DB2ERC-2.54
插拔式接线端子-插头
插拔式连接器
额定电流: 5 A
额定电压: 150 V
间距:2.54mm
安装: 波峰焊
O
B
目录仅供参考,实际规格依产品工程图为准 版本1.0
A
R
O
D
技术数据-UL/CUL
等级 Use Group
B
额定电压 Rate Voltage [V]
150
额定电流 Rated Current [A]
5
接线范围 Wire Range [AWG]
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand
C
D
1.3KV
技术参数-IEC
过电压类别 Overvoltage Category
III
III
II
污染等级 Contamination Class
3
2
2
额定电压 Rated Voltage [V]
80
160
320
6
6
6
1.5
2.5
2.5
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]
材料 Material
绝缘材料 Insulation Material
PA66
DB2ERC-2.54
插拔式接线端子-插头
阻燃等级 Flame relardant rating
UL94V-0
导体材料 Conductor Material
Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface
Sn piated
一般参数 Other Data
间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]
2.54/2~24
剥线长度 Stripping Length [mm]
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]
O
B
A
R
O
D
工作温度 Operating temperature [℃]
-40~+105
焊锡温度 Soldering temperature
260°C/5S
引针尺寸 Pin dimensions [mm]
0.8*0.8
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]
尺寸图
TEL: +86-400-860-0098 E-mail: info@terminalblock.net
CIXI DORABO ELECTRONIC CO.,LTD.
∅1.4
PCB开孔图
2/2
很抱歉,暂时无法提供与“DB2ERC-2.54-2P-GN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.62276
- 50+0.50742
- 150+0.44975
- 1000+0.37939
- 2000+0.34478
- 5000+0.32748
- 国内价格
- 20+0.38260
- 100+0.36840
- 1000+0.35420
- 3000+0.34000
- 国内价格
- 1+0.35750
- 100+0.33250
- 300+0.30750
- 500+0.28250
- 2000+0.27000
- 5000+0.26250
