CK Series
WIDE TEMPERATURE
寬溫品
Operating with wide temperature range -40 ~ +105C
適用於 -40 ~ +105°C 的寬溫範圍
Load life of 2000 hours
負荷壽命 2000 小時
Comply with the RoHS directive
符合 RoHS 指令
CS
Long life
長壽命
CK
SPECIFICATIONS 特性表
項目
Items
Characteristics
Operation Temperature Range 使用温度範圍
Voltage Range
額定工作電壓範圍
Capacitance Range
靜電容量範圍
主要特性
-40 ~ +105°C
4 ~ 100V
0.1 ~ 6800μF
Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差
±20% at 120Hz, 20°C
Leakage Current
漏電流
Leakage current (4~10) ≦0.01CV or 3μA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage)
Leakage current (12.5~16) ≦0.03CV or 4μA, whichever is greater (after 1 minute application of rated voltage)
漏電流 (4~10) ≦0.01CV 或 3μA,取較大值(施加額定工作電壓 2 分鐘後)
漏電流 (12.5~16) ≦0.03CV 或 4μA,取較大值(施加額定工作電壓 1 分鐘後)
Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C
Rated Voltage (V) 額定工作電壓
Dissipation Factor (tan )
損耗角正切
tan δ (max.)
最大損耗角正切
4~10
12.5~16
4
0.35
0.42
6.3
0.30
0.38
10
0.24
0.34
16
0.20
0.30
25
0.16
0.26
35
0.14
0.22
50
0.14
0.18
63
0.12
0.14
100
0.12
0.12
Z(-25°C) / Z(20°C)
4~10
Impedance Ratio
Z(-40°C) / Z(20°C)
阻抗比
Z(-25°C) / Z(20°C)
ZT/Z20 (max.)
12.5~16
Z(-40°C) / Z(20°C)
Stability at Low Temperature
低溫特性
4
7
15
7
17
6.3
4
8
5
12
10
3
6
4
10
16
2
4
3
8
25
2
4
2
5
After 2000 hrs. application of the rated voltage at 105°C, they meet the characteristics listed below.
定工作電壓 2000 小時後,電容器的特性符合下表的要求。
Load Life
高溫負荷特性
Capacitance Change 靜電容量變化率
Dissipation Factor 損耗角正切
Leakage Current 漏電流
35
2
3
2
4
50~63
2
3
2
3
100
3
4
2
3
在 105°C 環境中施加額
Within 20% of initial value for capacitors of 10V or more
(Within 30% of initial value for capacitors of 4V or less)
10V 為初始值的20%以內(4V 為初始值的30%以內)
200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%
initial specified value or less 不大於規範值
After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics
listed above. 在 105°C 環境中無負荷放置 1000 小時後,電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。
Shelf Life
高溫貯存特性
After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below.
經過回流焊並冷卻至室溫後,電容器的特性符合下表的要求。
Resistance to Soldering Heat
耐焊接熱特性
Leakage Current 漏電流
Black print on the case top.
Marking 標示
Within 10% of initial value 初始值的10%以内
鋁殼頂部黑字印刷。
DRAWING (Unit: mm) 外形圖
*1. Voltage mark for 6.3V is [6V]
6.3V 的產品標識為 [6V]
*2. Applicable to 6.37.7
適用於6.37.7
*3. Applicable to 810.5~10
適用於810.5~10
*4. Applicable to 12.5~16
適用於12.5~16
NOTE: All designs and specifications are for reference only and are subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please
contact us immediately for technical assistance before purchase.
注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考,任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在採購前與我們聯繫,以便提供技術上的協助。
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
CK Series
DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表
D x L
4 x 5.4
5 x 5.4
6.3 x 5.4
6.3 x 7.7
8 x 6.2
8 x 10.5
10 x 10.5
10 x 13.5
12.5 x 13.5
12.5 x 16
A
1.8
2.1
2.5
2.5
3.3
2.9
3.2
3.2
4.7
4.7
5.5
B
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
10.3
13.0
13.0
17.0
17.0
16 x 16.5
C
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
10.3
13.0
13.0
E 0.2
1.0
1.3
2.2
2.2
2.2
3.1
4.4
4.4
4.4
4.4
6.7
L
5.4
5.4
5.4
7.7
6.2
10.5
10.5
13.5
13.5
16.0
16.5
DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT 規格尺寸及最大允許紋波電流
WV
Code
代碼
F
4.7
100
22
220
33
330
5 × 5.4
(4 × 5.4)
47
470
100
101
220
330
6.3
10
16
25
0G
0J
1A
1C
1E
4R7
10
150
4
151
221
331
4 × 5.4
22
30
(18)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
27
(22)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
36
(24)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
33
(25)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
60
(43)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
50
(39)
6.3 × 5.4
52
6.3 × 5.4
6.3 × 5.4
6.3 × 7.7
55
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
57
100
5 × 5.4
(4 × 5.4)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
6.3 × 5.4
105
(67)
6.3 × 7.7
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
10 × 13.5
490
4700
472
12.5 × 13.5
600
682
16 × 16.5
(12.5 × 16)
950
(650)
6800
WV
F
105
(105)
150
(105)
(85)
8 × 10.5
175
240
(220)
315
10 × 13.5
400
10 × 10.5
(8 × 10.5)
315
(230)
500
(390)
(340)
12.5 × 13.5
580
10 × 13.5
460
12.5 × 13.5
550
12.5 × 16
850
12.5 × 13.5
680
16 × 16.5
(12.5 × 16)
950
(750)
16 × 16.5
1050
16 × 16.5
1000
16 × 16.5
1000
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
10 × 10.5
(8 × 10.5)
300
(230)
10 × 13.5
(10 × 10.5)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
12.5 × 16
(12.5 × 13.5)
450
(315)
620
(500)
700
(660)
16 × 16.5
1000
35
Code
代碼
95
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
(8 × 6.2)
10 × 10.5
10 × 10.5
332
6.3 × 7.7
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
210
3300
62
270
8 × 10.5
222
140
(100)
280
210
2200
91
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
10 × 10.5
8 × 10.5
315
6.3 × 7.7
295
(230)
681
440
(340)
60
(120)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
680
10 × 13.5
(10 × 10.5)
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
195
210
(120)
10 × 10.5
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
8 × 10.5
8 × 10.5
(6.3 x 7.7)
152
48
(31)
260
(210)
(120)
105
1500
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
196
6.3 × 7.7
230
18
27
(20)
40
(28)
8×10.5
471
8 × 10.5
48
(91)
4 × 5.4
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
105
470
102
13
36
(25)
44
(29)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
(6.3 x 7.7)
1000
25
(20)
30
(22)
41
(30)
(25)
53
(110)
4 × 5.4
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
50
1V
63
1H
100
1J
2A
0.1
0R1
4 × 5.4
0.7
4 × 5.4
0.7
0.22
R22
4 × 5.4
1.6
4 × 5.4
1.6
0.33
R33
4 × 5.4
2.5
4 × 5.4
2.5
0.47
R47
4 × 5.4
3.5
4 × 5.4
3.5
1
010
4 × 5.4
7
4 × 5.4
7
4 × 5.4
7
2.2
2R2
4 × 5.4
11
4 × 5.4
11
6.3 × 5.4
14
3.3
3R3
4 × 5.4
13
4 × 5.4
13
5 × 5.4
13
4.7
4R7
4 × 5.4
14
5 × 5.4
(4 × 5.4)
16
(13)
5 × 5.4
16
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
(8 × 6.2)
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
32
(20)
(30)
35
(21)
39
(24)
(25)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
77
(35)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
126
(84)
10 × 10.5
133
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
12.5 x 13.5
(10 x 13.5)
250
(160)
(140)
300
(180)
10
100
5 × 5.4
(4 × 5.4)
21
(14)
6.3 × 5.4
24
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
(8 × 6.2)
22
220
6.3 × 5.4
38
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
(8 × 6.2)
51
(42)
(70)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
98
(49)
33
330
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
42
(84)
6.3 × 7.7
60
8 × 10.5
112
47
470
68
680
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
70
(50)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
120
(63)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
160
(119)
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
Case size DL(mm), ripple current (mA rms) at 105C 120Hz 尺寸DL(mm),紋波電流(mA rms)於 105C 120Hz
CK Series
F
WV
Code
代碼
35
50
63
1V
1H
1J
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
100
2A
270
(210)
(196)
100
101
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
120
(84)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
170
(140)
150
151
8 × 10.5
155
10 × 10.5
170
10 × 13.5
225
560
(470)
(235)
700
(510)
220
221
10 × 10.5
(8 × 10.5)
220
(190)
10 × 13.5
(10 × 10.5)
280
(220)
16 × 16.5
(12.5 × 13.5)
(10 x 13.5)
330
331
10 × 10.5
245
16 × 16.5
(12.5 × 13.5)
(10 x 13.5)
600
(420)
(295)
16 × 16.5
(12.5 × 16)
470
471
680
681
1000
102
16 × 16.5
(12.5 x 13.5)
450
(380)
16 × 16.5
550
12.5 × 13.5
520
16 × 16.5
700
(10 × 13.5)
(375)
16 × 16.5
750
(12.5 × 16)
(520)
(10 × 10.5)
(280)
12.5 × 13.5
530
16 × 16.5
750
Case size
Ripple current
(10 × 13.5)
(395)
尺寸
紋波電流
16 × 16.5
750
(12.5 × 16)
(600)
FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 紋波電流頻率補償系數
Frequency 頻率
4 ~ 10
Coefficient
系數
12.5 ~ 16
50Hz
120Hz
300Hz
1KHz
10KHz~
0.1 ~ 68F
0.70
1.00
1.17
1.36
1.50
100 ~ 3300F
0.85
1.00
1.08
1.20
1.30
~ 68F
0.75
1.00
1.35
1.57
2.00
100 ~ 680F
0.80
1.00
1.23
1.34
1.50
1000 ~ 6800F
0.85
1.00
1.10
1.13
1.15
Taping specifications are given in page 11.
編帶標準請參閱第 11 頁。
Please refer to page 12 for the minimum package quantity.
最小包裝數量請參閱第 12 頁。
很抱歉,暂时无法提供与“CK1H101M-CRF10 ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.26719
- 10+0.24529
- 30+0.24091
