KL Series
5000 HOURS LONG LIFE ASSURANCE
5000 小時長壽命品
HU
Wide temperature range -55 ~ +105°C
適用於 -55 ~ +105°C 的寬溫範圍
Load life of 3000~5000 hours
負荷壽命 3000~5000 小時
Comply with the RoHS directive
符合 RoHS 指令
Wide
Voltage
高壓化
EL
KL
Long Life
長壽命化
SPECIFICATIONS 特性表
項目
Items
Characteristics
Operation Temperature Range 使用温度範圍
Voltage Range
額定工作電壓範圍
Capacitance Range
靜電容量範圍
主要特性
-55 ~ +105°C
6.3 ~ 100V
0.1 ~ 1500μF
Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差
±20% at 120Hz, 20°C
Leakage Current
漏電流
Leakage current (∅4~∅10) ≦0.01CV or 3μA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage)
Leakage current (∅12.5~∅16) ≦0.03CV or 4μA, whichever is greater (after 1 minute application of rated voltage)
漏電流 (∅4~∅10) ≦0.01CV 或 3μA,取較大值(施加額定工作電壓 2 分鐘後)
漏電流 (∅12.5~∅16) ≦0.03CV 或 4μA,取較大值(施加額定工作電壓 1 分鐘後)
Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C
Rated Voltage (V) 額定工作電壓
∅4~∅10
tan δ (max.)
最大損耗角正切
∅12.5~∅16
Dissipation Factor (tan δ)
損耗角正切
6.3
0.28
0.38
10
0.24
0.34
16
0.20
0.30
25
0.16
0.26
35
0.13
0.22
50~100
0.12
0.18
Z(-25°C) / Z(20°C)
∅4~∅10
Impedance Ratio
Z(-55°C) / Z(20°C)
阻抗比
Z(-25°C) / Z(20°C)
ZT/Z20 (max.)
∅12.5~∅16
Z(-55°C) / Z(20°C)
Stability at Low Temperature
低溫特性
6.3
3
8
5
12
10
3
5
4
10
16
2
4
3
8
25
2
3
2
5
35
2
3
2
4
50~100
2
3
2
3
After 5000 hrs. (3000 hrs. for ∅4~∅6.3×5.4 & ∅8×6.2) application of the rated voltage at 105°C, they meet the
characteristics listed below. 在 105°C 環境中施加額定工作電壓 5000 小時(∅4~∅6.3×5.4 和∅8×6.2 為 3000 小時)後,電
容器的特性符合下表的要求。
Load Life
高溫負荷特性
Capacitance Change 靜電容量變化率
Dissipation Factor 損耗角正切
Leakage Current 漏電流
Within ±30% of initial value 初始值的±30%以內
300% or less of initial specified value 不大於規範值的 300%
initial specified value or less 不大於規範值
After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics
listed above. 在 105°C 環境中無負荷放置 1000 小時後,電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。
Shelf Life
高溫貯存特性
After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below.
經過回流焊並冷卻至室溫後,電容器的特性符合下表的要求。
Resistance to Soldering Heat
耐焊接熱特性
Leakage Current 漏電流
Black print on the case top.
Marking 標示
Within ±10% of initial value 初始值的±10%以内
鋁殼頂部黑字印刷。
DRAWING (Unit: mm) 外形圖
*1. Voltage mark for 6.3V is [6V]
6.3V 的產品標識為 [6V]
*2. Applicable to ∅6.3×7.7
適用於∅6.3×7.7
*3. Applicable to ∅8×10.5~∅10
適用於∅8×10.5~∅10
*4. Applicable to ∅12.5~∅16
適用於∅12.5~∅16
NOTE: All designs and specifications are for reference only and are subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please
contact us immediately for technical assistance before purchase.
注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考,任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在採購前與我們聯繫,以便提供技術上的協助。
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
(Subsidiary of Sino-Tech International Holdings Limited, a company
listed on the Hong Kong Stock Exchange, Stock Code: 724)
KL Series
DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表
∅D x L
4 x 5.8
5 x 5.8
6.3 x 5.8
6.3 x 7.7
8 x 6.2
8 x 10.5
10 x 10.5
10 x 13.5
12.5 x 13.5
12.5 x 16
A
1.8
2.1
2.4
2.4
3.3
2.9
3.2
3.2
4.7
4.7
5.5
B
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
10.3
13.0
13.0
17.0
17.0
16 x 16.5
C
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
10.3
13.0
13.0
E ± 0.2
1.0
1.3
2.2
2.2
2.2
3.1
4.4
4.4
4.4
4.4
6.7
L
5.4
5.4
5.4
7.7
6.2
10.5
10.5
13.5
13.5
16.0
16.5
DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT 規格尺寸及最大允許紋波電流
WV
Code
代碼
μF
6.3
10
16
25
0J
1A
1C
1E
10
100
4 × 5.8
18
5 × 5.8
27
22
220
4 × 5.8
22
5 × 5.8
30
5 × 5.8
30
6.3 × 5.8
44
33
330
5 × 5.8
35
5 × 5.8
36
6.3 × 5.8
48
6.3 × 5.8
50
47
470
63
(63)
100
38
6.3 × 5.8
50
6.3 × 5.8
50
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
6.3 × 5.8
69
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
81
(81)
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
81
(81)
8 × 10.5
116
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
85
(85)
120
(120)
8 × 10.5
125
8 × 10.5
125
10 × 10.5
320
8 × 10.5
141
10 × 10.5
216
10 × 10.5
320
5 × 5.8
101
150
151
220
221
330
331
8 × 10.5
290
10 × 10.5
290
10 × 10.5
290
10 × 10.5
320
470
471
10 × 10.5
320
10 × 10.5
320
10 × 10.5
320
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
400
(350)
680
681
10 × 10.5
320
10 × 10.5
320
10 × 13.5
420
12.5 × 13.5
415
1000
102
10 × 10.5
410
10×13.5
390
12.5 × 13.5
550
12.5 × 13.5
460
1500
152
10 × 13.5
450
12.5 × 13.5
480
12.5 × 13.5
650
12.5 × 16
700
750
(510)
16 × 16.5
800
800
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
2200
3300
222
12.5 × 13.5
680
12.5 × 16
(12.5 × 13.5)
332
12.5 × 16
(12.5 × 13.5)
850
(800)
16 × 16.5
WV
35
Code
代碼
μF
50
1V
1H
0.1
0R1
4 × 5.8
1.0
0.22
R22
4 × 5.8
2.6
0.33
R33
4 × 5.8
3.2
0.47
R47
4 × 5.8
5
1
010
4 × 5.8
8
2.2
2R2
4 × 5.8
12
3.3
3R3
4 × 5.8
17
4.7
4R7
5 × 5.8
22
10
100
4 × 5.8
5 × 5.8
16
27
6.3 × 5.8
32
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
58
(58)
8 × 10.5
63
100
1J
2A
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
30
(30)
8 × 10.5
50
45
(45)
8 × 10.5
55
65
10 × 10.5
70
220
6.3 × 5.8
44
33
330
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
57
(57)
8 × 10.5
140
10 × 10.5
80
10 × 10.5
80
47
470
8 × 10.5
92
10 × 10.5
310
10 × 10.5
90
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
250
(150)
100
101
10 × 10.5
151
10 × 10.5
310
10 × 13.5
150
12.5 × 13.5
300
16 × 16.5
(12.5 × 16)
(12.5 × 13.5)
600
(420)
(380)
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
22
150
151
10 × 10.5
290
220
221
10 × 10.5
375
330
331
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
470
471
680
1000
10 × 10.5
310
380
(375)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
12.5 × 16
(12.5 × 13.5)
340
(320)
600
(500)
12.5 × 13.5
520
16 × 16.5
700
681
12.5 × 13.5
550
102
16 × 16.5
(12.5 × 16)
750
(600)
12.5 × 13.5
470
16 × 16.5
(12.5 × 16)
650
(550)
yCase size ∅D×L(mm), ripple current (mA rms) at 105°C 120Hz
y尺寸∅D×L(mm),紋波電流(mA rms)於 105°C 120Hz
KL Series
FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 紋波電流頻率補償系數
Frequency 頻率
∅4 ~ ∅10
Coefficient
系數
∅12.5 ~ ∅16
50Hz
120Hz
300Hz
1KHz
10KHz~
0.70
1.00
1.17
1.36
1.50
~ 68μF
0.75
1.00
1.35
1.57
2.00
100 ~ 470μF
0.80
1.00
1.23
1.34
1.50
680 ~ 3300μF
0.85
1.00
1.10
1.13
1.15
z Taping specifications are given in page 11.
編帶標準請參閱第 11 頁。
z Please refer to page 12 for the minimum package quantity.
最小包裝數量請參閱第 12 頁。
很抱歉,暂时无法提供与“KL1C101M-CRE77”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
