IT8511+
IT8511+
    ITECH(艾德克斯)
IT8511+ 数据手册
ITECH ELECTRONICS IT8500+可编程直流电子负载 ITECH ELECTRONICS Your Power Testing Solution Your Power Testing Solution 动态测试功能 电池放电测试功能 动态测试操作能够根据设定规则使电子负载在两种设定参数之间切 IT8500+系列电子负载可使用恒流模式来进行电 换,此功能用来测试电源的动态特性。 池放电测试。在选择放电测试模式后,可设置测 试模式终止条件“关断电压值”、“关断容量 IT8500+系列是单路输入可编程直流电子负载, 连续模式 值”和“放电时间”,当三者中任意一种条件满 拥有高密度体积,高分辨率和高精度,同时具有 在连续模式下,当动态测试操作使 足,则放电停止,电子负载自动切换为OFF状 动态测试和自动测试等多种测试功能,可应用于 能后,负载会连续的在A值及B值之 态。在测试过程中可以观测电池的电压,时间和 LED driver测试,开关电源测试,电池性能检测 间切换。 电池已放电容量。 等多个行业领域,也可以提供标准SCPI通讯协 议,方便组建智能化测试平台应用于多个行业。 脉冲模式 在脉冲模式下,当动态测试操作使能 后,每接收到一个触发信号,负载就 会切换到B值,在维持B脉宽时间 应用领域 电池测试、锂电保护板测试、电源测试、充电器测试、ATE、元器件测试等 定电流操作模式(CC) 在定电流模式下,不管输入 后,切换回A值。 V 翻转模式 电压是否改变,电子负载小 Feature 在触发模式下,当动态测试操作使能 号一个恒定的电流。 四种操作模式:CC,CV,CR,CW� � � � I CC mode 电池测试功能、自动测试功能、过功率测试功能、过电流测试功能 高达10KHz动态模式 后,每接收到一个触发信号后,负载 就会在A值及B值之间切换一次。 IT8500+系列电子负载在传统的CR模式下,增 定电压操作模式(CV) 测量分辨率电压0.1mV电流0.1mA 在定电压模式下,电子负载 具有电池测试功能、自动测试功能 加了二极管的导通电压的设置使得加在电子负载 V 顺序操作模式 (LIST) 将消耗足够的电流够的电流 OPP/OCP测试功能 来使输入电压维持在设定的 远端量测功能 电压上。 I 短路功能 CV mode 才工作,完全真实地模拟二极管的工作原理,所 以IT8500+系列电子负载可以模拟真实的LED测 个变化模式可与内部或者外部信号同步,完成多准位带载的紧密测 试时的涟波电流。 试,可以带客户大大的节约成本。 84步),单步时间(0.00005s~3600s)及每一个单步的设定值和斜率。 定电阻操作模式(CR) 两端的电压大于二极管的导通电压时,电子负载 LIST模式让您可以准确告诉的完成复杂的任意电流变化模式,并且这 顺序操作中的参数包括该组输入顺序文件的名称,输入单步数(最多2- CR-LED测试功能 电流监控功能 CR-LED 功能测试 在负载的操作模式为顺序操作是,档接收到一个触发信号后,负载将 开始顺序操作,知道顺序操作完成或再次接受到一个触发信号。 远端补偿功能 在CC,CV,CR,CW模式下,当电子负载消 断电保持记忆功能 在定电阻模式下,电子负载 记忆容量100组 被等效为一个恒定的电阻, 的连接线产生较大压降。为了保证测量精度,电 可选配USB/RS232/RS485接口 *1 电子负载会随着输入电压的 子负载在后面板提供了一个远程量测端子,用户 V 改变来线性改变电流。 *1:IT8514B+/IT8514C+/IT8516C+内置USB/RS232接口 I 耗较大电流的时候,就会在被测仪器到负载端子 可以用该端子来测量被测仪器的输出端子电压。 CR mode 型号 电压 电流 功率 IT8511A+ 150V 30A 150W IT8511B+ 500V 10A 150W IT8512B+ 500V 15A 300W 在定功率模式下,电子负载 IT8512H+ 800V 5A 300W 讲消耗一个恒定的功率,如 IT8513C+ 120V 120A 600W 果输入电压升高,输入电流 IT8514B+ 500V 60A 1500W 将减少,功率P(=V*I)将 IT8514C+ 120V 240A 1500W 维持在设定功率上。 IT8516C+ 120V 240A 1500W 31/ 更多产品资讯请访问艾德克斯官方网站 www.itechate.com 定功率操作模式(CW) V I CW mode 更多产品资讯请访问艾德克斯官方网站 www.itechate.com /32 电 子 负 载 电 子 负 载 IT8500+ 可编程直流电子负载 IT8500+可编程直流电子负载 ITECH ELECTRONICS IT8500+可编程直流电子负载 ITECH ELECTRONICS Your Power Testing Solution Your Power Testing Solution 动态测试功能 电池放电测试功能 动态测试操作能够根据设定规则使电子负载在两种设定参数之间切 IT8500+系列电子负载可使用恒流模式来进行电 换,此功能用来测试电源的动态特性。 池放电测试。在选择放电测试模式后,可设置测 试模式终止条件“关断电压值”、“关断容量 IT8500+系列是单路输入可编程直流电子负载, 连续模式 值”和“放电时间”,当三者中任意一种条件满 拥有高密度体积,高分辨率和高精度,同时具有 在连续模式下,当动态测试操作使 足,则放电停止,电子负载自动切换为OFF状 动态测试和自动测试等多种测试功能,可应用于 能后,负载会连续的在A值及B值之 态。在测试过程中可以观测电池的电压,时间和 LED driver测试,开关电源测试,电池性能检测 间切换。 电池已放电容量。 等多个行业领域,也可以提供标准SCPI通讯协 议,方便组建智能化测试平台应用于多个行业。 脉冲模式 在脉冲模式下,当动态测试操作使能 后,每接收到一个触发信号,负载就 会切换到B值,在维持B脉宽时间 应用领域 电池测试、锂电保护板测试、电源测试、充电器测试、ATE、元器件测试等 定电流操作模式(CC) 在定电流模式下,不管输入 后,切换回A值。 V 翻转模式 电压是否改变,电子负载小 Feature 在触发模式下,当动态测试操作使能 号一个恒定的电流。 四种操作模式:CC,CV,CR,CW� � � � I CC mode 电池测试功能、自动测试功能、过功率测试功能、过电流测试功能 高达10KHz动态模式 后,每接收到一个触发信号后,负载 就会在A值及B值之间切换一次。 IT8500+系列电子负载在传统的CR模式下,增 定电压操作模式(CV) 测量分辨率电压0.1mV电流0.1mA 在定电压模式下,电子负载 具有电池测试功能、自动测试功能 加了二极管的导通电压的设置使得加在电子负载 V 顺序操作模式 (LIST) 将消耗足够的电流够的电流 OPP/OCP测试功能 来使输入电压维持在设定的 远端量测功能 电压上。 I 短路功能 CV mode 才工作,完全真实地模拟二极管的工作原理,所 以IT8500+系列电子负载可以模拟真实的LED测 个变化模式可与内部或者外部信号同步,完成多准位带载的紧密测 试时的涟波电流。 试,可以带客户大大的节约成本。 84步),单步时间(0.00005s~3600s)及每一个单步的设定值和斜率。 定电阻操作模式(CR) 两端的电压大于二极管的导通电压时,电子负载 LIST模式让您可以准确告诉的完成复杂的任意电流变化模式,并且这 顺序操作中的参数包括该组输入顺序文件的名称,输入单步数(最多2- CR-LED测试功能 电流监控功能 CR-LED 功能测试 在负载的操作模式为顺序操作是,档接收到一个触发信号后,负载将 开始顺序操作,知道顺序操作完成或再次接受到一个触发信号。 远端补偿功能 在CC,CV,CR,CW模式下,当电子负载消 断电保持记忆功能 在定电阻模式下,电子负载 记忆容量100组 被等效为一个恒定的电阻, 的连接线产生较大压降。为了保证测量精度,电 可选配USB/RS232/RS485接口 *1 电子负载会随着输入电压的 子负载在后面板提供了一个远程量测端子,用户 V 改变来线性改变电流。 *1:IT8514B+/IT8514C+/IT8516C+内置USB/RS232接口 I 耗较大电流的时候,就会在被测仪器到负载端子 可以用该端子来测量被测仪器的输出端子电压。 CR mode 型号 电压 电流 功率 IT8511A+ 150V 30A 150W IT8511B+ 500V 10A 150W IT8512B+ 500V 15A 300W 在定功率模式下,电子负载 IT8512H+ 800V 5A 300W 讲消耗一个恒定的功率,如 IT8513C+ 120V 120A 600W 果输入电压升高,输入电流 IT8514B+ 500V 60A 1500W 将减少,功率P(=V*I)将 IT8514C+ 120V 240A 1500W 维持在设定功率上。 IT8516C+ 120V 240A 1500W 31/ 更多产品资讯请访问艾德克斯官方网站 www.itechate.com 定功率操作模式(CW) V I CW mode 更多产品资讯请访问艾德克斯官方网站 www.itechate.com /32 电 子 负 载 电 子 负 载 IT8500+ 可编程直流电子负载 IT8500+可编程直流电子负载 ITECH ELECTRONICS IT8500+可编程直流电子负载 ITECH ELECTRONICS Your Power Testing Solution IT8500+可编程直流电子负载 Your Power Testing Solution IT8500+ Specifications 电流监控 (I Monitor) T8500+具有两种自动测试编辑模式。一种是IT8500+专门的自动测试编辑 电流监视输出端子以0~10V模拟量输出信号相应代 模式,可以保存最多10组测试文件,另一种是兼容IT8500的自动测试编辑 表该端子所属通道0~满额定输入电流。可以连接 模式,可以保存最多50组测试文件,两种都可以随时调用并进行测试。测 一个外部电压表或示波器来显示输入电流的变化。 试操作简单,并且可将按键完全锁定以防意外触碰键盘而影响正常测试。 OCP 测试功能 IT8500+系列电子负载具有过电流保护(OCP)测试功能,在OCP 测试模式下,当输入电压达到Von值时,延时一段时间,电流开始工 作,每隔一定时间按步进值递增,同时根据OCP电压值来检测判断 电子负载输入电压是否高于OCP电压值,如果高于,就往下运行, 并且根据截止电流值继续延时递增,直到运行到截止电流为止。通过 OCP电压值判断后,再根据设置的过电流范围值来判断电流是否在 范围内。 IT8500+ Specifications OPP 测试功能 IT8500+系列电子负载具有过功率保护(OPP) 测试功能,在OPP测试模式下,当输入电压达到 Von值时,延时一段时间,功率开始工作,每隔 一定时间按步进值递增,同时根据OPP电压值来 检测判断负载输入电压是否高于OPP电压值,如 果高于就往下运行,并且根据截止功率值继续延 33/ 更多产品资讯请访问艾德克斯官方网站 www.itechate.com 电压回读值 电流回读值 时递增,直到运行到截止功率值为止。通过OPP 电压值判断后,再根据设置的过功率范围值来判 功率回读值 断功率是否在范围内。 IT8511B+ 参数 IT8511A+ IT8512A+ Voltage 0~150V 0~150V 额定值 0~500V ( 0~40 ℃) Current 0~3A 0~30A 0~3A 0~30A 0~3A 0~10A 150W 150W 150W Power MOV 1.2V at 3A 4V at 10A 0.3V at 3A 3V at 30A 0.14V at 3A 1.4V at 30A 0.1~50V 0.1~500V Range 定电压模式 0.1~18V 0.1~150V 0.1~18V 0.1~150V 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV Resolution 1mV Accuracy ±(0.05%+0.025%FS) ±(0.05%+0.025%FS) ±(0.05%+0.02%FS) ±(0.05%+0.025%FS) ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) 0~3A 0~10A 0~3A 0~30A 0~3A 0~30A Range 定电流模式 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA 1mA Resolution 0.1mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) Accuracy Range 定电阻模式 0.5Ω~10Ω 10Ω~7.5KΩ 0.1Ω~10Ω 10Ω~7.5KΩ 0.05Ω~10Ω 10Ω~7.5KΩ 16bit Resolution 16bit 16bit 0.01%+0.08S *2 0.01%+0.0008S 0.01%+0.08S *2 0.01%+0.0008S 0.01%+0.08S *2 0.01%+0.0008S Accuracy Range 300W 150W 定功率模式 150W 10mW Resolution 10mW 10mW Accuracy ±(0.1%+0.2%FS) ±(0.1%+0.1%FS) ±(0.1%+0.1%FS) T1&T2 20uS~3600S /Res:1 uS 动态模式 20uS~3600S /Res:1 uS 20uS~3600S /Res:1 uS 2uS±100ppm (定电流模式) Accuracy 2uS±100ppm 2uS±100ppm Up/down slope 0.0001~0.12A/Us≒20uS0.001~0.6 A/uS≒30uS 0.0001~0.12A/Us≒20uS 0.001~0.6 A/uS≒30uS 0.0001~0.2A/uS≒10uS 0.001~0.8A/uS ≒10uS 测量范围 Range 0~50V 0~500V 电压回读值 0~18V 0~150V 0~18V 0~150V 1 mV 10 mV Resolution 0.1 mV 1mV 0.1 mV 1mV Accuracy ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.025%+0.025%FS) Range 电流回读值 0~3A 0~30A 0~3A 0~30A 0~3A 0~10A Resolution 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA 1mA 0.1mA Accuracy ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) Range 功率回读值 300W 150W 150W Resolution 10mW 10mW 10mW Accuracy ±(0.1%+0.1%FS) ±(0.1%+0.1%FS) ±(0.1%+0.2%FS) 保护范围 过功率保护 ≒320W ≒160W ≒160W 过电流保护 ≒3.3A ≒3.3A ≒33A ≒3.3A ≒33A ≒11A ≒530V 过电压保护 ≒160V ≒160V 过温度保护 ≒85℃ ≒85℃ ≒85℃ 规格 ≒3.3/3A ≒33/30A ≒3.3/3A ≒33/30A ≒3.3/3A ≒11/10A 短路 CC ≒0V ≒0V ≒0V CV ≒80mΩ ≒80mΩ ≒400mΩ CR 1MΩ 输入阻抗 150KΩ 150KΩ 214.5mm*88.2mm*354.6mm 214.5mm*88.2mm*354.6mm 214.5mm*88.2mm*354.6mm 尺寸 *以上规格如有更新,恕不另行通知 参数 Voltage 额定值 ( 0~40 ℃) Current Power MOV Range 定电压模式 Resolution Accuracy Range 定电流模式 Resolution Accuracy 定电阻模式 Range Resolution Accuracy Range 定功率模式 Resolution Accuracy T1&T2 动态模式 Accuracy (定电流模式) Up/down slope Range Resolution Accuracy Range Resolution Accuracy Range Resolution Accuracy 过功率保护 过电流保护 过电压保护 过温度保护 短路 CC CV CR 输入阻抗 尺寸 参数 额定值 Voltage ( 0~40 ℃) Current Power MOV Range 定电压模式 Resolution Accuracy Range 定电流模式 Resolution Accuracy 定电阻模式 Range Resolution Accuracy Range 定功率模式 Resolution Accuracy T1&T2 动态模式 Accuracy (定电流模式) Up/down slope 电压回读值 电流回读值 功率回读值 Range Resolution Accuracy Range Resolution Accuracy Range Resolution Accuracy 过功率保护 过电流保护 过电压保护 过温度保护 短路 CC CV CR 输入阻抗 尺寸 *以上规格如有更新,恕不另行通知 IT8512B+ 0~500V 0~3A 0~15A 300W 0.6V/3A 3V/15A 0~50V 0~500V 1mV 10mV ±(0.05%+0.02%FS) ±(0.05%+0.025%FS) 0~3A 0~15A 0.1mA 1mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) 0.3Ω~10Ω 10Ω~7.5KΩ 16bit 0.01%+0.08S 0.01%+0.0008S 300W 10mW ±(0.1%+0.1%FS) 50uS~3600S /Res:1 uS 5uS±100ppm 0.0001~0.2A/uS≒10uS 0.001~0.8A/uS ≒10uS 测量范围 0~50V 0~500V 1 mV 10 mV ±(0.025%+0.025%FS) 0~3A 0~15A 0.1mA 1mA ±(0.05%+0.05%FS) 300W 10mW ±(0.1%+0.1%FS) 保护范围 ≒320W ≒3.3A ≒16A ≒530V ≒85℃ 规格 ≒3.3/3A ≒16/15A ≒0V ≒180mΩ 1MΩ 214.5mmW*354.6mmD*88.2mmH 0~12A IT8513C+ 0~120V 0~120A IT8512H+ 0~800V 0~1A 1.4V at 1A 0.1~80V 1mV ±(0.05%+0.05%FS) 0~1A 0.1mA ±(0.05%+0.1%FS) 2Ω~10Ω 0.01%+0.08S*2 16bit 7V at 5A 0.1~800V 10mV ±(0.05%+0.05%FS) 0~5A 1mA ±(0.05%+0.05%FS) 10Ω~7.5KΩ 0.01%+0.0008S 300W 10mW 0.2%+0.2%FS 20uS~3600S /Res:1 uS 2uS±100ppm 0.0001~0.04A/uS≒20uS 0.001~0.2A/uS ≒20uS 0~80V 1 mV 0~1A 0.1mA 0~800V 10 mV ±(0.025%+0.025%FS) 0~5A 1mA ±(0.05%+0.05%FS) 300W 10mW ±(0.2%+0.2%FS) ≒320W ≒1.1A ≒850V ≒85℃ ≒5.5A ≒1.1/1A ≒5.5/5A ≒0V ≒1.4Ω 2MΩ 214.5mmW*354.6mmD*88.2mmH IT8514C+ 0~120V 0~24A 600W 0.2V at 12A 2V at 120A 0.1~18V 0.1~120V 10mV 1mV ±(0.05%+0.02%FS ±(0.05%+0.025%FS) 0~12A 0~120A 1mA 10mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.1%FS) 0.05Ω~10Ω 10Ω~7.5KΩ 16bit 0.01%+0.08S *2 0.01%+0.0008S 600W 10mW ±(0.2%+0.2%FS) 100uS~3600S /Res:1 uS 10uS±100ppm 0.01~1.6A/uS ≒60uS 0.001~0.2A/uS≒60uS 测量范围 0~18V 0~120V 1mV 0.1 mV ±(0.025%+0.025%FS) 0~12A 0~120A 1mA 10mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.1%FS) 600W 10mW ±(0.2%+0.2%FS) 保护范围 ≒620W ≒13A ≒130A ≒125V ≒95℃ 规格 ≒13/12A ≒130/120A ≒0V ≒15mΩ 150KΩ 214.5mm*88.2mm*453.5mm 0~5A 300W 0~240A 1500W 0.25V at 24A 2.5V at 240A 120V 18V 10mV 1mV ±(0.05%+0.02%FS ±(0.05%+0.025%FS) 0~24A 0~240A 10mA 1mA ±(0.1%+0.1%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 0.05Ω~10Ω 10Ω~7.5KΩ 16bit 0.02%+0.08S 0.01%+0.0008S 1500W 10mW ±(0.2%+0.2%FS) 100uS~3600S /Res:3 uS 10uS±100ppm 0.001~0.3A/uS 0.01~3.2A/uS 0~18V 0.1 mV 0~24A 1mA 0~120V 1mV ±(0.025%+0.025%FS) 0~240A 10mA ±(0.05%+0.05%FS) 150W 10mW ±(0.2%+0.2%FS) ≒1500W ≒26.7A ≒125V ≒85℃ ≒26.7A ≒13/12A ≒130/120A ≒0V ≒15mΩ 150MΩ 214.5mmW*354.6mmD*88.4mmH 更多产品资讯请访问艾德克斯官方网站 www.itechate.com /34 电 子 负 载 电 子 负 载 自动测试功能 ITECH ELECTRONICS IT8500+可编程直流电子负载 ITECH ELECTRONICS Your Power Testing Solution IT8500+可编程直流电子负载 Your Power Testing Solution IT8500+ Specifications 电流监控 (I Monitor) T8500+具有两种自动测试编辑模式。一种是IT8500+专门的自动测试编辑 电流监视输出端子以0~10V模拟量输出信号相应代 模式,可以保存最多10组测试文件,另一种是兼容IT8500的自动测试编辑 表该端子所属通道0~满额定输入电流。可以连接 模式,可以保存最多50组测试文件,两种都可以随时调用并进行测试。测 一个外部电压表或示波器来显示输入电流的变化。 试操作简单,并且可将按键完全锁定以防意外触碰键盘而影响正常测试。 OCP 测试功能 IT8500+系列电子负载具有过电流保护(OCP)测试功能,在OCP 测试模式下,当输入电压达到Von值时,延时一段时间,电流开始工 作,每隔一定时间按步进值递增,同时根据OCP电压值来检测判断 电子负载输入电压是否高于OCP电压值,如果高于,就往下运行, 并且根据截止电流值继续延时递增,直到运行到截止电流为止。通过 OCP电压值判断后,再根据设置的过电流范围值来判断电流是否在 范围内。 IT8500+ Specifications OPP 测试功能 IT8500+系列电子负载具有过功率保护(OPP) 测试功能,在OPP测试模式下,当输入电压达到 Von值时,延时一段时间,功率开始工作,每隔 一定时间按步进值递增,同时根据OPP电压值来 检测判断负载输入电压是否高于OPP电压值,如 果高于就往下运行,并且根据截止功率值继续延 33/ 更多产品资讯请访问艾德克斯官方网站 www.itechate.com 电压回读值 电流回读值 时递增,直到运行到截止功率值为止。通过OPP 电压值判断后,再根据设置的过功率范围值来判 功率回读值 断功率是否在范围内。 IT8511B+ 参数 IT8511A+ IT8512A+ Voltage 0~150V 0~150V 额定值 0~500V ( 0~40 ℃) Current 0~3A 0~30A 0~3A 0~30A 0~3A 0~10A 150W 150W 150W Power MOV 1.2V at 3A 4V at 10A 0.3V at 3A 3V at 30A 0.14V at 3A 1.4V at 30A 0.1~50V 0.1~500V Range 定电压模式 0.1~18V 0.1~150V 0.1~18V 0.1~150V 10mV 1mV 10mV 1mV 10mV Resolution 1mV Accuracy ±(0.05%+0.025%FS) ±(0.05%+0.025%FS) ±(0.05%+0.02%FS) ±(0.05%+0.025%FS) ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) 0~3A 0~10A 0~3A 0~30A 0~3A 0~30A Range 定电流模式 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA 1mA Resolution 0.1mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) Accuracy Range 定电阻模式 0.5Ω~10Ω 10Ω~7.5KΩ 0.1Ω~10Ω 10Ω~7.5KΩ 0.05Ω~10Ω 10Ω~7.5KΩ 16bit Resolution 16bit 16bit 0.01%+0.08S *2 0.01%+0.0008S 0.01%+0.08S *2 0.01%+0.0008S 0.01%+0.08S *2 0.01%+0.0008S Accuracy Range 300W 150W 定功率模式 150W 10mW Resolution 10mW 10mW Accuracy ±(0.1%+0.2%FS) ±(0.1%+0.1%FS) ±(0.1%+0.1%FS) T1&T2 20uS~3600S /Res:1 uS 动态模式 20uS~3600S /Res:1 uS 20uS~3600S /Res:1 uS 2uS±100ppm (定电流模式) Accuracy 2uS±100ppm 2uS±100ppm Up/down slope 0.0001~0.12A/Us≒20uS0.001~0.6 A/uS≒30uS 0.0001~0.12A/Us≒20uS 0.001~0.6 A/uS≒30uS 0.0001~0.2A/uS≒10uS 0.001~0.8A/uS ≒10uS 测量范围 Range 0~50V 0~500V 电压回读值 0~18V 0~150V 0~18V 0~150V 1 mV 10 mV Resolution 0.1 mV 1mV 0.1 mV 1mV Accuracy ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.025%+0.025%FS) ±(0.025%+0.025%FS) Range 电流回读值 0~3A 0~30A 0~3A 0~30A 0~3A 0~10A Resolution 0.1mA 1mA 0.1mA 1mA 1mA 0.1mA Accuracy ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) Range 功率回读值 300W 150W 150W Resolution 10mW 10mW 10mW Accuracy ±(0.1%+0.1%FS) ±(0.1%+0.1%FS) ±(0.1%+0.2%FS) 保护范围 过功率保护 ≒320W ≒160W ≒160W 过电流保护 ≒3.3A ≒3.3A ≒33A ≒3.3A ≒33A ≒11A ≒530V 过电压保护 ≒160V ≒160V 过温度保护 ≒85℃ ≒85℃ ≒85℃ 规格 ≒3.3/3A ≒33/30A ≒3.3/3A ≒33/30A ≒3.3/3A ≒11/10A 短路 CC ≒0V ≒0V ≒0V CV ≒80mΩ ≒80mΩ ≒400mΩ CR 1MΩ 输入阻抗 150KΩ 150KΩ 214.5mm*88.2mm*354.6mm 214.5mm*88.2mm*354.6mm 214.5mm*88.2mm*354.6mm 尺寸 *以上规格如有更新,恕不另行通知 参数 Voltage 额定值 ( 0~40 ℃) Current Power MOV Range 定电压模式 Resolution Accuracy Range 定电流模式 Resolution Accuracy 定电阻模式 Range Resolution Accuracy Range 定功率模式 Resolution Accuracy T1&T2 动态模式 Accuracy (定电流模式) Up/down slope Range Resolution Accuracy Range Resolution Accuracy Range Resolution Accuracy 过功率保护 过电流保护 过电压保护 过温度保护 短路 CC CV CR 输入阻抗 尺寸 参数 额定值 Voltage ( 0~40 ℃) Current Power MOV Range 定电压模式 Resolution Accuracy Range 定电流模式 Resolution Accuracy 定电阻模式 Range Resolution Accuracy Range 定功率模式 Resolution Accuracy T1&T2 动态模式 Accuracy (定电流模式) Up/down slope 电压回读值 电流回读值 功率回读值 Range Resolution Accuracy Range Resolution Accuracy Range Resolution Accuracy 过功率保护 过电流保护 过电压保护 过温度保护 短路 CC CV CR 输入阻抗 尺寸 *以上规格如有更新,恕不另行通知 IT8512B+ 0~500V 0~3A 0~15A 300W 0.6V/3A 3V/15A 0~50V 0~500V 1mV 10mV ±(0.05%+0.02%FS) ±(0.05%+0.025%FS) 0~3A 0~15A 0.1mA 1mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.05%FS) 0.3Ω~10Ω 10Ω~7.5KΩ 16bit 0.01%+0.08S 0.01%+0.0008S 300W 10mW ±(0.1%+0.1%FS) 50uS~3600S /Res:1 uS 5uS±100ppm 0.0001~0.2A/uS≒10uS 0.001~0.8A/uS ≒10uS 测量范围 0~50V 0~500V 1 mV 10 mV ±(0.025%+0.025%FS) 0~3A 0~15A 0.1mA 1mA ±(0.05%+0.05%FS) 300W 10mW ±(0.1%+0.1%FS) 保护范围 ≒320W ≒3.3A ≒16A ≒530V ≒85℃ 规格 ≒3.3/3A ≒16/15A ≒0V ≒180mΩ 1MΩ 214.5mmW*354.6mmD*88.2mmH 0~12A IT8513C+ 0~120V 0~120A IT8512H+ 0~800V 0~1A 1.4V at 1A 0.1~80V 1mV ±(0.05%+0.05%FS) 0~1A 0.1mA ±(0.05%+0.1%FS) 2Ω~10Ω 0.01%+0.08S*2 16bit 7V at 5A 0.1~800V 10mV ±(0.05%+0.05%FS) 0~5A 1mA ±(0.05%+0.05%FS) 10Ω~7.5KΩ 0.01%+0.0008S 300W 10mW 0.2%+0.2%FS 20uS~3600S /Res:1 uS 2uS±100ppm 0.0001~0.04A/uS≒20uS 0.001~0.2A/uS ≒20uS 0~80V 1 mV 0~1A 0.1mA 0~800V 10 mV ±(0.025%+0.025%FS) 0~5A 1mA ±(0.05%+0.05%FS) 300W 10mW ±(0.2%+0.2%FS) ≒320W ≒1.1A ≒850V ≒85℃ ≒5.5A ≒1.1/1A ≒5.5/5A ≒0V ≒1.4Ω 2MΩ 214.5mmW*354.6mmD*88.2mmH IT8514C+ 0~120V 0~24A 600W 0.2V at 12A 2V at 120A 0.1~18V 0.1~120V 10mV 1mV ±(0.05%+0.02%FS ±(0.05%+0.025%FS) 0~12A 0~120A 1mA 10mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.1%FS) 0.05Ω~10Ω 10Ω~7.5KΩ 16bit 0.01%+0.08S *2 0.01%+0.0008S 600W 10mW ±(0.2%+0.2%FS) 100uS~3600S /Res:1 uS 10uS±100ppm 0.01~1.6A/uS ≒60uS 0.001~0.2A/uS≒60uS 测量范围 0~18V 0~120V 1mV 0.1 mV ±(0.025%+0.025%FS) 0~12A 0~120A 1mA 10mA ±(0.05%+0.05%FS) ±(0.05%+0.1%FS) 600W 10mW ±(0.2%+0.2%FS) 保护范围 ≒620W ≒13A ≒130A ≒125V ≒95℃ 规格 ≒13/12A ≒130/120A ≒0V ≒15mΩ 150KΩ 214.5mm*88.2mm*453.5mm 0~5A 300W 0~240A 1500W 0.25V at 24A 2.5V at 240A 120V 18V 10mV 1mV ±(0.05%+0.02%FS ±(0.05%+0.025%FS) 0~24A 0~240A 10mA 1mA ±(0.1%+0.1%FS) ±(0.1%+0.1%FS) 0.05Ω~10Ω 10Ω~7.5KΩ 16bit 0.02%+0.08S 0.01%+0.0008S 1500W 10mW ±(0.2%+0.2%FS) 100uS~3600S /Res:3 uS 10uS±100ppm 0.001~0.3A/uS 0.01~3.2A/uS 0~18V 0.1 mV 0~24A 1mA 0~120V 1mV ±(0.025%+0.025%FS) 0~240A 10mA ±(0.05%+0.05%FS) 150W 10mW ±(0.2%+0.2%FS) ≒1500W ≒26.7A ≒125V ≒85℃ ≒26.7A ≒13/12A ≒130/120A ≒0V ≒15mΩ 150MΩ 214.5mmW*354.6mmD*88.4mmH 更多产品资讯请访问艾德克斯官方网站 www.itechate.com /34 电 子 负 载 电 子 负 载 自动测试功能
IT8511+ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IT8511+”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
