8205A/A
8205A/A
    FM(富满)
    TSSOP-8
    2个N沟道(共漏) 20V 6A TSSOP8
8205A/A 数据手册
富满微电子集团股份有限公司 4 5 6 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. 8205A/A (文件编号:S&CIC0706) 20V N 沟道增强型 MOS 场效应管 20V N-Channel Enhancement-Mode MOSFET RDS(ON), Vgs@2.5V, Ids@3.0A = 28mΩ RDS(ON), Vgs@4.0V, Ids@4.0A = 24mΩ RDS(ON), Vgs@4.5V, Ids@4.5A = 21mΩ 特点      专有的先进平面技术 高密度超低电阻设计 大功率、大电流应用 理想的锂电池应用 封装形式:SOT23-6、TSSOP-8 8205A/TSSOP-8 1 D1/D2 1 8 D1/D2 S1 2 7 S2 S1 3 6 S2 G1 4 5 G2 8205A/A 2 3 4 Drain Gate2 G at e1 Source1 Source2 N-Channel MOSFET www.superchip.cn 第 1 页 共 4 页 Version 1.0 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. 8205A/A (文件编号:S&CIC0706) 最大额定值和热特性 20V N 沟道增强型 MOS 场效应管 (Ta = 25℃,除非另有说明。) 参数 漏源电压 符号 值 VDS 20 单位 V 栅源电压 VGS ±12 漏极电流 ID 6 A IDM 漏极脉冲电流 20 TA = 25℃ 1.9 PD 最大功耗 W TA = 75℃ 1.25 工作结温和存储温度范围 结环热阻(PCB 安装) TJ, Tstg -55 to 150 ℃ RθJA 62.8 ℃/W 注:重复性极限值:脉冲宽度由最高结温限制。 贴片时回流焊炉温请控制在 265℃以下。 电特性 参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 BVDSS VGS = 0V, ID = 250uA 20 -- -- V VGS = 2.5V,ID = 3.5A -- 28.0 32.0 VGS = 4.0V,ID = 4.5A 24.0 30.0 VGS = 4.5V,ID = 4.5A 21.0 26.0 静电 漏源击穿电压 VGS(th) VDS = VGS, ID = 250uA 0.5 -- 1.5 V 栅源短路时漏极电流 IDSS VDS = 20V, VGS = 0V -- -- 1 uA 漏极短路时截止栅电流 IGSS VGS = ±12V, ID=0uA -- -- ±100 nA 跨导 gfs VDS = 15V, ID = 6.0A -- 25 -- S Qg VDS = 10V,ID = 6A 6.32 8.18 nC 栅极阈值电压 动态 总栅极电荷 www.superchip.cn 第 2 页 共 4 页 Version 1.0 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. 8205A/A (文件编号:S&CIC0706) 20V N 沟道增强型 MOS 场效应管 栅源电荷 Qgs 栅漏电荷 VGS = 4.5V 1.65 2.17 Qgd 1.41 1.76 延迟时间(On) td(on) 10.5 21.2 上升时间(On) tr 4.41 8.82 延迟时间(Off) td(off) 27.42 54.84 下降时间(Off) tf 4.43 8.86 -- 542.8 -- -- 99.87 -- -- 76.53 -- 输入电容 Ciss 输出电容 Coss 反向传输电容 Crss VDD = 10V,ID = 6A ID = 1A,VGS = 4.5V VDS = 8V, VGS = 0V f=1.0MHz ns pF 漏源二极管 二极管最大正向电流 二极管正向电压 IS -- -- -- 1.6 A VSD IS = 1.7A, VGS = 0V -- -- 1.2 V 注:脉冲测试:脉冲宽度
8205A/A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“8205A/A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
