
100
mV
200
mV
高速空闲状态输出电压
VHSQI
-10
10
mV
高速低电平输出电压
VHSOL
-10
10
mV
高速高电平输出电压
VHSOH
-360
400
mV
高速J电平输出电压
VCHIPJ
700
1100
mV
高速K电平输出电压
VCHIPK
-900
-500
mV
RDRV
40.5
49.5
Ω
V
2.8
3.6
V
输出阻抗
45
USB 1.1 收发器(全速模式)
DP/DM低电平输出电压
VOL
1.5K to VDD33
DP/DM高电平输出电压
VOH
15K to GND
DP/DM 差分输入电压
VDI
0.2
DP/DM 差分共模范围
VCM
0.8
2.5
V
单端接收阈值
VSE
0.8
2.0
V
DP/DM 收发器电容
CIN
pF
DP/DM 高阻态输入漏电流
ILO
+10
A
V
-10
网络端口
输出端电压峰峰值
VPP1
10BASE-T模式
输出端电压峰峰值
VPP2
100BASE-TX模式
1.9
2.0
2.1
V
上升沿/下降沿时间
TR/TF
100BASE-TX模式
3
4
5
ns
1.2
ns
5
输出端信号抖动
TJT
输出过冲电压
VOS
输入阻抗
3.2
100BASE-TX模式,
空闲状态
100BASE-TX模式
RI
10
共模输入电压
VCM
1.7
无差错接收最长线缆
LRCV
120
2019-10-30
V
V0.6
2.0
KΩ
2.3
V
m
6/9
深圳市和芯润德科技有限公司
SR9900A(I)数据手册
通用IO端口
低电平输入电压
VIL
高电平输入电压
VIH
低电平输出电压
VOL
IOL=8mA
高电平输出电压
VOH
IOH=8mA
输入上拉电阻
RPU
40
75
150
KΩ
输入下拉电阻
RPD
40
75
150
KΩ
输入漏电流
ILEAK
1
μA
2019-10-30
0.9
2.0
VIN=0 或 DVDD33
V0.6
V
V
0.4
2.4
V
V
7/9
深圳市和芯润德科技有限公司
SR9900A(I)数据手册
封装外形图
QFN24-4x4-0.50
单位: mm
TOP VIEW
BOTTOM VIEW
D
L
D2
h
h
1
E2
Ne
E
2
e
b
A1
c
A
Nd
符 号
单位(毫米)
最小
典型
最大
0.70
0.75
0.80
A1
0.01
0.05
b
0.25
c
0.20
e
0.50BSC
Ne
2.50BSC
Nd
2.50BSC
A
D
3.90
4.00
D2
E
2.70
3.90
4.00
E2
2019-10-30
4.10
4.10
2.70
L
0.40
h
0.30
V0.6
8/9
深圳市和芯润德科技有限公司
SR9900A(I)数据手册
附参考原理图
嵌入式市场专用 3.3V 供电原理图
电脑周边配件市场 5V 供电原理图
2019-10-30
V0.6
9/9
很抱歉,暂时无法提供与“SR9900A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+8.19720
- 10+6.86880
- 30+6.14520
- 100+5.32440
- 500+4.68720
- 国内价格
- 1+5.04780
- 10+4.86880
- 100+4.43920
- 500+4.22440
- 国内价格
- 1+5.44500
- 100+4.53200
- 1250+4.20200
- 2500+4.00400
- 5000+3.85000
