LM2575T-12
LM2575T-12
    HGSEMI(华冠)
    TO-220-5
    2A 40V 52Khz 开关型降压稳压器
LM2575T-12 数据手册
LM2575/LM2575HV LM2575/LM2575HV 系列 2A 开关型降压稳压器 特点           3.3V,5V,12V,15V 和可调节输出电压型号 可调节输出型号输出电压范围在线性和负载条件 下 1.23~37V(HV 型号 57V)最大+4% 保证 2A 输出电流 输入电压范围广,40V 至 HV 型号的 60V 只需 4 个外部器件支持 52kHz 固定频率内部振荡器 TTL 关断能力,低功耗待机模式 高效率 使用现成可用的标准电感 热关断及电流限制保护 SOP8 ESOP8 TO263-5 TO220-5 TO220B-5 应用        简单高效的降压(Buck)稳压器 线性稳压器的高效预稳压器 卡上开关稳压器 正到负的变换器(Buck-Boost) 负升压变换器 为电池充电器做电源 与 National Semi.On Semi 的 LM2575 完全互换 订购信息 产品名称 封装 打印名称 包装 包装数量 LM2575S-ADJ/TR LM2575-ADJ 编带 500/盘 LM2575S-3.3/TR LM2575-3.3 编带 500/盘 LM2575-5.0 编带 500/盘 LM2575S-12/TR LM2575-12 编带 500/盘 LM2575S-15/TR LM2575-15 编带 500/盘 LM2575T-ADJ LM2575-ADJ 管装 1000/盒 LM2575T-3.3 LM2575-3.3 管装 1000/盒 LM2575-5.0 管装 1000/盒 LM2575T-12 LM2575-12 管装 1000/盒 LM2575T-15 LM2575-15 管装 1000/盒 LM2575S-5.0/TR LM2575T-5.0 http://www.hgsemi.com.cn TO-263-5L TO-220-5L 1 / 12 2017 JULY LM2575/LM2575HV LM2575HVS-ADJ/TR LM2575HV-ADJ 编带 500/盘 LM2575HVS-3.3/TR LM2575HV-3.3 编带 500/盘 LM2575HV-5.0 编带 500/盘 LM2575HVS-12/TR LM2575HV-12 编带 500/盘 LM2575HVS-15/TR LM2575HV-15 编带 500/盘 LM2575HVT-ADJ LM2575HV-ADJ 管装 1000/盒 LM2575HVT-3.3 LM2575HV-3.3 管装 1000/盒 LM2575HV-5.0 管装 1000/盒 LM2575HVT-12 LM2575HV-12 管装 1000/盒 LM2575HVT-15 LM2575HV-15 管装 1000/盒 LM2575M-ADJ/TR 2575-ADJ 编带 2500/盘 LM2575M-3.3/TR 2575-3.3 编带 2500/盘 2575-5.0 编带 2500/盘 LM2575M-12/TR 2575-12 编带 2500/盘 LM2575M-15/TR 2575-15 编带 2500/盘 LM2575TB-ADJ LM2575-ADJ 管装 1000/盒 LM2575TB-3.3 LM2575-3.3 管装 1000/盒 LM2575-5.0 管装 1000/盒 LM2575TB-12 LM2575-12 管装 1000/盒 LM2575TB-15 LM2575-15 管装 1000/盒 LM2575ME-ADJ/TR 2575-ADJ 管装 2500/盘 LM2575ME-3.3/TR 2575-3.3 管装 2500/盘 2575-5.0 管装 2500/盘 LM2575ME-12/TR 2575-12 管装 2500/盘 LM2575ME-15/TR 2575-15 管装 2500/盘 LM2575HVS-5.0/TR LM2575HVT-5.0 LM2575M-5.0/TR LM2575TB-5.0 LM2575ME-5.0/TR http://www.hgsemi.com.cn TO-263-5L TO-220-5L SOP-8L TO-220B-5L ESOP8 2 / 12 2017 JULY LM2575/LM2575HV 产品说明 LM2575 系列的稳压器是单片集成电路,能提供降压开关稳压器(buck)的各种功能,能驱 动 2A 的负载,优异的线性和负载调整能力。这些器件的固定输出电压有 3.3V,5V,12V,15V, 还有可调整输出的型号。 这些稳压器内部含有频率补偿器和一个固定频率振荡器,将外部元件的数目减到最少,使 用简便。 LM2575 的效率比流行的三段线性稳压器要高的多,是理想的替代。一般情况下不需要或 只要很小尺寸的外加散热片。已经优化可和 LM2575 一起使用的标准系列电感由好几个不同 的电感生成商提供。此特征大大简化了开关电源的设计。其它特征包括:在指定输入电压和输 出负载条件下保证输出电压的±4%误差,以及振荡器频率的±10%误差。还包括外部的关断电 路,特征有 50uA(典型值)待机由流。 输出开关包括逐周限流,以及在故障状态下提供完全保护的热关断功能。 管脚定义 TO200-5(上视图) TO263-5(上视图) LM2575T-XX 或 LM2575HVT-XX LM2575S-XX 或 LM2575HVS-XX SOP8/ESOP8(上视图) TO220B-5(上视图) LM2575TB-XX LM2575M-XX http://www.hgsemi.com.cn 3 / 12 2017 JULY LM2575/LM2575HV 典型应用(固定输出电压型号) 图1 框图 3.3V R2 = 1.7k 5V, R2 = 3.1k 12V, R2 = 8.84k 15V, R2 = 11.3k 可调节型号 R1 =开路 , R2 = 0Ω 绝对最大额定值 参数 最大电源电压 LM2575 最大电源电压 LM2575HV 通/断管脚输入电压 符号 范围 单位 VIN 40 V VIN 60 V VON_OFF -0.3 ≦ V ≦ +VIN V -1 V 对地输出电压(稳态) 功耗 保存温度范围 PD 内部限定 m/W TSTG -65 ~ +150 ℃ TJ KV ℃ 最小静电放电额定值(C = 100 pF, R = 1.5 kΩ ) ESD 15 2 阴线温度(焊接,10 秒) TLEAD 260 最大结温 ℃ 推荐工作条件 参数 符号 范围 单位 电源电压 LM2575 VIN 40 V 电源电压 LM2575HV VIN 60 V 工作结温范围 TA -40~+125 ℃ http://www.hgsemi.com.cn 4 / 12 2017 JULY LM2575/LM2575HV 电气特性 LM2575-3.3, LM2575HV-3.3 标准字体的指标是在,TJ=25℃,粗体字适用于整个工作结晶范围。 符号 特性 条件 LM2575-3.3 LM2575HV-3.3 典型值 极限值 单位 (极限) 系统参数(注 3)测试电路图 2 VOUT 输出电压 VIN = 12V, I 负载 = 0.5A 电路图 2 3.3 3.234 3.366 VOUT 输出电压 LM2575 6V ≦ VIN ≦ 40V, 0.5A ≦ I 负载 ≦ 2A 电路图 2 3.3 3.168/3.135 3.432/3.465 VOUT 输出电压 LM2575HV 6V ≦ VIN ≦ 60V, 0.5A ≦ I 负载 ≦ 2A 电路图 2 3.3 3.168/3.135 3.450/3.482 效率 VIN = 12V, I 负载 = 2A 75 n V V(最小) V(最大) V V(最小) V(最大) V V(最大) V(最小) % 电气特性 LM2575-5.0, LM2575HV-5.0 标准字体的指标是在,TJ=25℃,粗体字适用于整个工作结晶范围。 符号 特性 条件 LM2575-5.0 LM2575HV-5.0 典型值 极限值 单位 (极限) 系统参数(注 3)测试电路图 2 VOUT 输出电压 VIN = 12V, I 负载 = 0.5A 电路图 2 5.0 4.900 5.100 VOUT 输出电压 LM2575 8V ≦ VIN ≦ 40V, 0.5A ≦ I 负载≦ 2A 电路图 2 5.0 4.800/4.750 5.200/5.250 VOUT 输出电压 LM2575HV 8V ≦ VIN ≦ 60V, 0.5A ≦ I 负载≦ 2A 电路图 2 5.0 4.800/4.750 5.225/5.275 效率 VIN = 12V, I 负载 = 2A 77 n V V(最小) V(最大) V V(最小) V(最大) V V(最小) V(最大) % 电气特性 LM2575-12, LM2575HV-12 标准字体的指标是在,TJ=25℃,粗体字适用于整个工作结晶范围。 符号 特性 条件 LM2575-12 LM2575HV-12 典型值 极限值 单位 (极限) 系统参数(注 3)测试电路图 2 VOUT 输出电压 VIN = 25V, I 负载 = 0.5A 电路图 2 12 11.76 12.24 VOUT 输出电压 LM2575 15V ≦ VIN ≦ 40V, 0.5A ≦ I 负载 ≦ 2A 电路图 2 12 11.52/11.40 12.48/12.60 VOUT 输出电压 LM2575HV 15V ≦ VIN ≦ 60V, 0.5A ≦ I 负载 ≦ 2A 电路图 2 12 11.52/11.40 12.54/12.66 效率 VIN = 15V, I 负载 = 2A 88 n http://www.hgsemi.com.cn 5 / 12 V V(最小) V(最大) V V(最小) V(最大) V V(最小) V(最大) % 2017 JULY LM2575/LM2575HV 电气特性 LM2575-15, LM2575HV-15 标准字体的指标是在,TJ=25℃,粗体字适用于整个工作结晶范围。 符号 特性 条件 LM2575-15 LM2575HV-15 典型值 极限值 单位 (极限) 系统参数(注 3)测试电路图 2 VOUT 输出电压 VIN = 25V, I 负载 = 0.5A 电路图 2 15 VOUT 输出电压 LM2575 18V ≦ VIN ≦ 40V, 0.5A ≦ I 负载 ≦ 2A 电路图 2 15 VOUT 输出电压 LM2575HV 18V ≦ VIN ≦ 60V, 0.5A ≦ I 负载 ≦ 2A 电路图 2 15 效率 VIN = 18V, I 负载 = 2A 88 n 14.70 15.30 14.40/14.25 15.60/15.75 14.40/14.25 15.68/15.83 V V(最小) V(最大) V V(最小) V(最大) V V(最小) V(最大) % 电气特性 LM2575-ADJ, LM2575HV-ADJ 标准字体的指标是在,TJ=25℃,粗体字适用于整个工作结晶范围。 符号 特性 条件 LM2575-15 LM2575HV-15 典型值 极限值 单位 (极限) 系统参数(注 3)测试电路图 2 VOUT 输出电压 VOUT 输出电压 LM2575 VOUT 输出电压 LM2575HV n 效率 http://www.hgsemi.com.cn VIN = 12V, I 负载 = 0.5A VOUT = 5V 电路图 2 8V ≦ VIN ≦ 40V, 0.5A ≦ I 负载≦ 2A VOUT = 5V 电路图 2 8V ≦ VIN ≦ 60V, 0.5A ≦ I 负载≦ 2A VOUT = 5V 电路图 2 VIN = 12V, I 负载 = 2A VOUT = 5V 6 / 12 1.230 1.217 1.243 V V(最小) V(最大) 1.230 1.193/1.180 1.267/1.280 V V(最小) V(最大) 1.230 1.193/1.180 1.273/1.286 V V(最小) V(最大) 77 % 2017 JULY LM2575/LM2575HV 所有输出电压器件的电气特性 标准字体的指标是在 TJ=25℃,粗体字适用于整个工作结温范围,除非另有说明,对 3.3V5V 和可调节型号 VIN = 12V:对 12V 型号 VIN = 25V, VIN = 25V, 对 15V 型号 VIN = 30V。I 负载 = 500 mA. 符号 特性 条件 器件参数 Ib 反馈偏置电流 VOUT = 5V(只对可调节型号) 50 100/500 fO 振荡器频率 (注 11) 52 47/42 58/63 饱和电压 IOUT =2A (注 4) 1.4 1.8/2.0 DC 最大空间占比(导通) (注 5) 98 93 ICL 电流极限 (注 4,11) 5.8 4.2/3.5 6.9/7.5 IL 输出漏电流 (注 6,7) 输出= 0V 输出= -1V 输出= -1V 7.5 2 30 IQ 静态电流 (注 6) 5 10 待机静态电流 通/断管脚=5V(截至断) 50 200 T 型封装,结至环境(注 8) T 型封装,结至环境(注 9) T 型封装,结至外壳 S 型封装,结至环境(注 10) 65 45 2 50 VOUT = 0V VOUT = 标称输入电压 1.4 1.2 2.2/2.4 1.0/0.8 通/断控制(断) 12 30 通/断控制=0V(通) 0 10 VSAT ISTBY θJA θJA 热阻 θJC θJA 通/断控制 测试电路 图 2 VIH 通/断控制 逻辑输入电平 VIL IIH IIL 1. LM2575-XX LM2575HV-XX 典型值 极限值 通/断控制 输入电流 单位 (极限) nA kHz kHz(最小) kHz(最大) V V(最大) % %(最小) A A(最小) A(最小) mA(最大) mA mA(最大) mA mA(最大) µA µA(最大) °C/W V(最小) V(最大) µA µA(最大) µA µA(最大) 绝对最大额定值表示为极限,若超过此范围则有可能损坏器件,工作额定值指在此情况下器件应该能工作、但并不保证规定的性能极 限值。对保证的指标和测试条件 ,见电气特性。 2. 所有的极限值保证的是在室温下(标准字体),和整个工作结温范围(粗体字)。 3. 外部元件如箱位二级管、电感、输入输出电容会影响开关稳压器系统性能。当 LM2575/LM2575HV 应用于如图 2 的测试电路,系统性 能将如白气特性中的系统参数部分所示。 4. 输出拉电流。输出脚上不接二极管,电感或电容。 5. 反馈脚与输出断开,接至 0V。 6. 反馈脚与输出断开,对可调节型号及 33V,5.0V 型号接+12V,对 12V,15V 型号接 +25V,以使输出晶体管“截止”。 7. VIN=40V(高压型号是 60V)。 8. 垂直安装 5 脚 TO-220 封装件至热阻材料上(无外接散热片),采用 1/2 英时引脚接入管座,或接入铜面积最少的 PCB 板上。 9. 垂直安装 5 脚 TO-220 封装件至热阻材料上(无外接散热片),采用 1/4 英时引脚焊接至引脚周围有约 4 平方英时铜面积的 PCB 板上。 10. 如果使用 TO-263 封装,可通过增加 PCB 板与封装件热合在一起的铜面积来降低热。0.5 平方英时的铜面积,0.是 50°℃W:1 平方英时 的铜面积,0JA 是 37°C;1.6 或以上平方英吋的铜面积,0 是 32°CW。 11. 当输出短路或过载时稳压输出电压会下降约标称输出电压的 40%,此时振荡频率下降到约 11kHz,这一自我保护特性将最小占空比从 5%降到大约 2%来减小集成电路的平均损耗。 http://www.hgsemi.com.cn 7 / 12 2017 JULY LM2575/LM2575HV 测试电路和 PCB 布局原则 在任何开关稳压器中,印刷电路板的布局都很重要。由于引线电感,快速切换的电流会引 起电压瞬变,照成许多问题。要使电感和接地回路最小,就要使用粗线标的引线尽量短。 要获得最好的结果,应使用单点接地(如图示)或接地平面结构。当使用可调节型号的稳 压器时,应把调节电阻尽可能靠近稳压器,让敏感的反馈接线尽量短。 CIN — 100 µF, 75V,铝电解 COUT— 1000 µF, 25V,铝电解 D1 — 肖特基, MBR360 L1 — 100 µH,脉冲 . PE-92108 R1 — 2k, 0.1% R2 — 6.12k, 0.1% VOUT = VREF 1 + R2 = R1 R2 R1 VOUT −1 VREF 其中,VREF=1.23V,R1 在 1.0kΩ和 5.0kΩ之间 http://www.hgsemi.com.cn 8 / 12 2017 JULY LM2575/LM2575HV 封装外型尺寸 TO263-5 D C C1 B a 0,25 b Dimensions In Millimeters(TO263-5) A A1 B C C1 D E a Min: 4.45 1.22 10 13.7 8.40 1.90 0 0.71 Max: 4.62 1.32 10.4 14.6 8.90 2.10 0.20 0.97 Symbol: b 1.70BSC TO220-5 Dimensions In Millimeters(TO220-5) A A1 B D D1 D2 a d Min: 4.52 1.25 10 28.2 22.4 8.69 1.68 0.33 Max: 4.62 1.29 10.3 28.9 22.6 8.79 1.77 0.42 Symbol: http://www.hgsemi.com.cn 9 / 12 b 1.70BSC 2017 JULY LM2575/LM2575HV 封装外型尺寸 a b TO220B-5 Dimensions In Millimeters(TO220B-5) Symbol: Min: Max: A A1 B C C1 D E F L1 L2 L3 L4 a b e 4.45 1.22 10 8.45 6.10 0.32 4.24 8.24 8.24 2.29 3.20 3.78 0.76 1.70 2.67 1.02 BSC TYP 4.62 1.32 10.4 8.95 6.60 0.42 4.70 8.70 8.70 2.79 4.20 3.98 SOP8 Q A C C1 B D A1 a 0.25 b Dimensions In Millimeters(SOP8) A A1 B C C1 D Min: 1.35 0.05 4.90 5.80 3.80 0.40 0° 0.35 Max: 1.55 0.20 5.10 6.20 4.00 0.80 8° 0.45 Symbol: http://www.hgsemi.com.cn 10 / 12 Q a b 1.27 BSC 2017 JULY LM2575/LM2575HV ESOP8 A B Q E C C1 D1 D A1 a 0.25 b Dimensions In Millimeters(ESOP8) A A1 B C C1 D D1 E Q a Min: 1.35 0.05 4.90 5.80 3.80 0.40 3.20 2.31 0° 0.35 Max: 1.55 0.20 5.10 6.20 4.00 0.80 3.40 2.51 8° 0.45 Symbol: http://www.hgsemi.com.cn 11 / 12 b 1.27 BSC 2017 JULY LM2575/LM2575HV 重要说明: 华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。华冠半导体对 篡改过的文件不承担任何责任或义务。 客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全部责任: 针对您的应用选择 合适的华冠半导体产品; 设计、验证并测试您的应用;确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。以避免潜在风险可能导致 人身伤害或财产损失情况的发生。 华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。 华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、 安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每 个器件并非所有参数均需要检测。 华冠半导体的文档资料,授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导体知识产权或任何第三方知识产权。 严禁对这些资源进行其他复制或展示,您应全额赔偿因在这些资源的使用中对华冠半导体及其代理造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,华冠 半导体对此概不负责。 http://www.hgsemi.com.cn 12 / 12 2017 JULY
