SI2301
SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors)
P-Channel Enhancement-Mode MOS FETs
P 沟道增强型 MOS 场效应管
■ MAXIMUM
RATINGS 最大額定值
Characteristic
特性參數
Symbol
符號
Max
最大值
Unit
單位
Drain-Source Voltage
漏極-源極電壓
BV DSS
-20
V
Gate- Source Voltage
栅極-源極電壓
VGS
+10
V
Drain Current (continuous)
漏極電流-連續
ID
-2.2
A
Drain Current (pulsed)
漏極電流-脉冲
IDM
-8
A
PD
700
mW
Junction 結溫
TJ
150
Storage Temperature 儲存溫度
Tstg
-55to+150
Total Device Dissipation
總耗散功率
TA=25℃環境溫度爲 25℃
www.yongyutai.com
PAGE 1
SI2301
■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS
電特性
(TA=25℃ unless otherwise noted 如無特殊說明,溫度爲 25℃)
Characteristic
特性參數
Symbol
符號
Min
最小值
Typ
典型值
Max
最大值
Unit
單位
Drain-Source Breakdown Voltage
漏極-源極擊穿電壓(ID = -250uA,VGS=0V)
BVDSS
-20
V
Gate Threshold Voltage
栅極開启電壓(ID = -250uA,VGS= VDS)
VGS(th)
-0.4
-0.62
-1.5
V
Diode Forward Voltage Drop
内附二極管正向壓降(IS= -0.75A,VGS=0V)
VSD
-1.5
V
Zero Gate Voltage Drain Current
零栅壓漏極電流(VGS=0V, VDS= -16V)
(VGS=0V, VDS= -16V, TA=55℃)
IDSS
-1
-10
uA
Gate Body Leakage
栅極漏電流(VGS=+8V, VDS=0V)
IGSS
+100
nA
Static Drain-Source On-State Resistance
静态漏源導通電阻(ID= -1.5A,VGS= -4.5V)
RDS(ON)
90
120
mΩ
静态漏源導通電阻(ID= -1.5A,VGS= -2.5V)
RDS(ON)
115
150
mΩ
Input Capacitance 輸入電容
(VGS=0V, VDS= -10V,f=1MHz)
CISS
200
pF
Output Capacitance 輸出電容
COSS
80
pF
Turn-ON Time 开启時間
(VDS= -10V, ID= -2.7A, RGEN=6Ω)
t(on)
8
ns
Turn-OFF Time 关断時間
t(off)
60
ns
Pulse Width
很抱歉,暂时无法提供与“SI2301”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.15852
- 200+0.13749
- 600+0.12590
- 3000+0.11656
- 9000+0.11051
- 21000+0.10723
- 国内价格
- 1+0.63140
- 200+0.21010
- 1500+0.13200
- 3000+0.10450
