深圳市钜硕电子有限公司
SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD
承认书
SPECIFICATIONS FOR APPROVAL
户:
客
CUSTOMER:
品
名:
DESCRIPTION:
料
WAFER贴片插座 1.25mm间距卧式贴片带扣
号:
PART NO:
GH125-S**DCA-00
承
认
印
ACKNOWLEDGMENT SEAL
客 户确 认
本 司 确 认
CUSTOMER APPROVAL
TRX
APPROVAL
核 准
核 准
APPROVAL
APPROVAL
工 程
工 程
PROJECT
PROJECT
吴 佩 隽
品 保
品 保
王 成 铎
Q A
◎ 联 系 人: 幸坤新
Q A
贺 文 超
◎ 手 机: 13723739518
MOBILE PHONE
CONTACT PERSON
◎ 公 司 电 话:0755-27220896
◎ 邮 箱:jushuo518@163.com
COMPANY TELEGRAMS
E-MAIL
◎ 公 司 地 址:广东省深圳市松岗镇下山门钜硕工业园
COMPANY ADDRESS
◎ 公 司 官 网:http://www.jushuo.net.cn
COMPANY WEBSITE
2
1
4
3
5
1技术参数z
土。
剖面 A-A
0.4 l
�国
1. 1额定电流 2 1. OA AC/DC
1. 2额定电压: 50V
AC DC
1. 3耐电压z 500V ACminute
1. 4接触电阻z 20皿 Q MAX
A
忖忖
旦旦」LU
J叫旦国
1. 5绝缘电阻: 500MQ MIN
PCB
2.工作温度z
2PIN~7PI贿l个硬力位
SPIN~11PI贿2个硬力位
口
(口:)
2PIN
3PIN
4PIN
B
且国国7 剧- 阻且--
变更内容
签名/目期
未挂岳盖
x X土0.30
x xx
x.xxx
土0.20
±0.10
Angle ±3 o·
1
2
3
靴-
um-
M一
栅 一瞅
更改 记 录
标记
回
A
d命
1/1
标准化
,.75l 6.35l 8.30l2.00
5 ool 7.60 19 55 13 26
6. 25I 8.85 IIO.80 1生回IB
11PIN 112 50115.10117臼|ιm
12PIN I 13. 751回回118. 30I 6. 50
13PIN 115.00117.60119.5516.50
国
H凹N 116.25118. 85120 8016. 50
国
产品实拍图:
15PIN 117.501皿1D122 0516. 50
16PIN 118. 7512 1.35123 3016 50
m一① 一② 一③
:a
c
Dimensfon, (皿J
B
D
C
1.25 S.85 5 80 0.9 5
2田I 5. 10 11.05 I L 75
A
7PIN I 7.田|四101 12.0514. 田
8PIN I 8. 75 111. 3叫13.3014.50
9PIN I JO O 112回1 14. 551生回
IOPIN 11 1.251口85115. 801队回
一
口1
45 ℃~+ 85℃
Circuits
5PIN
6PIN
B±0.15
A
物料名称|最量(PCS) I
|镀涂
材质
I
LCP |本色
塑胶件I lPCS
I 2阳S
焊片
|磷铜C5 191 I亮骨
PIN针 12~16町s I 嚼铜臼l贝|亮骨
品名
1.25mm卧式贴片连接器(带扣)
编制
签名/日期
程玉红2024.05.18
料号
审核
GH125-S**DCA-00
张德成2024.05.18
批准
幸坤新 2024.05.18
4
深圳市钜硕电子有限公司
5
c
包装实拍图:
深圳市钜硕电子有限公司
编制:程玉红
审核:张德成
批准:幸坤新
型号:GH125-S**DCA-00
品名:1.25mm卧式贴片
连接器(带扣)
包装成品图
深圳市钜硕电子有限公司
第 1 页 共 5 页
产 品 规 格 书
PRODUCT SPECIFICATION
【1】适用范围 SCOPE
本规格书适用于:1.25mm间距WAFER贴片插座连接器
This specification covers the 1.25mm Pitch wafer patch socket
Connectors
【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER
产品名称 Product Name
产品型号 Part Number
GH125-S**DCA-00
WAFER贴片插座
【3】定格 RATINGS
项目
Item
规
格
Requirement
最大容许电压
50V
[AC/DC(有效值
Rated Voltage(MAX)
Virtual value)50Hz]
最大容许电流
1A
Rated Current(MAX)
使用温度范围
-45℃ ~ +85℃
Ambient temperature Range
*: (包含通电后的温度上升)including terminal temperature rise
深圳市钜硕电子有限公司
【4】 部件规格
COMPONENT
第 2 页 共 5 页
SPECIFICATION
部件名称 Part name
型号 model
4.1
基座
Base
GH125-S**DCA-00
LCP E130i
4.2
插针
Pin
GH125-S**DCA-00
磷铜 Phosphor copper
4.3
固定片
stator
GH125-S**DCA-00
磷铜 Phosphor copper
材质 The material
【5】 应用 USE
项目 Item
5.1
5.2
条
件
Test Condition
环保
Environmental
Protection
产品符合ROHS环保要求。
Products in line with ROHS environmental protection requirements.
包装
产品内包装为连带,外包装为纸箱,产品在箱内密封,不晃动。
Packing
The inner packing of the product is joint and several, the outer packing is
carton, the product is sealedin the box, do not shake.
允许用任何方式运输,但需避免雨雪淋和阳光照射,不能有碰撞和
5.3
运输
Transport
挤压等机械损伤,运输环境温度为-45℃+85℃。
It is allowed to be transported by any means, but it should avoid rain, snow
and sunlight,
no mechanicaldamage such as collision and extrusion, and the ambient
temperature of transportation is -45℃+85℃.
5.4
贮存
Storage
在环境温度为- 45℃~+ 85℃,相对湿度不大于90%,周围空气中没
有酸性,碱性及其它腐蚀性气体的仓库中贮存。贮存期为12个月,超
过12个月需重新检查。
The connector should be in the ambient temperature of -45℃~+85℃, the
relative humidity should not be more than 90%, there is no acid, alkaline
and other decayin the surrounding air Storage of corrosive gases in a
warehouse.The storage period is 12 months, exceeding 12 months.
深圳市钜硕电子有限公司
第 3 页 共 5 页
【6】性能 PERFORMANCE
6.1 电气性能 Electrical Performance
项目 Item
6.1.1
接触电阻
Contact
Resistance
条
件
Test Condition
规格 Requirement
将连接器插合,用接触电阻仪进行测试,测量
连接器两个端子之间组成一个闭合的回路。
Plug in the connector and test it with a contact
≤20 mΩMAX
resistance meter to measure both terminals of the
connector Form a closed loop between.
将连接器插合,在相邻接触件之间和接触件与
6.1.2
绝缘电阻
Insulation
Resistance
外壳之间施加500V DC电压,持续1分钟进行测
试。
Plug in the connector and apply 500V DC voltage
500MΩMIN
between the adjacent contacts and between the
contacts and the enclosure for 1 minute.
6.1.3
耐电压
适合 FPC/FFC 嵌合;相邻端子间或端子与地面
间加 AC 500V(有效值)历时 1 分钟下测定。
Mate applicable FPC/FFC and apply 500V AC
(virtual value)for 1minute between adjacent
terminal or ground.
无击穿现象
No Breakdown
6.2 机械性能 Mechanical Performance
项目 Item
条
件
Test Condition
规格 Requirement
将针座固定在插拔力机上,在针脚前端施加
力,以每分钟 25±3mm的速度;直到针退出针
6.2.1
PIN针固定力
Pin fixing
force
端子在塑胶
6.2.2
件中保持力
Terminal
Retention in
Plastic parts
座的拔出力。
Fix the pin holder on the drawing machine and
apply force on the front end of the pin at a rate of
25±3mm per minute until the pin is withdrawn
from the pin holder.
端子与孔座配合,以每分钟25±3mm的速率沿
导线方向,将端子从孔座中拔出的力。
The terminal shall be matched with the hole
seat, and at the rate of 25±3mm per minute
along the conductor direction, theThe force that
the terminal is pulled out of the socket.
单个PIN针:5N MIN
Single pin 5N MIN
单个端子:5N MIN
Single terminal: 5N
MIN
深圳市钜硕电子有限公司
第 4 页 共 5 页
6.3 环境性能 Environmental Performance
项目 Item
6.3.1
6.3.2
条
件
Test Condition
耐热性
Heat
Resistance
将连接器放在温度为+85℃±2℃的环
境中96H,取出放在正常环境1-2H后再进
行测试。
85±2℃,96 hour
耐寒性
Cold
Resistance
将连接器放在温度为-45℃±2℃的环境中
96H,取出放在正常环境中1-2H后再进行测
试。
-45±2℃,96 hour
规格 Requirement
外观
Appearance
接触抵抗
Contact
Resistance
30 mΩ
MAX
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
30 mΩ
MAX
Resistance
6.3.3
耐湿性
Humidity
将连接器放在温度为45℃±2℃,相对湿
度90~96%的环境中,持续96H,经试验后,
取出放在正常环境中1~2H后再进行测试。
Temperature:45±2℃
Relative Humidity:90-96% Duration:96
Hours
无损坏
No Damage
外观
Appearance
接触抵抗
Contact
Resistance
耐电压
Dielectric
无损坏
No Damage
50 mΩ
MAX
500V
AC/MIN
Strength
6.3.4
温度循环
Temperature
试验样品分别放入高低温试验箱,按下列
步骤调试温度:
Cycling
a)在-45℃±3℃的恒温条件下放置30分钟;
b)在常温条件下放置1H;
c)在85℃±3℃的恒温条件下放置30分钟;
d)在常温条件下放置1H;
从a到d为一个循环周期,共进行5个循环,
在正常环境中恢复2H后进行检查。
a)-45±3℃ 30minutes;
外观
Appearance
无损坏
No Damage
绝缘抵抗
Insulation
Resistance
30 MΩ
MIN
外观
无损坏
Appearance
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
b)常温常湿1H;
c)85±3℃ 30minutes;
d)常温常湿1H,
循环 5 次。 5 cycles of
6.3.5
耐盐雾性
Salt Spray
试验样品从试验箱顶悬挂;45±2℃、5
±1%的盐水喷雾 48 小时;试验后常温
水洗;再室温干燥。
48 hours exposure to a salt spray from the 5
±1% solution at 45±2℃
深圳市钜硕电子有限公司
项目 Item
条
件
6.3.6
耐盐雾性
Salt Spray
±1%的盐水喷雾 48 小时;试验后常
温水洗;再室温干燥。
48±4 hours exposure to a salt spray
from the 5±1% solution at 45±2℃.
6.3.7
6.3.8
可焊性
Solder Ability
耐焊性
Soldering
Resistance
规格 Requirement
Test Condition
试验样品从试验箱顶悬挂;45±2℃、5
第 5 页 共 5 页
外观
Appearance
接触抵抗
Contact
Resistance
无损坏、腐蚀
No Damage
30 mΩ
MAX
将样品焊接面处浸入 245± 5℃的锡
槽中;历时 2.5±0.5 sec。
Soldering Time:2.5±0.5 sec.
Soldering Temperature:245±5℃0.2
mm from terminal tip.
外观
Appearance
No Damage
沾锡面积
Tin Area
95%以上
Above 95%
将连接器置于PCB板上,浸入 260±
5℃的锡槽中;历时 5±0.5 sec。
Soldering Time:5±0.5 sec. Soldering
Temperature:260±5℃0.2 mm from
terminal tip.
外观
Appearance
沾锡面积
Tin Area
无损坏
无损坏、变形
No Damage
95%以上
Above 95%
) :参考规格 Reference Standard
} :参考单位 Reference Unit
【7】 外观及尺寸 APPEARANCE AND SIZE
项目 Item
条
件
Test Condition
塑胶件表面应无明显疤痕、杂色、开裂、毛刺、飞边、缺料及影响使
7.1
外观
Appearance
用的变形;金属件表面应光洁、无锈蚀、氧化、脱皮、发黑及明显的
机械损伤等缺陷。
The surface of plastic parts shall be free of obvious scars, mottled, cracked,
burr, flash, lack of material and deformation affecting the use; the surface
of metal parts shall be smooth and clean No rust, oxidation, peeling,
blackening and obvious mechanical damage.
7.2
尺寸
Size
参照工程图
Reference engineering drawing
深圳市钜硕电子有限公司
QC工程图
产品料号:适用于所有
FPC&WAFER连接器系列
版本:A
控制要点/参数/条件
检验频率
作业者/
检验者
管制界限值
进料检验
原材料、零部件料号、规格
MIL-STD105E
IQC
依工程图
/SOP/SIP
投入物料
原材料、零部件料号、规格
每批物料
线长/IPQC
冲压/成型生产
尺寸/外观/功能/装配等
抽检/自检
2模/1H
作业员
/IPQC
外观
外观/尺寸/功能
全检
两模/1H
作业员
/IPQC
依工程图
/SOP/SIP
目视/测量
1
标示隔离/重工
包装入库
标示日期/班次/小心运输
袋 /每批
作业员
/IPQC
入库单
目视
1
调整
投入物料
零部件料号/规格
每批物料
线长/IPQC
生产任务单/BOM
目视/送实验
室检测
1
退货/挑选/特采
裁切端子
端子无变形/氧化等
自检
作业员
作业指导书
目视
调整
自动机插端/手工插端
端子无变形/铆合尺寸/折料带端
子无变形
2模/1H
作业员
/IPQC
依工程图
/SOP/SIP
目视/测量
1
调机
装配塑胶
装配到位/无缺料/毛边/堵孔/断
裂/混料/错位/保持力
2模/1H
作业员
/IPQC
依工程图
/SOP/SIP
目视/送实验
室检测
1
标示隔离/重工/报
废
装配焊片
装配到位/毛边/堵孔/断裂/混料
/脱落
2模/1H
作业员
/IPQC
依工程图
/SOP/SIP
目视/送实验
室检测
1
标示隔离/重工/报
废
产品描述:FPC&WAFER连接器系列
作业流程
作业过程描述
编号及版本:JS-SIP-0075-01
制定日期:2024/05/18
检测方法
级判
别定
处理方式
开 始
核准: 幸坤新
审核: 刘朋飞
目视/送实验
允收/退货/挑选/
2&3
室检测
特采
目视/送实验
生产任务单/BOM
1
退货
室检测
依工程图
目视/测试/测
标示隔离/重工/报
1
/SOP/SIP
量/装配
废
制订:陈艳
深圳市钜硕电子有限公司
QC工程图
产品料号:适用于所有
FPC&WAFER连接器系列
版本:A
编号及版本:JS-SIP-0075-02
作业过程描述
控制要点/参数/条件
检验频率
作业者/检
验者
管制界限值
检测方法
判定
级别
处理方式
初检
无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针
/混料/斜针/缺针/电镀不良等
全检
FQC
作业指导书
目视/测量
标示隔离/重工
入管
无混料/少数/多装等
自检
作业员
作业指导书
目视
重工
总检
无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针
/混料/斜针/缺针/电镀不良等
全检
FQC
作业指导书
目视/测量
标示隔离/重工
OQC抽检
无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针
/混料/斜针/缺针/电镀不良等
抽检
OQC
SIP/SOP/MILSTD-105E II
目视/测量
标示隔离/重工
包装入库
分清每批日期/搬运/轻放
每批
作业员
入库单
目视
调整
出货检验
合格标签内容/出货内容
每批
OQC
作业指导书
目视
1
标示隔离/重工
产品描述:FPC&WAFER连接器系列
作业流程
制定日期:2024/05/18
完 成
备注:
1.每次开始生产调机及换料后必须进行首件检验,数量为两模。工程图面标示“▼”的尺寸全量测;耐温测试、焊锡性测试、功能测试等。
2.插入力、拔出力及保持力请参见工程图及规格书
判定级别:
0.作业员自检
1.线长/IPQC/IPQC线长
2.工程师/课长/经理
3.副总/总经理
核准: 幸坤新
作业流程符号:
开始/终止
作业
检验/测试
审核: 刘朋飞
物料投入
存储
制订:陈艳
很抱歉,暂时无法提供与“GH125-S03DCA-00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.52607
- 50+0.42088
- 150+0.36818
- 1500+0.32206
- 3000+0.29052
- 4500+0.27465
- 国内价格
- 10+0.48223
- 100+0.38580
- 300+0.33749
- 600+0.33243
- 1500+0.29522
