SLM6150
SLM6150
    SLM(松朗微)
    ESOP-8
    1A 线性锂离子电池充电器
SLM6150 数据手册
Sola IC SLM6150 1A 线性锂离子电池充电器 ______________________ 概述 SLM6150 是一款完整的单节锂离子电池 � 最大结温:145℃ 采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带 � 工作环境温度范围:-40℃~85℃ 有散热片的SOP8/MSOP封装与较少的外部元 � 贮存温度范围:-65℃~125℃ 件数目使得SLM6150成为便携式应用的理想选 � 引脚温度(焊接时间10秒):260℃ 择。SLM6150 可以适合USB电源和适配器电源 工作。 由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒 ________________________ 特性 充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可 � 高达1000mA的充电电流 对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或 � 无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管 高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电 � 用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整 压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进 行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之 线性充电器 � 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热 后降至设定值1/10时,SLM6150 将自动终止充 危险的情况下实现充电速率最大化的热调节 电循环。 功能 当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿 � 掉时,SLM6150 自动进入一个低电流状态,将 稳定的 1A 恒流充电,大幅减少 5000mAh 锂 电池充电时间 电池漏电流降至2uA以下。SLM6150 在有电源 � 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压 时也可置于停机模式,以而将供电电流降至 � 用于电池电量检测的充电电流监控器输出 55uA。SLM6150 的其他特点包括电池温度检 � 自动再充电 测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、 � 充电状态双输出、无电池和故障状态显示 结束的LED 状态引脚。 � C/10充电终止 � 待机模式下的供电电流为55uA � 2.9V涓流充电 � 软启动限制了浪涌电流 � 电池温度监测功能 � 采用8引脚SOP/MSOP封装 _________________ 最大额定值 � 输入电源电压(Vcc):-0.3V~8V � PROG:-0.3V~Vcc+0.3V � BAT:-0.3V~7V � CHRG:-0.3V~10V ________________________ 应用 � STDBY:-0.3V~10V � 移动电话 � TEMP:-0.3V~10V � MP3、MP4播放器 � CE:-0.3V~10V � 数码相机 � BAT短路持续时间:连续 � 电子词典 � BAT引脚电流:1200mA � GPS � PROG引脚电流:1200uA � 便携式设备、各种充电器 www.sola-ic.com 1 / 12 Sola IC SLM6150 1A 线性锂离子电池充电器 1000mAh 电池) ___ 完整的充电循环(1000mAh ___________________应用提示 芯片的高效散热是保证芯片长时间维持较大充电 电流的前提。 SOP8/MSOP封装的外形尺寸较小,出于对芯片 的散热考虑,PC板的布局需特别注意。由此可以最大 幅度的增加可使用的充电电流,这一点非常重要。用 于耗散IC所产生的热量的散热通路从芯片至引线框 架,并通过底部的散热片到达PC板铜面。PC板的铜箔 作为IC的主要散热器,其面积要尽可能的宽阔,并向 外延伸至较大的铜箔区域,以便将热量散播到周围环 境中。 在PC放置过孔至内部层或背面层在改善充电器 图1 3。在PC板 的总体热性能方面也是有显著效果,见图3 SLM6150位置,放置2.5*6.5mm的方形PAD作为 SLM6150的散热片,并且在PAD上放置4个1.2mm孔 ______________________ 典型应用 径、1.6mm孔间距的过孔作为散热孔。芯片焊接时将 焊锡从PC背面层灌进,使SLM6150底部自带散热片与 PC板散热片有效连接,从而保证SLM6150的高效散 热。芯片的高效散热是保证芯片长时间维持较大充电 电流的前提。 图3 当进行 PC 板布局设计时,电路板上与充电 IC 无关的 其他热源也需予以考虑,因为它们的自身温度将对总 体温升和最大充电电流有所影响。 www.sola-ic.com 2 / 12 SLM6150 1A 线性锂离子电池充电器 Sola IC ____________________________________________________ 引脚功能表 图 4. SLM6150 引脚封装图 引脚 名称 说明 1 TEMP 电池温度检测输入端 2 PROG 恒流充电池设置和充电电流监测端 3 GND 4 Vcc 输入电压正输入端 5 BAT 电池连接端 6 STDBY 7 CHRG 8 CE 电源地 电池充电完成指示端 漏极开路输出的充电状态 芯片使能输入端 ______________________________________________________ 引脚说明 TEMP( TEMP(引脚 1) 1):电池温度检测输入端。将 TEMP 管脚接到电池的 NTC 传感器的输出端。如果 TEMP 管 脚的电压小于输入电压的 45%或者大于输入电压的 80%,意味着电池温度过低或过高,则充电被暂停。如 果 TEMP 直接接 GND,电池温度检测功能取消,其他充电功能正常。 PROG( PROG(引脚 2) 2):恒流充电电流设置和充电电流监测端。从 PROG 管脚连接一个外部电阻到地端可以对 充电电流进行编程。在预充电阶段,此管脚的电压被限制在 0.1V;在恒流充电阶段,此管脚的电压被固定 在 1V。在充电状态的所有模式,测量该管脚的电压都可以根据下面的公式来估算充电电流: IBAT= VPROG/RPROG*1330 GND( GND(引脚 3):电源地。 www.sola-ic.com 3 / 12 SLM6150 1A 线性锂离子电池充电器 Sola IC Vcc( Vcc(引脚 4) 4):输入电压正输入端。此管脚电压为内部电路的工作电源。当 Vcc 与 BAT 管脚的电压差小于 30mV 时,SLM6150 将进入低功耗的停机模式,此时 BAT 管脚的电流将小于 2uA。 BAT( BAT(引脚 5) 5):电池连接端。将电池的正端连接到此管脚。在芯片被禁止工作或者睡眠模式时,BAT 管脚 的漏电流小于 2uA。BAT 管脚向电池提供充电电流和 4.2V 的限制电压。 STDBY( STDBY(引脚 6) 6):电池充电完成指示端。当电池充电完成时,STDBY 被内部开关拉至低电平,表示充电 完成。除此之外,该管脚处于高阻态。 CHRG CHRG(引脚 7):漏极开路输出的充电状态指示端。当充电器向电池充电时,该管脚被内部开关拉至 低电平,表示充电正在进行;否则该管脚处于高阻态。 CE( CE(引脚 8) 8):芯片使能输入端。输入高电平将使芯片处于正常工作状态;输入低电平将使芯片处于被禁止 充电状态。CE 管脚可以被 TTL 电平或者 CMOS 电平驱动。 __________ ________ 直流电特性 _________________________________ ___________________________________________ __________________ (凡标注·表示该指标适合整个工作温度范围,如无特别说明,VCC = 5V ±5%,TA = 25℃) 符号 参数 Vcc 输入电源电压 输入电源电流 Icc 条件 • 最大 最小值 典型值 4.0 5 8.0 V 值 单位 充电模式 • 150 500 uA 待机模式(充电终止) • 55 100 uA 停 机 模 式 ( RPROG 未 连 接 , • 55 100 uA Vcc
SLM6150 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SLM6150”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SLM6150
    • 5+0.65400
    • 20+0.64200
    • 100+0.61800
    库存:225
    SLM6150
    • 5+1.21922
    • 50+0.97427
    • 150+0.86930
    • 500+0.73829
    库存:652
