DW02R
DW02R
    FM(富满)
    SOT23-5
    内置 MOSFET 锂电池保护电路
DW02R 数据手册
富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. DW02R(文件编号:S&CIC1935) 内置 MOSFET 锂电池保护电路 概述 DW02R 系列电路是一款单节内置 MOSFET 可充电锂电池的保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压 放电保护、过电流放电保护等性能于一身。 正常状态下,DW02R 的 VDD 端电压在过电压充电保护阈值(VOC)和过电压放电保护阈值(VOD)之间, 且 其 VM 检测端电压在充电器检测电压(VCHG)与过电流放电保护阈值(VEDI)之间,此时 DW02R 使内置 N-MOS 管 导通。这时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。 DW02R 通过检测 VDD 或 VM 端电压(相对于 GND 端)来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时, 内置 N-MOS 由导通变为截止,从而充/放电过程停止。 DW02R 对每种保护状态都有相应的恢复条件,当恢复条件满足以后,内置 N-MOS 由截止变为导通,从而进 入正常状态。 DW02R 对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后, 才进 行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。 DW02R 工作时功耗非常低,采用非常小的 SOT23-5 的封装,使得该芯片非常适合应用于空间限制小的可充 电电池组应用。 。 特性  单节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路  有 0V 充电  内置低导通内阻 N-MOSFET  带有过放自动恢复功能  高精度的过充电保护电压检测 4.3V±50mV  内部集成 RC、内置 MOSFET  高精度的过放保护电压检测  超小型化的 SOT23-5 封装  高精度过电流放电保护检测  MOSFET:RSS(on)
DW02R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DW02R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DW02R
    • 5+0.34000
    • 20+0.31000
    • 100+0.28000
    • 500+0.25000
    • 1000+0.23600
    • 2000+0.22600
