深圳市英锐芯电子科技有限公司
双灯指示 600mA 线性锂离子电池充电器 AD4057
AD4057 简介
数据手册版本 V1.0
修订时间 2015 年 4 月
电话:0755-82568882
传真:0755-82568886
82568883
邮箱:idchip@indreamchip.com
网址:http://www.idchip.cn
公司地址:深圳市南山区西丽镇百旺信高科技工业区 A 区一栋
深圳市英锐芯电子科技有公司
芯片功能说明:
实物图:
AD4057 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流
/恒定电压线性充电器。它采用极小的 SOT-23-6 封装,
只需外接极少的外部元件,使得 AD4057 成为便携式
应用的理想选择。AD4057 可以适合 USB 电源和适
配器电源工作。
采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以
不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自
动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯
片温度加以限制。充电电压固定与 4.2V,而充电电
流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达
到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,AD4057 将
自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,
AD4057 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降
至 2uA 以下。AD4057 在有电源时也可至于停机模式,
已而将供电电流降至 25uA。AD4057 的其他特点包
括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于
指示充电结束的 LED 状态引脚。
芯片功能主要特性:
高达 600mA 的可编程充电电流
无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
用于单节锂离子电池、采用 SOP 封装的完成线性充
电器
恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的
情况下实现充电速率最大化的热调节功能
精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
用于电池电量检测的充电电流监控器输出
自动再充电
C/10 充电终止,灯全灭
2.9V 涓流充电器件版本
软启动限制了浪涌电流
电池温度检测功能
待机模式下的供电电流为 25uA
采用双灯指示,集成了外部 LED 三级管
电话:0755-82568882
传真:0755-82568886
82568883
芯片基本应用:
移动电话 PDA
MP3、MP4 播放器
数码相机
电子词典
GPS
便携式设备、各种充电器
完整的充电循环(480mAh 电池):
深圳市英锐芯电子科技有限公司
结构框图
绝对最大额定值
:4.2~5.5V
输入电源电压(VCC)
PROG:-0.3~VCC+0.3V
BAT:-0.3~5V
CHRG:-0.3~5V
BAT 短路持续时间:连续
BAT 引脚电流:600mA
PROG 引脚电流:600uA
最大结温:145℃
工作环境温度范围:-40℃~85℃
贮存温度范围:-65℃~125℃
引脚温度(焊接时间 10 秒)
:260℃
芯片订购信息
芯片型号
封装类型
包装类型
最小包装数量
AD4057
SOP23-6
编带
3000 片
电话:0755-82568882
传真:0755-82568886
82568883
备注
PCS
深圳市英锐芯电子科技有限公司
电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃.VCC=5V,除非特别注明。
符号
VCC
参数
最小值 典型值 最大值
条件
输入电源电压
充电模式,RPROG=1.2K
待机模式(充电终止)
停机模式(RPROG 未连接,
VCC
很抱歉,暂时无法提供与“AD4057”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.37563
- 100+0.29787
- 300+0.25899
- 3000+0.20682
- 6000+0.18350
- 9000+0.17172
- 国内价格
- 5+0.25500
- 20+0.23250
- 100+0.21000
- 500+0.18750
- 1000+0.17700
- 2000+0.16950
