C0201C0G5R6D250NTA
C0201C0G5R6D250NTA
    EYANG(宇阳)
    贴片电容(MLCC) 0201 5.6pF ±0.5pF 25V C0G(NP0)
C0201C0G5R6D250NTA 数据手册
2017.2.16 更新 深圳市宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 片式超微型多层陶瓷电容器系列 产品规格书 地址:深圳市南山区高新技术产业园北区科技北二路齐民道 3 号宇阳大厦 ADD:EYANG Building, 3 Qimin Street, No.2 North Technology Road, North Area, High-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C Postcode:518057 TEL:86-0755-86252188 FAX:86-0755-86278303 Mark:产品规格书仅供参考,具体电容选型请联系我司销售工程师或技术服务工程师进行询问。 深圳市宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 1.范围: 此规格书适用于下面列出的所有系列的片式多层陶瓷电容器(英文缩写 MLCC) : 介质特性组别:C0G、X7R、X5R、X5S、Y5V; 产品尺寸规格:01005、0201; 标称电容量范围:0.2pF~4.7μF 2.产品的命名规则: C 0201 X5R 103 K 250 N T A 产品代码 表示片式 尺寸规格代 温度系数或特 标称电容量 额定电压 码 性代码 代码 6R3=6.3V;100=10V 多层陶瓷 (EIA 规格) C0G、X7R 例: 160=16V ;250=25V 电 容 器 0105(01005) X5R、X5S 103=10nF 500=50V MLCC 0201(0201) Y5V 474=470nF 标称电容量的允许偏差 A:±0.05pF B:±0.1pF C:±0.25 pF D:±0.5pF F:±1% G:±2% J:±5% K:±10% L:±15% M:±20% Z:+80/-20% N: ±30% X:±40% Y: +150/-20% L1 产品厚度代 码 具体厚度代 码见表 1 端电极类型 包装代码 N:Cu/Ni/Sn 三 具体包装代码 层结构; 见表 4 C:表示铜端头 L2 W T L 图1 表1 尺寸规格 产品外形示意图 MLCC 的尺寸规格 (单位: mm) 长度(L) 宽度(W) 0.40±0.02 0.20±0.02 0.60±0.03 端头宽度 厚度(T) 厚度代码 0.07~0.13 0.20±0.02 Z 0.30±0.03 0.1~0.2 0.30±0.03 A 0.60+0.05-0.03 0.30+0.05-0.03 0.1~0.2 0.3+0.05-0.03 J 0.60+0.1-0.03 0.30+0.1-0.03 0.1~0.2 0.3+0.1-0.03 X (L1、L2) (EIA) 01005 0201 1 深圳市宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 表2 产品的介质特性组别 介质特性组别 工作温度范围 NP0 -55℃~+125℃ 温度系数或温度特性 C0G:0±30ppm/℃ C0H:0±60ppm/℃ X7R -55℃~+125℃ ±15% X5R -55℃~+85℃ ±15% X5S -55℃~+85℃ ±22% Y5V -30℃~+85℃ +22%~-82% 表3 尺寸 额定电压 /UR 规格 25V 16V 01005 10V 6.3V 4V 50V 25V 16V 0201 10V 6.3V 4V 容量范围与厚度代码对照表 C0G 0.2pF~100pF 0.2pF~100pF 0.2pF~100pF 0.2pF~100pF — 0.3pF~220pF 0.3pF~470pF — — — — — X7R 100pF~1.0nF 100pF~1.0nF 100pF~1.0nF 100pF~1.0nF — 100pF~1.8nF 100pF~10nF — 1.0nF~10nF — — — 标称电容量范围 X5R — 1.2nF~5.6nF 1.2nF~10nF 6.8nF~100nF 12nF~100nF 100pF~1.8nF 100pF~100nF 100nF 3.3nF~150nF 180nF~470nF 3.3nF~120nF 150nF~330nF — — — — — — 390nF~2.2μF 15nF~220nF 150nF~680nF — — 680nF~4.7μF — — — — 470nF~680nF 680nF~4.7μF 厚度代码 X5S — — — — — — — — — — 100nF 220nF Y5V — — — — — 100pF~1.5nF 1.0nF~100nF 100nF 3.3nF~100nF 220nF~470nF 3.3nF~100nF 220nF~330nF 470nF~1.0μF 100nF 220nF~470nF 680nF~1.0μF/2.2μF /4.7μF — — 470nF~1.0μF 100nF 220nF~680nF X A J 680nF~4.7μF X 470nF~680nF 680nF~4.7μF J X Z Z Z Z Z A A J A J A J 注:1)X7R、X5R 、X5S 组别采用 E12 系列,Y5V 组别采用 E6 系列,C0G 组别采用 E24 系列,10pF 以 下规格允许使用整数标称值,如:1.0、2.0、3.0pF 等。 2)对于同尺寸、材质、容量的产品,额定电压可以由高往低覆盖。 包装类型:带式包装(标准载带圆盘包装) ,单盘最小包装数见表 4。 表4 产品尺寸规格 包装类型 01005 0201 产品包装代码 T P H T J 圆盘尺寸 7〃 7〃 7〃 7〃 13〃 载带种类 纸带 塑带 纸带 纸带 纸带 包装数(Kpcs) 20 40 10 15 50 第一次包装:每多盘物料装入包装盒。 第二次包装:将第一次包装好的包装盒装入纸质包装箱,箱内剩余空隙部位用轻质辅材填满。以上包 装形式亦可根据用户需要包装。 2 深圳市宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 3. 技术规格和试验方法: 3.1 外观: 3.1.1 要求:瓷体和端电极无明显伤痕。 3.1.2 试验方法:在 10 倍显微镜下目测。 3.2 尺寸规格: 3.2.1 要求:产品的外形和尺寸应符合图 1 及表 1 的要求。 3.2.2 试验方法:使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量。 3.3 工作环境: C0G/C0H(NP0)、X7R 温度: -55℃~+125℃;相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86KPa~106KPa X5R、X5S 温度: -55℃~+85℃;相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86KPa~106KPa Y5V 温度: -30℃~+85℃;相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86KPa~106KPa 3.4 产品的电性能指标和试验条件: 表5 条款 1 2 项目 电容量 (C) 损耗角 正切值 (tgδ) 电性能指标和试验条件 指标 符合标称电容量及其允许偏差范围 C0G/C0H(NP0) :C≥30pF,tgδ≤10×10-4; C100pF, f=1KHz±10% 测试电压: 1.0±0.2Vrms 温度: 18~28℃; 相对湿度: ≤RH 80%; 施加额定电压 60±5 秒 X7R、X5R、X5S、Y5V: Ri≥4000MΩ (C≤25nF) Ri×C≥100s (C>25nF) C0G/C0H(NP0): 3×UR X7R、X5R、X5S、Y5V: 2.5×UR t=1 分钟 充、放电电流不超过 50mA 无击穿或飞弧 注:2 类陶瓷电容器(X7R、X5R、X5S、Y5V)电容量测试说明 当测试电容器的初始电容量低于其允许偏差值时,需对测试样品进行150℃±10℃热处理60±5 分钟,然后在 室温条件下放置24±2 小时,即去老化后再测试其电容量。 3 深圳市宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 3.5 产品的技术要求和试验方法: 表 6 中“试验方法”,未做具体说明时,为依据 GB/T 21041/21042 IDT IEC60384-21/22 进行。 条款 项目 1 电容量温度 系数或温度 特性 表 6 产品的技术要求和试验方法 技术要求 试验方法 NP0(C0G):αc ≤ ±30ppm/℃ (125℃); -72≤αc≤+30ppm/℃ ( -55℃); 预 先 干 燥 : 16 ~ 24 小 时 NP0(C0H):αc ≤ ±60ppm/℃ (125℃); C0G/C0H(NP0),在 25℃、-55℃、125℃ -72≤αc≤+30ppm/℃ ( -55℃); 下测量电容量,符合相应的温度系数 (10pF 以下不测该项,由介质材料特性保 αc; 证。) 或 150℃、1 小时专门预处理后放置 24 小 X7R、X5R:∆C/C ≤ ±15% 时(X7R、X5R、X5S、Y5V) ,分别在 θ1、 25℃、θ2 下测量电容量,符合相应的电容 X5S:∆C/C ≤ ±22% 量变化特性。 X5R、X5S:θ1=-55℃,θ2=85℃ X7R:θ1=-55℃,θ2=125℃ Y5V:θ1=-30℃,θ2=85℃ 测试电压: 封装 01005 Y5V:-82%≤∆C/C≤+22% 介质特性 容量范围 测试电压 C0G/X7R 所有容量段 C>22nF 22nF≥C≥4.7nF C<4.7nF 所有容量段 C<10nF 10nF 100pF<C≤10μF 且 Ur≤6.3V 1.0±0.2Vrms 0.2±0.03Vrms 0.5±0.1Vrms 1.0±0.2Vrms 1.0±0.2Vrms 1.0±0.2Vrms 0.5±0.1Vrms 0.5±0.1Vrms 100pF<C≤10μF 且 Ur>6.3V 所有容量段 1.0±0.2Vrms 1.0±0.2Vrms X5R C0G X7R 0201 X5R X5S/Y5V 外观:无可见损伤,端面镀层的熔蚀(浸 析)应不超过有关棱边长度的 25% 2 耐焊接热 150℃、1 小时专门预处理(X7R、X5R、 X5S、Y5V)后放置 24±1 小时; 将测试电容在 110~140℃预热 30~60 秒, 容量变化: 浸入 260±5℃的锡槽中 10±1 秒,浸入深度 C0G/C0H(NP0): 10mm ; 然 后 在 室 温 放 置 6 ~ 24 小 时 ∆C/C ≤ ±2.5% 或 ±0.25pF, 取较大者; [C0G/C0H(NP0)]或 24±2 小时(X7R、X5R、 X7R、 X5R、X5S、Y5V:∆C/C≤±15%。 X5S、Y5V)后进行外观检查与电性能测 试。 tgδ 和 Ri: 满足表 5 初始指标。 3 可焊性 上锡良好,端头润湿率大于 75%。 4 将测试电容浸入含松香的乙醇溶液 3-5 秒, 在 80~140℃预热 30~60 秒, 浸入 235±5℃ 的熔融锡液 2.0±0.2 秒,浸入深度 10mm。 深圳市宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 样品安装在试验基板上(图 a) ,如图 b 施 加垂直方向的力,以 1mm/sec 的速度弯曲 1mm,停留 5±1 秒,并测量电容量。 外观:无可见损伤 c b Ø4.5 40 t:0.8mm 图a 4 端电极的 结合强度 容量变化: C0G/C0H(NP0): ∆C/C ≤ ±5% 或 ±0.5pF,取较大者; X7R、X5R、X5S、Y5V:∆C/C ≤ ±12.5%; 100 50 速度:1.0mm/sec 20 压力 R230 弯曲度≥1 45 45 容 量 测 试 仪 (Unit:mm) 图 b metter 将产品焊在试验板上,施加推力 F,10±1 秒. 5 附着力 F 外观: 无可见损伤。 电容器 01005 6 振动 外观: 无可见损伤。 容量变化: C0G/C0H(NP0): ∆C/C≤±2.5% 或 ±0.25pF, 取较大者; X7R、X5R、X5S、Y5V:∆C/C≤±12.5%; tgδ 和 Ri: 满足表 5 初始指标。 外观: 无可见损伤。 容量变化: C0G/C0H(NP0): ∆C/C≤±2.5% 或 ±0.25pF,取较大者; X7R、X5R、X5S、Y5V:∆C/C≤±15% 7 温度快速变 化 tgδ 和 Ri:满足表 5 初始指标。 5 F=1N 试验基板 0201 F=2N 根据 IEC 68-2-6 试验 Fc。 样品安装在试验基板上,振幅 1.5mm,频 率范围 10~55Hz,简谐振动均匀变化,扫 频周期 1 分钟,三个方向各持续 2 小时, 总计 6 小时。 150℃、1 小时专门预处理(X7R、X5R、 X5S、Y5V)后放置 24 小时; 将电容器固定在夹具上, 电容器按照 1~4 的顺序共循环 10 次, 步骤 温度(℃) 时间 1 θA 30 min 2 25 2~5 min. 3 θB 30 min 4 25 2~5 min. C0G/C0H(NP0)、 X7R: θA =-55℃,θB =125℃; X5R、X5S:θA=-55℃,θB=85℃; Y5V:θA=-30℃,θB=85℃; 然 后 在 室 温 放 置 6 ~ 24 小 时 [C0G/C0H(NP0)]或 24±2 小时(X7R、X5R、 X5S、Y5V)后进行外观检查与电性能测 试。 深圳市宇阳科技发展有限公司 EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 8 稳态湿热 外观: 无可见损伤。 容量变化: C0G/C0H(NP0): ∆C/C≤±5% 或 ±0. 5pF,取较大者; X7R、X5R、X5S、Y5V:∆C/C≤±12.5% 损耗角正切 (tgδ): C0G/C0H(NP0): tgδ≤20×10-4(C≥30pF) 或 tgδ≤ 2×(90/C+7)×10-4(C
C0201C0G5R6D250NTA
物料型号:文档中列出了多种片式多层陶瓷电容器(MLCC)的型号,包括介质特性组别和尺寸规格。例如,X5R 103K 250NTA,其中103代表10nF的标称电容,K表示温度系数或特性代码,250代表额定电压为25V。
器件简介:文档提供了片式超微型多层陶瓷电容器的基本信息,包括介质特性组别、产品尺寸规格和标称电容量范围。
引脚分配:文档中没有明确提到引脚分配,因为MLCC是表面贴装元件,通常有两个端电极,分别连接到电容器的两个端口。
参数特性:文档详细列出了不同介质特性组别的工作温度范围和温度系数或温度特性,例如NPO(COG/COH)的工作温度范围是-55°C至+125°C,COG的温度系数是0±30ppm/°C。
功能详解:文档中没有提供具体的功能详解,但通常MLCC用于电源滤波、信号耦合、谐振电路等。
应用信息:文档没有特别指出具体的应用场景,但MLCC广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子等领域。
封装信息:文档提供了MLCC的尺寸规格,包括长度、宽度、端头宽度和厚度,以及相应的厚度代码。例如,01005尺寸的MLCC长度为0.40±0.02mm,宽度为0.20±0.02mm。
C0201C0G5R6D250NTA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C0201C0G5R6D250NTA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
C0201C0G5R6D250NTA
  • 100+0.01063
  • 500+0.00993
  • 2000+0.00923
  • 5000+0.00853
  • 10000+0.00783
  • 30000+0.00734
库存:14999
