UT58A
UT58A
    UNI-T(优利德)
    电池属于赠品,到货后若没有电请自行更换电池
UT58A 数据手册
之间施加超过仪表上所标注的额定电压或电 流。 7. 测量时功能开关必须置于正确的量程档位。 在功能量程开关转换之前,必须断开表笔与 被测电路的连接,严禁在测量进行中转换档 位,以防损坏仪表。 8. 进行在线电阻、二极管或电路通断测量之前, 必须先将电路中所有的电源切断,并将所有 的电容器放尽残余电荷。 9. 测量电流以前,应先检查仪表的保险丝是否 完好,在仪表连接到电路上之前,应先将电 路的电源关闭。 10.不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场 环境中存放或使用仪表。 11.请勿随意改变仪表内部接线,以免损坏仪表 和危及安全。 12.当LCD显示器显示 标志时,应及时更换电 池,以确保测量精度。 13.测量完毕应及时关断电源。长时间不用时, 应取出电池。 UT58A、B、C系列仪表是1999计数3 1/2数位 手动量程数字万用表。具有特大屏幕、全功能符 号显示及输入连接提示,全量程过载保护和独特 的外观设计,使之成为性能更为优越的电工仪表。 本系列仪表可用于测量:交直流电压、交直流电流、 电阻、二极管、电路通断、三极管、电容、温度 和频率测量。 本使用说明书包括有关的安全信息和警告提 示等,请仔细阅读有关内容并严格遵守所有的警 告和注意事项。 二.开箱检查 打开包装盒取出仪表,请仔细检查下列附件 是否缺少或损坏,如有发现有任何一项缺少或损 坏,请即与你的供应商联系。 * 使用说明书 一本 * 表笔 一副 * 转接插座 一个 * 合格证 一张 * K型温度探头 一副 三.安全工作准则 本仪表严格遵循 GB4793电子测量仪器安全要 求以及 IEC61010-1安全标准进行设计和生产。符 合双重绝缘过电压标准CATⅡ1000V、CATⅢ600V和 污染等级Ⅱ的安全标准。如果未能按照有关的操 作说明使用仪表,则可能会削弱或失去仪表为你 提供的保护。 1. 使用前要检查仪表和表笔,谨防任何损坏或 不正常的现象,如果发现任何异常情况:如 表笔裸露、机壳损坏、液晶显示器无显示等 等,请不要使用。严禁使用没有后盖和后盖 没有盖好的仪表,否则有电击危险。 2. 表笔破损必须更换,并须换上同样型号或相 同电气规格的表笔。 3. 当仪表正在测量时,不要接触裸露的电线、 连接器、没有使用的输入端或正在测量的电 路。 4. 测量高于直流60V或交流30V以上的电压时, 务必小心谨慎,切记手指不要超过表笔护指 位,以防触电。 5. 在不能确定被测量值的范围时,须将功能量 程开关置于最大量程位置。 6. 切勿在端子和端子之间,或任何端子和接地 9 DC(直流) 双重绝缘 中国技术监督局,制造计量器具许可证 五.综合指标 开关位置 Hz A A ℃ hFE POWER 1. 信号输入端和COM端之间最大电压:详见各量 程输入保护电压说明。 2. μA mA输入端子设有保险丝:(CE) 0.5A 250V 快熔式保险丝 Φ5x20mm. 3. 显示: LCD全功能符号及输入连接提示显示, 最大读数为1999,每秒约更新2~3次。 4. 量程: 手动 5. 极性显示: 自动 6. 过量程提示: 1 7. 电池欠压提示: 8. 工作温度: 0~ 40℃(32℉~104℉) 9. 存储温度: -10~ 50℃(14℉~122℉) 10.相对湿度: 0℃~ 30℃以下≤75%, 30℃~40℃≤50% 11.电磁兼容性: 在1V/m的射频场下∶总精度= 指定精度+量程的5%,超过1V/m以上的射频场 没有指定指标。 12.供电电源: 6F22 9V 13.外形尺寸: 179X88X39mm 14.质量: 约380g(含保护套、电池)。 15.安全标准IEC 61010: CATⅡ1000V、CATⅢ 600V。 16.鉴定: 、 六.外表结构(见图1) 符号 八.功能简介 接地 机内电池电量不足 AC(交流) 警告注意安全标志 1. 2. 3. 4. 5. 8 说明 三极管放大倍数。 电池欠压提示符。 测量交流时显示,直流关闭。 显示负的读数。 二极管测量提示符。 电路通断测量提示符。 H 数据保持提示符。 Connect Terminal输入端口连 接提示。 电阻单位:欧姆、千欧姆、兆欧姆 电压单位:毫伏、伏特 nF μF 电容单位:纳法、微法 μA mA A 电流单位:微安、毫安、安培 C 温度单位:摄氏度 kHz 频率单位:千赫兹 Ω 四.电气符号 一.概述 序号 HOLD 功能说明 直流电压测量 交流电压测量 电容测量 电阻测量 二极管测量 电路通断测量 频率测量 直流电流测量 交流电流测量 温度测量 (仅适用于UT58B、C) 三极管放大倍数测量 电源开关 数据保持开关 九.测量操作说明 1.交直流电压测量(见图3) 黑 红 (图3) 1) 将红表笔插入 V 插孔,黑表笔插入 COM 插孔。 2) 将功能量程开关置于V 或V~电压测量档, 并将表笔并联到待测电源或负载上。 3) 从显示器上直接读取被测电压值。交流测 量显示值为正弦波有效值(平均值响应)。 4) 仪表的输入阻抗均约为10MΩ,这种负载 在高阻抗的电路中会引起测量上的误差。 大部分情况下,如果 电路阻抗在10kΩ以 下,误差可以忽略 (0.1%或更低)。 注意: * 不要输入高于1000V 的电压。测量更高的 电压是有可能的,但有损坏仪表的危险。 * 在测量高电压时,要特别注意避免触电。 * 在完成所有的测量操作后,要断开表笔与被 测电路的连接。 LCD显示窗 数据保持按键开关HOLD 功能量程选择旋钮 四个输入端口 电源按键开关POWER 2.交直流电流测量(见图4) (图1) 七.LCD显示器(见图2) 黑 红 (图4) Connect Test Leads COM ( 图2 ) 1) 将红表笔插入 μA mA 或 A 插孔,黑表笔 插入 COM 插孔。 2) 将功能量程开关置于A 或A~电流测量档, 并将仪表表笔串联到待测回路中。 3)从显示器上直接读取被测电流值,交流测量 显示值为正弦波有效值(平均值响应)。 注意: * 在仪表串联到待测回路之前,应先将回路中 的电源关闭。 * 测量时应使用正确的输入端口和功能档位, 如不能估计电流的大小,应从高档量程开始 测量。 * 大于10A电流测量时,因A输入端口没有设置 保险丝,为了安全使用每次测量时间应小于 10秒,间隔时间应大于15分钟。 * 当表笔插在电流端子上时,切勿把表笔测试 针并联到任何电路上,会烧断仪表内部保险 丝和损坏仪表。 * 在完成所有的测量操作后,应先关断电源再 断开表笔与被测电路的连接。对大电流的测 量更为重要。 3.电阻测量(见图5) 黑 红 (图5) 1) 将红表笔插入 Ω 插孔,黑表笔插入 COM 插孔。 2) 将功能开关置于 Ω 测量档,并将表笔并 联到被测电阻上。 3)从显示器上直接读取被测电阻值。 注意: * 如果被测电阻开路或阻值超过仪表最大量 程时,显示器将显示 1 。 * 当测量在线电阻时,在测量前必须先将被 测电路内所有电源关断,并将所有电容器 放尽残余电荷。才能保证测量正确。 * 在低阻测量时,表笔会带来约0.1Ω 0.2Ω 电阻的测量误差。为获得精确读数,应首 先将表笔短路,记住短路显示值,在测量 结果中减去表笔短路显示值,才能确保测 量精度。 * 如果表笔短路时的电阻值不小于0.5Ω时, 应检查表笔是否有松脱现象或其它原因。 * 测量1MΩ以上的电阻时,可能需要几秒钟 后读数才会稳定。这对于高阻的测量属正常。 为了获得稳定读数尽量选用短的测试线。 * 不要输入高于直流60V或交流30V以上的电 压,避免伤害人身安全。 * 在完成所有的测量操作后,要断开表笔与被 测电路的连接。 4.二极管测量 (见图6) 黑 红 (图6) 1) 将红表笔插入 插孔,黑表笔插入 COM 插 孔。红表笔极性为 + ,黑表笔极性为 - 。 2) 将功能开关置于 测量档,红表笔接 到被测二极管的正极,黑表笔接到二极管 的负极。 3) 从显示器上直接读取被测二极管的近似正 向PN结压降值,单位mV。对硅 PN结而言, 一般约为500~800mV确认为正常值。 注意: * 如果被测二极管开路或极性反接时,显示 1 。 * 当测量在线二极管时,在测量前必须首先将 被测电路内所有电源关断,并将所有电容器 放尽残余电荷。 P/N:110401104229 * 二极管测试开路电压约为3V。 * 不要输入高于直流60V或交流30V以上的电压, 避免伤害人身安全。 * 在完成所有的测量操作后,要断开表笔与被 测电路的连接。 5.电路通断测量 (见图7) 黑 3) 从显示器上直接读取被测三极管hFE近似值。 注意: * 不要输入高于直流60V或交流30V以上的电压, 避免伤害人身安全。 * 在完成所有的测量操作后,取下转接插座。 9. 频率测量仅UT58C(见图9) 红 黑 (图9) (图7) 1) 将红表笔插入 插孔,黑表笔插入 COM 插孔。 2) 将功能开关置于 测量档,并将表笔 并联到被测电路两端。如果被测二端之间 电阻>70Ω,认为电路断路,被测二端之间 电阻≤10Ω,认为电路良好导通,蜂鸣器 连续声响。 3)从显示器上直接读取被测电路的近似电阻 值,单位为Ω。 注意: * 当检查在线电路通断时,在测量前必须先将 被测电路内所有电源关断,并将所有电容器 放尽残余电荷。 * 电路通断测量,开路电压约为3V。 * 不要输入高于直流60V或交流30V以上的电 压,避免伤害人身安全。 * 在完成所有的测量操作后,要断开表笔与被 测电路的连接。 6.电容测量(见图8) 红 1)将红表笔插入 Hz 插孔,黑表笔插入 COM 。 2)将功能量程开关置于Hz频率测量档位,并 将表笔并联到待测信号源上。 3)从显示器上直接读取被测频率值。 注意: * 测量时必须符合输入幅度要求: 100mV rms≤输入幅度≤30V rms * 不要输入高于30V rms被测频率电压,避免 伤害人身安全。 * 在完成所有的测量操作后,要断开表笔与被 测电路的连接。 10.数据保持(HOLD) 在任何测量情况下,当按下HOLD键时,仪 表显示随即保持测量结果,再按一次HOLD键时, 仪表显示的保持测量结果自动解锁,随机显示 当前测量结果。 11.自动关机功能 当连续测量时间超过约15分钟,显示器将 消隐显示,仪表进入微功耗休眠状态。如要唤 醒仪表重新工作,连续按二次POWER按键开关 即可。 (图8) 1) 将转接插座按图示插入 V 和 mA 二插孔。 2) 量程开关置于 F 合适档位,然后将被测 电容插入转接插座Cx对应插孔。 3) 从显示器上直接读取被测电容值。 * * * * * 注意: 如果被测电容短路或容值超过仪表的最大量 程时,显示器将显示 1 。 所有的电容在测试前必须全部放尽残余电荷 . 大于10μF容值测量时,会需要较长的时间, 属正常。 不要输入高于直流60V或交流30V以上的电压 , 避免伤害人身安全。 在完成所有的测量操作后,取下转接插座。 7. 温度测量仅UT58B、C(见图8) 1) 将转接插座按图示插入 V 和 mA 二插孔。 2) 量程开关置于 ℃ 档位,此时LCD显示 1 , 然后将温度探头(K型插头)插入转接插座对 应温度插孔。此时LCD显示室温。 3)将温度探头探测被测温度表面,数秒后从 LCD上直接读取被测温度值。 注意: * 仪表所处环境温度不得超出18-23℃范围之 外,否则会造成测量误差,对低温测量更为 明显。 * 不要输入高于直流60V或交流30V以上的电压, 避免伤害人身安全。 * 在完成所有的测量操作后,取下温度探头和 转接插座。 8.三极管hFE测量(见图8) 1) 将转接插座按图示插入 V 和 mA 二插孔。 2) 量程开关置于hFE档位,然后将被测NPN或PNP 型三极管插入转接插座对应孔位。 注意: 当大于10A时,连续测量时间应小于10秒,间 隔时间大于15分钟。 4.交流电流 量程 2mA 200mA 20A 量程 200mV 2V 20V 200V 1000V 分辨力 0.1mV 1mV 10mV 100mV 1V 准确度:±(%读数+字数) ±(0.5%+1) ±(0.8%+2) 输入阻抗: 约为10MΩ 过载保护: 1000V AC (除200mV档为250V AC外) 2.交流电压 量程 分辨力 准确度:±(%读数+字数) 2V 1mV 20V 10mV ±(0.8%+3) 200V 100mV ±(1.2%+3) 750V 1V 输入阻抗: 约10MΩ 过载保护: 1000V AC 频率响应: 40Hz~1kHz500V 显示: 正弦波有效值(平均值响应) 3.直流电流 型号 量程 分辨力 准确度:±(%读数+字数) UT58A 20μA 0.01μA UT58ABC 2mA 1μA ±(0.8%+1) UT58AB 20mA 10μA UT58ABC 200mA 0.1mA ±(1.5%+1) UT58ABC 20A ±(2%+5) 10mA 过载保护: μA mA量程: 保险丝φ5×20mmF0.5A 250V(CE) 准确度:±(%读数+字数) ±(1.0%+3) ±(1.8%+3) ±(3.0%+5) 注意: 当大于10A时,连续测量时间应小于10秒,间隔时 间大于15分钟。 5.电阻 型号 量程 分辨力 准确度:±(%读数+字数) UT58ABC 200Ω 0.1Ω ±(0.8%+3)+表笔短路电阻 UT58ABC 2kΩ 1Ω ±(0.8%+1) UT58ABC 20kΩ 10Ω UT58ABC 2MΩ 1kΩ UT58ABC 20MΩ 10kΩ ±(1.0%+2) UT58AB 200MΩ100kΩ ±[5%(读数-10)+10] 过载保护:250V AC 分辨力 hFE 1β 量程 Vce≈3V Ibo≈10μA 1000βMAX 警告: 在打开仪表后盖之前,应确定电源已关闭;表 笔已离开输入端口和被测电路。 1. 一般的保养和维修 * 清洁仪表只能使用湿布和少量洗涤剂,切忌 用化学溶剂擦拭表壳。 * 如发现仪表有任何异常,应立即停止使用并 送维修。 * 在有需要对仪表进行校验或维修时,请由有 资格的专业维修人员或指定的维修部门维修。 2.更换保险丝管(见图10) 保 护 套 螺 丝 (图10) 分辨力 准确度:±(%读数+字数) 开路电压约3 V,硅PN结正常 电压值约为500~800mV。 1mV 过载保护:250V AC 7.电路通断 分辨力 准确度:±(%读数+字数) 1Ω 开路电压约为3V;电路断开电 阻值设定为:>70Ω,蜂鸣器 不发声;电路良好导通阻值设 定为:≤10Ω,蜂鸣器连续发声。 8.电容 量程 2nF 200nF 100μF 准确度:±(%读数+字数) 十一.保养和维修 6.二极管 准确度: ±(a%读数+字数),保证期一年 环境温度: 18~28℃ 环境湿度: 不大于75%RH 1.直流电压 量程 过载保护: 保险丝φ5×20mmF0.5A 250V (CE) 分辨力 1μA 0.1mA 10mA 频率响应: 40Hz~400Hz 过载保护: mA量程:保险丝φ5×20mm F0.5A 250V (CE) A量程: 无保险丝 量程 十.技术指标 11.三极管hFE A量程: 无保险丝 分辨力 准确度:±(%读数+字数) 1pF ±(4.0%+3) 0.1nF ±(5.0%+4) * 0.1μF 测试频率: 约400Hz 过载保护: 保险丝φ5×20mmF0.5A 250V (CE) * :≥40μF测量仅供参考 警告: 为避免仪表错误的显示而导致受到电击或人 身伤害。在测量电流、电容、温度、三极管hFE时, 仪表显示毫无反应,应立即检查仪表内置相关保 险丝管有无被烧断,如确认保险丝管已被烧断, 应立即按原规格更换保险丝管。 操作步骤: 1) 把电源开关置于 关 位置,并从输入插孔中 移开表笔; 2) 按图示卸下保护套; 3) 用螺丝刀拧下后盖固定的3颗螺丝,卸下后 盖,即可更换已被烧断的保险丝管。 3.更换电池 警告: 当LCD显示欠压 提示符时,应当即更换内 置电池否则会影响测量精度。电池规格: 6F22 9V 操作步骤: 类同更换保险丝管操作步骤。 9.温度(仅UT58B、C) 量程 分辨力 ℃ 1℃ 准确度:±(%读数+字数) (-40∽0℃) ±(3%+7) (0∽400℃) ±(1%+3) (400∽1000℃) ±2.5% 过载保护:保险丝φ5×20mmF0.5A 250V(CE) 温度传感器:适用K型(镍铬∽镍硅)热电偶。 附件为点式K型(镍铬∽镍硅)热电偶, 适用于230℃以下温度的测量。 ** 说明书内容如有变更,恕不另行通知 ** 10.频率(仅UT58C) 量程 2kHz 20kHz 分辨力 1Hz 10Hz 准确度:±(%读数+字数) 过载保护:250V AC 输入灵敏度约100mV 最大输入幅度 30V rms ±(1.5%+5) 说明书菲林做货要求: 序号 项目 内容 1 尺寸 外尺寸:(280x286)±1mm.折叠成形尺寸:(70*143)±1mm 2 材质 60g书写纸 3 颜色 黑色,双面印刷 4 外观要求 印刷完整清晰,版面整洁.无分层.残损.毛边等缺陷. 5 装订方式 沿S线折叠,4折,再对折,封面图在外面 6 表面处理 / 7 其它 版本 DWH 设计 CHK 审核 APPRO. 批准 / REV.10 邓文良2013-3-15 MODEL 机型:UT58A/B/C Part NO. 物料编号:110401104229
UT58A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“UT58A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
