HI7001
HI7001
    HICHIPS(智芯)
    SOP-8
    内置MOS管 Hi7001是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-100V电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小6...
HI7001 数据手册
Hi7001 Hi7001 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器 1. 特性            支持高辉调光,65536:1 调光比 宽输入电压:5-100V 平均电流工作模式 高效率:最高可达 95% 输出电流可调范围 60mA~1.5A 内驱 200mΩ/100V 的 MOS 内置 5V 稳压管 最大工作频率 1MHz 恒流精度≤±3% 支持 PWM/模拟调光 封装:SOP8* 2. 应用领域      景观亮化洗墙灯 舞台调光效果灯 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明 3. 说明 Hi7001 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光, 可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我司专利算法,为客 户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以 实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256) 级高辉调光。 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。 为低电平芯片时,芯片输出关闭。 芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电 流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系 统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路 简洁,系统更加稳定可靠。 芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。 LD 模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V,输出关闭。 也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光, 实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在 一起使用。 4. 应用电路 图 4.1 Hi7001 应用电路 *,芯片 SOP8 封装,是大功率内置 MOS 芯片常用的超级散热型 SOP8 封装体,散热效果非常明显,确保系统稳定可靠地工作。 2020-8-7 V2.7 1 2017-2020 Copyright © Hichips Technology Hi7001 5. 管脚配置 *(5、6 PIN 为散热引脚,必须进行散热处理) 图 5.1 Hi7001 管脚图 编号 管脚名称 功能描述 1 LD 模拟调光端口 2 PWM PWM 调光端口 3 VDD 芯片电源 4 CS 内置功率 MOS 管的 Source 端 5 D 内置功率 MOS 管 Drain 端 6 D 内置功率 MOS 管 Drain 端 7 GND 芯片地 8 GND 芯片地 6. 极限工作参数 符号 范围 单位 VDD 芯片工作电源 -0.3~7.0 V VCS CS 输入电压 -0.3~7.0 V PWM 输入电压 -0.3~7.0 V 模拟或分档调光输入电压 -0.3~7.0 V TA 工作温度 -40~125 ℃ TSTG 存储温度 -40~150 ℃ HBM 人体放电模式 >2 KV VPWM VLD 2020-8-7 V2.7 说明 2 2017-2020 Copyright © Hichips Technology Hi7001 7. 结构框图 图 7.1 结构框图 8. 电气特性 (除非特殊说明,下列条件均为 TA=25℃) 范围 符号 说明 测试条件 单位 最小 典型 最大 - 1 - mA - 5.0 - V 25 mA VDD 工作部分 IDD 工作电流 VDD=5V VDDclamp VDD 钳位电压 IDDclamp VDD 钳位电流 - OSC_MAX 系统最大工作频率 1000 OSC_MIN 系统最小工作频率 、GATE 悬空 30K KHz 50K CS 输入部分 Vcs 过流判断阈值 VDD=5V 216 - 264 mV VREF 恒流控制电压 VDD=5V - 200 - mV TLEB LEB 时间 - 120 - nS 调光端口 2020-8-7 V2.7 3 2017-2020 Copyright © Hichips Technology Hi7001 范围 符号 说明 测试条件 单位 最小 典型 最大 DMAX 最大占空比 - - 100 - % VPWM_H PWM 调光检测阈值上限 PWM rising - 1.4 - V VDIM_L PWM 调光检测阈值下限 PWM falling - 0.8 - V VLD_H 模拟调光起始阈值上限 1.2 V VLD_L 模拟调光起始阈值下限 0.2 V ILD_F 分档调光下拉电流 20 uA 过温处理 Tovt 过温处理阈值 - 过温降电流的方式- 120 - ℃ 9. 应用说明 Hi7001 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围 的非隔离式恒流 LED 驱动领域。通过对 CS 端口的电流采样来实现精准的电流控制,芯片集成了多 种调光模式,拓展了系统应用。 9.1. 输出电流 输出电流由芯片内部的误差放大器采样并且和内部的 0.2V 进行比较以及误差放大,从而实现系 统的恒流控制,输出电流公式如下: I out  0.2V RCS A 其中 Iout 为输出电流,Rcs 为系统的检流电阻。 9.2. 芯片启动 系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚 VDD 的电容充电,当电源电压高于 3V 后,芯片 电路开始工作,直到 VDD 端口电压稳定达到钳位电压 5.2V 左右,芯片的供电电流主要有 VDD 端 口接入的电阻 R3 提供,对于不同的功率 MOS,需要调整该电阻的大小以适应系统的电流损耗,MOS 越大,电阻越小,输入电压越低,需要的电阻越小。 9.3. 调光设置 当 LD 接入 0.2V~1.2V 模拟信号时,芯片进入模拟调光模式,当 LD 端口低于 0.2V 以下关闭输 出。而且 LD 端口也可以实现 PWM 调光的功能,用 LD 端口进行 PWM 调光的时候 LD 端口的高电 平要超过 1.2V。 2020-8-7 V2.7 4 2017-2020 Copyright © Hichips Technology Hi7001 对 LD 脚并联电容,可以实现软启动功能。 此外 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可以响应
HI7001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HI7001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
