SN420362N
SN420362N
    ARKLED(方舟)
    LED-10P_15X14MM_TM
    0.36英寸2位数码管显示 共阴极 红色 633nm 28~38mcd
SN420362N 数据手册
无锡市方舟科技电子有限公司 WUXI ARK TECHNOLOGY ELECTRONIC CO., LTD 规格(承认)书 Specification for Approval ※ 方舟 P/N(ARKLED P/N) : SN420362N ※ 客户 P/N(CUSTOMER P/N) : ※ 日期(DATE) :2016 年 06 月 03 日 制定: 王德兴 审核: 地址:江苏省宜兴市金张渚工业集中区宇龙路 6 号 Add: NO.6, Yulong Road, Golden Zhangzhu Industrial Park, Yixing City, Jiangsu Province, China 电话(Tel): 销售(Sales): 0086-510-87341161 87395800 技术(Tech) : 0086-510-87341558 邮箱(Email):销售(Sales):sales@arkchn.com 技术(Tech) : tech@arkchn.com 传真(Fax) : 0086-510-87342800 网址(Website) : www.arkch.com 型号 PART NUMBER: SN420362N ■ 产品特征 FEATURES: ● 高可靠性和高稳定性 High intensity and reliability ● 高品质、和低功耗、低成本 High quality, Low power requirement and low cost ● IC 易兼容、易装配 IC compatible, Easy assembly ● 符合 RoHS 指令要求 Meet RoHS EU Directive ● 静电承受能力 2000V(HBM) ● ESD 2000V(HBM) ■ 产品描述 DESCRIPTION: ●双位数码管 Two digits 7 segment LED display ● 极性: 共阴 Common Cathode ● 表面颜色 Surface Color:黑面 Black surface ● 笔段颜色:白胶 White segment ● 发光颜色 luminous Color: 1、红色 Red 2、选择一项。 3、选择一项。 4、选择一项。 5、选择一项。 ●晶片材质 1、AlGaInP 2、选择一项。 3、选择一项。 4、选择一项。 5、选择一项。 Page1/5 型号 PART NUMBER: SN420362N Page2/5 ■ 产品最大绝对参数值(Ta:25℃)ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT Ta=25℃: PARAMETER 项 SYMBOL RED UNIT 符 号 红色 单 位 PAD 50 mw VR 5 V IAF 20 mA IPF 60 mA 目 Power Dissipation Per Segment 功 耗 Reverse Voltage Per Segment 反 向 耐 压 Continuous Forward Current Per Segment 最 大 使 用 电 流 Peak Forward Current Per Segment(Duty-0.1,1KHz) 最 大 峰 值 电 流 Operating Temperature Range 工 作 温 度 Storage Temperature Range 贮 藏 温 度 TOPr -35℃ to 105℃ Tstg -35℃ to 105℃ Lead Soldering Temperature 260℃ at 1.6mm From Body for 3 second 焊接温度 260℃/3 秒 距离胶体 1.6mm 以上 ■ 产品光电参数值(Ta:25℃)ELECTRICAL/OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25℃: PARAMETER 项 目 SYMBOL 符 号 TEST CONDITION 测 试 条 件 Color MIN TYP MAX UNIT 颜色 最小值 标准值 最大值 单位 1.8 2 2.5 V 50 μA 637 nm 38 mcd Forward Voltage ,Per Segment VF IF=20mA IR VR=5V λD IF=20mA IV IF=20mA 红色 RED 正 向 压 降 Reverse Current , Per Segment 反 向 漏 电 流 Dominant wavelength 主 波 长 Luminous Intensity Per Segment 法 向 光 强 红色 RED 红色 RED 红色 RED 630 28 633 型号 PART NUMBER: SN420362N ■ 光电曲线图 TYPICAL ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS CURVES Page3/5 型号 PART NUMBER: SN420362N Page 4/5 ■ 产品尺寸和原理图 DIMENTION AND DIAGRAM NOTES : 1.单位为毫米. All dimensions are in millimeters. (Inches) 2. 误差一般为±0.25. Tolerance is±0.25(0.010") unless otherwise specified.
SN420362N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SN420362N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SN420362N
  • 10+1.14400
  • 100+1.04650
  • 500+0.94900
  • 1000+0.85150
  • 2000+0.78650
  • 4000+0.76700
SN420362N
  • 5+1.69190
  • 50+1.31400
  • 270+1.23390
  • 540+1.03230
  • 2430+0.94270
  • 5130+0.88920
库存:714
SN420362N
  • 5+1.71688
  • 50+1.33586
  • 270+1.25615
  • 540+1.05246
  • 2430+0.96174
  • 5130+0.90720
库存:1044
SN420362N
  • 1+0.74730
库存:3
