ARC1206CFR010
ARC1206CFR010
    JUYONGCHANG(聚永昶)
    电流采样电阻 1206
ARC1206CFR010 数据手册
芯片式电流感测电阻 聚永昶 ARC 系列 JUYONGCHANG 本规范适用于1206 系列。 特性/应用 额定功率可达 1W . 一体式冲压结构:优良的长期稳定性。 汽车应用及电流传感器电阻器 通过 RoHS 认证 型号含义 Suzhou Juyongchang Electronic Technology Co.LTD. www.juyongchang.com Page 1 规格书 尺寸图 保护层 Cu/ 铜/镍/锡镀 合金料片 层 长 宽 电极长度 电极长度 电极厚度 单位:mm 型号 长 宽 电极长度 电极厚度 原料 0.6±0. 2 (1mΩ≦R≦10mΩ) 材料: 合金 0.45±0.2 保护层: 成型化合 (10mΩ≦R≦300m 物 UL-94 级 ARC1206 3.2±0.2 1.6±0.2 0.5±0.2 Ω) Suzhou Juyongchang Electronic Technology Co.LTD. www.juyongchang.com Page 2 物理特性 项目 规格 额定功率 1W TCR(温度系数) 1~3mΩ ≥4mΩ ±350ppm/℃ ±100 ppm/℃ 使用温度 -55℃~+170℃ 阻值公差 ±1%,±2%,±5% 绝缘电阻 大于 100MΩ 最大工作电压(V) (P*R)½ NOTE*: 1. 当电阻在高于 70℃的周围环境中工作时,最大负载应该按照以下曲线减少 图 2: 降额曲线图 Suzhou Juyongchang Electronic Technology Co.LTD. www.juyongchang.com Page3 物理特性 2. 焊板尺寸 尺寸 数值(单位 mm) a b L 1.6 1.75 2.1 Suzhou Juyongchang Electronic Technology Co.LTD. www.juyongchang.com Page4 可靠性测试 1. 电性 项目 TCR(温度系数) 短时间过负荷 低温操作 规格不要求 / 参考标准 IEC 60115-1 4.8 R: ±1% 丌受闪络火花、电弧燃烧 击穿的损害 5 倍额定功率 R: ±1% 丌受闪络火花、电弧燃烧 击穿的损害 IEC 60115-1 4.23.4 时间:5s 2. 机械性能 项目 耐焊热 振动 冲击测试 弯曲测试 温度周期变化 偏置湿度 负荷寿命 高温放置 易燃性 规格不要求 R: ±1% 外观无明显损伤 R: ±1% 无机械损耗,如断裂 R: ±1% 无机械损耗,如断裂 R: ±1% R: ±1% No visible damage to the appearance R: ±1% 外观无明显损伤 R: ±1% 外观无明显损伤 R: ±1% 外观无明显损伤 / 参考标准 IEC 60115-1 4.8 MIL-STD-202 Method 204 MIL-STD-202 Method 213 AEC-Q200-005 JESD 22 Method JA-104-1000 MIL-STD-202 Method 103 MIL-STD-202 Method 108 MIL-STD-202 Method 108 UL-94 V-0 or V-1 可接受,丌需要电气测试 Suzhou Juyongchang Electronic Technology Co.LTD. www.juyongchang.com Page5 推荐 IR-回流焊(焊料:Sn96.5/Ag3/Cu0.5) 峰值 :250+5/-0 ℃, 5s 预热区:150~180℃, 90±30 s 焊接区 : 230℃或更高 ,30±10 s 包装 1. 载带尺寸 Suzhou Juyongchang Electronic Technology Co.LTD. www.juyongchang.com Page6 包装 2. 卷轴尺寸 系列 ψA ψB ψC W T ARC1206 178±2.0 60±1.0 130±1.0 9.0±1.0 11.5±1.0 2.1 上盖剥离强度 V 剥离速度=300 mm/分钟. 上盖剥离力: 0.1N 到 0.7N 之间 3. 包装数量 5000pcs/卷 Suzhou Juyongchang Electronic Technology Co.LTD. www.juyongchang.com Page7 包装 5. 标签 标签涵盖以下信息 (1)阻值 (2)功率 (3) 数量 (4) 公差 (5) 系列 (5) 流水号 工程变更 工程变更通知: 如有重大故障,通知客户. 更新规格书中的材料和特性 Suzhou Juyongchang Electronic Technology Co.LTD. www.juyongchang.com Page8 护理笔记 1.储存注意事项 1.1 储存时应注意温度不湿度 (温度 5 ~35 ° C, 相对湿度 45-75% RH). 湿度尽可能保持在底范围内. 有效期: 2 年. 1.2 丌能阳光直射. 1.3 丌能存储在潮湿,灰尘及导致焊接性能变差的的有害气体环境中 (氯化氢气体、亚硫酸气体、硫化氢气体 ). 2. 操作使用注意事项 2.1 必须保护电阻器的边缘和保护层免受机械应力的影响 2.2 当印刷电路板(PCB)被分割或固定在支撑体上时,要小心处理,因为印刷电路板 (PCB)安装的弯曲会给电阻造成机械应力 2.3 电阻器的使用范围应在具体规定的额定范围内,特别是当电压超过规定值时, 2.4 会对机器造成损坏。 温度上升取决于产生的热量,并增加电阻值或断裂。 当电阻器被负载到额定电压时,必须确定电阻器的温度,并根据负载降低曲线来 降低负载功率,因为它是一种遗尿剂的温升。 它取决于安装密度和相邻元素对 热的影响。 2.5 观察每个规范中规定的极限元件电压和最大过载电压 2.6 如果有可能将大电压(脉冲电压、冲击电压)充电到电阻,则必须在使用前设置 操作条件 Suzhou Juyongchang Electronic Technology Co.LTD. www.juyongchang.com Page9 制造国家不城市 苏州聚永昶电子科技有限公司—苏州,中国 固定电话:(86)0512-63067900 传真:(86)0512-63057900 Suzhou Juyongchang Electronic Technology Co.LTD. www.juyongchang.com Page10
ARC1206CFR010
物料型号:ARC 1206 F R001,其中“ARC”代表系列,“1206”表示额定功率为1W,“F”代表阻值公差为+1%,“R001”代表阻值为1mΩ。
器件简介:该电阻器具有一体式冲压结构,优良的长期稳定性,适用于汽车应用和电流传感器电阻器,并通过RoHS认证。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但提供了尺寸图,包括保护层、合金料片、电极长度和厚度等。
参数特性: - 额定功率:1W - TCR(温度系数):1~3mΩ ≥4mΩ,分别对应±350ppm/°C和±100ppm/°C - 使用温度范围:-55°C至+170°C - 阻值公差:±1%, ±2%, ±5% - 绝缘电阻:大于100MΩ - 最大工作电压:(PR)^1/2
功能详解:文档中提供了电阻器的物理特性、可靠性测试、推荐焊接条件、包装信息等。
应用信息:适用于汽车应用和电流传感器电阻器。
封装信息:提供了尺寸图和包装信息,包括载带尺寸、卷轴尺寸、上盖剥离强度、包装数量和标签信息。
ARC1206CFR010 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ARC1206CFR010”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
