MSK340A
MSK340A
    SK(時科)
    SMA(DO-214AC)
    沟道MOS势垒肖特基 SMA VF=0.3V VRRM=50V -55~125℃ 4.25 x 2.50mm
MSK340A 数据手册
MSK340A Trench MOS Barrier Schottky PINNING PIN Features • Low power loss, high efficiency DESCRIPTION 1 Cathode 2 Anode • High current capability • low forward voltage drop 1 2 • For use in low voltage Top View Simplified outline SMA and symbol Maximum Ratings and Electrical characteristics Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified. Parameter Symbol Max. Repetitive Peak Reverse Voltage @0.5mA VRRM Max. Average Forward Rectified Current IF(AV) Forward Voltage Drop IF=1A IF=3A IF=5A Spec. Limit Min. Typ. 45 50 Max. V 5 VF Unit A 0.30 0.35 0.42 0.46 50 100 μA V Max. Reverse Current at VRRM @45V IR Operating Temperature Range TJ -55 +125 ℃ TSTG -55 +150 ℃ Storage Temperature Range REV.08 1 of 2 MSK340A PACKAGE OUTLINE Plastic surface mounted package; 2 leads A A SMA c a VM e A HE g e E A D E HE c e g max 2.2 4.5 2.7 5.2 0.31 1.6 1.5 min 1.9 4.0 2.3 4.7 0.15 1.3 0.9 max 87 181 106 205 12 63 59 min 75 157 91 185 6 51 35 UNIT mm mil g e A D The recommended mounting pad size 2.2 (86) 1.8 (71) 1.8 (71) 1.8 (71) mm Unit : (mil) REV.08 2 of 2 a 0.3 12
MSK340A
PDF文档中提到的物料型号为“时科 SHIKUES MSK340A”,这是一种Trench MOS Barrier Schottky类型的器件。
器件简介包括低功耗、高效率、高电流承载能力和低正向电压降,适用于低电压应用。
引脚分配如下: - 1号引脚:阴极(Cathode) - 2号引脚:阳极(Anode)
参数特性包括: - 最大重复峰值反向电压(VRRM):45V至50V - 最大平均正向整流电流(IF(AV)):5A - 正向电压降(VF)在1A、3A、5A时分别为0.30V、0.35V、0.42V,最大为0.46V - 最大反向电流在VRRM 45V时(IR):50uA至100uA - 工作结温范围(TJ):-55℃至+125℃ - 存储温度范围(TSTG):-55℃至+150℃
封装信息为SMA(表面贴装封装),包含塑料表面贴装封装,2个引脚。
封装尺寸数据以毫米和密耳为单位提供,包括最大和最小尺寸。
应用信息在文档中没有明确提及,但根据器件的特性,可以推断它适用于需要低功耗和高效率的低电压电路。
MSK340A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MSK340A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MSK340A
  • 5+0.36624
  • 20+0.35970
  • 100+0.34662
MSK340A
  • 1+0.61490
  • 500+0.41030
  • 2500+0.35640
  • 5000+0.32450
MSK340A
    • 5000+0.31161
    MSK340A
      • 5000+0.31161
      库存:18000
