FD2105M
FD2105M
    FORTIORTECH(峰岹科技)
    MSOP-10
    FD2105M
FD2105M 数据手册
FD2105 40V 半桥栅极驱动器 FD2105 概述 产品特点  悬浮绝对电压+40V 路芯片, 专为高压、 高速驱动 N 型功率 MOSFET  电源电压工作范围:3V~21V 和 IGBT 设计,可在高达+40V 电压下工作。  输出电流:+1.2A/-1.8A  3.3V/5V输入逻辑兼容  VCC欠压保护(UVLO)  死区时间可调  集成使能关断功能  高端输出与输入同相,低端输出与输入 FD2105 内置 VCC 欠压 (UVLO) 保护功能, 防止功率管在过低的电压下工作,提高效率。 FD2105 集成使能关断功能,能同时关断 高低通道 HO、LO 输出。 FD2105 死区时间可调,通过调整外接电 阻控制死区时间。 ar y FD2105 是一款半桥栅极驱动电路集成电 im in 反相 应用 封装 半桥/全桥转换器 移动电源 订购信息 产品名称 封装形式 订货型号 FD2105M MSOP10 FD2105M Pr el MSOP10 www.fortiortech.com FD2105 1. 绝对最大额定值(除非特殊说明,所有管脚均以 COM 作为参考点) 符号 范围 单位 高侧浮动绝对电压 VB -0.3~65 V 高侧浮动偏移电压 VS VB-25~VB+0.3 V 高侧输出电压 VHO VS-0.3~VB+0.3 V 低侧供电电压 VCC -0.3~25 V 低侧输出电压 VLO -0.3~VCC+0.3 V 逻辑输入电压(IN, EN) VIN -0.3~VCC+0.3 V dVS/dt ≤50 V/ns MSOP10 PD 1.0 W MSOP10 RthJA 偏移电压压摆率范围 功率耗散@TA≤25C 结对环境的热阻 结温范围 Tj 125 C/W ≤150 C ar y 参数 -55~150 Tstg C 注 1:电压超过绝对最大额定值,可能会损坏芯片。芯片长久地工作在推荐的工作条件之上,可能会影响 储存温度范围 其可靠性。不建议芯片在推荐的工作条件之上长期工作。 im in 注 2:在任何情况下,不要超过 PD。 2. 推荐工作条件(所有电压均以 COM 为参考点) 参数 高侧浮动绝对电压 静态高侧浮动偏移电压 高侧输出电压 低侧供电电压 el 低侧输出电压 逻辑输入电压(IN, EN) 符号 最小值 最大值 单位 VB VS+3.0 VS+21 V VSN1,2,3 COM-2(注 1) 40 V VHO VS VB V VCC 3.0 21 V VLO 0 VCC V VIN 0 VCC V TA -40 125 C 注 1:VS 为(COM-2V)到 40V 时,HO 正常工作。VS 为(COM-2V)到(COM-VBS)时,HO 逻辑状 环境温度 Pr 态保持。 REV_Preliminary 2 www.fortiortech.com FD2105 3. 静态电气参数(除非特别注明,否则 TA =25C,VCC=VBS=12V,VS=COM,RDT=100kΩ ) 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 电源电流 VCC 静态电流 IQCC VCC 工作电流 IPCC VBS 静态电流 IQBS VB 工作电流 IPBS 悬浮电源漏电流 ILK -- 0.4 0.8 mA -- 0.8 1.6 mA -- 40 80 uA 500kHz,无负载 -- 0.8 1.6 mA VB=VS=40V -- 0.1 5.0 μA 500kHz,无负载 输入 IN VIH -- 1.8 2.4 V 低电平输入阈值电压 VIL 0.8 1.5 -- V IN 高电平输入偏置电流 IIN+ VIN=5V 12 20 30 μA IN 低电平输入偏置电流 IIN- VIN=0V -- -- 1 μA IN 输入下拉电阻 RIN 160 260 400 KΩ -- 1.8 2.4 V 0.8 1.5 -- V ar y 高电平输入阈值电压 输入 EN VEN,TH+ EN 低电平输入阈值电压 VEN,TH- EN 高电平输入偏置电流 EN 低电平输入偏置电流 EN 输入下拉电阻 UVLO VCC 欠压保护跳闸电压 VCC 欠压保护复位电压 RDT 控制 IEN+ VEN=5V 12 20 30 μA IEN- VEN=0V -- -- 1 μA REN 160 260 400 KΩ VCCUV+ 2.5 2.9 3.3 V VCCUV- 2.3 2.7 3.1 V VCCUVH 0.1 0.2 -- V 4.3 4.9 5.5 V 0.75 1.0 1.25 mA el VCC 欠压保护迟滞电压 im in EN 高电平输入阈值电压 RDT 管脚死区电压 VRDT RDT 管脚最大电流 IRDT RDT=0 高电平输出电压 VOHH IO=-20mA -- 0.1 0.18 V 低电平输出电压 VOLH IO=20mA -- 0.05 0.9 V 高电平输出短路脉冲电流 IOHH VO=0V,VIN=5V 0.8 1.2 -- A 低电平输出短路脉冲电流 IOLH VO=12V,VIN=0V 1.2 1.8 -- A 高电平输出电压 VOHL IO=-20mA -- 0.1 0.18 V 低电平输出电压 VOLL IO=20mA -- 0.05 0.9 V 高电平输出短路脉冲电流 IOHL VO=0V,VIN=5V 0.8 1.2 -- A 低电平输出短路脉冲电流 IOLL VO=12V,VIN=0V 1.2 1.8 -- A Pr 高端输出 低端输出 REV_Preliminary 3 www.fortiortech.com FD2105 4. 动态电气参数(除非特别注明,否则 TA =25C,VCC=VBS=12V,VS=COM) 参数 输出上升沿传输时间 输出下降沿传输时间 死区时间 符号 ton 测试条件 RDT=10k -- 140 240 ns RDT=100k -- 450 600 ns -- 70 140 ns RDT=10k -- 70 -- ns RDT=30k -- 130 -- ns RDT=100k -- 400 -- ns toff DT 最小值 典型值 最大值 单位 tr CL=2200pF -- 30 -- ns 输出下降时间 tf CL=2200pF -- 20 -- ns RDT=10k -- -- 30 ns -- -- 50 ns -- 140 240 ns -- 70 140 ns 高低侧延时匹配 MT ten 使能关断延迟时间 tsd RDT=10K Pr el im in 使能启动延迟时间 RDT=100k ar y 输出上升时间 REV_Preliminary 4 www.fortiortech.com FD2105 5. 电路框图 2 VB VCC 1 欠压检测 脉冲 滤波 Q 高侧驱动 3 HO 脉冲 产生 IN 8 4 死区时间 控制 VS VCC 6 ar y RDT R S 低端延时 EN 7 低侧驱动 10 LO 6. 信号真值表 VCC 40V) 、恢复时间尽量短的二极管。 Pr Cbs:自举电容,应选择陶瓷电容或钽电容,最小容值可按以下式子计算: Cbs  15  2  [2  Q g  Q period  Ibs(static) f  Ibs(leak) f ] Vcc  VF  V ds(L) 其中:Qg 为高侧功率器件的栅极电荷; Qperiod 为每个周期中电平转换电路的电荷要求,约为 10nC; Ibs(static)为高侧驱动电路的静态电流; Ibs(leak)为自举电容的漏电流; f 为电路工作频率; VCC 为低侧供电电压; VF 为自举二极管的正向导通压降; Vds(L)为低侧功率器件的导通压降。 注:以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路根据实测结果设定参数。 REV_Preliminary 9 www.fortiortech.com FD2105 MILLIMETER MIN NOM MAX - - 1.10 0.05 - 0.15 0.75 0.85 0.95 el SYMBOL im in ar y 14. 封装尺寸(MSOP10) A A1 A2 0.30 0.35 0.40 b 0.19 - 0.28 b1 0.18 0.20 0.23 c 0.15 - 0.20 c1 0.14 0.152 0.16 D 2.90 3.00 3.10 E 4.70 4.90 5.10 E1 2.90 3.00 3.10 Pr A3 e L 0.50BSC 0.40 - L1 θ REV_Preliminary 0.70 0.95BSC 0 - 10 8° www.fortiortech.com FD2105 15. MSOP10 顶层丝印形式图 FORTIOR FD2105 XXXXXX 产品型号 批号 Pr el im in ar y 管脚1 公司代号 REV_Preliminary 11 www.fortiortech.com FD2105 Copyright Notice Copyright by Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. All Rights Reserved. ar y Right to make changes —Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd reserves the right to make changes in the products - including circuits, standard cells, and/or software - described or contained herein in order to improve design and/or performance. The information contained in this manual is provided for the general use by our customers. Our customers should be aware that the personal computer field is the subject of many patents. Our customers should ensure that they take appropriate action so that their use of our products does not infringe upon any patents. It is the policy of Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. to respect the valid patent rights of third parties and not to infringe upon or assist others to infringe upon such rights. im in This manual is copyrighted by Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. You may not reproduce, transmit, transcribe, store in a retrieval system, or translate into any language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual, or otherwise, any part of this publication without the expressly written permission from Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Fortior Technology(Shenzhen) Co.,Ltd. Room203,2/F, Building No.11,Keji Central Road2, SoftwarePark, High-Tech Industrial Park, Shenzhen, P.R. China 518057 Tel: 0755-26867710 Fax: 0755-26867715 URL: http://www.fortiortech.com Pr el Contained herein Copyright by Fortior Technology (Shenzhen) Co.,Ltd all rights reserved. REV_Preliminary 12 www.fortiortech.com
FD2105M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FD2105M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
