深圳市业展电子有限公司
承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称
Customer Name
客户料号
Customer P/N
产品名称
Product Name
产品规格
Product Type
申请承认日期
Apply Date
供货商属性
Welding type sampling resistor – JSR Series
J5-10-20G
版本
REV.
2019-07-17
□代理商
█ 制造商
深圳市业展电子有限公司
Vendor Type Agency
Manufacturer
Note: 禁止使用 1 级环境管理物质.遵守 ACBEL"环境管理物质规范"中所要求之含量标准.
Restrict use of hazardous substances of level 1; Comply with "Specification for Hazardous
Substances andMaterials Management" of ACBEL
供货商印鉴
APPROVED
CHECKED
PREPARED
Vendor Stamp
承认印鉴
Stamp
邓小辉
Mainland China:深圳市业展电子有限公司
Shenzhen Yezhan Electronics Co., Ltd.
Add: 深圳市龙华区环观中路荣倡工业园 7 栋 4 楼
Tel: 0755-26517682 /18926048203
Fax: 0755-83918284
E-mail: caixiaojuan@yezhan.com.cn
标准书名 Classification 承认书 Specification
Spec No. YZ.JSR
品
名 : 焊接型采样电阻器
JSR Series
Product Name:Welding type sampling resistor
Version
1.5
Page
4-1
1. 一般事项 General
1.1 适用范围 Scope
本承认书适用于深圳市业展电子有限公司 制造之[ 焊接型采样电阻器]。
This specification is available for Welding type sampling resistor
manufactured by
1.2 品质 Quality
本电阻器的制造系经高质量管理程序,并具有高信赖性的质量保证,且符合 RoHS 和
无卤要求。
The resistor is manufactured by highly quality-controlled process and
guaranteed high reliability,
it meets RoHS & Halogen-Free requirement.
1.3 标准试验狀态 Standard measuring conditions
温度 20±2℃、湿度 65±5%。
但在温度 5~35℃、湿度 45~85%之情况下,仍可给予判定。
Temperature 20±2℃, Humidity 65±5%.
Being no doubt about the judgment, measurements can be made within the following
Temperature
5~35℃, Humidity 45~85%.
1.4 形名 (例) Type designation (example)
依使用种類、线径、脚距、形狀、公称电阻值、电阻值容许差而区别,其构造如下:
The type designation shall be in the following form and as specified.
J
5
形状
功率
J:几字型
Jm:M 型
Unit:W
10
跨距
阻值
G
精度
K:±10%
Unit:mm Unit:mΩ J:±5%
G:±2%
F:±1%
Spec No. YZ.JSR
品
名 : 焊接型采样电阻器
JSR Series
Product Name: Welding type sampling resistor
Version
1.5
Page
4-2
1.5 材质 Material
代号
Symbol
材料
Material
成分
Components
1
康铜
Constantan wire
Cu 57-59%%,
Ni 40-42%,Mn 1%
48μΩ.cm
6
铜镍22
Copper-Nickel
wire
Cu 77%, Ni 23%
30μΩ.cm
n
镍铬2080
Nickel chromium
Ni80%,Cr20%
110μΩ.cm
1.6 功率曲线 Power Derating
1.7 温度系数曲线 TCR Derating
电阻率
Resistance rate
Spec No. YZ.JSR
品
名 : 焊接型采样电阻器
JSR Series
Version
1.5
Page
4-3
1.8 外形 External
项
目
材
料
图
解
D(焊脚)
H(标高)
W(跨距)
F(线宽)
扁线厚
E(引脚线径)
阻
值
额定功率
使用温度
参
镍铬扁线 n-0.5*3.3
4.5mm±0.5mm
11mm±2mm
10mm±0.5mm
3.3mm±0.2mm
0.5mm±0.1mm
0.8mm±0.1mm
20mΩ±2%
5W
-65℃~170℃
数
Spec No.
品
名 : 焊接型采样电阻器 JSR Series
Version
Page
项目
Item
规格值
Performance
短时间过负荷
Short time
overload
±1%以内。
不得有机械损伤。
within ±1%
No evidence of mechanical damage.
端子强度
Terminal
strength
不得有机械损伤。
焊锡耐热性
Resistance to
soldering heat
±0.5%以内。
不得有机械的损伤。
within ±0.5%
焊锡附着性
Solderability
导线至少 95%以上新锡覆盖。
Covered with new solder by 95% at
least.
温度循环
Temperature
cycle
耐湿负荷寿命
Load life in
humidity
负荷寿命
Load life
±1%以内。
不得有机械的损伤。
within ±1%
YZ.JSR
1.5
4-4
试验方法
Test methods
额定功率 X 5 倍 , 5 秒。
Rated power X 5 times, 5s
线径 1.0mm 以上 5kg/10sec..
线径 0.8mm 以下 2kg/10sec.
Wire dimension over 1.0mm 5kg/10sec.
Wire dimension below 0.8mm 2kg/10sec.
350±10℃, 3.5±0.5 秒 ,试验后放置 3 小时。
350±10℃, 3.5±0.5sAfter test leave for 3h.
焊锡温度:245±5℃。
浸锡时间:3±0.5 秒。
Test temperature of solder: 245±5℃
Dipping time in solder: 3±0.5s
低温侧-40±3℃/30 分, 室温 10~15 分钟
高温侧 200±2℃/30 分,室温 10~15 分钟 5 回
Low side :-40±3℃/30min, Room temp.:10 to
15min
High side :200±2℃/30min, Room temp.:10 to
15min
5 cycles
±0.5%以内。
within ±0.5%
40±2℃, 湿度 90~95%, 1000 小时
定格电压(90 分钟 ON, 30 分钟 OFF)
40±2℃, 90 to 95%RH, 1000h
Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF)
±1%以内。
within ±1%
70±2℃, 1000 小时
70±2℃, 1000h
很抱歉,暂时无法提供与“J5-10-20G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
