HBR
高分子固液混合铝电
铝电解
高分子固液混合
铝电
解电容器
HBR 系列
特长/用途
‧105℃、10,000小时寿命保证
‧低等效串联电阻(ESR)并可承受高纹波电流
‧符合RoHS指令
标示颜色:深绿色
规格表
目
性
能
-55℃ ~ +105℃
工作温度范围
± 20%
额定静电容量容许误差值
(120Hz, 20℃)
漏电流(20℃)*
I = 0.01CV或3(µA/微安)中的任一个较大值以下(2分钟后)
I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特)
损失角正切值(120Hz, 20℃)
参阅标准品一览表
保证寿命时间
10,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 30%
损失角正切值
≦初始规格值的 200%
等效串联电阻(ESR)
≦初始规格值的 200%
漏电流
≦初始规格值
耐久性
固液混合
项
*于 105℃环境中供给容许纹波电流值与额定电压 10,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。
高温无负荷特性
*于 105℃环境中不供给额定电压 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足同耐久性试验要求(可进行电压
补偿后再行量测)。
≦初始值的± 10%
静电容量变化率
损失角正切值
≦初始规格值
等效串联电阻(ESR)
≦初始规格值
漏电流
≦初始规格值
焊锡耐热性
频率(Hz)
120≦频率< 1k
1k≦频率< 10k
10k≦频率< 100k
100k≦频率< 500k
补正系数
0.10
0.3
0.6
1.0
纹波电流与频率补正系数
寸法图
制品各项寸法
单位:毫米
φD
6.3
6.3
8
8
10
L
6
8
10
12
10
12
P
2.5
2.5
3.5
3.5
5.0
5.0
φd
0.45
10
0.6
α
1.0
β
0.5
标示
φD = 6.3
φD = 8 ~ 10
本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1)
87
HBR
高分子固液混合铝电
铝电解
高分子固液混合
铝电
解电容器
尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm)
容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),100k 赫兹(Hz), 105℃
标准品一览表
额定电压
(V/伏特)
涌浪电压
(V/伏特)
16V(1C)
额定静电容量
(µF/微法拉)
18.4
固液混合
35V(1V)
50V(1H)
28.8
40.3
57.5
0.16
13.1
50
6.3 × 8
0.16
24
30
2,000
0.16
43.2
27
2,300
0.16
270
92.0
8 × 10
10 × 10
1,300
56
6.3 × 6
0.14
75.2
14
2,500
1,300
100
6.3 × 8
0.14
25
30
2,000
27
2,300
2,500
220
8 × 10
0.14
55
330
10 × 10
0.14
82.5
10 × 12
0.14
82.5
16
2,900
27
6.3 × 6
0.12
9.5
60
1,300
68
6.3 × 8
0.12
23.8
35
2,000
150
8 × 10
0.12
52.5
27
2,300
270
10 × 10
0.12
82.5
22
6.3 × 6
0.10
11
80
1,100
33
6.3 × 8
0.10
16.5
40
1,600
0.10
34
30
1,800
0.10
50
28
2,000
68
22
80V(1K)
额定纹波电流值
毫安(mA/rms) 100k Hz, 105℃
6.3 × 6
10
72.5
漏电流
等效串联电阻(ESR)
(µA/微安) 毫欧(mΩ)/100k 赫兹(Hz)最大值, 20℃
82
100
63V(1J)
损失角正切值
(120Hz, 20℃)
150
470
25V(1E)
制品尺寸
φD×L
8 × 10
10 × 10
6.3 × 6
6.3 × 8
0.08
6.3
120
1,000
0.08
13.9
80
1,500
27
8 × 12
0.08
17
40
1,700
33
8 × 10
0.08
20.8
40
1,700
56
10 × 10
0.08
35.3
30
1,800
22
8 × 10
0.08
17.6
45
1,550
33
10 × 10
0.08
26.4
36
1,700
产品编码说明
HBR系列
220微法拉
± 20%
25V
8φ×10L
长脚
HBR
221
M
1E
BK
0810
系列名
额定静电容量
额定静电容量
容许误差值
额定电压
引线加工/包装
型式
胶盖型式
制品尺寸
注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第13页”引线型产品编码说明”。
88
无铅引线与PET镀
膜铝壳
制品引线与铝壳镀膜
材质
很抱歉,暂时无法提供与“HBR151M1VBK-0810”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+2.05298
- 50+1.62292
- 150+1.43856
- 国内价格
- 1+3.31560
- 10+2.64600
- 30+2.36520
