SE-5R5-D105VYV1C
SE-5R5-D105VYV1C
    KAM(凯美能源)
    CAP_D20.7X7.5MM_TM
    1F -10%~+50% 5.5V
SE-5R5-D105VYV1C 数据手册
Kamcap supercapacitor product specification PRODUCT SPECIFICATION 产品规格书 PART NO. 产品型号: Customer 客户名称: Customer P/N 客户料号: Issue Date 发布日期: Checked 审核 SE-5R5-D105VYV1C 2018-2 Prepared 制作 Customer Approve 客户核准 锦州凯美能源有限公司 技术部 JINZHOU KAIMEI POWER CO.,LTD TECHNOLOGY DEPARTMENT 电话(Tel):0416-3887775 传真(Fax):0416-3886367 网址(web):www.kamcap.com ■ KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification 1 适用范围SCOPE: 本产品规格书对产品的性能,测试方法进行了规范,作为技术确认的依据。 2 一般特性General Specification: 2.1 产品应用范围: 该产品可在电子装置中如:RAM、智能仪表、马达驱动、时钟电路、玩具等领域使用, 作为后备电源。 2.2 标准测试条件: 一般情况下,在标准大气压,温度5~35℃,相对湿度小于85%条件下进行测试;本规格 书标准测试条件为标准大气压,温度25℃,相对湿度小于60%。 2.3 依据标准: IEC 62391-1 《Fixed electric double-layer capacitors for use in electronic equipment – Part 1:Generic specification》 Q/KMNY001-2009《电化学电容器》 3 产品结构 Product Structure 本产品基于双电层电容器原理,内部采用活性炭作为正负电极,两极间用电解液与隔膜隔 开,不锈钢外壳。引出极在产品同侧。 KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification 4 一般特性(General Specification) Item 项 目 01 产品型号Part № 规格/条件 Specification/Condition SE-5R5-D105VYV1C 额定放电容量Rate discharge capacitance 02 1.0 (F 25℃ ΔV=4.4V-2.75V) 03 容量允许偏差Capacitance tolerance 04 额定电压Rated Voltage U0 (V) 05 工作温度范围Operating temperature range 06 最大等效串联电阻ESR(Ω 1KHz) -10%~+50% 5.5 -40℃~70℃ 15 加额定电压,常温循环充放电实验50 07 循环寿命Cycle life Expectancy 万次。︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍初 始值(25℃) 5 环境指标(Environmental) 项 目 Item 08 09 10 11 规格/条件 Specification/Condition 温度特性 +70℃时︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍规定值(25℃) Temperature characteristics -40℃时︱△C/C︱≤50%,ESR≤4倍初始值(25℃) 高温负荷特性 +70℃±2加额定电压,1000h后,︱△C/C︱≤30% High temperature load ,ESR≤4倍规定值。 高温无负荷特性 +70℃±2,1000±4h后,︱△C/C︱≤30%,ESR High temperature without load ≤2倍规定值。 湿热负荷特性 +40℃±2, 90--95%RH,240h,︱△C/C︱≤ Humidity Resistance 30%,ESR≤4倍规定值。 KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification 6 KAM标识 KAM MARK KAMCAP 5.5V 1.0F ▲ ○ 1 7 5.5V 1.0F Rated capacitance and rated voltage 3 、凯美商标 KAM Brand ○ KAMCAP 03 ▲ 1 、负极标志 Cathode sign ○ 2 、额定容量及额定电压 ○ ○ 2 ○ 3 产品尺寸图Dimension 尺寸Size (mm ΦD×L×H) 18.7(±0.5)×5.1(±0.5)×20(±0.5) 引脚距离Down-lead distance(mm p) 5.0±0.5 引脚宽度Down-lead diameter(mm d) 1.0±0.1 8 包装方法Packaging 数量(PCS) 尺寸(L×W×H)mm 产品型号 SE-5R5-D105VYV1C 管 内包装 外包装 内包装 外包装 42 1512 3024 265×195×95 410×295×100 KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification 9 实验数据Test result (1) 温度特性Temperature characteristics (2) 寿命特性Life characteristics KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification 10 KAMCAP性能测试方法 (1)依据标准 IEC 62391-1《Fixed electric double-layer capacitors for use in electronic equipment – Part 1:Generic specification》 Q/KMNY001-2009《电化学电容器》 (2) 测试方法 容量capacitance 1、恒流放电方法constant current discharge method 2、测量电路 恒流/恒压源 恒流放电装置 直流电流表 直流电压表 转换开关 待测电容 图1 – 恒流放电方法电路 电压(V) 3、测量方法measuring method ◎ 恒流/恒压源的直流电压设定为额定电压(UR)。 ◎ 设定表2中规定的恒电流放电装置的恒定电流值。 ◎ 将开关S切换到直流电源,在恒流/恒压源达到额定电压后恒压充电30min。 ◎ 在充电30min结束后,将开关S变换到恒流放电装置,以恒定电流进行放电。 ◎ 测量电容器两端电压从U1到U2的时间t1和t2,如图2所示,根据下列等式计算电容量值: 时间(s) 图2 电容器的端电压特性 KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification 其中 C 容量(F); I 放电电流(A); U1 测量初始电压(V); U2 测量终止电压(V); t1 放电初始到电压达到U1(s)的时间; t2放电初始到电压达到U2(s)的时间。 放电电流I及放电电压下降的电压U1和U2参见表2。 表2 – 放电条件 分类 HT、HV、X SE、HE SP、MK LR、HP、HEV、LEV 应用 后备记忆 能量存储 功率 瞬时功率 充电时间 30min 30min 30min 30min I(mA) 1×C 0.4×CUR 4×CUR 40×CUR U1 充电电压的80%值(0.8×UR) U2 充电电压的50%值(0.5×UR) 备注 C为额定容量单位为F(法拉) ,UR为额定电压单位为V(伏)。 注 放电电流I应按以下规定选取: a)如果ΔU3超过初始特性中充电电压的5%(0.05×UR) ,电流值减小至一半,五分之一或十分之一。 b)放电电流值10A或以下的有效数字个数为一位,计算值的第二位应四舍五入。 c)放电电流值超过10A的有效数字个数为两位,计算值的第三位应四舍五入。 4、设备:ARBIN超电容测试系统 或线性直流稳压电源、恒流放电装置、电压记录仪 内阻Internal resistance 交流阻抗方法 测量电路 所示测量电路进行测试。 振荡器 交流电流表 交流电压表 待测电容 图3– 交流阻抗方法电路 测量方法 电容器的内阻Ra应通过下式计算: 其中 Ra 交流内阻(Ω); U 交流电压有效值(V r.m.s) ; KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification I 交流电流有效值(V r.m.s) 。 测量电压的频率,应为1kHz。 交流电流应为1mA至10mA。 设备:交流电阻测试仪 漏电流 直流漏电流的测量原理如下: 电压(V) 1、放电 该测量开始前,电容器应进行充分放电。放电过程持续1h到24h。 2、漏电流的测量应采用适当的试验温度和适合的直流电压(UR)。经过最大30min充电时间 后达到95%充电电压,充电时间从30min,1h,2h,4h,8h,12h,24h,48h中选择。 3、应使用稳定的电源如直流稳压电源。 4、 通过1000Ω以下的保护电阻给电容器施加电压。 设备:Arbin或 电阻 万用表 直流稳压稳流电源 自放电 测量方法(参见图4) 该测量开始前,电容器应进行充分放电。放电过程持续1h到24h。在电容器两端直接施 加额定电压UR,不使用保护电阻。充电时间为8h,包括电压达到施加电压95%的最大30min充 电时间。将电容器两端从电压源断开。电容器应置于标准常温常压条件下24h。 直流电压表的内阻应大于1MΩ。 图4 – 自放电测量原理 设备:直流稳压稳流电源 万用表 12 使用注意事项 (1)超级电容器具有固定的极性 (2)超级电容器应在标称电压下使用 (3)超级电容器不可应用于高频率充放电的电路中 KAMCAP ® Kamcap supercapacitor product specification (4)环境温度影响超级电容器的寿命 (5)在放电的瞬间存在电压降ΔV=IR (6)不可存放于相对湿度大于85%或含有有毒气体的场所 (7)应储存在温度-30℃~50℃、相对湿度小于60%的环境中 (8)超级电容器用于双面电路板上时,要注意连接处不可经过电容器可触及的地方 (9)安装后,不可强行扭动或倾斜电容器 (10)在焊接过程中要避免使电容器过热(1.6mm的印刷线路板,焊接时应为260℃,时间 不超过5s) (11)焊接后,线路板和电容器要清洗于净 (12)超级电容器串联使用时,存在单体间的电压均衡问题 (13)其它使用上的问题,请向生产厂家咨询或参照超级电容器使用说明的相关技术资料执 行。 KAMCAP ®
SE-5R5-D105VYV1C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SE-5R5-D105VYV1C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
